Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 471444 раз)
Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
« Ответ #750 : 10 Сентября 2012, 14:57:24 »
Андрей, добрый день!.....да, 8ом, 26вольт....я сначала в RMAA делал, потом для сравнения в "спектре" (картинки выше зафиксировал)
Оффлайн andrey1979
« Ответ #752 : 16 Сентября 2012, 06:04:21 »
Красиво....но не Айс....разводка ставим минус+я так понял вариант питалова от одного транса (выходной и предв. каскады одним напряжением)....Мил при этом не "раскрывается". А вот переключатель на задней панели "баланс-не баланс",
интересно....если организуют простое переключение, то в не балансе, Rвх=2ком...тоже есть не айс
« Ответ #753 : 16 Сентября 2012, 06:19:30 »
Проводов от транса много...
« Ответ #754 : 16 Сентября 2012, 06:27:18 »
Стандарт.....два красных-сетевые, четыре провода- 2 по 27В + один провод "зкран"
для интереса "загрузил" в интернет переводчик.....
Второе преимущество заключается в текстуре хорошо По данным зарубежных Audio критика имеет аналогичную структуру в jundaneun оценке, по сравнению с 332 Мощность Mark Текстура звука очень хорошее. Динамические грубой слышать звуки скрипки без специального очень красиво. Усилители и TR показывает относительно трубки вслух. Вслух Плиний мужской баритон-подобные трубки, как звук трубы относительно сопрано и дать тысячелетия помогает.
Корейцы, довольны звучанием ... :D
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 06:36:37 от das »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #755 : 16 Сентября 2012, 20:25:58 »
Надо бы THS4141(к примеру) попробовать вместо конденсатора  :)
« Ответ #756 : 16 Сентября 2012, 21:13:28 »
cм.#279 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1630.270
этим сейчас и "подключаюсь" (планировал на выходных, но с выходными пролёт)
Оффлайн motiv
« Ответ #757 : 16 Сентября 2012, 21:15:47 »
Сергей, я помню что Вы собирались попробовать. Правда DRV134\SSM не самый лучший кандидат, но все равно интересно  :)
« Ответ #758 : 16 Сентября 2012, 21:18:24 »
ssm2142.....то,что есть под рукой...
Оффлайн motiv
« Ответ #759 : 16 Сентября 2012, 21:48:39 »
Ждем результатов, стоит ли оно того  :)
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #760 : 26 Сентября 2012, 14:55:32 »
Здраствуйте все !
у меня вот один  вопрос возник. по схеме от питания AUX +-  питаются все транзисторы кроме Т1 и Т2
а вот по разводке платы питание идет на транзисторы после R15R16
это я такую неправильную разводку нашел (по картинкам очень похожа на оригинал) или оно реально так в конечном итоге получилось?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 22:16:19 от MetalHeart »
« Ответ #761 : 26 Сентября 2012, 15:03:31 »
Это "какой то" вариант питания от одного транса....дорожка перерезается между "+" и "Аух"....раздельное питание преда и выходного каскада
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #762 : 26 Сентября 2012, 15:14:53 »
то что эта тоненькая дорожка (между Power и AUX) режется при раздельном питании, понятно! не понятно, что по схеме и по печатнй плате разное получается. по схеме Т5 и Т6 питаются от AUX.
на печатной плате коллекторы этих транзисторов идут к питанию Power
и еще один вопрос (в догоночку)
если входящий сигнал будет только с обычных тюльпанов, без "+" и "-", то получается R8R11T16T18 лучше вообще не впаивать?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 15:34:36 от zorg »
« Ответ #763 : 26 Сентября 2012, 15:41:58 »
Ух!....Дмитрий.....не надо этого делать......
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #764 : 26 Сентября 2012, 15:52:59 »
я всетаки попробую (когда буду собирать), помоему в случае если нет полярного источника то лишние детали в цепи... не нужны.
а вот с питанием какой-то касяк получается! если смотреть на данную печатную плату (помоему оригинал) то мощность AUX  больше 10 ват вообще безссмысленно делать, лучше стабилизированное туда наваять
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 15:56:12 от zorg »
« Ответ #765 : 26 Сентября 2012, 16:02:54 »
Да нет его оригинала!!!!!!....это наш перехреначенный кем то, Валера рисовал.....и ещё совет, не меняйте ничего в Милле...добрый совет....смысла нет!!!!
« Ответ #766 : 26 Сентября 2012, 16:30:12 »
Это "сырая"  печатка ...   :%): на веге наверное её поймали...
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #767 : 26 Сентября 2012, 16:35:01 »
Спассибы за ответы!
а можно не скромный вопрос!? можно глянуть на вашу последнюю версию печатной платы? а то так хочется собрать этот усилитель  ;-[
Оффлайн FEV
« Ответ #768 : 27 Сентября 2012, 21:17:48 »
zorg, эта печатка кривая во мнооогих местах :) На ее основе я переразводил другой вариант, но он не опробован. Скинул в личку ссыль.
« Ответ #769 : 29 Сентября 2012, 22:22:04 »
Дмитрий, выложенную печатку удалил, чтобы других с толку не сбивала. Это действительно одна из первых ревизий платы (несколько первых вариантов публиковалось). А вообще без ошибок была только последняя ревизия, она не публиковалась. Посмотрите внимательно на заказанные платы - там скругленные дорожки.
По поводу файла печатки нам нужно всем посоветоваться, будем ли мы вообще его в открытый доступ выкладывать. Вобщем, особого смысла в этом нет, т.к. если каждый себе сам печатки будет делать, то это только дороже будет, чем если заказывать оптом. Мы сейчас доделываем последние КИТы из крайней партии, потом будем решать остальные вопросы по этому усилителю.
Оффлайн nikita21
« Ответ #770 : 05 Октября 2012, 15:47:03 »
Наконец-то все детали в сборе трансы родниковские(внушают!!!) пришли два на пред и два на оконечник.Помогите с вопросами?
1.Смутило отсутствие пятачка под среднюю точку на питание преда?Должна быть вроде отдельно от оконечника?Если не трудно отметьте на фото печатки пожайлуста?
2 Про перемычку которую нужно перерезать для запитки отдельными трансами?Если не трудно отметьте на фото печатки пожайлуста?
Заранее благодарен
« Ответ #771 : 05 Октября 2012, 18:49:06 »
Заранее благодарен
Ответ...
1."Пятачок" - земля общая для преда и выходного каскада и выхода акустики.
2.Ничего перерезать не надо.....там всё по отдельности....
Есть ветка специально по КИТу.....там есть путеводитель...
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 19:00:16 от das »
Оффлайн nikita21
« Ответ #772 : 06 Октября 2012, 17:23:00 »
Спасибо заработало!Пока в макете,звук супер 8)
« Ответ #773 : 06 Октября 2012, 17:30:37 »
 :yah: :v: Поздравляем! Для нас каждый удачный запуск и такая оценка звука....положительные эмоции, значит не зря работали!!!!
Оффлайн SAB
« Ответ #774 : 07 Октября 2012, 09:50:25 »
Сергей, я вот задумался по поводу общего провода от АС. А никто не пробовал подключать его непосредственно на плате питания? И ещё одна мысль: общий провод источника (RGND на фото), думаю, нужно тоже отдельным проводом подключить к общему платы питания, там ведь резик 2,2 Ом установлен, это не есть гуд, он скорее для случайного отключения источника при включенном усилителе. Поправьте, если не прав...
« Ответ #775 : 07 Октября 2012, 10:02:54 »
Если общий провод АС не задействован в системе обратной связи, то делать на плате усилителя ему нечего... Этот вопрос я задавал... :d_know:
Оффлайн SAB
« Ответ #776 : 07 Октября 2012, 10:14:36 »
Я тоже так думаю, а то по общему проводу питания потечёт ещё ток нагрузки, как бы дополнительные искажения не "навелись". Этот вопрос освещал Сухов ещё в 89 году.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #777 : 08 Октября 2012, 10:02:42 »
Я во всех своих Миллениумах общий провод от АС на БП сажал - и короче и правильнее.
« Ответ #778 : 08 Октября 2012, 10:18:27 »
Вопрос  расположения проводов важный для любого усилителя....услышать ухом, можно при условии качественных элементов звукового тракта и правильного согласования между собой! Пример, в этой ветке....пост #748....Кгарм=0,085%...подправил провода под платой....на глазах Кгарм стал 0,066%!!! На ухо я отличий не заметил...может ухо такое :laugh:. Да и понятно, что не самое главное в звуке эти %....
Оффлайн Aндpей
  • Андрей, Витебск
« Ответ #779 : 20 Декабря 2012, 19:38:17 »
Приветствую всех! Примерно месяц назад, читая форумы по аудио в поисках  схемки уся я вдруг вспомнил, что где-то обсуждался некий "Миллениум", и было много положительных отзывов о его звучании, красивые фотки плат на SMD и т.д. Изучил схему (в схемотехнике понимаю совсем слабо), далее прочитал все темы о нём на всех форумах, которые нашёл (не густо) И вот настал момент, когда я решил собрать пробную плату. А нужных деталей то нет, печатки тоже. С печаткой вопрос решил просто, я надеюсь, что участник форума Валера меня простит за то, что я по фоткам собранных плат за 3 вечера восстановил печать в SL-(впервые с ней работал)  Далее поиск подходящих замен транзисторов в доступных мне источниках - ни к чему хорошему не привёл, и я сделал как обычно - заменил тем, что есть, а это обычные транзюки типо 2n5401, 2n3904, ... sc5200/1943 - на выход. ОтЛУТил плату, запаял детали, пока кроме защиты и интегратора. Потом первый запуск, второй, что-то не то, где-то накосячил (Нечего паять в 2 ночи) И вот уже вроде бы заработал МИЛЛ, но с искажениями, потом я понял, что в схеме есть дарлингтоны. А потом ещё ошибочку нашол - исправил. Все транзисторы заменены, сопротивления подобраны точно. И вот, вчера усилитель заработал как надо, и я был щастлив) Всё, что писали о его звуке - чистая правда! Итак, есть несколько вопросов, надюсь на Вашу помощь :)
1. составные маломощные транзюки, которые bc517, bcv27/47, я составил из двух bc547 - правильно ли я сделал? можно так? :facepalm:
2. bcv47 который в предвыходе в диодном включении, когда впаял "составник", то ток через транзисторы предвыхода составил всего 0.8 мА - не маловато ли?
3. Можно ли поставить в предвыходной каскад пару 2SD649 \ 2SB669 ? Сейчай стоят BD139\140 ;-[
4. Подойдут ли в качестве УН-ов 2N5401\5551 ?
пока всё, если вспомню что ещё, то доспрошу)
1386 Ответов
506410 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2020, 10:37:55
от gulbariy
53 Ответов
40103 Просмотров
220 Ответов
124219 Просмотров
от den4
51 Ответов
25418 Просмотров
4521 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 23:09:33
от MAX_X
