Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673595 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4740 : 29 Мая 2019, 08:50:02 »
Коля, идеальная скорость для стомегабитной сети. Точно в ноутбуке гигабитная сеть? Модель роутера напомни, вроде разговор раньше был про Keenetic Giga. А так остаётся проверка сети через iperf3, чтобы исключить влияние дисковой подсистемы и  отдельно локально тестировать скорость записи/чтения на диск.
Можно ещё и напрямую кабелем ноутбук с NAS соединить, минуя коммутатор в маршрутизаторе. Но не исключено, что на "прямом" кабеле не заработает и потребуется кросс-кабель.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 08:56:06 от pm »
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4741 : 29 Мая 2019, 09:31:35 »
Привет Паша.
Keenetic Giga стоит в другой квартире.
В этой у меня TP-LINK N600.
Тока что меня накрыло - я не помню модель. Их оказывается 2 разных N600....
Есть TL-WDR3600 - у него 4 гигабитных порта LAN
И есть TL-WDR3500 - у него 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
То исть если у меня второй - то тады усё у порядке ?
Бля.... надо теперь 2 роутера пакупать...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4742 : 29 Мая 2019, 09:53:07 »
Приветствую, Коля. Я же потому и спрашивал про модель роутера и какой проводной интерфейс в ноутбуке. Уточнять и по факту либо разбираться дальше при наличии гигабитной сети, либо менять маршрутизатор. А от той Giga точно нужна гигабитная скорость, может поменять их местами? Или действительно тебе в сети с NAS нужно выше 100Mbps, чтобы покупать новый маршрутизатор? Уточняй модель, продолжим.
В полном!
Для человека с несколькими квартирами в Москве купить новый маршрутизатор - не проблема :D
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4743 : 29 Мая 2019, 11:42:06 »
Я лучше водки выпью на эти деньги....  :drink:
Я пьянь?  :o
Ну в принципе меня устроила бы скорость такая как есть - мне важно - медиа по сетке расшарить.
Я вчера все таки смог с дюны войти на "хранилищище" через DLNA.
Очень просто расшаривается, оказалось.
Но трабла в том что плеер на Дюне по ДЛНА работает некорректно - нет возможности промотки вперед\назад.
Вотесли просто по сети входить - то плеер работает корректно.
В моем случае дюна, при входе по SMB, с самого начала предлагает парольный доступ.
Хотя я открыл гостевой доступ.
Так и не понял как сделать анонимный вход.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4744 : 29 Мая 2019, 12:17:29 »
Для твоей основной задачи и 100Мбит/с вполне. Если же копировать большие объёмы с/на NAS, то гигабит хорошо бы. На своём XigmaNAS посмотри Status > Interfaces, там сразу видна скорость подключения интерфейса в строке Media. Вот с аналогичного под рукой по гигабиту: 1000baseT <full-duplex>.
У меня аналогично на телевизоре LG, подключённом к DLNA на NAS.
В телевизоре мне не хватает возможности подключения по CIFS/SMB и NFS.
В моем случае дюна, при входе по SMB, с самого начала предлагает парольный доступ.Хотя я открыл гостевой доступ.Так и не понял как сделать анонимный вход.
Скорее всего надо смотреть настройки на обоих устройствах. Про Dune не в курсе, искал бы в интернет. В сетевом окружении на дуньке свой NAS видишь?
Я пьянь?
А чем ты хуже других? :D :drink:
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4745 : 29 Мая 2019, 12:40:25 »
Да, вижу.
В настройках дюны не нашел возможности настройки входа по самба.
Там есть только принудительно включить самба сервер и всё.
Может быть нас настроить на доступ по паролю?
Я пробовал - не получается. Там стока всяких галочек... ужас.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4746 : 29 Мая 2019, 13:59:24 »
Коля, ты раздели две сущности. В дуне есть и клиент (т.е. сам проигрыватель подключается к серверу, на котором хранятся файлы) и сервер (т.е. другие устройства подключаются к проигрывателю, в случае если нужен доступ к файлам, хранящимся на самом проигрывателе). Когда в сетевом окружении через интерфейс дюны ты видишь свой NAS, считай, что ты выступаешь клиентом.
Если у тебя на Dune (какая модель?) нет никакого накопителя с файлами аудио/видео, сервер тебе не нужен и не включай его.
Я мельком поискал и в официальной поддержке в разделе "Инструкции" для разных версий Windows "Как настроить сетевой доступ к папкам Windows?" Там большая часть про настройки Windows, но во второй части руководств именно про настройку проигрывателя. Заодно там упоминается про NFS, это может быть легче настроить, чем CIFS/SMB. Причём и в проигрывателе и на NAS.
Может быть нас настроить на доступ по паролю? Я пробовал - не получается. Там стока всяких галочек... ужас.
Можно и по паролю. В этом случае обычно принято на NAS создавать пользователя с паролем для доступа к медиаданным и разграничить права с реальными живыми пользователями. Под админом раздавать в сеть данные считается дурным тоном, но кто нам запретит ковыряться в носу? :D
Галочек там на самом деле очень мало, параметров и опция настройки Samba не одна сотня.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4747 : 29 Мая 2019, 14:28:51 »
У меня их небольшая кучка разных.
102 2 штуки, D1, BD Prime, 3D и ещё какая то, типа 4к.
Программно практически не различаются.
Ок, надоть покурить....
Боюсь лезть в эти дебри, никогда не любил сеть настраивать...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4748 : 29 Мая 2019, 14:45:41 »
Фигассе, буржуй :)
Как будто кто-то любит настраивать. Мы тут красноглазием переболели давно, иммунитет выработался. Боятся нечего, получится - хорошо, нет - ещё чего-нибудь придумаем. А модель маршрутизатора уточни, вдруг всё же гигабитные порты LAN у него.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4749 : 29 Мая 2019, 15:11:48 »
Андрей, датасет может быть вообще один, он же пул
Но вот назначить его в качестве домашней директории юзера мне не удалось :d_know: И, соответственно, наделить такового правами. Впрочем, мой уровень не
Знаю поверхностно
А глубоко под оной поверхностью, и сильно ниже дна ;-[
А с точки зрения пользователя - просто именем шар (обоих протоколов) указываешь один датасет (существующий). Причем, при попытке указать произвольное имя (я полагал имя просто атрибутом шары) - незамедлительно создается датасет оного имени, и в него все отправляется, вне зависимости от указанного пути :o ???.
Чота всё равно херовато.
Николай, это МЕГАБАЙТЫ в секунду, т.е. умножай на 8.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4750 : 29 Мая 2019, 15:33:59 »
На НАС4фри таже хрень, если я прально понял о чем ты.
Создаешь ешшо одну шару - и вся шняга из предидущей оказывается в ней.
А чо это тако получается после умножения?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4751 : 29 Мая 2019, 15:48:31 »
Тут не в курсе, т.к. у нас с тобой хоть и родственные по рождению, но довольно отличающиеся по реализации хранилища. В XigmaNAS достаточно было создать датасет или директорию home, потом указав для пользователей соответствующий путь для домашней директории. Отдельный датасет удобен в рабочем окружении, когда надо назначить квоты для пользователей и/или групп. И снимки. Кстати их можно копировать через send/receive быстрее, чем пофайлово, в том числе и по сети.
Ну если самому датасету назначить владельцем пользователя, то разницы с директорией практически незаметно.
То, как ты оперируешь понятиями уже говорит о хорошем уровне, а воспарить до гуру нам и не надо в повседневной рутине ;)
Уж при чтении точно конфликта не будет. А настоящий множественный конкурирующий доступ делать надо всё равно на другой ФС.
В принципе обоснованный алгоритм создания, тем более после создания атрибуты датасета можно подкрутить в интерфейсе. По крайней мере так было раньше, самую свежую версию с обновлённым интерфейсом не пробовал. Пробовал, когда новый интерфейс ещё в бета-версии был, не понравился. Зачем все эти украшательства и ломать рабочий? :d_know:
С учётом оверхеда можно смело множить на 10-11, что и даст идеальные 100Mbps.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4752 : 29 Мая 2019, 16:03:42 »
Я пьянь?
Не, "алкач" (с) "Осенний марафон"  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4753 : 29 Мая 2019, 16:10:30 »
Тааак, ребята, задумался... не понимаю, что вы имеете в виду ???
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4754 : 29 Мая 2019, 16:11:45 »
Всё. Моск сломался.
Так что, 5 мегабайт пер секунд это 50 мегабит?
Я совсем запутался. :facepalm:
Вот я точно не понимаю что я сам имею ввиду....
короче я как то попытался сделать 2 папки и шарить их по разному.
И у меня из первой всё перекочевало во вторую.
Тока не спрашивай чо и как я делал.
Я делал так как делал в 4 года когда мама дала мне поиграться с папиными авиационными часами.
Я тыкал чем то куда то и смотрел чо будет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4755 : 29 Мая 2019, 16:17:35 »
Ага, 5 мегабайт пер секунд это примерно 50 мегабит пер секунд. По последним данным у тебя 11МБ/с, следовательно, ты утилизировал пропускную способность стомегабитной сети на 100%. Всего лишь 20 лет назад мы на работе с трудом добивались таких стабильных скоростей сети на дорогущем оборудовании. А сейчас это шутя делают буквально копеечные сетевые контроллеры и коммутаторы. Помню для коммутатора Intel докупали модуль размером с небольшую коробку конфет с одним гигабитным портом за эквивалент тыщщи долларов.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 16:29:24 от pm »
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4756 : 29 Мая 2019, 16:27:09 »
Уррраааа!!!!
Паша, с меня пузырь!
Re: Советы обо всем
« Ответ #4757 : 29 Мая 2019, 16:30:07 »
Уфф, ну наконец-то раскрутил :laugh:
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4758 : 29 Мая 2019, 16:42:50 »
Давай на четверых? Во второй половине Июня?
Я привезу концентрированного пивка.....
Re: Советы обо всем
« Ответ #4759 : 29 Мая 2019, 19:45:40 »
При создании шары обязательный атрибут - имя. В соответствии с ним автоматом создается датасет  (или директория ??? Вот тут задумался уже я, где там грань ???) к которому(ой) и обращается протокол в соответствии с типом шары, указанным при создании. Т.е самба лезет в свою, яблоко в свою, ФТП в свою. Точнее, они пытаются видеть друг друга (некая перекрестная совместимость есть у ОС), но ограниченно по правам и с уродским воспроизведением кириллицы. Если имя указывать одно, такого бл%дства не происходит.
Все правильно, мануалы пишут для слабаков ;D
:yes: Впрочем, можно включить старый, что я и делал.
И снимки.
Все вопросы резервного копирования буду решать по мере поступления - если меня наймут сопровождать эту шнягу. :yes:
Зовём Андрюху и на троих
С превеликим бы удовольствием, будь мы поближе. Впрочем, и не на разных планетах :drink: :fr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4760 : 30 Мая 2019, 09:24:00 »
Николай Васильевич, уточнил модель маршрутизатора? Гигабитные порты LAN или 100мегабитные?
Андрей Владимирович, а посмотреть на самой ФС, датасет это или директория?
Ну "корневая" точка для каждого из перечисленных сервисов не должна зависеть от других никоим образом, я так думаю. Как реализовано в нынешних FreeNAS не знаю, стало интересно. Будет время, раскатаю виртуальную машину и потычу палочкой. Про AFP не знаю, а Samba и FTP ещё поддерживают и "домашние" директории для пользователей. А вот корректное поведение при указании одной директории/датасета для разных протоколов доступа к дисковому ресурсу - интересная тема, можно мозг почесать ???
Логично, но обычно до обсуждения таких вопросов не доходит, ибо данные уже потеряны :laugh: Надо обозначать сразу, ставя вопрос ребром: во сколько заказчик оценивает свои данные и какой процент от этой суммы он готов потратить на резервирование.
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4761 : 30 Мая 2019, 09:41:04 »
Ещё не успел Паша....
По поводу темы - согласен полностью.
Мож кого попросить сделать отдельный топик и назвать типа - NAS своими руками. - ?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4762 : 30 Мая 2019, 09:49:27 »
Коля, у нас близкая тема уже была.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4763 : 30 Мая 2019, 09:56:40 »
собутыльник откровенно хреновый: мало пью, мало ем, много говорю
ИМХО, описан идеальный собутыльник :laugh: :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4764 : 30 Мая 2019, 10:37:34 »
-1
 :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4765 : 30 Мая 2019, 10:40:33 »
О, четвертый подтянулся. Наконец то!
Ну чо, когда? :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4766 : 30 Мая 2019, 11:34:45 »
И ещё более близкая Сетевое хранилище или доп. харды в корпус. Там во второй половине темы понаписали больше технического, чем было нужно для поставленной задачи выбора.
Сегодня на работе тишь и благодать, виртуалку с последним FreeNAS развернул. Осталось состряпать простой пул с датасетами и попробовать повторить вашу конфигурацию с граблями. AFP проверить не смогу из-за отсутствия яблоОС.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2019, 16:23:50 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4767 : 14 Июня 2019, 15:44:19 »
Иногда нужно посмотреть по директориям диска занимаемое место и распределение файлов. Почитайте статью Когда не хватает дискового пространства, полезные бесплатные утилиты. Может кому пригодится.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4768 : 14 Июня 2019, 15:49:03 »
мне SequoiaView  помогала всегда, тоже бесплатная.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4769 : 14 Июня 2019, 18:49:08 »
RidNacs опробовал, удобно, спасибо! :fr:
36 Ответов
36681 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44355 Просмотров
от Sergey49
11278 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43460 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346649 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
