Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673415 раз)
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #930 : 06 Марта 2015, 18:59:49 »
На каком-то сайте был рассказ и показ изготовления АС довольно больших размеров из гнутой фанеры. Автор был неприятно удивлен тем фактом, что какой попало клей не катит - листы расходились в лёгкую, большие остаточные напряжения.
Кстати, да. ПВА - вязкий даже после высыхания и легко подмывается водой. Прочность у него сомнительная. Безопасен для детского творчества - это да.
Если вспоминать авиамодельное прошлое, то лучше "Эмалита" для древесины ничего не придумали. Хороший шов не разрывался никогда. Древесина ломалась по волокнам, но шов держался. Более того - сохнет он лучше, чем ПВА.
К сожалению, найти "тот самый" клей наверное, уже не удастся. Если верить интернетам, то на замену предлагают лак НЦ-551. Но сам не пробовал, так что советовать не могу.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #931 : 06 Марта 2015, 19:38:51 »
Может лучше класику , а внутри сделать как надо . Делал внутри шар при помощи пен :v:плекса .
Re: Советы обо всем
« Ответ #932 : 06 Марта 2015, 21:22:27 »
И что этот пеноплекс всерьез противопоставит низким частотам?..
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #933 : 06 Марта 2015, 21:57:41 »
Сам по себе , практически ничего . Он вкпадывается в корпус .
Re: Советы обо всем
« Ответ #934 : 06 Марта 2015, 23:43:55 »
Каким кадом для плат лучше начать овладевать? Пикад умер, да здравствует игл? Или есть что-то удобнее и понятнее?
Re: Советы обо всем
« Ответ #935 : 07 Марта 2015, 06:20:40 »
DipTrace, имхо.
Саш, каким-то странным ты ПВА пользуешься... Он как раз потом хрупким становится и смыть водой его невозможно. А качественную фанеру по сей день склеивают казеином. Он хоть и боится влаги, но пластичен и крепок, имеет минимальные температурные "подвижки".
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 06:26:22 от smarold »
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #936 : 07 Марта 2015, 07:20:31 »
ПВА как раз используется для швов, где нужна пластичность. Он не твердеет до стеклообразного состояния. Конечно, всё зависит от состава, но неоднократно отрывал куски клея от древесины именно тянущимися пластами.
Re: Советы обо всем
« Ответ #937 : 07 Марта 2015, 07:24:25 »
Виталий,я делал когда то колонны из тонкой фанеры.Если фанера после сгиба фиксируется,то после высыхания клея принимает ,,последнюю,,форму.
 Повторюсь..,буду клеить на ЖИДКИЙ ПВА,то есть,сначала пропитка жидким последующего листа и нанесение клея (не разведенного)на предыдущий лист.
   Посмотрим-попробуем.
 З.Ы. лучше по дизайну помогите,а то что то непотребное получается. Передняя панель будет 4см массив,или фанера.Может как то ее скруглить?
Саша,склей два куска фанеры(любой) качественным ПВА и попробуй потом отодрать.
 З.Ы.меня всегда забавляло как люди клеят  эпоксидкой и подобным,материалы,которые сами по себе не имеют надлежайшей прочности,МДФ,к примеру.
 Есть клей PUR 500,или 501,кажется. Склеивает треснутую стропилину,которая потом трескается в другом месте:)Хороший клей,но уж больно дорогой,зараза.Кстати,допускает увлажнение .
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 07:33:37 от Volga »
Re: Советы обо всем
« Ответ #938 : 07 Марта 2015, 09:18:26 »
Если строго платы, то спринт, имхо. А если и схемку потестить в первом приближении (особенно контроллерную), то протеус рулит.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #939 : 07 Марта 2015, 14:46:22 »
Там товарищ мазал клеем, гнул фанеру на шаблонах с охрененной кучей струбцин, выдерживал, снимал крепеж - и бутер, постояв какое-то время, издавал звук "еблынц!" и расслаивался. Причем гнулось это всё не по очень маленькому радиусу - не помню точно, но строилось что-то размером с пол-шкафа.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: Советы обо всем
« Ответ #940 : 07 Марта 2015, 19:39:43 »
 Есть способ уменьшить вероятность "разгибания" - по внутренней стороне изгиба материала сделать прорези, расстояние и глубину - подобрать в зависимости от толщины материала и радиуса изгиба.
 Дополнительно можно изготовить радиусные рёбра-шпангоуты и к ним закрепить часть слоёв, кроме последнего. Лишними они вряд-ли будут. ;)
Оффлайн MCZarin
Re: Советы обо всем
« Ответ #941 : 07 Марта 2015, 21:25:54 »
P-CAD не умер. Теперь это Altium Designer. Лично я на него и перебрался, вроде и удобный, и понятный. Осваивал через гугл, альтиумовскую вики и т.д.
Только не знаю, как он для любительских целей, может показаться перегруженным местами. Например, трассировка тут на базе правил, хотя можно задать совсем щадящие и разводить ручками а-ля SPRINT Layout.
Помимо составления схем и трассировки плат имеется SPICE, Signal Integrity, 3D с экспортом во всякие Солидворксы и обратно... Еще есть поддержка разработки под ПЛИС, но про это ничего сказать не могу, не пробовал.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 21:31:26 от MCZarin »
Re: Советы обо всем
« Ответ #942 : 07 Марта 2015, 21:33:57 »
По кадам. Я уже, по сути, задавал этот вопрос и получил 152 разных ответа по числу приверженцев.
Единственный кад, который я юзал всерьез, это пикад в 1988-1989, с тех пор поменялось просто всё, и я по-любому начну с нуля. Проще спринта не придумаешь, да, только сличить 1400 соединений в 4 слоях с принципиалкой он сделать не сможет. Альтиум система малораспространенная, библиотеки для нее либо ручками лепить, либо конвертить из игля, в нем есть практически всё. Но сам он (качнул фриварь версию) не сильно логичен и прост с виду. И платен, а ворованный неохота. Вот за протеус думаю. И за кикад. Вот последний юзал кто? Лежит у меня душа к опенсорсу, да и под мак он есть.
Re: Советы обо всем
« Ответ #943 : 07 Марта 2015, 22:16:31 »
После пикада был протеус, потом он превратился в альтиум дизайнер.
Читайте историю фирмы Альтиум: http://cxem.net/software/altium_designer.php
Программа была создана австралийской компанией Altium, которая в 2008 году сообщила о завершении работ над P-CAD и предложила использовать вместо нее программу Protel, разрабатываемую с 2000 года. В 2006 году Protel был переименован в Altium Designer. Несмотря на то, что центральный офис компании расположен в Сиднее, она имеет филиалы в 22 странах.
Re: Советы обо всем
« Ответ #944 : 07 Марта 2015, 22:18:34 »
Дезинформация. Proteus - это не Protel.
По кадам.
Вариант
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 22:26:52 от pm »
Re: Советы обо всем
« Ответ #945 : 07 Марта 2015, 22:47:37 »
Извиняюсь, оговорился.
Re: Советы обо всем
« Ответ #946 : 07 Марта 2015, 22:54:12 »
Вариант
Вариант! И как на вкус? Перегонялки в/из остальных форматов есть?
Re: Советы обо всем
« Ответ #947 : 08 Марта 2015, 11:17:57 »
cu6apum, я бы диптрейс посоветовал. так то по удобству конечно спринт, но согласен что сличать все соединения не вариант. а диптрейс наиболее близок по интерфейсу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #948 : 11 Марта 2015, 07:19:54 »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Re: Советы обо всем
« Ответ #949 : 11 Марта 2015, 19:42:14 »
Олег, а на хрена с ними сталкиваться? Разве перевелись по-настоящему звуковые лампы? Хотя бы 6П6С или 6П14П ... С ними бы разобраться до конца ... Часто проблема не в лампах, а в условиях прослушивания и характере акустики.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 19:47:06 от Qbiq »
Re: Советы обо всем
« Ответ #950 : 11 Марта 2015, 19:49:36 »
Да просто интересно, может это один из идолов типа Умственно Отсталой  ;D
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #951 : 11 Марта 2015, 20:03:48 »
К тому же лампы эти очень хоженые  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #952 : 11 Марта 2015, 20:06:34 »
Я про модель ламп спрашиваю
Re: Советы обо всем
« Ответ #953 : 11 Марта 2015, 20:07:19 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #954 : 11 Марта 2015, 20:21:49 »
скачать актуальную версию,
Как вариант, на офф. сайте http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
Бесплатный вариант на 300 выводов как минимум даст общее впечатление о программе. Да и не так уж это и мало для мелкого юзерства...
Re: Советы обо всем
« Ответ #955 : 11 Марта 2015, 20:34:19 »
Это конечно хорошо, только вот тратить время на освоение программы для которой нельзя получить полную версию  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #956 : 11 Марта 2015, 20:47:54 »
Вот предыдущая версия http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4560842
Если религия позволяет, конечно  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #957 : 11 Марта 2015, 21:04:30 »
Религии они разные бывают ;)
А там тоже ограниченная версия.
Re: Советы обо всем
« Ответ #958 : 11 Марта 2015, 21:18:38 »
Виктор, ну уж 1000 пинов для бытового размаха по-любому должно хватить, не?
Re: Советы обо всем
« Ответ #959 : 11 Марта 2015, 21:21:14 »
Должно конечно. Там дальше в обсуждениях есть ссылки. Бум пробовать.
36 Ответов
36667 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44316 Просмотров
от Sergey49
11267 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43413 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346400 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
