Автор Тема: Двухполярное от одной обмотки.  (Прочитано 23543 раз)
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
Re: Двухполярное от одной обмотки.
« Ответ #30 : 12 Сентября 2013, 19:44:55 »
Короче надо искать невысокий новый трансформатор.
« Ответ #31 : 12 Сентября 2013, 20:01:09 »
Можно размотать вторичку и намотать по-новой, сделав отвод от середины.
« Ответ #32 : 12 Сентября 2013, 20:10:39 »
Толь, у него вторичка под первичкой намотана...
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #33 : 12 Сентября 2013, 20:25:06 »
Спаял,запустил.Без нагрузки всё нормально,с нагрузкой получается большая разница.Ставил резисторы-не помогают.
Интересно, по какой схеме? С #4 поста?
Посмотрите вот тут
http://cxem.net/pitanie/5-249.php
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 20:30:57 от al Ex »
« Ответ #34 : 12 Сентября 2013, 20:29:18 »
Да.
Оффлайн Azziop
« Ответ #35 : 12 Сентября 2013, 20:32:00 »
Собирайте по схеме из ответа 7.  Только резисторы поставьте на 1 кОм  2 Вт. На выходе получится около +/-25В. Должно работать.
« Ответ #36 : 13 Сентября 2013, 01:08:08 »
А какой в этом смысл? 30 мА через резисторы супротив оконечника погоду не сделают. Что сильно поможет - так это отдельный делитель "средней точки" для смещения входа усилителя.
Оффлайн Azziop
« Ответ #37 : 13 Сентября 2013, 06:10:44 »
Это зависит от точности настройки усилителя. Если постоянка на выходе усилителя не более 5 мВ, то работать будет.
Согласен, этот метод более действенный и должен сработать в любом случае.
Один из вариантов подобной реализации:
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 06:22:22 от Azziop »
Оффлайн kompstar
« Ответ #38 : 13 Сентября 2013, 12:42:55 »
Спасибо,будем пробовать.
Всем спасибо.Поставил резисторы по 1ком,машинка заработала.Разница в плечах-1,5 вольта.Конденсаторы старые по 8200,может из за них.
Пока поищу новый транс (Вега 120С,122С),они и помощнее,и двухполярные.Зима длинная,что нибудь изобразим.
С уважением Сергей.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 15:12:07 от kompstar »
Оффлайн Azziop
« Ответ #39 : 14 Сентября 2013, 17:35:00 »
В первом канале отключите колонку. Во втором канале (с подключенной АС) отрегулируйте выходное напряжение чтоб в средней точке конденсаторов была половина напряжения питания. Не подключая колонку в первом канале настройте выходное напряжение на половину питания (желательно чтоб между выходом этого канала и средней точкой конденсаторов было не более 2...3 мВ). После такой настройки должно работать нормально.
Оффлайн kompstar
« Ответ #40 : 02 Октября 2013, 19:18:45 »
Всем здравствуйте.Нашёл нормальный низкий 100 ватный трансформатор с двумя обмотками.Творим дальше.
С уважением Сергей.
38 Ответов
13304 Просмотров
Последний ответ 28 Сентября 2022, 16:06:46
