Автор Тема: вопросы по усилителю на kt88  (Прочитано 20701 раз)
Re: вопросы по усилителю на kt88
« Ответ #30 : 10 Октября 2013, 11:15:23 »
На счет уменьшения нагрузки входного каскада-таки да.
И еще - я бы проверил, на самом ли деле R5 того номинала, что нужно. И какое напряжение на аноде ЕСС83 - может лампа дохлая ? Можно попробовать заблокировать катодный резистор R3 конденсатором, мкф так 50 или больше.
 Последнее -  конечно, если без ООС  :).
« Ответ #31 : 10 Октября 2013, 13:25:04 »
От ИБП. Феррит что ли?
« Ответ #32 : 10 Октября 2013, 16:06:45 »
ИБП в данном случае Источник Бесперебойного Питания - UPS
Железные трансформаторы в них имеют достаточные размеры и довольно неплохое железо, чтобы сделать из них выходные. Еще один плюс в том, что найти такие трансформаторы под перемотку можно практически в любой маломальски крупной ремонтно-компьютерной конторе.
Судя по количеству витков, подозреваю что железо использовано EI96 или EI105 с толщиной набора 32-45мм. Это от 10 до 16 кв см сечения.
Предлагаю попробовать поставить на вход на время 6Н23П (ЕСС88) Для этого придется катодный резистор уменьшить где то до 1 кОм (подстроить по месту чтобы на аноде была половина анодного напряжения). Ку усилителя уменьшиться раза в два, но используя лампу у которой внутреннее сопротивление в несколько раз меньше чем у ЕСС83 можно будет ожидать расширения полосы пропускания вверх и довольно значительного.
Всех дел - 8 раз ткнуть паяльником заменива резисторы и перекинуть лампы в панельках.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 16:13:48 от TANk »
Оффлайн viewson
« Ответ #33 : 10 Октября 2013, 17:02:26 »
TANk, Буду переделовать,вот поэтой схеме:
http://easytubeamp.com/?p=12
« Ответ #34 : 10 Октября 2013, 17:37:35 »
Прежде чем переделывать все, попробуй сначала с другой лампой, как я советовал. Много времени это не займет.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #35 : 26 Июня 2015, 00:00:42 »
делаю предварительные расчеты ТВЗ для РР на КТ-88... на каком Raa остановится!?!?  видел и 6.5К и 6К и 5К...  окно намотки 27 х 37.75 мм два раза, так что впихнуть можно много провода, провод есть 0.315, 0.8, 1.25...   имею желание 2х2000 0.315 и вторичка 1.25, каркас с перегородкой.... ай нид ё хелп   ;-[ ..... да, анодное будет 400-420 вольт
