Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 689617 раз)
Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
« Ответ #660 : 19 Марта 2012, 11:37:19 »
ещё трошки мнения..
Ламер со стажем
Старшие товарищи говорят, что с изменением тока покоя, вплоть до 300мА от рекомендованных, звучание коррелирует слабо...
А рекомендация в кукбуке следующая: для 8Ом АС - 50мА, для 4Ом - 100мА
Я пока выставил 250мА, потом, на реальном сигнале, если слишком сильно греться будет, может чуток уменьшу.
Юрий "погрей"....а там под свою акустику подстроишь...
и добавил...     (19 Марта 2012, 17:22:56)
.....упустил я этот момент.....надо снять характеристики при разном токе покоя....от 80 до 500ма....
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 17:22:56 от das »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #661 : 20 Марта 2012, 12:21:55 »
Я не заметил ни какой разницы , увеличивая ток покоя в 2 раза (у меня почти 2 Ом акустика). Получается - 200 мА. Эксперименты в В.А. со слов разработчика плат тоже ничего не дали...Сергей и привел его слова с Веги.
« Ответ #662 : 21 Марта 2012, 12:14:36 »
Олег, я думаю, что мне надо сделать "лабораторную работу" по этому вопросу и результаты обнародовать....там на картинках всё видно будет....проблема, переделываю блок питания под корпус....поэтому пока загвоздка...
Оффлайн sudjok
« Ответ #663 : 24 Марта 2012, 20:40:36 »
http://hobby-hifi.narod.ru/
В 1-ом номере за 2002 год есть на немецком замеры и описание Миллениума. Кто знает дойче?
« Ответ #664 : 24 Марта 2012, 21:43:44 »
Спасибо за инфу, Олег! Можешь на какой-нить файлообменник номер выложить? mediafire.com например.
Дойче знаем, переведу :)
Оффлайн sudjok
« Ответ #665 : 24 Марта 2012, 21:59:55 »
Я прям с приведенной мной ссылки скачивал...
и добавил...     (24 Марта 2012, 22:15:47)
и добавил...     (24 Марта 2012, 22:22:50)
и добавил...     (24 Марта 2012, 22:24:35)
и добавил...     (24 Марта 2012, 22:27:57)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 22:40:18 от MetalHeart »
« Ответ #666 : 24 Марта 2012, 22:42:41 »
Спасибо, Олег!
Незнай, меня почему-то на страницу "бесплатной" закачки выкидывает, где надо вводить свой мобильник. А это здесь чревато...
И еще бы вторую страничку в большем размере, а то нечитаемо практически.
Оффлайн sudjok
« Ответ #667 : 24 Марта 2012, 23:32:39 »
Незнай, меня почему-то на страницу "бесплатной" закачки выкидывает, где надо вводить свой мобильник. А это здесь чревато...И еще бы вторую страничку в большем размере, а то нечитаемо практически.
А ты снизу там нажми "нет-спасибо" (мелкими буквами) и не надо будет его вводить...Вторую страницу я два раза скинул (мелкая и следом большая)
« Ответ #668 : 25 Марта 2012, 03:47:18 »
Угу, получилось  :v:
Готово  8) - http://www.diyaudio.ru/article/a-40.html
Немцы поют дифирамбы миллу  :D Ну хотя бы привели обоснование подъему тока покоя в разумных пределах. И объяснили, с чем связана возможная частотная неуравновешенность в начале прослушивания.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 04:01:31 от MetalHeart »
« Ответ #669 : 25 Марта 2012, 08:34:27 »
Денис, зачёт +100 :v:
 На Диу аудио, я в своё время ветку нашёл по миллу....
Я построил усилитель на основе End комплекты тысячелетия и закончил его в январе. Я решил заказать только плат от них и сделал блок питания, корпус, радиаторы и т.д. для себя ...
У меня есть один трансформатор с обмотками 24, четырех мостов, 10000uF конденсаторов для каждой линии электропередачи выходного каскада и 4700uF конденсаторов для каждого пре / усилитель напряжения линии электропередачи стадии. Сигнал поступает непосредственно из модифицированного Marantz игрок CD67mkII кд до 10K горшок объемом Альп, а затем на вход усилителя модулей. Я использую Dynaudio BM Аудитория-5 студийных мониторов для громкоговорителей.
Звук усилителя очень хорош на мой взгляд. При первом прослушивании они чувствовали себя очень странно (мой предыдущий усилитель был NAD C320). После нескольких дней прослушивания я получил это нравится все больше и больше. Самый большой плюс, на мой взгляд в том, что усилитель не вызывает усталости прослушивания. NAD усилителей было ужасно по сравнению с ней в этом смысле. Одна вещь, которую я также обнаружил это эффект, который я не нахожу хорошие слова, чтобы описать, но то, что для меня это что-то лучше динамики. Усилитель имеет большие возможности получения голосов и инструментов в отдельности. Мари Бойне Persens - Гула Гула записи, например звуки absoulutely велик. Есть много SOGS где с тихими и их громкие звуки и можно действительно чувствуют эмоции участие. Очень редко усилители вытащил эту опцию с аналогичного качества. У меня также было Marantz PM-17 для ремонта около 2 месяцев назад. Затем я сравнил их. Marantz был довольно хороший звук с низким уровнем прослушивания музыки и простых (только пару инструментов в то время), но было много проблем со сложными переходами). Например Corrs "простить не забыли" становится довольно сложным, когда вся группа ногами дюйма Marantz получили очень нечеткие и полностью потерял контроль над музыкой. Конец тысячелетия, с другой стороны чувствует себя очень комфортно с такой музыкой. Единственное, что было лучше с Marantz был контроль низких басовых нот.
Один из моего хорошего друга найти Конец тысячелетия, почти 1:1 с Accuphase E-407. Он имеет опыт работы с Accuphase я не делаю, поэтому я не могу это комментировать.
и добавил...     (25 Марта 2012, 09:06:08)
Милл конечно мой любимый усилитель.....но позвольте ложку дёгтя в сторону разработчиков-Датчан кинуть....
Смотри фотку  :laugh:
 Видите бутерброд кондёров под платой!.....Видите наш совдеповский зелёный :laugh:.....когда мы доводили усилитель до ума мы очень
внимательно/под микроскопом рассматривали фотографии Милла и рукотворчество забугорных инженеров и пытались понять над чем это они там колдуют! ....Ну и с секретными транзисторами они палку перегнули ( ну это уже другая история, но мы её затронем позже)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 09:06:09 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #670 : 25 Марта 2012, 10:09:18 »
Да и провода они кидают как ни попадя... может и бас такой.
« Ответ #671 : 25 Марта 2012, 16:17:44 »
Да, я не совсем понял про:
Модуль софтстарта (слева) ограничивает ток включения и предотвращает случайное срабатывание УЗО в вашем щитке. Справа плата БП предварительного каскада.
Справа на фотке один? кондер, да еще и на 25В ?  ???
и добавил...     (25 Марта 2012, 17:04:28)
При этом на плате основного БП 12 кондеров, так думается, что как раз 100 000 мкФ + 20 000 мкФ.
А эта плата скорее всего выпрямитель для питания софтстарта.. Перевод точный, похоже напутали..
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 17:04:28 от MetalHeart »
Оффлайн andrey1979
« Ответ #672 : 25 Марта 2012, 17:08:44 »
справа , это фильтр от постоянки  ;)
и добавил...     (25 Марта 2012, 17:10:47)
вот его схема http://www.lcaudio.com/index.php?page=316
и добавил...     (25 Марта 2012, 17:11:34)
и фотка  http://www.lcaudio.com/images/Accessories/dcfilter.jpg
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 17:11:35 от andrey1979 »
« Ответ #673 : 25 Марта 2012, 17:36:46 »
Точно, спасибо  :v:
С подписью к иллюстрации они тогда точно напутали  :facepalm:
« Ответ #674 : 25 Марта 2012, 19:19:38 »
там на фото, в бутерброде слюдяные конденсаторы КСО.....понятно, в Европе с кондёрами напряг...
« Ответ #675 : 25 Марта 2012, 19:33:36 »
 :D
Может это немцы экспериментирвали?
« Ответ #676 : 21 Апреля 2012, 11:59:15 »
Получаю письма от коллег вояющих Миллы.....в целом все довольны звуком усилителя.....но нюансы при пуске всё же возникают....
Добрый вечер! Имею георгиевские платы уже года два. Наконец-то осилил собрать все в корпус и при первом запуске столкнулся с проблемой. Выбило базы транзисторов ВК, но корпуса целые (софт старт ограничил ток. Напруги _+_ 48
На мою просьбу изложить подробней ситуацию при выходе из строя транзисторов..
Возбуд поймал и вышибло. Причем вылетело без внешних повреждений, т.е. мгновенно и не от разогрева. А максимальное напряжения, которое можно получить 96 В(между полярностями), транзистор рассчитан на большее!
После были впаяны оригинальные Toshiba 2sc5200 и 2sa1943. Они достойно держали 3,5А при _+_ 47В на ~ 700 кГц в течении нескольких минут.
Возбуд был из-за длинных выводов(проводов) транзисторов ВК ну и ((( отсутствия цепи цобеля! Цепь цобеля полностью решила проблему возбудов. Остался очень коротки подвозбуд, длительностью 70 нс (7 периодов) и частотой 100 мГц. Сегодня Попробую непосредственно на транзисторах коллекторными емкостями решить проблему.
На данный момент(по прошествии времени с первого сообщения) один канал прогрелся и играет на все 100000% я уже даже в замешательстве по поводу смены транзисторов... *Лучше ли санкен???*
p.s. При первом запуске я расстроился, звучание было резкое, зашумленное и мутное. Ноль был выставлен без проблем (20 кОм). Далее был поиск, с помощью осциллографа, общей точки на корпусе, она оказалась возле трансформаторов ВК. Соеденил земли и удивился чистотой звучания. С каждым днем звучание "теплеет" и сейчас стало таким, о котором я мечтал!
Это на вопрос ребят по поводу "проводков на выходных транзисторах".....такой же эффект я словил на Виталином усилке!!!! Вывод, лучше так не делать.
Спасибо всем ребятам присылающим информацию по опыту запуска/настройки своих усилителей :v:
« Ответ #677 : 21 Апреля 2012, 12:13:42 »
Еще лучше наверное поставить СГМ.
 З.Ы. применение торов принципиально?Я вот почему то вижу там пару на хорошем Ш-железе.
« Ответ #678 : 21 Апреля 2012, 14:23:19 »
Паш, да этому усилку по фигу конденсаторы....в цепи звука их просто нет (кроме на входе).....
Датчане зашунтировали (на картинке) мультикапы 4,7мкф (питание).....Крылов эти кондёры на своих платах не ставит (я думаю зря)
По трансу.....для меня пока ясно, что питающий должен быть с запасом от расчётных в 1,5раза больше (минимум!) ;)
Спешу разместить информацию которую мне прислал Василий/UFHBY/ из Ханты  :yah: :yah: :yah:
Симуляция "Миллениума" в программе Multisim 11.0.
В схеме отсутствуют: защита и интегратор (и без него прекрасно всё работает, по крайней мере в симуляторе).
Напряжения питания ВК (+-35в) и нагрузка (6 ом) выбраны из расчёта планирующихся в моём варианте.
Есть зависимость уровня искажений от напряжения питания УН - чем выше, тем лучше, по крайней мере нужно делать не менее +-55 вольт. Можно настойчиво рекомендовать стабилизировать это питание.
С током покоя не всё так однозначно - есть некий оптимум в районе 200-250 мА.
Входное - 500 мВ (ограничение наступает при 550-560 мВ), то есть практически полная мощность.
Итак:
Входное = 500 мВ
Нагрузка = 6 Ом
Ток покоя = 240 мА
Питание ВК = +-35 В
Питание УН = +-60 в
 THD на 1 кГц = 0,026%
 THD на 10 кГц = 0,031%
 THD на 20 кГц = 0,042%
Спад АЧХ -3Дб происходит на 600 кГц.
Уход фазы на 20 кГц - 1,4 градуса (!), на 100 кГц - 7 градусов - просто песня!
Рост гармоник с частотой не сильный, происходит в основном из-за роста третьей гармоники, не очень это хорошо, но уж как есть.
При меньших входных уровнях искажения соответственно ещё меньше, но спектр уже не такой спадающий, то есть уменьшается в основном вторая гармоника.
Напомню, что это всего лишь симуляция и как оно в железе нужно смотреть, но результаты для безООСа обнадёживающие. По крайней мере видно, что настройкой режимов вполне можно достигнуть заметных улучшений.
Картинки прилагаются
Лучше через нашу "галёрку"
 TND 1kgz
TND 10kgz
TND 20kgz
АЧХ_ФЧХ
Схема
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2012, 23:09:08 от kotofey »
Оффлайн samolet100
« Ответ #679 : 24 Апреля 2012, 19:13:05 »
 das, если возможно выложите пожалуйста, Мултисимовский файл.Спасибо
« Ответ #680 : 25 Апреля 2012, 09:10:12 »
Милл - Мультисимовский файл
....выдержка из переписки с Виктором /nevench/
Сергей. Я вчера посмотрел осциллом, подвозбуды исчезли(после установки коллекторных емкостей). Фона нет, т.к. нашел оптимальную земляную точку на корпусе (земля берется с блоков питания через резисторы 10 Ом). Блоки питания - двойное моно. Звук потрясающий! Высокие, среднии аж до мурашек пробирают! Длительное прослушивания вовсе не напрягает! Звук от уровня громкости вообще не меняется! Басс очень даже!!! Я вчера часов пять слушал без остановки!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 18:05:56 от das »
« Ответ #681 : 04 Мая 2012, 07:24:31 »
Полезная инфа от nevench
Прошло два года с момента приобретения плат у Георгия! Наконец-то они заиграли! Хочу продемонстрировать, что из этого вышло и поделится опытом. Не знаю, нужно это или нет, но всеравно напишу. А т.к. дара красивого повествования нет, опишу все конструктивно и по порядку. БП:
1.   ВК - два трансформатора 2х35 В 300 ВА, диодный мост (MUR820), 100 009 мкФ на канал, + 48 В; УН - два трансформатора 2х55 В 50 ВА, диодный мост (MUR120), 20 009 мкФ на канал, стабилизаторы (TL783), 4 000,22 мкФ на канал, + 63 В;
2.   Софт старт основан на реле (48 В) с обмоткой, подключенной к питанию ВК. Резисторы стоят в первичках трансф. (270 - ВК; 235 Ом - УН). Подобное решение позволило подобрать время зарядки конденсаторов УН в ~ 1.2-1.4 раза быстрее ВК, что обеспечило зарядку УН раньше момента замыкания реле.(на всякий случай). P.S. прикидочные расчеты времени зарядки (основанные на логике) совпали с высокой точностью!;
3.   Общая земля(корпуса) берется через 10 Ом после диодных мостов и соединяется звездой в одной точке. Общая точка находилась методом "тыка" и осциллографа;
4.   Платы Георгия, транзисторы вынесены на проводах (коллектор-эмиттер свит присутствуют коллекторные емкости). Ток покоя = 230 мА, Rвх=33 кОм. Термо компенсация при длительной работе на высокой громкости снижает ток до 180 мА. Постоянка с DC servo плавает по мультиметру в приделах + 20 мВ по осциллографу вообще не видно(а может и плохо смотрел).
Проблем было достаточно, но с ними справился с помощью Георгия и Сергея! Проблемы:
1.   Транзисторы на проводах - возбуд без цобеля. В результате спалил санкены! С цобелем подвозбуд при переходе через верх(низ) синуса. Частота подвозбуда 700 кГц(что смог увидеть). Теперь стоят оригинальные Тошиба 2sc5200 и т.д.(что было в наличии). Добавлены коллекторные емкости непосредственно у ног транзисторов;
2.   "Разделительный" конденсатор поставил перед альпсом и получил зависимость постоянки от положения регулятора. Теперь все после альпса и в порядке;
3.   От индентичности (разница 30 мА) токов покоя ВК (каналов) зависит качество стерео картины! Слышло это на любой акустике! Поэтому хочу запаять многооборотники для точной настройки!;
4.   Пробовал на вход запаивать резистивный делитель - разница чувствуется и не в пользу Альпса(может конечно повлияло разное сопротивление альпса и делителя).
Планы:
1.   Защита АС на UPC1237, для задержки подключения АС и отключении при отключении питания;
2.   Регулятор Никитина, возможно куплю с ДУ, а то сам не осилю;
3.   Селектор входов;
4.   Чуть лучше уложить провода, укоротить. Найти новую общую точку на корпусе. Закрыть крышку и забыть про мультиметры при включении .
Фотографии конструктива прикладываю, может кому будет интересно(не обращайте внимание на беспорядок на полу).
P.S. Источник Asus xonar essence st. Звучание милла изумительное, в усилителе просто немерено силы и с ней он управляется просто играючи! От изменения уровня громкости ничего не меняется! При первом "успешном запуске" слушал весь день, и я даже не ожидал такого от моей акустики(JBL E80)! У милла Высочайшая детализация, в филмах ужасах; триллерах стало по настоящему страшно! Музыку можно случать сутками и любых жанров, вокал завораживает! Басс - сколько даш на вход, столько и будет на выходе. Для моей акустики поравил эквалайзер - и впервые за 6 лет разработал подвесы . Превосходный усилитель, о таком звуке я и мечтал!
Спасибо Silver_1 за трансы; конденсаторы; рекомендации по БП и выбору Усилителя(поверил на слово )! Спасибо George Krilov за платы, консультации и помощь в решении проблем! Спасибо das2 за помощь в решении проблем! Спасибо форуму!
....снимки поподробней...
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 07:38:02 от das »
« Ответ #682 : 16 Мая 2012, 13:32:31 »
Вроде бы наш Милл  :D
 http://tvd-hifi.ru/index.php?cp8=77-aaron
AARON No.3 Millennium - двухканальный усилитель мощности
Технические характеристики:
Мощность: 8 OHM 100 W
4 OHM 180 W
2 OHM 320 W
1 OHM 550 W
Минимальная нагрузка: 1 OHM
Частотный диапазон: 5 Hz > 110.000 Hz
Искажения: (10Hz – 20 kHz) 0,09 % thd
Сигнал/Шум: 94 dB A
Разделение каналов: 93 dB
Демпинг фактор: > > 1200 (DC - 10 kHz )
Уровень усиления: 45 dB
Максимальное потребление: 700 W
Особенности:
Защита от перегрузки
Габариты: 430 x 105 x 370 мм (Ш x В x Г)
Вес в упаковке: 13 кг
AARON No.3 Millennium доступен в следующих отделках:
- алюминий черный и серебристый
- голубой – анодированная крашенная передняя панель
- красный - анодированная крашенная передняя панель
- шампань - анодированная крашенная передняя панель
http://stereomecmuasi.com/forum/viewtopic.php?p=18513
цена вроде бы от 3000 до 5000у.е
http://in-sound.ru/usiliteli_mownosti_stereo/p2000_articleid/1015
« Ответ #683 : 16 Мая 2012, 17:53:06 »
Сережа, какой же это милл, это типичный Аарон.
Да и шампанью у нас другое называют  ;-[
Милл имеет строгий нордический характер, а вовсе не оливковые глаза средиземноморья. Спокойная гладь летнего фьорда, ревущий шторм зимы, вот характер милла, скудость и лаконичность камня, маленький, но пронзительно красивый цветок, выросший в щепотке земли, принесенной чайками в расселину скалы - вот что такое милл.
Изрезанное морщинами честное лицо рыбака, руки его, в мозолях от сетей, глаза, видевшие волну выше утлой лодки в десятки раз, и глаза жены и детей на берегу, ждущих и верящих, вот что такое милл. И яркое серебро могучего лосося, с маленькими оранжевыми пятнышками, попался в сети и мозолистые руки - значит будет жизнь, вот, что такое милл.
А ты говоришь....
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 18:04:51 от hippo64 »
« Ответ #684 : 16 Мая 2012, 23:46:10 »
Корпус маловат для "нашего Милла"  :D
« Ответ #685 : 17 Мая 2012, 07:08:39 »
Вова! Охе-ть удивил! Как написал...поэтс  :v:
Да.."Арон" он и есть "Арон", схему на просторах инета не увидел....а вот потрошки нашлись...
« Ответ #686 : 07 Июня 2012, 13:27:15 »
Сейчас готовлю (КИТ)  усилитель для нашего зарубежного коллеги - "Яриса"
Виталий пишет.....
Я на днях закончил Goldmund 9.2 , звук ...потрясающий!
Ничего подобного я не слышал за весь мой опыт.
В посте 1972 есть изображения моего агрегата:)
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/174468-very-best-amplifier-i-have-ever-heard-44.html
С нетерпением хочу сравнить с Милениум:)
http://translate.yandex.ru/translate?srv=yasearch&url=http%3A%2F%2Fwww.savantaudio.com%2Fmim92s.html&lang=en-ru&ui=ru
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/43123-Goldmund-Mimesis-3-Clone/page2
В крайнем письме он отметил, что этот усилок переиграл весь вип аудиосалон!
"Полазил" по Москве в поисках этих выходных транзисторов- BUZ......глухо как в танке.....стоимость одной штуки за 1000руб...отзывы хорошие....
....есть желание "прикрутить" выходной каскад на этих транзисторах к "Миллу" и послушать (естественно после раскидки китов)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2012, 10:11:23 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #687 : 08 Июня 2012, 21:36:21 »
Вроде бы наш Милл
Не - демпинг фактор очень большой  - явно с глубокой ООС
« Ответ #688 : 18 Июня 2012, 14:42:45 »
Потихоньку подошли к сравнительной оценки
Милл Крылов
Ачх Крылов
ДинамдиапКрылов
ГармИскажКрылов
ИнтермодИскажКрылов
Осциллограммы
1кгц синКрылов
1кгц меандрКрылов
видны "верблюды"
10кгц синКрылов
10кгц меандрКрылов
видны "верблюды"
100кгц синКрылов
100кгц меандрКрылов
на наших лучшее...
230кгц синКрылов
усилитель линеен от 20гц до 230кгц ( наш от 20гц до 130кгц)
20гцмеандр
у Крыловского более выражен меандр чем у нашего
Прошу с пониманием отнестись к замерам....на платах Крылова не стоят мультикапы С10 и С11!!!....возможно подвозбуды и лезут....но зато улучшилась микродинамика при малой громкости....наверное поиск звука, это поиск компромиссов..... ???
Сравнительные результаты с КИТами
Сравнение АЧХ
Сравнение Уровень шума
Сравнение Динамич. Диап
Сравнение Гармонич Искаж
Сравнение Итермод Искаж
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 21:37:24 от MetalHeart »
« Ответ #689 : 18 Июня 2012, 23:10:06 »
Не зря мы с подбором качественной комплектухи мучались и не экономимили  :v: Уровень шумов этому подтверждение. В остальном, можно только гадать, какова причина расхождений.
Интересен "выброс" на 7кГц на графике интермодуляционных искажений  ???
349 Ответов
275092 Просмотров
1416 Ответов
824031 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2021, 18:02:56
от Valera
53 Ответов
63124 Просмотров
220 Ответов
190005 Просмотров
от den4
51 Ответов
46672 Просмотров
