Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 715329 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн jeell58
Re: Усилитель The End of Millenium - Настоящий High End
« Ответ #930 : 22 Сентября 2016, 09:27:56 »
+3
За счёт цены много человек, смотрело и облизывалось. Я как бы тоже посматривал, потом взял собрал на картонке, без защиты и интегратора, на чём было (затраты практически ноль), понравилось. Нарисовал однослойку по мотивам платы уся "Ланзар", но её раскритиковали. Нарисовал другую (вход далеко от выхода и т.д.), тоже раскритиковали но поменьше. Всё равно собрал. Запустилась с пол пинка без всякого намёка на возбуд, двое которые хотели узнать стоит ли тратить гульдены, повторили без проблем и после этого начали делать на "фэншуйных" платах и деталях. Я тоже пару раз делал по "фэншую", всё раздарено народ доволен. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #931 : 22 Сентября 2016, 09:56:25 »
Сергей, респект и уважуха!!!! Пробовал Милл на "обыкновенных" резюках ....звучит, что и на фирме (подозреваю, что Крыловские платы собраны тоже на обыкновенных). Но вера Народа в фирму непоколебима!!!!
Сергей, если возможно выложите "конечный вариант" платы. Уверен, что коллеги попробуют  :v:
« Ответ #932 : 22 Сентября 2016, 10:38:02 »
Сергей, но плацебо же никто не отменял. И мне, например, греет душу, что я поставил в свой девайс детальки максимального качества, которые мог себе позволить в тот или иной промежуток времени.
И никакой эзотерики  :yes:
Оффлайн jeell58
« Ответ #933 : 22 Сентября 2016, 11:06:24 »
+6
Я тоже 2 раза собирал по максимуму, затраты вырастают несоизмеримо со звучанием. А плату рисовал однослойную, чтобы облегчить сборку для сомневающихся и начинающих.
« Ответ #934 : 23 Сентября 2016, 08:20:34 »
Сергей, спасибо! Отличные платы :v:
Оффлайн jeell58
« Ответ #935 : 23 Сентября 2016, 11:00:37 »
Это вам спасибо. Просто поэксперементировал перед тем как собирать отработанный, с навороченным КИТ-ом. Выходники правда не совсем удобно, но всё равно можно. Примерил согнул припаял и через отверстия в плате привернул к радиатору, ВС517 тоже припаивается с обратной стороны и вставляется с пастой в радиатор. И самое главное есть своё мнение, потому что сравнивал разную сборку.
Забыл про небольшую опечатку, с резисторов R17,R22,R25, на массу идёт диод, обозначен как VD9, нужно исправить на VD6.
И ещё на схеме не было R27 (пропущен), поэтому нет и на печатке (кстати его нет и на "фэншуйной" плате VL). Это как бы уже исторический факт.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 17:30:02 от jeell58 »
« Ответ #936 : 26 Сентября 2016, 10:51:36 »
Скорее всего сборщиков будет все меньше и меньше, количество народа, кто может что-то делать своими руками (хотя бы собрать) без косяков все меньше и меньше по демографическим и естественным причинам. Легче "бумбокс" купить. "Молодежь" стала "ленивой" и перестала быть любопытной (имхо).
Главное разбудить интерес, а там уже сам потянется.
ИМХО, желающих меньше не будет.
Только недавно дорасслали очередной заказ народу. Теперь должно пройти время, пока заинтересуются  новые люди.
Да и у нас нет цели продавать ради продаж, а скорее - распространение отличной конструкции в массы. И одновременно помогаем избежать шишек, которые набили сами.
А он и будет так же звучать, на любых деталях. Из деталей можно выжать лишь минимум в отношении снижения шумов, THD... Но основу закладывает всегда конструктив.
jeell58, Сергей, спасибо за однослойные платы! Прикреплю в первый пост.
Оффлайн jeell58
« Ответ #937 : 26 Сентября 2016, 19:13:17 »
Я рисовал с целью что нет однослойки, сто процентов рабочая, если не войдут некоторые детальки, можно доработать. Про опечатки написал. Самое главное R38 можно подключить либо к эмиттеру VT14, либо к коллектору (посиметричней). Спасибо за внимание.
« Ответ #938 : 26 Сентября 2016, 20:05:07 »
....не понял, про какой резистор идёт речь.....поискал по схеме, не нашёл ??? :d_know:
Оффлайн jeell58
« Ответ #939 : 26 Сентября 2016, 20:34:10 »
Схема от В. Лепёхина MILL VER.4(VL) в шапке на Веге, я тоже рисовал по ней, R27 там пропущен, в плате тоже его нет. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #940 : 27 Сентября 2016, 11:27:05 »
очень заинтересован,  про какой R27 идет речь, в какой цепи он стоит?
« Ответ #941 : 27 Сентября 2016, 11:54:38 »
Так понял, что R27 по оригинальной схеме от Датчан. Он стоит в эммитере T19.
Не понятно, его специально убрали или забыли?
« Ответ #942 : 27 Сентября 2016, 13:49:41 »
Спасибо, Ден! ......я не нашёл :facepalm: Теперь интересно...гляну на свою Веговскую плату....вроде бы прозванивал....и не заметил!!!!!!!! :facepalm:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.810
если это подтвердится.....а я думаю, что да....то с меня большое спасибки! :fr: :drink:
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2016, 15:03:31 от das »
Оффлайн jeell58
« Ответ #943 : 27 Сентября 2016, 18:30:51 »
R27 был пропущен  скорее всего случайно, не в оригинальной схеме от Датчан, а в схеме которая на Веге (MILL VER.4 (VL "The End Millenium" clone). Плата Владимира Лепёхина полностью соответствует этой схеме, в ней тоже нет R27. Однослойку я тоже рисовал по этой схеме, поэтому в ней тоже нет R27.
« Ответ #944 : 27 Сентября 2016, 18:36:06 »
Самое прикольное.....я её отрегулировал, затрахался.....и никак не мог понять, что с ней происходит.....теперь понятно, достану из чулана и верну к жизни!
Оффлайн jeell58
« Ответ #945 : 27 Сентября 2016, 19:07:05 »
Не много не понятно, что можно достать из чулана и вернуть к жизни?
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
« Ответ #946 : 27 Сентября 2016, 19:27:49 »
 Он там под номером R30.
А Т19 там VT9.Не надо паники,ребята.
Оффлайн jeell58
« Ответ #947 : 29 Сентября 2016, 08:35:55 »
Резисторы то все есть, просто пропущена нумерация.
Оффлайн jeell58
« Ответ #948 : 13 Октября 2016, 17:19:37 »
Хочу сделать нечто подобное в законченной конструкции. Для себя, один УМ и больше ни чего. Mill напрочь рвёт все представления об дорогой вражеской технике, даже на копеечных комплектующих! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #949 : 13 Октября 2016, 20:37:43 »
Ошибка или в названии темы или в надписи на передней панели.
« Ответ #950 : 13 Октября 2016, 20:45:04 »
Китайцы бы сразу написали MacIntosh :laugh:
« Ответ #951 : 13 Октября 2016, 22:07:50 »
 :v:
Оффлайн jeell58
« Ответ #952 : 14 Октября 2016, 04:09:58 »
Это кабы набросок, вот и думаю писать ЗЕ ЕНД или нет.
Будет спрос напишут и "Макинтош" они шустрые.
« Ответ #953 : 14 Октября 2016, 08:46:11 »
Я не это имел в виду, а то, что в слове Millen(n)ium одно или два "n".
Оффлайн jeell58
« Ответ #954 : 14 Октября 2016, 13:27:14 »
ДВА
Вообще я думал может кто покритикует дизайн (это пока набросок и можно исправить)
« Ответ #955 : 14 Октября 2016, 13:34:20 »
Значит, ошибка в названии темы и в надписи на принципиальной схеме. По дизайну напоминает КВ-трансивер с большой крутилкой посередине. По сторонам, надо понимать, стрелочные индикаторы? Справа две кругленькие "Speaker System" - это клеммы или кнопки?
Оффлайн jeell58
« Ответ #956 : 14 Октября 2016, 14:30:42 »
Большая крутилка посередине это регулятор громкости. От стрелочных индикаторов не могу отказаться "ностальгия", а "Speaker System" это зелёненькие светодиодные индикаторы от защиты АС. -«Тысячелетие» (Millennium) — принятое в западноевропейской историографии обозначение исторического периода ок. 1000 года н. э.
« Ответ #957 : 14 Октября 2016, 14:45:11 »
Надпись "Speaker System" не очень подходит к функции индикатора. Или они гаснут, когда срабатывает защита? Не велик ли размер индикаторов? Может пара маленьких аккуратных отверстий с вставленными в них paneldot светодиодами будет лучше?
« Ответ #958 : 14 Октября 2016, 15:50:54 »
а если поменять местами надпись Millennium и Speaker System вместе со светодиодами, не лучше будет?
« Ответ #959 : 14 Октября 2016, 16:21:08 »
На оригинальной плате, фото которой в поваренной книге есть, написано с одним L и двумя N: Milennium. А в тексте той же книги с двумя L. Так что хрен его мама знает  :d_know:
349 Ответов
292382 Просмотров
1416 Ответов
843059 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2021, 18:02:56
от Valera
53 Ответов
70194 Просмотров
220 Ответов
208396 Просмотров
от den4
51 Ответов
55482 Просмотров
