Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 688454 раз)
  • +26/-1
Re: Советы обо всем
« Ответ #4080 : 26 Июля 2018, 15:21:05 »
pm:v:
Оффлайн sergbar
  • +0/-0
  • Сергей, Тверь
Re: Советы обо всем
« Ответ #4081 : 01 Августа 2018, 10:26:49 »
Здравствуйте! Подскажите,  пожалуйста, почему возникают такие просадки и как с этим бороться? Использую Pcm2902 в качестве АЦП для импульсов с ОУ. Предположу, что это "перегруз", но я не знаю как его правильно побороть (в идеале обрубать просто слишком сильные импульсы, мне лишь бы дорожка вниз не прыгала,  в результате чего несколько последующих импульсов обрабатываются программой как более низкие, в итоге ухудшается точность). В общем думаю кто-то что-то подскажет, как, например,  обрубать импульсы больше 3.5 в или это вообще не перегруз а проблема в том,  как я сделал плату.
  • +26/-3
Re: Советы обо всем
« Ответ #4082 : 12 Августа 2018, 08:07:22 »
Камрады, благодарю всех за посильную помощь, восьмёрку поставил. Побёг зарабатывать, подробности на неделе.  :fr: :drink:
  • +15/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4083 : 26 Августа 2018, 12:07:34 »
Товарищи, подскажите из какой книги отсканированы эти страницы?
Онлайн pm
  • +22/-2
Re: Советы обо всем
« Ответ #4084 : 26 Августа 2018, 12:14:34 »
Возможно Терещук и др. "Справочник радиолюбителя". Изданий было несколько, 50-60х годов прошлого века.
И добавил... и 70-80х.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2018, 13:11:26 от pm »
  • +8/-1
  • Александр. Там где Зея впадает в Амур.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4085 : 26 Августа 2018, 12:31:00 »
" Справочник Радиолюбителя под редакцией Терещюка 1962г издания"
Так сказал один наш товарищ. :)
  • +15/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4086 : 26 Августа 2018, 12:44:40 »
Так точно! Спасибо!
  • +65/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4087 : 26 Августа 2018, 20:19:13 »
Так точно! Спасибо!
Эта книжка есть у меня в бумажном виде, так что если что-то из неё надо могу ещ отсканировать
Онлайн drummer
  • +26/-0
Онлайн hippo64
  • +71/-7
Re: Советы обо всем
« Ответ #4089 : 26 Августа 2018, 20:35:58 »
Сережа, ну что ты творишь, я ж без грамм двухсот не усну, аж сердце заныло
Терещук Р.М... Полупроводниковые приемно-усилительные устройства: Справочник радиолюбителя. [Djv-17.5M] Справочник. Издание 4-е стереотипное. Авторы: Ромуальд Михайлович Терещук, Константин Михайлович Терещук, Сергей Алексеевич Седов. Справочное издание.
(Киев: Издательство «Наукова думка»: Редакция справочной литературы, 1989)
Онлайн drummer
  • +26/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4090 : 26 Августа 2018, 21:12:29 »
Могу высыпать ПСС "ВРЛ" :laugh:
  • +20/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4091 : 08 Сентября 2018, 21:37:22 »
Кто может подсказать - если я куплю электронную книжку с разъёмом USB Type-C - её можно будет подключать кабелем и соответственно передавать на неё данные к компу с Win7?
Онлайн pm
  • +22/-2
Re: Советы обо всем
« Ответ #4092 : 08 Сентября 2018, 21:54:32 »
Вообще-то Type-C это лишь формфактор разъёма, а USB там может быть хоть 1.1. Скорее всего там интерфейс USB 3.1, если твоя Win7 имеет аналогичный контроллер и драйвер для него, то работать будет на полной скорости. Если только USB 2.0, то совместимость сверху вниз заявлена в стандарте. Тебе нужен лишь подходящий кабель или переходник.
  • +20/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4093 : 08 Сентября 2018, 22:02:53 »
Спасибо.
Онлайн drummer
  • +26/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4094 : 16 Сентября 2018, 18:47:39 »
Внезапно перестал работать канал HDMI - HDMI между ноутом и телевизором. В телевизоре этих разъёмов два. По каналу VGA - VGA работает. Кабелю  HDMI  месяца полтора от роду... На ноуте w7/64.
Онлайн pm
  • +22/-2
Re: Советы обо всем
« Ответ #4095 : 16 Сентября 2018, 19:30:10 »
Мог убить переключением "на горячую". Не всегда есть защита, не всегда она срабатывает. До старта ОС и загрузки драйверов на ноутбуке на экране телевизора ноутбучный логотип и строчки UEFI не появляются?
Онлайн drummer
  • +26/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4096 : 16 Сентября 2018, 19:37:12 »
Один раз передёргивал. Именно после передёргивания заработало.
Онлайн pm
  • +22/-2
Re: Советы обо всем
« Ответ #4097 : 16 Сентября 2018, 19:49:21 »
Серёж, то есть снова работает?
Онлайн drummer
  • +26/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4098 : 16 Сентября 2018, 20:04:37 »
Передёргивал недели две назад...
Сейчас воткнул в холодный ноут, включил - заработало :cr:
  • +26/-1
Re: Советы обо всем
« Ответ #4099 : 16 Сентября 2018, 20:13:39 »
А если бы подержал ноут 4 часа в морозилке - получил бы 3Д картинку :laugh:
Онлайн drummer
  • +26/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4100 : 16 Сентября 2018, 21:37:13 »
ЗD картинку КМплеер  "псевдит". У меня нет косоглазых очков. Смотрел через светофильтры, оставшиеся от цветной фотопечати. Окосел в корягу :laugh:
  • +26/-1
Re: Советы обо всем
« Ответ #4101 : 16 Сентября 2018, 21:59:56 »
drummer, Я этих 3Д представлений не выношу долго, мозги не обманешь. :noo:
Онлайн drummer
  • +26/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4102 : 16 Сентября 2018, 22:03:59 »
Чиса из интереса. Я ещё в цветном кинескопе лучи разводил. Псевдостерео. Тогда интересней было.
Оффлайн real64
  • +2/-0
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #4103 : 05 Октября 2018, 14:38:34 »
 Перестал устраивать Sprintlayout.  Перешел на  DipTrase. Не хватает возможности сразу вывести несколько копий рисунка платы на лист для печати, как это сделано в Спринте. Кто-нибудь знает простенькую утилиту просмотра графических файлов умеющую делать это подобно спринту?
  • +16/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4104 : 08 Октября 2018, 19:08:02 »
real64, В меню Edit->Panelizing...
Оффлайн real64
  • +2/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4105 : 08 Октября 2018, 19:53:25 »
xar, Спасибо! С печатью в PDF файл всё получилось. Не нашёл правда как сохранить рисунком. Получается опять только одна плата. Впрочем если PDF файл будет получаться четким этого будет достаточно
  • +15/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4106 : 14 Октября 2018, 16:57:31 »
Друзья подскажите, встречал ли кто-нибудь зарядные устройства для аккумуляторов Д-0,03Д либо 40BVH с индикацией заряда? Есть отечественное ЗУ но индикации в нем нет.
  • +3/-0
  • Николай дер. Шаликово
Re: Советы обо всем
« Ответ #4107 : 15 Октября 2018, 16:02:51 »
Коллеги, может кто-то пользуется такими заклепками?
Не могу понять как их устанавливать без перекосов.
Специнструмент для установки есть - специальные клещи.
Всё хорошо, но вот после установки теряется как продольная так и поперечная соосность.
Криво и косо получается...
Пробовал ставить в металл толщиной 1 мм. Может из за этого?
Оффлайн Илья_C
  • +1/-0
  • Илья из Саратова
Re: Советы обо всем
« Ответ #4108 : 15 Октября 2018, 16:42:59 »
Это не заклепки, а для дерева так сказать "потайные гайки".
  • +3/-0
Re: Советы обо всем
« Ответ #4109 : 15 Октября 2018, 16:47:49 »
Илья, ты ошибаешся....
Это резьбовые заклепки по металлу.
36 Ответов
18435 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2013, 22:15:11
от Ринатыч 911
51 Ответов
18436 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2016, 22:10:52
от Sergey49
3522 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 19:27:03
от Protos8622
2494 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2016, 19:09:41
от AlexDiod
61 Ответов
6873 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2018, 17:41:15
от Werter
