Автор Тема: Софтинка для сбора инфы о компе  (Прочитано 9587 раз)
« : 31 Октября 2013, 00:03:44 »
Всем привет!
Стоит такая задача:
Собрать информацию о компьютере в файл.
А именно апаратная конфигурация.
Версия ОС (только винда)
Сетевые настройки (у компов статические IPшники)
Список установленного софта.
Идеально если результатом работы программым будет текстовый файл.
Программа не должна инсталироваться, а запускаться с флешки, куда и ляжет лог
Компов порядка 150 - посему вручную - это длительная работа...
Есть-ли что-то готовое?
Re: Софтинка для сбора инфы о компе
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 00:18:13 »
Женя, AIDA и CrystalMark не смотрел?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 01:38:51 от Segun »
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 02:20:37 »
Эверест?
Знаю такую - не подходит - мне надо, что-б бессловесно и без интерфейса...
Запустил программу - плучил файл и ушёл...
CrystalMark - знаю - не то...
AIDA - может быть - завтра поизучаю! Спасибо!
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 02:23:34 от khvilon »
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 03:55:43 »
Оффлайн AlViS
« Ответ #5 : 31 Октября 2013, 07:00:55 »
http://checkcfg.narod.ru/
У меня такая штука работает. С Доберманом, правда, проблемы., но он и не шибко нужен. Зато халява.
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 07:37:32 »
Александр & Александр
- близко к нужному - сегодня посмотрю внимательней...
« Ответ #7 : 01 Ноября 2013, 10:44:46 »
Посмотрел внимательнее - вроде подходит.
В понедельник попробую пробежаться по "нашему" офису с флешкой...
Оффлайн AlViS
« Ответ #8 : 01 Ноября 2013, 11:04:14 »
С флешкой - не шибко удобно - нужно на ней на каждый комп заводить свою директорию и размещать в ней свою софтинку (даже не удобно её сервером называть).
У меня софтинки (Checkcfg.exe) размещены в расшареных юзерских папках, установлены в автозапуск (у меня через реестр, но можно и так), всё делается и мониторится по сети.
А юзеру эти чекконфижные данные всё равно по-барабану...
« Ответ #9 : 01 Ноября 2013, 11:18:48 »
С флешкой - не шибко удобно - нужно на ней на каждый комп заводить свою директорию и размещать в ней свою софтинку (даже не удобно её сервером называть). У меня софтинки (Checkcfg.exe) размещены в расшареных юзерских папках, установлены в автозапуск (у меня через реестр, но можно и так), всё делается и мониторится по сети. А юзеру эти чекконфижные данные всё равно по-барабану...
Да половина компов не в сети...
Задача стоит в том, что-б собрать инфу один раз.
И составить таблицу с цифрами (моделями) имееющегося
, которая показывает насколько всё плохо.
Как доказательство, что всё пора выкинуть на свалку.
И начинать с закупки нового оборудования и нормального построения сети ;D
Обслуживать этот хлам ни кто не собирается ;D
Оффлайн AlViS
« Ответ #10 : 01 Ноября 2013, 12:49:58 »
Тогда только заранее по директории на каждый комп, в них разложить по одному "голому" Checkcfg.exe, на каждом компе запустить его из своей директории, после этого в ней появляется файл Checkcfg.ini и директория DATA, в которой, собственно и лежит файл без расширения с информацией о конфигурации и пр., к которому потом нужно обращаться из Склада.
« Ответ #11 : 01 Ноября 2013, 13:28:36 »
Попробыал на двух компах...
Голая флешка
на ней
Checkcfg.exe
Checkcfg.ini
В директории DATA образовалось 2 файла с именами соответствующими MAC адресам сетевух компов.
Великолепно!
Всё более ни чего не надо... :)
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 13:37:28 от khvilon »
Оффлайн AlViS
« Ответ #12 : 01 Ноября 2013, 13:54:54 »
Действительно...
О, как, век живи, век учись...)))
Я года 3 (если не больше назад) с ней работать начинал, по-моему, тогда она этот файл переписывала...
Хотя не хвакт, я, кроме этой, штуки 3-4 разных пробовал. Тока, все остальные платные были.
18 Ответов
15619 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2017, 18:03:06
от l.sea
