Автор Тема: Высококачественный ламповый. Радио 1990/2  (Прочитано 58718 раз)
Оффлайн Любим
Здравствуйте уважаемые! Собран усилитель точно как в авторском варианте. Кто повторял данную конструкцию поделитесь опытом пожалуйста. Трансформатор намотан по схеме ниже. Напряжения питания в пределах нормы. При наладке включаю только выходной каскад в статическом режиме. И даже при подаче всего 100 в питания он начинает генерировать ~250 кГц. Пробовал конденсатор с анода на 2-ю сетку 1000 пф - меньше но все равно есть. Посоветуйте пожалуйста в каком направлении двигаться. Кстати в анодном включении все чисто - но хочется ультралинейное.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 18:47:58 от Любим »
Re: Высококачественный ламповый. Радио 1990/2
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 18:51:08 »
То есть какие лампы, и что имеете в виду под статическим?
Я вообще удивляюсь, как этот аппарат ещё и работает.
Оффлайн Любим
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 18:57:14 »
На управляющих сетках VL5 и VL6 присутствует почти синус ~250 кГц, правые по схеме выводы конденсаторов С23-С26 отпаяны
« Ответ #3 : 12 Сентября 2013, 19:02:42 »
Да уж... схемища! Сплошные катодные повторители :o Я пять деталей никак не соберусь распаять :wall:... а тут такой труд! :facepalm:
Оффлайн Любим
« Ответ #4 : 12 Сентября 2013, 19:06:24 »
Да! Сейчас смотрю на него - невероятно как я смог. Не один месяц. Глаза боятся а руки паяют как говорится...
« Ответ #5 : 12 Сентября 2013, 19:14:46 »
С23-С26 отпаяны
Анатолий (Гость), а при настройке оконечника наверное и С23 С24 отпаять надо, или R26, снять питание с предыдущих каскадов?
« Ответ #6 : 12 Сентября 2013, 19:18:53 »
С23-С26 отпаяны
Я бы для начала  закоротил R39 и R44 - проверить, не возбуждается - ли из-за емкостной связи на сетки оконечных ламп.
Оффлайн Любим
« Ответ #7 : 12 Сентября 2013, 19:22:15 »
Именно - при закорачивании этих резисторов колебаний на аноде лампы нет. Но амплитуда на сетках - несколько вольт ! наводка?
« Ответ #8 : 12 Сентября 2013, 19:26:06 »
Были дополнения к статье в других журналах, смотрел их, может где и ошибка была?
Оффлайн Любим
« Ответ #9 : 12 Сентября 2013, 19:27:57 »
Не втречал пока
« Ответ #10 : 12 Сентября 2013, 19:32:17 »
Предыдущие каскады с перекрестными связями как мультивибратор заработали? Я бы монтаж проверил, в такой схемище запросто можно напутать... да и журналам тех лет не стоит доверять, ошибок много печаталось... R26 отпаять?
P.S.
Ничего если я с вами поучусь, не помешаю? ;-[
« Ответ #11 : 12 Сентября 2013, 19:33:52 »
 Вот например дополнение из номера 8 за 90г.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 20:13:36 от valve »
Оффлайн Любим
« Ответ #12 : 12 Сентября 2013, 19:36:11 »
Всегда пожалуйста
А вот за это спасибо
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 19:42:24 от Любим »
« Ответ #13 : 12 Сентября 2013, 20:03:58 »
Не понял. Откуда там возьмётся несколько вольт колебаний, когда они закорочены? Что-то явно совсем не туда припаяно.
« Ответ #14 : 12 Сентября 2013, 20:09:09 »
Не нужно было вообще эту "городушку" делать. Столько труда... Неужели мало хороших, отработанных схем РР в сети?
Оффлайн Любим
« Ответ #15 : 12 Сентября 2013, 20:11:40 »
Откуда
Не, при закорачивании конечно 0, а так осцилл показывает несколько вольт, просто мне думалось напряжение наводки должно быть в районе долей вольта не более. Попробую на высоковольтные провода (2 сетка анод) одеть экран...
Ну, опыт дело такое. Положился на авторитетный источник - журнал. Теперь уже многое стало яснее.
Завтра померяю все напруги и попробую монтаж улучшить
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 20:21:52 от Любим »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #16 : 12 Сентября 2013, 20:36:33 »
А отводы ультралинейки выходного транса случаем не перепутаны между собой? А то ведь, что для одного плеча - ООС, то для другого - ПОС. ХАРРоший генератор подмагничивания для магнитофона получается.
Что для русского хорошо, то для.....
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 20:45:58 от Valery_C »
Оффлайн Любим
« Ответ #17 : 12 Сентября 2013, 20:54:45 »
Выводы проверял не один раз, надо будет еще раз с ипользованием переменки перемерять, мало ли..
Оффлайн Valery_C
« Ответ #18 : 12 Сентября 2013, 20:59:59 »
Да просто тупо перекинуть для эксперимента.
« Ответ #19 : 12 Сентября 2013, 21:02:39 »
Дык, журналюги-с! Навороченное как-попало -- не есть высококачественное. Они это не понимают.
Если бы катодный повторитель после первой лампы перед темброблоком, тогда понятно было-бы, зачем.... И компенсация на высоких частотах сделана так, как будто автор случайно тыкал конденсаторами, убивая возбуд, и методом научного тыка что-то как попало нашёл, что работает при его монтаже...
Оффлайн Любим
« Ответ #20 : 12 Сентября 2013, 21:03:05 »
Точно!
« Ответ #21 : 12 Сентября 2013, 21:12:57 »
Мой вывод - поторопился он публиковать.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #22 : 12 Сентября 2013, 21:23:37 »
Это была провокация на высшем уровне (авторитет "Радио" не подвергался обсуждению), транзисторная идеология перенесенная тупо на лампы, типа-хотели на лампах?-получайте свой хай-энд! Четыре каскада охвачены ООС...Ужос!
Искренне желаю топикстартеру не разочароваться в лампах, желаю победы! По крайней мере, все детали у Вас есть
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #23 : 13 Сентября 2013, 11:05:02 »
Именно по мотивам этой статьи очень давно я собрал свой первый ламповый усилитель. Настраивал я его долго...
В этом усилителе никакой транзисторной идеологии. Все лампово, но чрезмерно перегружено лампами, как результат - просто излишне дорогой середнячек.
Собственно, самый последний мой ламповичек это тоже отголоски обсуждаемой схемы. Я не разочаровался, наверное потому, что эту схему 1:1 я не повторял.
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #24 : 13 Сентября 2013, 16:19:57 »
Пипец какой-то, как скажет моя дочь :yah:
Золотые слова. Мало того, что схема навороченная, дык ещё и ошибки где-то. :wall:
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 16:22:52 от Вадим Пузанов »
« Ответ #25 : 13 Сентября 2013, 17:24:57 »
Давайте не будем забывать о возрасте топикстартера ...  он уже понял, по реакции форумчан, что это "чудо технической мысли"...... :wall:(Интересно бы автора узнать и привлечь к настройке). Я в годы топикстартера (26 лет) самонадеянно городил (повторял) и по круче, безоговорочно верил журналам и печатному слову  :facepalm:
Вопрос мало мальски разрешался только спустя месяцы в подписном издании после публикации ошибок в схеме...
Сейчас правда с этими журналами прошлых лет лучше, все архивы журналов есть в инете и поправки к статьям тоже...
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 17:44:27 от Alexander »
« Ответ #26 : 13 Сентября 2013, 17:57:46 »
С13-С16 ПОС. Можно попробовать убрать. С25,С26 ООС. Схемотехника чисто ламповая тех лет. А катодных повторителей нет там. Л2 и Л3 это фазоинвертор. Забыл автора. Двойное имя. В регуляторах тембра 1м. Катодный повторитель на входе не нужен. Товарищи оппоненты. Вы забываете, что ваши усилители с чувствительностью 1в. А этот по моему 3мв. Под микрофон то есть.
Вадим ну не ожидал от тебя.
Если поставить эти кондеры в ПОС не 1.6пф а 1.6нф то получим мультивибратор. возможно и на  250кгц.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 18:04:15 от Slava »
« Ответ #27 : 13 Сентября 2013, 18:11:02 »
Слава, доброго здравия, соскучился по тебе, редко стал дискуссировать...
Возможно в этом и есть ошибка топикстартера, точно тянет на мультивибратор...
Оффлайн Любим
« Ответ #28 : 13 Сентября 2013, 20:23:05 »
Приветствую всех! И благодарю что не равнодушны к теме. Сегодня не успел добраться до паяльника. Хочу уточнить - первые четыре каскада т. е. со входного по предвыходной работают как надо. Проблема только в выходном каскаде. Заметил еще одну вещь - (усилитель в стерео варианте) в одном плече (VL6) правого канала (при отсутствии VL5) колебаний не замечено. Ситуация не меняется при смене ламп. Завтра постараюсь максимально развести монтаж и экранировать проблемные места, и еще раз проверить подключение выходника о результатах доложу. Но чувствую что проблема не в наводках - надо выставить рекомендованные режимы. Вобщем завтра все прояснится
19 Ответов
27821 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2010, 19:14:21
от alexanderzas
16581 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2013, 12:55:54
от leonid
22 Ответов
7927 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2020, 01:08:54
22 Ответов
18498 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2021, 19:27:13
7 Ответов
2247 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2024, 19:24:30
