Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672532 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #540 : 26 Августа 2014, 23:25:53 »
Гоша, всё так. Но защита от коротыша чаще всего. А тут про пыточный режим запрос. Хотя тепловая защита тоже может случиться.
Re: Советы обо всем
« Ответ #541 : 27 Августа 2014, 06:28:10 »
Мож и не сгорит, и в защиту не уйдёт. Но звук будет ощутимо хуже.
Имхо имховое: мост хуже чем не мост; понижение сопротивления нагрузки также хуже для звука. А здесь имееем и то и это вместе.
Re: Советы обо всем
« Ответ #542 : 27 Августа 2014, 07:16:20 »
В случае с пыточным режимом у меня только один ответ: не стоит насиловать технику, она обычно обижается и внезапно отказывается работать. Написано 4 Ом - все, остальное от лукавого.
Re: Советы обо всем
« Ответ #543 : 27 Августа 2014, 08:03:04 »
учитывая токи может и так отказаться работать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #544 : 27 Августа 2014, 08:41:51 »
Ой мля! Литиево - ионный факел!
Jeep n Prius on Fire crazy shit 4/4/11
« Последнее редактирование: 27 Августа 2014, 08:45:52 от Гocть »
Re: Советы обо всем
« Ответ #545 : 27 Августа 2014, 15:20:57 »
Написано 4 ом, постарайся включить 6 или 8, и будет тебе счастье.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #546 : 27 Августа 2014, 15:29:48 »
спасибо))) всем
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #547 : 27 Августа 2014, 20:22:04 »
И не забываем про законы Мерфи: Устройство, защищенное быстродействующим плавким предохранителем, перегорит первым, защитив предохранитель от перегорания :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #548 : 27 Августа 2014, 20:34:41 »
ToxiN, дык счас такие предохранители есть (ну, которые for caraudio), что стоить поболее будут, чем усилки подобного класса  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #549 : 27 Августа 2014, 20:50:47 »
dm34, во-первых в девайсе стоят предохранители класса девайса, во-вторых законы мерфи это не отменяет ;D
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #550 : 27 Августа 2014, 21:20:27 »
Которые являются просто красивой большой закорючкой в стеклянной колбе, которая сгорит после отгорания массы, включая кузов :)
Это сродни больным аудиофилией головного мозга, которые мегадевайсы за мульен денех сують в совдеповскую поквартирную проводку из алюминия :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #551 : 27 Августа 2014, 22:24:44 »
Дык я про это и гутарю :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #552 : 27 Августа 2014, 23:46:04 »
Сомневаюсь, что у них квартиры совдеповские. Сильно сомневаюсь.
И потом, чем алюминий то плох? Разве суть в материале проводки?
Если динамик поставить в щит, то самое благоприятное место по ровности АЧхХ будет не в центре. Речь не о низких, а влиянии передней панели. Это можно прикинуть и даже посчитать в прогах. Но там речь о плоскости.
А вот если к плоскости добавить угол, т.е нарастить стенку с одной стороны?
Это как то можно посчитать, что будет с АЧХ? Или 2 стенки разного размера?
Кто нибудь в курсе где и как это можно прикинуть?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2014, 23:56:07 от dimonos »
Re: Советы обо всем
« Ответ #553 : 28 Августа 2014, 00:10:13 »
Я подозреваю -- даже пакеты моделирования самолётов вряд-ли помогут.
Re: Советы обо всем
« Ответ #554 : 28 Августа 2014, 06:09:13 »
У меня при потолках 3.20 и проводке (наружной) 57го года звучит даже 10 МАС...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #555 : 28 Августа 2014, 08:06:55 »
Ну, некоторым подавай Сименовские провода, направление провода и плавные изгибы, чтобы электронам легче было пробираться по проводу :) Я, лично, не вижу ничего плохого в алюминии.
Re: Советы обо всем
« Ответ #556 : 28 Августа 2014, 09:47:00 »
Кроме того что плывет под мех. давлением и меньшую плотность тока переваривает...
Re: Советы обо всем
« Ответ #557 : 29 Августа 2014, 17:22:58 »
А если заложили его строители 1,5мм2, так совсем плохо. Да и по гибкости очень сильно уступает меди.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #558 : 30 Августа 2014, 01:03:31 »
Правильное питание
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #559 : 02 Сентября 2014, 14:33:23 »
Здравствуйте всем. 1. Подскажите как подключить 2 разных динамика по мощности в 1 канал. Сопротивление у них обоих 4 Ом.
2. Что значит обозначение "Мощность 6 ватт (3+3) RMS". Что именно значит RMS никак не могу понять. Это значит они могут максимально долбить 6 Ватт в максимальной нагрузке без повреждений в течении 1 часа? или как? 3. Как или можно ли вообще подключить 2 динамика разные по сопротивлению?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 14:43:05 от Andrei-974 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #560 : 02 Сентября 2014, 16:05:46 »
1. Укажите мощности динов и усилителя, лучше -- модели.
2. Похоже, речь о комповых свистелках 2.0?
3. Вообще можно, и последовательно, и параллельно, с разным результатом.
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #561 : 02 Сентября 2014, 20:04:00 »
А что значит RMS? Что именно значит RMS никак не могу понять.
Это значит динамики будут долбить в
часа? или как?
Оффлайн tochka.66
  • женя
Re: Советы обо всем
« Ответ #562 : 02 Сентября 2014, 20:35:56 »
Почитай здесь, вроде просто и понятно. http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic40.php
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #563 : 03 Сентября 2014, 22:18:53 »
Подскажите кто в теме, можно ли использовать фторопластовые прокладки в пищевом использовании? К тому же они ещё и нагреваться будут примерно до 90 градусов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #564 : 03 Сентября 2014, 22:26:41 »
Фторопласт=тефлон. На сковороде вполне полезен. Главное - не греть выше 400 градусов
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #565 : 03 Сентября 2014, 22:32:42 »
Спасибо, а то я уже сомневаться стал, не хочется отравиться то на старости  ;D
На всякий случай уточню, пищевой продукт будет непосредственно контактировать с фторопластом, но температура не превысит тех же 90 градусов, (смущает слово фтор) химию учил 40 лет назад, поэтому и спрашиваю.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 22:37:19 от Sergey49 »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #566 : 03 Сентября 2014, 22:43:42 »
Фторопласт начинает течь примерно после 250 0С.
НО совать в еду чопопало я бы не стал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #568 : 03 Сентября 2014, 23:34:23 »
При 400 из него начинают выделяться нечистоты, закравшиеся при производстве. Течёт он при любой температуре, это не вредно для организма.
А вот для того, чтобы выделился фосген, нужна какая-то охрененная температура, не помню. Тем не менее -- когда у нас в лаборатории НИИПП разрабатывали "Кремлёвские пилюли", то медики фторопласт забраковали. А сейчас из него делают вполне нормальные здоровые протезы.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #569 : 04 Сентября 2014, 08:51:38 »
Открою все карты...
Всего то навсего собираюсь применить фторопластовые прокладки при соединении водопроводной арматуры при сборке самогонного аппарата. Раньше использовал картонные, сейчас решил испытать фторопластовые, благо что появились в продаже и недорого.
36 Ответов
36565 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44159 Просмотров
от Sergey49
11203 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43196 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345232 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
