Автор Тема: чувствительность и мощьность усилителя  (Прочитано 36296 раз)
Вот у нас есть усилитель...
Как правильно померить чувствительность и мощьность?
Re: чувствительность и мощьность усилителя
« Ответ #1 : 15 Октября 2013, 16:32:34 »
Женя,привет!
А в чём сложности то? Сигнал с генератора увеличивается до появления ограничения или определённого уровня искажений,сразу получаешь и чуствительность и мощность и усиление.
« Ответ #2 : 15 Октября 2013, 16:36:33 »
khvilon, я так понимаю. чувствительность - максимальный уровень при котором нет искажений на холостой работе (перегруз каскадов).  максимальная мощность уже на нагрузке с допустимыми искажениями. если искажения появляются от перегруза по выходу, но запас по входу есть - уменьшаем чувствительность (на бумаге). если по выходу все гладно, а грузим пред - уменьшаем мощность  :D самом собой в правильном усилке все должно затыкаться примерно одновременно)
« Ответ #3 : 15 Октября 2013, 16:42:58 »
существует хренова туча мощьностей - максимальная, номинальная,....
при какой мерять чувствительность?
да и хотелось-бы более меннее внятное толкование мощьностей...
« Ответ #4 : 15 Октября 2013, 16:58:31 »
Номинальная при определённом уровне искажений,максимальная при начале ограничения.Могут практически совпадать.
« Ответ #5 : 15 Октября 2013, 17:00:53 »
вообщем дело тёмное...
надо лезьть читать ГОСТы :facepalm:
« Ответ #6 : 15 Октября 2013, 17:13:55 »
Женя, мощность она и в Африке мощность, действующее напряжение в квадрате деленное на сопротивление нагрузки.
Всё.
Остальное от лукавого, узкоглазого и маркетолога.
Действующее напряжение, в общем случае, напряжение постояного тока, выделяющее на нагрузке идентичное количество теплоты, что и напряжение сложной формы.
В слачае синуса - Uмакс/2 * корень из двух, где Uмакс размах напряжения от пика до пика
« Ответ #7 : 15 Октября 2013, 17:16:03 »
Вова, при каких искажениях?
« Ответ #8 : 15 Октября 2013, 17:16:24 »
В геометрическом выражении берется площадь фигуры ограниченной графиком функции и осью абцисс, очень удобно пользовать в численных методах.
При тех, которые тебя устраивают, хоть прямоугольник слушай.
Щтирлиц, хоть вы не издевайтесь, а?
« Ответ #9 : 15 Октября 2013, 17:24:33 »
цитата из википидии:
Типовые значения КНИ
    0 % — форма сигнала представляет собой идеальную синусоиду.
    3 % — форма сигнала отлична от синусоидальной, но искажения не заметны на глаз.
    5 % — отклонение формы сигнала от синусоидальной заметно на глаз по осциллограмме.
    10 % — стандартный уровень искажений, при котором считают реальную мощность (RMS) УМЗЧ.
и как вам это нравится?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 17:26:51 от khvilon »
« Ответ #10 : 15 Октября 2013, 17:32:48 »
В нормальной документации всегда указываются условия измерения.
« Ответ #11 : 15 Октября 2013, 17:35:51 »
А какая документация, на то, что только что спаяно...
« Ответ #12 : 15 Октября 2013, 17:40:36 »
Если для себя,то  это всё вообще не нужно. Все эти фокусы с разными стандартами измерений,это для запудривания мозгов малограмотных покупателей.
« Ответ #13 : 15 Октября 2013, 17:48:14 »
khvilon, пускаем синусоиду. пока гармоники слух не режут - номинальная. максимальная - это скорее для каменных, это какую мощность он держит на выходе и при этом не дохнет. пиковая, она же музыкальная, это мощность, которую увеселитель держит на каком то абстрактном сферическом сигнале в вакууме, приближенному к реальной музыке. как то так вроде.
учитывая то, что как лампадник убить перегрузом я не представляю, наверно тебе только первое интересно.
« Ответ #14 : 15 Октября 2013, 17:53:27 »
« Ответ #15 : 15 Октября 2013, 18:07:50 »
Полезная книга http://www.rw6ase1.narod.ru/0/god/1992/mrb1185.html
спасибо покурю...
Асланыч, Ренат,
меня больше интересует чувствительность
а чувствительность - это напряжение входного сигнала при ??? мощьности
отсюда и вопрос возник...
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 18:10:18 от khvilon »
« Ответ #16 : 15 Октября 2013, 18:14:52 »
khvilon, чувствительность это напряжение на которую расчитаны предварительные каскады, при котором он сможет выдать номинальную мощность и при котором ему не поплохеет. а если серьезнее подойти, то надо книжку глянуть IronYorick плохого не посоветует )
« Ответ #17 : 15 Октября 2013, 18:19:33 »
а с чего ему поплохеет  ;-[
а вот номинальная мощьность меня и интересут... от неё мерется чувствительность  ;-[
спасибо покурю...
много воды - про измерения ничего...путного...
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 18:40:10 от khvilon »
« Ответ #18 : 15 Октября 2013, 18:57:52 »
кни выйдет за установленные пределы.
« Ответ #19 : 15 Октября 2013, 19:15:25 »
пошёл доставать ИНИ из чуланчика...
« Ответ #20 : 15 Октября 2013, 20:07:20 »
Подключаю усилитель к Rн, на выход один канал осцил., на вход генератор, регулятор громкости...и ещё один канал осцмл.
Включаем и всё наблюдаем.. ;D на входе в Мв....на выходе до ограничения синусоиды...максимал! Откручиваю назад, до восстановления горбов.. ;D....номинал....включаю RMAA/Спектру и меряю..... и т.д.
« Ответ #21 : 15 Октября 2013, 20:11:15 »
явные срезы синусойды - они только на камнях...
« Ответ #22 : 15 Октября 2013, 20:46:16 »
Я делаю усилки так, чтобы разницы между максимальной и номинальной не было. Это было придумано для облегчения и удешевления конструкций - типа, есть крест-фактор, и можно сделать охлаждение попроще, питание пожиже, всё равно типа не будут постоянно синусоиду на полной громкости слушать. Но это - не хай энд. Хай энд должен выдерживать пиковую мощность сколь угодно долго - это моё препочтение.
« Ответ #23 : 15 Октября 2013, 21:03:37 »
существует хренова туча мощьностей - максимальная, номинальная,.... при какой мерять чувствительность?
Согласен!
(с типами мощьностей разобрались)
Теперь о каких КНИ может идти речь?
Оффлайн AlViS
« Ответ #24 : 15 Октября 2013, 21:05:57 »
Номинальной мощности при декларируемых искажениях на расчётной нагрузке. Причём, если не ошибаюсь, на активной нагрузке. На эквиваленте только максимальную измеряли.
Вообще, мне кажется, что чувствительность УНЧ - не совсем корректный параметр.
Раньше писали - номинальное входное напряжение (250 мВ, 0,5 В, 1 В)
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 21:07:59 от AlViS »
« Ответ #25 : 15 Октября 2013, 21:15:35 »
Вообще, мне кажется, что чувствительность УНЧ - не совсем корректный параметр. Раньше писали - номинальное входное напряжение (250 мВ, 0,5 В, 1 В)
Да это более по человечески...
Оффлайн AlViS
« Ответ #26 : 15 Октября 2013, 21:18:36 »
Довольно сложно понять.
Номинальная мощность - максимальная мощность, при которой искажения не превышают декларируемые (напр, 0,001% ;D), максимальная, когда не превышает 10% (в большинстве случаев).
Но это всё по советским стандартам.
« Ответ #27 : 15 Октября 2013, 21:19:07 »
Согласен!
Чем меньше, тем лучше. Чем ниже громкость, тем резче спад порядка искажений. На большей громкости допустимы бОльшие искажения, с более широким спектром, чем на меньшей. Здесь талию провести очень сложно. Музыка - вещь динамическая. Когда звуки затухат, то верхние гармоники затухают быстрее, и человеческое ухо за время эволюции к этому привыкло. Поэтому статическое измерение КНИ и не подходит для сравнения разных усилителей. Ты можешь намерять на полной громкости один процент второй гармоники, а у другого - на малой громкости пол процента пятой, седьмой и выше, и второй будет в результате звучать верзово, а первый - исключительно чисто, особенно - при прослушивании записи оркестра или ансамбля акустических инструментов. А при прослушивании хеви метала можешь у этих двух усилителей вообще раницы не услыхать.
По японским стандартам номинальная - та, которую усилитель может выдавать бесконечно долго, оставаясь живым. При этом приводятся разные максимально допустимые искажения для разных усилителей при номинальной мощности, а не наоборот.
Если по твоему методу измерять мою Пирамиду, то максимальную мощность не измеришь. Разве что - на зло компрессору-ограничителю увеличивать сигнал до тех пор, пока входная лампа не выйдет из режима. :D
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 21:23:30 от Гocть »
« Ответ #28 : 15 Октября 2013, 21:23:46 »
Женя, измерение номинальной мощности освещено на стр. 13, максимальной - на стр. 37. Номинальная мощность при 1 % искажений (если иное не установлено разработчиком в НТД) какая вода :d_know:
Номинальное входное напряжение УМ 1 В
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 21:28:35 от IronYorick »
« Ответ #29 : 15 Октября 2013, 21:23:53 »
 :cr: :facepalm: :%):
Тёмный лес...
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 21:27:07 от khvilon »
16 Ответов
16112 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2014, 08:39:45
58 Ответов
37868 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2015, 14:50:54
от KNLL
11052 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2015, 20:14:24
от tuzemez
30 Ответов
21412 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2017, 08:46:30
от Станислав
10627 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2017, 20:14:56
от ВКН
