Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672715 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4080 : 26 Июля 2018, 14:21:05 »
pm:v:
Оффлайн sergbar
  • Сергей, Тверь
Re: Советы обо всем
« Ответ #4081 : 01 Августа 2018, 09:26:49 »
Здравствуйте! Подскажите,  пожалуйста, почему возникают такие просадки и как с этим бороться? Использую Pcm2902 в качестве АЦП для импульсов с ОУ. Предположу, что это "перегруз", но я не знаю как его правильно побороть (в идеале обрубать просто слишком сильные импульсы, мне лишь бы дорожка вниз не прыгала,  в результате чего несколько последующих импульсов обрабатываются программой как более низкие, в итоге ухудшается точность). В общем думаю кто-то что-то подскажет, как, например,  обрубать импульсы больше 3.5 в или это вообще не перегруз а проблема в том,  как я сделал плату.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4082 : 12 Августа 2018, 07:07:22 »
Камрады, благодарю всех за посильную помощь, восьмёрку поставил. Побёг зарабатывать, подробности на неделе.  :fr: :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4083 : 26 Августа 2018, 11:07:34 »
Товарищи, подскажите из какой книги отсканированы эти страницы?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4084 : 26 Августа 2018, 11:14:34 »
Возможно Терещук и др. "Справочник радиолюбителя". Изданий было несколько, 50-60х годов прошлого века.
И добавил... и 70-80х.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2018, 12:11:26 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4085 : 26 Августа 2018, 11:31:00 »
" Справочник Радиолюбителя под редакцией Терещюка 1962г издания"
Так сказал один наш товарищ. :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4086 : 26 Августа 2018, 11:44:40 »
Так точно! Спасибо!
Re: Советы обо всем
« Ответ #4087 : 26 Августа 2018, 19:19:13 »
Так точно! Спасибо!
Эта книжка есть у меня в бумажном виде, так что если что-то из неё надо могу ещ отсканировать
Re: Советы обо всем
« Ответ #4089 : 26 Августа 2018, 19:35:58 »
Сережа, ну что ты творишь, я ж без грамм двухсот не усну, аж сердце заныло
Терещук Р.М... Полупроводниковые приемно-усилительные устройства: Справочник радиолюбителя. [Djv-17.5M] Справочник. Издание 4-е стереотипное. Авторы: Ромуальд Михайлович Терещук, Константин Михайлович Терещук, Сергей Алексеевич Седов. Справочное издание.
(Киев: Издательство «Наукова думка»: Редакция справочной литературы, 1989)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4090 : 26 Августа 2018, 20:12:29 »
Могу высыпать ПСС "ВРЛ" :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4091 : 08 Сентября 2018, 20:37:22 »
Кто может подсказать - если я куплю электронную книжку с разъёмом USB Type-C - её можно будет подключать кабелем и соответственно передавать на неё данные к компу с Win7?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4092 : 08 Сентября 2018, 20:54:32 »
Вообще-то Type-C это лишь формфактор разъёма, а USB там может быть хоть 1.1. Скорее всего там интерфейс USB 3.1, если твоя Win7 имеет аналогичный контроллер и драйвер для него, то работать будет на полной скорости. Если только USB 2.0, то совместимость сверху вниз заявлена в стандарте. Тебе нужен лишь подходящий кабель или переходник.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4093 : 08 Сентября 2018, 21:02:53 »
Спасибо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4094 : 16 Сентября 2018, 17:47:39 »
Внезапно перестал работать канал HDMI - HDMI между ноутом и телевизором. В телевизоре этих разъёмов два. По каналу VGA - VGA работает. Кабелю  HDMI  месяца полтора от роду... На ноуте w7/64.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4095 : 16 Сентября 2018, 18:30:10 »
Мог убить переключением "на горячую". Не всегда есть защита, не всегда она срабатывает. До старта ОС и загрузки драйверов на ноутбуке на экране телевизора ноутбучный логотип и строчки UEFI не появляются?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4096 : 16 Сентября 2018, 18:37:12 »
Один раз передёргивал. Именно после передёргивания заработало.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4097 : 16 Сентября 2018, 18:49:21 »
Серёж, то есть снова работает?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4098 : 16 Сентября 2018, 19:04:37 »
Передёргивал недели две назад...
Сейчас воткнул в холодный ноут, включил - заработало :cr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4099 : 16 Сентября 2018, 19:13:39 »
А если бы подержал ноут 4 часа в морозилке - получил бы 3Д картинку :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4100 : 16 Сентября 2018, 20:37:13 »
ЗD картинку КМплеер  "псевдит". У меня нет косоглазых очков. Смотрел через светофильтры, оставшиеся от цветной фотопечати. Окосел в корягу :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4101 : 16 Сентября 2018, 20:59:56 »
drummer, Я этих 3Д представлений не выношу долго, мозги не обманешь. :noo:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4102 : 16 Сентября 2018, 21:03:59 »
Чиса из интереса. Я ещё в цветном кинескопе лучи разводил. Псевдостерео. Тогда интересней было.
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #4103 : 05 Октября 2018, 13:38:34 »
 Перестал устраивать Sprintlayout.  Перешел на  DipTrase. Не хватает возможности сразу вывести несколько копий рисунка платы на лист для печати, как это сделано в Спринте. Кто-нибудь знает простенькую утилиту просмотра графических файлов умеющую делать это подобно спринту?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4104 : 08 Октября 2018, 18:08:02 »
real64, В меню Edit->Panelizing...
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #4105 : 08 Октября 2018, 18:53:25 »
xar, Спасибо! С печатью в PDF файл всё получилось. Не нашёл правда как сохранить рисунком. Получается опять только одна плата. Впрочем если PDF файл будет получаться четким этого будет достаточно
Re: Советы обо всем
« Ответ #4106 : 14 Октября 2018, 15:57:31 »
Друзья подскажите, встречал ли кто-нибудь зарядные устройства для аккумуляторов Д-0,03Д либо 40BVH с индикацией заряда? Есть отечественное ЗУ но индикации в нем нет.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4107 : 15 Октября 2018, 15:02:51 »
Коллеги, может кто-то пользуется такими заклепками?
Не могу понять как их устанавливать без перекосов.
Специнструмент для установки есть - специальные клещи.
Всё хорошо, но вот после установки теряется как продольная так и поперечная соосность.
Криво и косо получается...
Пробовал ставить в металл толщиной 1 мм. Может из за этого?
Оффлайн Илья_C
  • Илья из Саратова
Re: Советы обо всем
« Ответ #4108 : 15 Октября 2018, 15:42:59 »
Это не заклепки, а для дерева так сказать "потайные гайки".
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4109 : 15 Октября 2018, 15:47:49 »
Илья, ты ошибаешся....
Это резьбовые заклепки по металлу.
36 Ответов
36586 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44186 Просмотров
от Sergey49
11215 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43230 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345435 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
