Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672815 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4680 : 02 Апреля 2019, 18:00:00 »
По древнему совету ж. Радио натирал медное жало алюминиевым бруском :cr:. Как ни странно не обгорало ни снаружи, ни внутри нагревателя. Только на конце лунка образовывалась.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4681 : 02 Апреля 2019, 18:03:10 »
Да обгорает в любом случае, хоть чем покрывать. Конечно, если паяльник включается на 15 минут за неделю то поможет ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4682 : 02 Апреля 2019, 19:34:45 »
по поводу фена - можно взять практически любой - они все одинаковые.
Отличаются только тем, что у одних вентилятор встроен в ручку фена, а другие работают с компрессором внутри блока. Принципиальной разницы не увидел.
С компрессором в блоке станции вроде считается более мощный воздушный поток, насколько правда - не знаю. Но вот то, что такая термовоздушная станция менее удобна в руке из-за толстого шланга - точно. И ещё при небольших перегибах воздушного шланга получаются плевки воздуха, может сдуть мелочь SMD'шную :facepalm: По мне вентилятор в ручке удобнее, соединительный кабель тонкий и гибкий, работать ловчее. С компрессором в сисблоке на работе 852D, если правильно помню. Давно не видел, чтобы её феном пользовались.
Оффлайн arcev
Re: Советы обо всем
« Ответ #4683 : 11 Апреля 2019, 10:16:18 »
Доброго всем здоровья!
Принесли стабилизатор напряжения Штиль R250T
выгорело сопротивление и лопнули 2 smd конденсатора в цепях искрогашения релюшек
вопрос, как определить   номинал кондера, типоразмер 1812 (ни букв,ни цифр нет)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4684 : 11 Апреля 2019, 10:24:59 »
Имхо никак. Номинал только по логике его нахождения в схеме (попытаться прикинуть, где он находится). Размер его в данном случае может говорить только о предельно допустимом напряжении.
Если это цепи "искрогашения релюшек", то я бы поставил "народные" 0.1-0.47мкФ  ;-[
Оффлайн arcev
Re: Советы обо всем
« Ответ #4685 : 11 Апреля 2019, 10:36:16 »
измерил рядомстоящий китайским тестером - 81н
может есть еще инфа на будущее?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4686 : 11 Апреля 2019, 11:12:42 »
Если он стоит в аналогичной цепи - тогда да, 82-100 нан ставить и все ок.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4687 : 15 Мая 2019, 13:10:26 »
При включении компа обнаружилось растяжение картинки на мониторе по горизонтали. Разрешение родное 1600-900. Монитор Aser203h.  Проц G4600. Видео встроенное HD630. Винда 10/64 SL.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4688 : 15 Мая 2019, 17:05:27 »
Винда решила, что на 20" мониторе она уже не помещается и намекает на 27-32"
У моего 20" родное разрешение 1920х1080  ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #4689 : 15 Мая 2019, 17:26:46 »
У меня рекомендует 1024х786...
Но изображение при этом сплюснутое и не во весь экран...
Ситуёвина  выправилась заменой кабеля VGA. Этот кабель тоже с косяком. При выключении компа пишет "Отключен кабель", а монитор не выключает...
Вообще, странное влияние неисправного видеокабеля. Видяха не только рекомендовала другое разрешение, но и определяла совершенно другой монитор. Откуда она это берёт?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 13:36:50 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4690 : 17 Мая 2019, 09:41:54 »
Серёж, видеоконтроллер берёт информацию от монитора VGA по интерфейсу DDC. Так как проблема была в кабеле, возвращалось некорректное значение разрешения экрана.
Оффлайн arcev
Re: Советы обо всем
« Ответ #4691 : 18 Мая 2019, 11:02:50 »
Попался ноут asus k53u
симптомы: черный экран при включении, хард молчит, вентилятор крутиться, клава не реагирует, при 3сек нажатии кнопки вкл. - отключается, сидишник при включении находит диск и раскручивает, поставил хард в свой ноут - винда загрузилась (естественно криво)
Погуглил
говорят , что северный мост или слетел биос
выполнил рекомендации
выдернул хард и сидишник
чистка
выдернул батарейку СМОS , измерил - 3в
выдернул планку памяти , почистил ламели ластиком, переставил в другой слот
вопрос : куда копать ?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4692 : 18 Мая 2019, 11:34:00 »
куда копать ?
Электролиты поменять....?? ;D ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4693 : 18 Мая 2019, 12:25:47 »
слетел биос
Прошить по новой надо. Скачать с офсайта бинфайл.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4694 : 18 Мая 2019, 13:10:29 »
Из шаманских плясок можно еще попробовать включить без аккумулятора. Бывает, что бук опрашивает дохлую батарею, видит что она дохлая и дальше не грузится.
Биос на "мертвом" буке перешить можно только программатором. Отпаиваешь м/с и зашиваешь по новой. Потом припаиваешь на место.
Северный мост - это надо покупать новую микросхему (еще надо знать где купить, чтобы не попался отреболеный чип с БУшки) и перепаивать. Не самая простая задача.
Бывает гораздо дешевле на Али у китайцев найти рабочую БУ плату с разбора целиком.
Оффлайн arcev
Re: Советы обо всем
« Ответ #4695 : 18 Мая 2019, 13:27:12 »
включал :(
у меня вопрос , почему подсветка экрана не включается?
особенно 40ватным паяльником  ;D
надо попробовать планку памяти в свой ноут вставить
попробовал, планка цела
« Последнее редактирование: 18 Мая 2019, 16:09:14 от arcev »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4696 : 18 Мая 2019, 16:57:45 »
комп крякнул со спетролабом. Ставлю старый снова - не крякается. Махните рукой, где взять нормально кряканый.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4697 : 18 Мая 2019, 18:38:56 »
Profi, Жень, напомни мне завтра в личку  :yes:
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
Re: Советы обо всем
« Ответ #4698 : 18 Мая 2019, 20:30:52 »
там программное управление
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #4699 : 23 Мая 2019, 18:48:53 »
Спрошу здесь как задел на будущее. Появились у меня сладкая парочка  - звуковые процессоры pt2322 и pt2323. Кто нибудь делал на них домашний кинотеатр? На _горе есть статья, но там не реализована часть функций, а есть задумка выжать все, что можно.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4700 : 23 Мая 2019, 20:18:40 »
Встречались в технике из Китая во время ремонта, что-то менялось даже. Помню качество было отстойным, но префикс у микросхем иногда был другой (функции те же).
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #4701 : 23 Мая 2019, 20:52:34 »
 А SpectraPlus не пойдёт?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70151
Re: Советы обо всем
« Ответ #4702 : 24 Мая 2019, 07:19:07 »
Спасибо за наводку. Поставлю, может и лучше будет.
Лаб я победил, в смысле отключил свой склероз, и запустил кряк из папки самой программы. Всего то делов было.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4703 : 26 Мая 2019, 20:47:26 »
Привет народ.
Может кто знаком с Nas4free ???
Всё вроде бы настроил, а скорость маленькая - 5мб/сек максимум....
Re: Советы обо всем
« Ответ #4704 : 26 Мая 2019, 20:54:56 »
Коль, я знаком много лет. Теперь это XigmaNAS и уже давно. Какая версия цифирью, установка полная или embedded? Что за сисплата, объём памяти и небось сетевой контроллер Realtek? И скорость низкая по какому протоколу, CIFS/SMB?
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4705 : 26 Мая 2019, 21:32:08 »
Привет Паша.
Плата GA-E3000N.
Там всё прикручено.
Она вместе с корпусом осталась не у дел. Или выбросить или к чему то прикрутить.
Решил NAS попробывать.
Память 2 гига.
Установка на USB флешку embedded.
Самый интересный глюк - файлы при закидывании через самбу на диск видны и читаются.
После перезагрузки наса - файлов как бы нет. При попытке записать - пишет что такой файл уже есть....
диск САТА 160гб просто как хранилище.
Райдов и тд не создавал. Форматировал в НТФС
Версия NAS 11.0.0.4.4383
Да, расшаривал по самбе.
Мне надо что бы шару видели все медиапроигрыватели в квартире.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 21:45:02 от kkol »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4706 : 26 Мая 2019, 21:58:22 »
GA-E3000N
Хорошая плата, но сеть предсказуемо Realtek. Не то, чтобы Realtek принципиально плох, но с ними бывают проблемы из-за посредственных драйверов FreeBSD. В логах надо смотреть, вероятно появление сообщений вида "re0 watchdog timeout" и пинг-понг сетевого интерфейса UP/DOWN с резкой деградацией скорости передачи вплоть до полной неработоспособности, исправляемой только перезагрузкой системы.
Память 2 гига. Установка на USB флешку.
Памяти маловато, но если без особых требований и без ZFS, то и на 2 ГБ работоспособно. По умолчанию при установке на флешке делается и своп, что плохо и грызёт ресурс записи флеш-памяти. Рекомендую либо совсем отказаться от своп, либо задействовать на жестком диске.
Что-то ты не договариваешь: штатными средствами XigmaNAS позволяет только форматировать для ZFS пула, UFS, программного RAID и FAT32. Если только предварительно отформатированный подключить через mount point в интерфейсе.
Вот совсем бы не рассчитывал на сколь-нибудь производительную и стабильную работу с NTFS на чужеродной системе.
Текущая стабильная версия 11.2.0.4.6625, у тебя очень старая версия конца июня 2017 года.
Да, расшаривал по самбе.Мне надо что бы шару видели все медиапроигрыватели в квартире.
Обычно медиапроигрыватели внутри работают на линуксах разной степени кривости и могут подключать/предоставлять сетевые ресурсы и по NFS. Вариант с NFS обычно более быстр по сравнению с CIFS/SMB, хотя поиск сетевых директорий отсутствует.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 22:12:46 от pm »
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4707 : 26 Мая 2019, 22:13:41 »
Паша, да, это так. Но если я форматирую в UFS, я в файловом манагере не вижу диска что бы создать папку для шары.
Поэтому сделал как ламер - НТФС и папку сделал. Чо делать не пойму.
У мну есть такая - 3C905B-TX
Пойдет?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 22:19:03 от kkol »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4708 : 26 Мая 2019, 22:34:12 »
Коля, пока диск не забил полезной информацией, обнови систему до свежей версии и всё-таки попробуй сделать UFS. Удивлён, с UFS проблем не было, но и не на каждой новой версии приходится форматировать. Тем более ZFS по всем параметрам предпочтительнее, кроме расхода памяти и процессора. Можешь попробовать openmediavault. Есть у него одна родовая травма, частично купированная устанавливаемым расширением. Задача у тебя простая, с одним диском можно управится и для установки системы и для пространства хранилища, но это придётся обточить напильником. Только openmediavault версии 5 не ставь, стабильную (сомнительно) 4 надо.
У мну есть такая - 3C905B-TXПойдет?
Этот ископаемый 3COM стомегабитный и если в низкой скорости виноват не сетевой контроллер, а непотребная работа с NTFS при чтении/записи, то сетевуха никак не исправит горбатого.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4709 : 27 Мая 2019, 12:17:48 »
Спасибо Паша.
Прежде чем перейти к экспэриментам с открытым медиаподвальчиком, может подскажешь последовательность ворматирования и создания папки в нас4фри?
Я делаю так (если прально помню) - Выбираю диск, выбираю тип партишн, тип файловой системы и жмакаю некст.
Если все выбрано прально - проходит форматирование, о чем сообщается текстом.
Потом иду в точку монтирования и делаю всё вроде как нада.
Обязательно даю имя точке.
После иду в Файловый менеджер в папку mnt и сморю.
Вижу типа папка с именем точки монтирования.
Захожу туда.... и всё, далее ничо не могу сделать...
36 Ответов
36598 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44203 Просмотров
от Sergey49
11225 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43251 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345573 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
