Автор Тема: Выбор разделительного / межкаскадного конденсатора. Вопросы по типам.  (Прочитано 30331 раз)
Оффлайн Ваван
Спасибо за совет! Я про это вобщем то слышал уже. Я усилок еще не доделал, место в корпусе прикидывал под кондеры. А, бумаго-маслянные намного хуже? Вроде хвалят их. У меня и тех, и других достаточно .
Хуже чем что? Если относительно полипропиленовых,то хуже по всем измеряемым параметрам в десятки-сотни раз. За мистические-мифические параметры ничего не могу сказать.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 00:43:33 от SixtySeven »
Оффлайн Ваван
То есть в звуковом тракте Вы их не различаете на слух?
Вроде хвалят их
Про тех кто хвалит уже написано ранее,если желаешь влиться в их ряды,то тут уж дело личное.
Не знаю,как то не приходило в голову воткнуть межкаскадник,который по размеру больше чем весь усилитель,да и нет их у меня.Попробуй,что мешает?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 00:51:16 от SixtySeven »
Оффлайн Ваван
Я просто спрашиваю что бы понять для себя стоит это делать или нет( прослушку разных вариантов ), наверное попробовать стоит хотя бы из любопытства, хотя я обычно не люблю лишних движений делать и собранную конструкцию стараюсь не переделывать. По этому столько вопросов, чтоб заранее продумать подходящий вариант.
Просто не стоит уделять этому(межкаскадному конденсатору) столь много внимания,это не существенная деталь.В усилителе много других,гораздо более важных.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
конденсатор либо исправен, либо нет
я в теории не силен, но допустим есть такой параметр как коэфициент обсорбции- величина которого зависит от остаточного заряда который появляется на выводах конденсатора после его полной разрядки, причина-поляризация диэлектрика. мне так кажется что что этот параметр важен для проходных конденсаторов. и кстати самым малым коэф.обс. обладает фторопласт 0,01-0,1 далее стоит полистерол 0,03-0,01 и далее идут полипропилен и т.д., а вот насколько это слышно ушами...
очепятка 0,03-0,1
Владимир лучше послушайте- разницу слышно. я послушав первый свой усилитель ( сейчас делаю второй РР 6П6С) на макете SE 6п36с понял что от конденсатора лучше избавиться, и сделал выходной каскад на опорном напряжении выкинув межкаскадник. хотя скорее всего выиграл не много, а схему усложнил, но за-то меня не грызут сомнения. аналогично с РР 6п6с хочу делать на меж.каск. трансформаторе.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 07:34:54 от yury »
Не раздетые я их скорее выкину, с такими габаритами...
Отпаять крышку и кожух использовать для установки выходных/силовых трансформаторов. Железный кожух таких габаритов у барыг стоит гораздо дороже чем такие конденсаторы.
А уж начинку думайте сами. Размотать а конденсаторную бумагу для межслойной прокладки при намотке трансформаторов, или заливать всякими битумами ивосками по эзотерическим рецептам.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
кстати, какие искажения в исходный сигнал вносит повышенный тангенс угла потерь в межкаскадном конденсаторе?
поискал ответ, получается что фазовые искажения, и зависимость этих искажений от частоты оч. нелинейна.
Оффлайн StaN
А, бумаго-маслянные
МБГЧ-1 неплохие, особенно раздетые. Немного затеняют СЧ, по сравнению с хорошим фирменным полипропиленом, но играют вполне достойно, звук не утомителен. Медный МГТФ паяется непосредственно к обкладкам рулонов конденсатора, а сами конденсаторы можно обернуть, к примеру, итальянской фторопластовой лентой (ФУМ), применяемой для герметизации резьбовых соединений. Никакой влаги раздетые конденсаторы не впитывают, на наш век их ресурса хватит. Внутри МБГЧ-1 не масло, а очищенный технический вазелин. Достаточно хорошо промазать сами конденсаторы и повторно запаковать их в подходящие (не металлические) корпуса с ушками для крепления внутри лампача.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Значит если взять железный МПГО (полистирол) и "раздеть" его-то это тоже будет +
Мужики, если уж пошёл разговор о стриптизе и самопале то заслуживают внимание КБП-Ф и СМ конденсаторы.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3224.msg159901#msg159901
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 12:27:43 от valve »
для проходных конденсаторов этот параметр не важен, проходные конденсаторы в аудиотехнике не используются.
как этот коэффициент влияет на исходный сигнал?
т.е. изменения фиксируются только на слух при единичных субъективных прослушиваниях и более никак?
Юрий, будьте любезны подтвердить ссылками. интересно.
блянах, "затеняют СЧ" - это искажения АЧХ на средних частотах или какая-то непознанная хуйня?  :laugh:
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 12:44:06 от pm »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
так точно.
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=38445 "Диэлектрические потери" возможно я сделал не правильный вывод, но я и не утверждал :)
для междукаскадных конденсаторов этот параметр имеет значение?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 13:58:33 от yury »
Совершенно верно!
Причем с обеих сторон баррикады, а то одни настолько чувствительны, что им непременно конденсаторное "ню" подавай, а другие настолько суровые измерители, что I2S без ЦАПа, на язык слушают :ROFL:
Доведите тракт, потом  конденсаторы отслушивайте. Влияют кондеры, конечно, на звук, но не стоит этим заморачиваться, если выходной транс ТВЗ1-9... Да и то, это отслушивание, если уж совсем заняться нечем, как коту из поговорки :D
Причем, если тестируете винтаж, не забывайте режимы выходного каскада контролировать - у меня есть стойкое ощущение, что многие конденсаторные "откровения" посещают адептов из-за конских токов утечки протухших и отсыревших раритетов, по которым уже полвека помойка плачет.
А если нужен гарантированный результат - ставьте прецизионный полистирол, стоит этак рублёв по 50, и бубен будет не нужен. (камлайте под горловое пение) :D
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 15:45:25 от IronYorick »
В отношении отслушивания шнурков,разъемов и т.д.,согласен полностью,но разделительные конденсаторы несомненно влияют на звук,не нужно быть обладателем,,золотых ушей,, :),чтобы услышать разницу между,скажем,ФТ и К40-у-9.
,не нужно быть обладателем,,золотых ушей,, ,чтобы услышать разницу между,скажем,ФТ и К40-у-9.
К40-у-9 - ни на что не годный хлам,по всем параметрам, ФТ лучше в десятки раз,но при наличии качественных полистирольных или полипропиленовых тоже нафиг не нужны.
Это ошибка.Выбросите справочники 70-х годов.В СССР не умели делать полипропиленовых конденсаторов вплоть до 90-х .
Полипропилен далеко впереди по всем параметрам,фторопласт чуть-чуть похуже.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 18:47:37 от SixtySeven »
Влияют, конечно. Но хорошие -меньше. Полистирол - для звука прозрачен. К71-7 (например) - компактен, недорог, предсказуем и стабилен, как пирамида Хеопса. Полипропилен хорош, но зависит от производителя - лотерея.
Какой смысл тратить время и деньги на игры с голым чудищем типа СМ :o? Вот только, если уж совсем делать нех...
Вообще то мы слушаем не параметры, ну лично я. Так вот фольга в масле это лучший звук. Не сарафанное радио принесло. Полистирол и отчасти полипропилен хороши в каменных усилителях. Поэтому мы все разные и предпочтения соответственны . А вот обобщать типо делать нех.. не нужно пожалуйста. Пупов в этом деле нет, у каждого свой ух.
Онлайн Viktor D
Подскажите внутри такого что?
Полипропилен (JFGD):
http://www.compeljournal.ru/enews/2013/4/8  ;)
Неплохая статья кстати.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 23:33:13 от MetalHeart »
Владимир,так это ты делаешь заявления ничем не обоснованные.Тебе никто ничего и не навязывает,раз у тебя есть свои предпочтения,то не нужно их выдавать за абсолютную истину. Вопрос задаёт человек их не имеющий. Если тебе нравиться окраска звука создаваемая определённым типом конденсаторов,да и на здоровье.
Может ты не заметил,но я нигде не говорил что тот или иной тип конденсаторов лучше или хуже для звука.
Просто разные типы конденсаторов по мере улучшения их объективных,то есть измеряемых параметров,вносят меньше искажений в передаваемую информацию.Я надеюсь этот очевидный факт не нуждается в доказательствах.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 01:01:55 от SixtySeven »
Здесь (на форуме) не идёт речь об усилителе, который является усилителем в "чистом" виде.
Соответственно усилитель должен вносить искажения и давать окраску звуку!!!
Да нормальная фраза, Володь, если только добавить - "для меня". У меня был этап увлечения красивым мягким звуком, однако, опять вернулся к точному и аналитичному, по мере накопления хороших записей, для чуть худшего качества оставил цапы на 2705, 2702, ввел в действия волков, оставил регуляторы тембра, то бишь случаи бывают разные, и методы решений тоже.
До сей поры немогу понять чем плох металлический корпус.
:off: наверно проблеммы с фешуЁм...
Просто грешен я, ибо сохранил на работе пару СМ-ов. Одна секция из него имеет емкость 0,5 мкф - это очень удобно. Также есть возможность сделать корпус из медного листа и даже есть не паяные стеклянные изоляторы для конденсаторов. В конденсаторной вкусовщине я правда девственен и опыт прослушки показал что мне больше по душе К73-16 чем ФТ, но это же разрыв шаблонов просто =))
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 14:30:50 от Horri »
(ИМХО)
Тип разделительного кондесатора ещё очень сильно зависит от
жанра музыкального материала...
В компьютерных БП стоят на входе помехоподавляющие ёмкости,жёлтенькие они обычно,часто бывает вполне качественный полипропилен.Вот это и есть самый бюджетный и неплохой вариант.
В последнее время выводы стали омеднённые у этих бюджетных. К магниту липнут.
