Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 719658 раз)
Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
« Ответ #150 : 14 Июля 2010, 11:24:50 »
Да Валер, без проблем!
и добавил... ([time]14 Июля 2010, 12:46:19[/time])
Константинович, простите меня за сель вывод.....На Датогоре, когда начиналось строительство, я обращался ко всем и в чатности к Вам,
с предложением о том, что я готов сделать лут вариант купить детали, что бы идти дальше....реакции не последовало и Вы ушли на Вегу
поднимать вариант другого усилителя....Далее я столкнулся с трудностями поиска оригинальных деталей, прошёлся по веге с протянутой рукой, с просьбами, полный 0....Пошла затяжка, Валерка выполнил работу по подготовке плат (и не плохо!), но всё тормознулось.....Но мир, не без добрых людей. Один парень (он Натали ваяет в группе) помог с деталями, без кидняков и леватуры, другой коллега с СМДшками (которых нет в стране и даже далёком зарубежье, я о нём помню и вариант смд -детали для него бесплатно). Вы Были у Крылова дома и слушали, отлично отстроенный вариант, у него есть платы (вопрос цены мы не озвучиваем) и он Вам их предложил...
Однако Вы теребите меня именно на этапе настройки и отслушки, доводки усилителя....куда спешите, Денис чётко изложил ситуацию по подготовке заводских плат. Я очень прошу дайте довести усилок до конца, а там можем прослушивать с любями вариантами (которые есно соответсвуют уровню мила) и я буду в первых рядах этого мероприятия.
Ещё раз простите за резкость, с уважением Сергей
и добавил... (14 Июля 2010, 11:57:57)
Валер, на смд вариант кроме транзисторов, что ещё нужно? из смд деталей?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 11:57:57 от das »
« Ответ #151 : 14 Июля 2010, 19:06:59 »
Микрухи (LF411. TLC555) в корпусе S0 8 .
 Если что ..напиши в личку или на почту. Ошибку в плате нашел и исправил.
« Ответ #152 : 14 Июля 2010, 21:37:33 »
Да Валер информацию принял. Сейчас спалил один канал, с дымом....причину не знаю.. устал, пошёл спать. Потом разберусь
Оффлайн Andrey
« Ответ #153 : 15 Июля 2010, 08:33:42 »
без вопросов, если готовы лут(последний вариант)
А может есть смысл уже сделать пробную партию эти ПП, учтя все неточности этой ПП.
« Ответ #154 : 15 Июля 2010, 09:24:21 »
Сергей,  а этот канал до поломки работал   ?
« Ответ #155 : 15 Июля 2010, 10:51:57 »
"Пробная партия" - это минимум 50 штук плат по цене 10$ каждая. Посчитаете? :)
А если что-то не так окажется? - на свалку? Благотворительных фондов у нас нет..
Сергей, не разобрался что произошло? Думаю, вряд ли это плата.. Т.к. до этого-то все нормально было.
Валера, ЛС от меня получил вчера?
« Ответ #156 : 15 Июля 2010, 11:14:04 »
Да, блин спешил, хотел результат сравнительного прослушивания с Крыловским вариантом- "на гору" показать фильмец, весь день сидел монстрячил. Один канал его, второй наш....В последнию минуту дрогнул, его снял и не послушал внутренний голос-не спеши перепроверь....врубаю....дымок
и добавил... (15 Июля 2010, 11:16:35)
Может термопаста виновата, я когда транзистор монтировал на радиатор на выводы попала
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 11:16:35 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #157 : 15 Июля 2010, 11:22:44 »
Без всякой защиты, первое включение, это опасно, что-нибудь сгорело?
« Ответ #158 : 15 Июля 2010, 11:29:01 »
Да это не первое включение.....поэтому предохранители на плечи и не поставил, только на блоке питания (тоже вылетел)
« Ответ #159 : 15 Июля 2010, 11:34:09 »
Денис, сообщение получил..
« Ответ #160 : 15 Июля 2010, 11:35:23 »
Да не знаю.....Блин так обидно...м....к с большой буквы. Константиныч, может зря я на 10 (44в) вольт поднял уровень
питания предаврительного усилителя.....Может надо было как у Витали-33в...То возбуд....
Оффлайн Andrey
« Ответ #161 : 15 Июля 2010, 11:45:56 »
Погорели сразу, или с задержкой, какой?
Может какой транзюк не выдержал, полный размах почти 90 вольт.
« Ответ #162 : 15 Июля 2010, 11:51:39 »
С задержкой.....Константиныч секундочку...
Валер, пока тех микрух не наблюдаю, есть NE 555D и TL071CD...
и добавил... (15 Июля 2010, 12:19:06)
Валер я с работы, вообщем посмотри михрухи и отпишись. В трухольном у меня стоят они (корпус другой)
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 12:19:06 от das »
« Ответ #163 : 15 Июля 2010, 13:02:20 »
вот ..осталось несколько деталей..
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 13:07:37 от MetalHeart »
« Ответ #164 : 15 Июля 2010, 13:08:57 »
 :v: надеемся, что в ближайшем будущем и твой тестовый вариант запоет! Тока без "пыхов" :)
« Ответ #165 : 15 Июля 2010, 13:16:54 »
Валер, Супер!!! А это наш первый вариант!
« Ответ #166 : 15 Июля 2010, 13:28:08 »
Простите, не удержался. Осталось поиграть в игру "найди 100 отличий"  :laugh:
« Ответ #167 : 15 Июля 2010, 14:20:35 »
Мой с "дымком" и "чесоткой, тьфу возбудом"
и добавил... (15 Июля 2010, 14:25:37)
И всё же меня волнует уровень напруги преда.....У Витали, Крылова он 33вольта или равен напруге (даже несколько
меньше) выходного каскада. Я посоветоался на Веге, Володя (Рязань) и другие категорично рекомендовали на 10 вольт выше питания выходного....Есть у кого аргументы по этому поводу
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 14:25:37 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #168 : 15 Июля 2010, 14:32:54 »
Что задымилось, видно или нет?
У меня пред усилителя и УН работает от +/-50 вольт, при питании оконечника +/-40 вольт.
И всё прекрасно, считается оптималом для АВ и 100вт!
« Ответ #169 : 15 Июля 2010, 14:38:03 »
Сергей, этот модуль на твоей фотке ещё не запускался? Я не вижу T9
и добавил... ([time]15 Июля 2010, 15:56:14[/time])
Можно запустить на совместном питании ..об этом в кукбуке есть и фото и пояснение где и как резать перемычки и вообще для чего они там нужны..в конце 13 страницы.. потом  можно поднять питание AUX.
и добавил... (15 Июля 2010, 14:57:47)
Надо делать как у Виталия ..транзисторы и их режимы под его напряжение расчитаны..
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 14:57:47 от Valera »
« Ответ #170 : 15 Июля 2010, 15:30:42 »
Валер, фотка "старая".
По питанию, я с тобой согласен, зря я пошёл по этому пути....Виталик на этом собаку съел...надо придерживаться его курса.
Валер, реши с микрухами, а тоя в субботу тебе заказным письмом всё отправлю...
[quoteУ меня пред усилителя и УН работает от +/-50 вольт, при питании оконечника +/-40 вольт.
][/quote]
Я тоже "покывырялся" в схемах и нашёл рекомендации по такому варианту питания. Попробую для пробы, как Валера сказал, а там
видно будет
и добавил... ([time]15 Июля 2010, 16:44:38[/time])
нет не видно, всё вроде бы в норме....Дыманул из точки (земля) общего соединения :bomb:
и добавил... (15 Июля 2010, 15:48:15)
Кстати по звучанию, на слух (на мой) он звучит резче чем Крыловский
+ надо учитывать, что кондёр стоит у меня не самого высокого качества
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 15:48:15 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #171 : 15 Июля 2010, 16:06:43 »
Кстати по звучанию, на слух (на мой) он звучит резче чем Крыловский+ надо учитывать, что кондёр стоит у меня не самого высокого качества
Заработал второй канал? который поджарился.
« Ответ #172 : 15 Июля 2010, 16:33:41 »
Да нет Андрей, это я раньше отдельно ( на ходу включал). Вчера вечером решил провести тестирование более основательно (ты подбил,давай информацию, шутка), на одном радиаторе два разных  усилка, псевдопанель и т.д. .... спешка не в мою пользу
Утром, перед работой,прозвонил, выходной каскад вроде бы жив
« Ответ #173 : 15 Июля 2010, 18:02:27 »
Сергей , по микрухам .. если эта замена рулит ..тогда есть шанс по месту найти ..вообщем если что сегодня вечером дам знать
Всё ! С микрухами разобрался ..есть они обе и в SO и в DIP !! И совсем рядом !  :)
Сергей мне бы теперь смд транзисторы  .. если сможешь напиши что по чём.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 18:30:11 от Valera »
« Ответ #174 : 15 Июля 2010, 19:46:33 »
Валер, брось одно дело делаем....ничего не стоит
Одна толька мулька...вместо "секретных" транзисторов Виталя ставил pzta42/92-распиновка сот123
я взял mmbta42/92- сот23, ёмкость как у оригиналов,наиболее ближе они к оригиналу и в остальном. Смотри, "впаяешь" их?
Я их впаиваю. Если хочешь, я тебе закaжу pzta (доставка дней 7, завтра уточню), остальные заказным письмом в субботу. На самом деле, на самых первых партиях Мила ставили BFN19/18 , но уже их искать сил нет
Притащил на работу, канал с "дымком".....буду прозванивать :'(
Глянул на фирме параметры применяемых трансов http://www.lcaudio.com/index.php?page=320
Вроде бы , правильно всё сделал...У них "малой" транс - 30V, у меня - 34V
Ёлы палы, что за день то Hippo c Mikky клонирую, то сколько не пишу всё в одно окно "влит инфу"
Не угадал....смотрите у них пары трансов по напруге практически идут в ровень...., а я залудил разницу в 10вольт
И только если ты делаешь усилок с повышенной мощностью (где вешается доп плата с доп транзюками), только в
этих вариантах и именно в этих вариантах они повысили напругу преда на 10 вольт над питанием выходного каскада!
Валера, ты был прав (и Виталя тоже)!
Уот мы и получили ответ!!!!!!!
там написано
AUX Transformer 2x30V 30VA for 200-300W versions EUR 21.43 Order Now In Stock
AUX Transformer 2x40V 30VA for 120-180W versions EUR 21.43 Order Now In Stock
______________________________________________________________________
Main Transformer 2x24V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock
Main Transformer 2x27V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock
Main Transformer 2x33V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock
Получается всё наоборот....чем меньше вых мощность, тем выше питание преда...чумею
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 14:43:36 от das »
« Ответ #175 : 16 Июля 2010, 15:08:13 »
Привет Сергей! Да по теории ответ получили..Мы не получили ответ по практике т.е. что же сгорело всё таки и работает ли плата после ремонта
« Ответ #176 : 16 Июля 2010, 15:40:38 »
Да я тут пока на работе урывками проверяю...пред нормальный
Оффлайн Andrey
« Ответ #177 : 16 Июля 2010, 15:44:26 »
AUX Transformer 2x30V 30VA for 200-300W versions EUR 21.43 Order Now In Stock AUX Transformer 2x40V 30VA for 120-180W versions EUR 21.43 Order Now In Stock ______________________________________________________________________Main Transformer 2x24V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock Main Transformer 2x27V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock Main Transformer 2x33V 500VA Low Noise EUR 64.50 Order Now In Stock
Для преда 30 и 40 вольт
Для ВК от 24 до 33
И где-же тут наоборот, везде на УН надо давать больше, чем на ВК
« Ответ #178 : 16 Июля 2010, 15:47:03 »
Андрей, добрый день! Я в последней фразе "чумею" это и имел в виду.
Валер..Мысля....если взять "старшего брата" снять эпюры напряжений на транзисторах?
« Ответ #179 : 16 Июля 2010, 15:55:10 »
Извиняюсь за офтоп ..Andrey..таки Вы Андрей или Вы Максим ( Maxim_A по веге).
Сергей, Насчёт эпюр ..хоррррошая мысля!!! :v: Ты мне так и не сказал этот канал ( что подгорел ) он у тебя раньше работал ?
349 Ответов
297465 Просмотров
1416 Ответов
848497 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2021, 18:02:56
от Valera
53 Ответов
71629 Просмотров
220 Ответов
211139 Просмотров
от den4
51 Ответов
56832 Просмотров
