Автор Тема: Усилитель с гиперглубокой ООС.  (Прочитано 23816 раз)
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
  • Сергей. г.Волжский.
    • www.diy audio.ru
« : 23 Октября 2013, 10:24:40 »
       Начало статьи в РАДИО  №9,     2013,   схема в №10,  решил его собрать, до этого собрал с 100% ООС,  РАДИО  11,     2011.   Комплектующие меньше половины есть, всё почти на СМД, остались микросхемы и транзисторы IRF.  Вчера заметил что истоковые резисторы 2R82 - 2R89 cпаяные параллельно СМД  1206 из 15штук по 3,3 Ом и в этоге получаем=0,22 Ом. До этого хотел применить С5-16МВ  0,22.   В принципе с одной стороны для подбора тока стока это хорошо, если есть небольшой разброс их.
     Если смотреть по фото сверху вниз то 1). - Входной ИТУН и блок ПУС (Прецизионный Усилитель Сигналов).
2,  3). - ВУМ (Выносной УМ).
4). - Стабилизатор БП  -/+ 25В.
5). - Стабилизатор БП  -/+12В.
6). - Стабилизатор БП  -/+5В.
7). - БП  -/+42В,      -/+57В.    8) - Схема кросс фильтра напряжения питания  -/+5В,     -/+12В,     -/+25В,     -/+57В.
  Окончание статьи будет в №11.
    Так что критикуйте и высказывайте всё, что думаете.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 10:47:54 от MCA10.5.64 »
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
Re: Усилитель с гиперглубокой ООС.
« Ответ #1 : 01 Февраля 2014, 20:01:47 »
[attachment=1Это будет плата Вх ИТУН и ПУС. Её размеры 147 на 138, комплектующие СМД.   Дальше буду разрабатывать в sprint layout 5 платы ВУМ и стабилизаторов БП.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 20:06:29 от MCA10.5.64 »
  • +14/-0
« Ответ #2 : 02 Февраля 2014, 21:36:43 »
Схема, на мой вкус, выглядит чрезмерно переусложненной. Я б послушал прежде, чем начал повторять.
  • +33/-2
« Ответ #3 : 02 Февраля 2014, 21:51:14 »
Думается, это не для пения схема. Для спектроанализатора - может быть.
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #4 : 05 Февраля 2014, 09:05:16 »
           Усилитель собранный мной по схеме РАДИО  №11,     2011,    звучит отлично, это скорей инструментальный усилитель, где прорабатываются многие мелкие детали записи, сложно на первый взгляд, но страшного нет.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 09:08:02 от MCA10.5.64 »
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #5 : 21 Марта 2014, 08:44:19 »
      Доделал платы к усилителю.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2014, 08:48:33 от MCA10.5.64 »
  • +14/-0
« Ответ #6 : 23 Марта 2014, 21:48:25 »
Мои поздравления! И как звук?
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #7 : 24 Марта 2014, 08:45:16 »
                Поздравлять меня рано, я только закончил разрабатывать платы, их надо ещё заказать и спаять.  Плата стабилизаторов БП;       -/+57В,              -/+42В,                -/+25В,                  -/+12В,                   -/+5В.
и добавил...[/color][/size]
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 09:01:30 от MCA10.5.64 »
  • +6/-0
« Ответ #8 : 24 Марта 2014, 12:37:46 »
Очень интересен не столько сам проект, как его результат...
Интересно, а стоит ли овчинка шкурки?, с таким то количеством опер. Если в несчастном цапе их всего то 3 штуки, и подобрать комплект проблематично: один звенит, другой мутнит, третий сипилявит...
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #9 : 25 Марта 2014, 07:52:46 »
       Всё надо делать, слушать, измерять, как говорят время покажет.
         Как провели это в журнале Радиохобби 3,   2014, это вообще спорно.
      Выложил платы ВУМ, немного доработал, кому интересно, делайте замечание, что правильно, а что нет.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 12:17:19 от MCA10.5.64 »
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #10 : 13 Мая 2014, 14:41:22 »
Готовые платы. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 13 Мая 2014, 14:43:24 от MCA10.5.64 »
  • +14/-0
« Ответ #11 : 13 Мая 2014, 15:50:38 »
Красотища.
Желаю, чтоб радовал! Поделишься потом ощущениями.  :v:
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #12 : 13 Мая 2014, 16:07:44 »
    Для меня красота плат не главное, главное качество звука, каким качественным он будет пока не знаю, думаю хорошим.
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #13 : 06 Июня 2014, 21:00:12 »
Платы пока не настроены по напряжениям и токам. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
   На плате вх ИТУН,   ПУС полевые транзисторы КП307Г пока не стал впаивать (VT1,   VT4,   VT5), буду отбирать их ещё по параметрам. Осталось доделать радиаторы и намотать трансформаторы.
     Также не впаял резисторы которые будут подбираться при настройке усилителя;  вх-ИТУН   R19.
        Платы БП;   +/-40V,      +/-25V    R6,   R7.
        +/-20V,      +/-12V    R6,   R7.
        +/-20V,      +/-5V     R9,   R10.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 19:17:45 от MCA10.5.64 »
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #14 : 08 Июня 2014, 17:40:23 »
Радиаторы для каждого канала ВУМ будут соединятся алюминиевой пластиной толщиной 3...5мм, по три штуки последовательно.
Полный авторский вариант статьи, ftp.radio.ru/pub/2013/11/mkus_um.zip
« Последнее редактирование: 08 Июня 2014, 17:56:17 от MCA10.5.64 »
  • +14/-0
« Ответ #15 : 09 Июня 2014, 12:25:51 »
Ухх. Прямо Boulder какой-то получается, дорого, сложно и очень солидно!
Ждем не дождемся отзывов о звуке.
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #16 : 09 Июня 2014, 17:59:06 »
Мне самому интересно, каким будет звук. Дорого стоят платы, за вых транзисторы отдал за шт.50р, взял N и P-канальные по 25 шт тех и других чтоб отобрать по параметрам, остальное резисторы и конденсаторы стоят не дорого.
Для этого усилителя каждая деталь отобрана, пока кроме КП307Г, так что надеюсь всё должно быть ОК !   Настройка если прочитать в статье не очень сложная, но немного повозится придётся. Схему из РАДИО 11/11г. я вообще настроил без проблем, так что буду надеятся что и тут проблем с настройкой не будет.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 18:37:44 от MCA10.5.64 »
  • +6/-0
« Ответ #17 : 10 Июня 2014, 10:54:00 »
Потратить пять тысяч рублей на транзисторы :o
А чего их выбирать то по параметрам? На паяльнике когда разбирали топологию построения усилителя на полевиках рекомендуют полевики групировать: N-канальные по две штуки, Р-канальные по три штуки, чтоб ампераж был болеменее совместим.
Правда там люди Д-класс собирали, а вось это и к твоей схеме применимо?!
  • +16/-0
« Ответ #18 : 10 Июня 2014, 11:41:44 »
там вообще два состояния у транзистора, полностью открыт и полностью закрыт. между этими крайностями пусть хоть песенки поет.
скорее чтоб Rdson ближе был
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #19 : 10 Июня 2014, 12:22:55 »
      За все 50шт транзисторов отдал со скидкой 2100р.
      Тогда какой смысл делать вообще любой усилитель ? По поводу подбора транзисторов А.Литаврин писал в РАДИО  №5/11г.     с.18.       "Особо следует отметить необходимость подбора выходных транзисторов, некоторые из них могут заметно отличаться по напряжению отсечки и крутизне. Это приводит к тому, что в реальном усилителе токи стока параллельно включённых транзисторов могут сильно различаться. Зачастую возникает  ситуация, когда реально работает один транзистор из четырёх. Поэтому при любительском изготовлении усилителя с полевыми транзисторами в выходном каскаде целесообразно использовать подобранные транзисторы, что позволяет исключить часть выравнивающих резисторов или уменьшить их сопротивление....
  Следует обратить внимание экономных радиолюбителей на целесообразность уменьшения числа выходных транзисторов. Усилитель будет работать и с одной парой мощных выходных транзисторов, но при этом существенно снизится надёжность и эффективность работы, особенно  с низкоимпедансной АС (4 Ом и менее).
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 12:51:51 от MCA10.5.64 »
  • +16/-0
« Ответ #20 : 10 Июня 2014, 12:59:46 »
MCA10.5.64, эйэй! я такого не говорил )
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #21 : 10 Июня 2014, 13:07:45 »
я такого не говорил
Написанное относиться к WolfTheGrey.
  • +16/-0
« Ответ #22 : 10 Июня 2014, 13:10:52 »
MCA10.5.64, я в курсе, только вот "цитировать" надо нажимать над текстом, а не под ;) а то получилось что текст Алексея, а ник мой
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #23 : 15 Июня 2014, 12:27:44 »
   Расположение плат в усилителе думаю пока как на фото. Но пока окончательно  не сделаны  трансформаторы и радиаторы.  Трансформаторы будут у передней стенки. Высказывайте своё мнение о моих ошибках.
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #24 : 16 Июля 2014, 18:43:05 »
      Транзисторы 2П307Г-разброс их параметров не большой, рег гр пока будет на ПГ3-11П2Н-В, потом в дальнейшем посмотрю.
Оффлайн dak20
  • +0/-0
« Ответ #25 : 31 Июля 2014, 09:47:02 »
Сможете мне его продать отлаженным? Думаю схема одна из лучших в сборе что я встречал на форумах.  ???
  • +16/-0
« Ответ #26 : 31 Июля 2014, 11:28:27 »
dak20, интересный момент, учитывая что еще не собран и тем более не отслушан)
  • +33/-2
« Ответ #27 : 31 Июля 2014, 12:05:46 »
И что такого, Ренат?  :d_know:
Неужто не ведаешь, что есть всякоразные девайсы диковинные. Ну вот, к примеру, Аленький Цветочек. За ним и к Чуде Юде не страшно податься. Хотя, надо заметить, никто этот цветок ваще не тестил. ;)
  • +16/-0
« Ответ #28 : 31 Июля 2014, 12:19:10 »
lgedmitry, не так же все было!
Оффлайн MCA10.5.64
  • +1/-0
    • www.diy audio.ru
« Ответ #29 : 31 Июля 2014, 12:52:54 »
  Вообще этим я не занимаюсь, делаю только себе.
   Да, это действительно так, но всё у меня впереди.            :)
324 Ответов
160206 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2019, 13:44:17
3634 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2011, 19:26:26
от rubenlukin
61 Ответов
26885 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2015, 14:36:33
от andrey1979
11066 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2012, 09:25:40
от tim
53 Ответов
35834 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 22:24:29
