Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 735106 раз)
« Ответ #390 : 22 Октября 2010, 20:14:34 »
 У меня есть не мостом а отдельные диоды  HFA08TB120(1200V; 8A; 28ns)
если их в мост ...пойдут?   :-[
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #391 : 22 Октября 2010, 20:27:18 »
Хорошие ультрафасты от International Rectifier, Валерий. Они не пойдут, они ПОБЕГУТ!
« Ответ #392 : 22 Октября 2010, 21:10:56 »
Спасибо
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #393 : 22 Октября 2010, 22:23:36 »
Так, надо вернуться к попыткам собрать его, родимого и извлечь звук.
1) Сергей, попытки покрасить радиаторы не увенчались успехом, краска не держится, легко сцарапывается с радиатора. Поэтому либо оставлять серым, либо заказывать уже чернёный радиатор. Это к нашему вопросу о Вашем желании покрасить свои радиаторы.
2) вопросы по питанию у меня ещё в запасе есть и не все из них "хакерские", есть и "ламерские".
      а) если в версии, которую "полировал" Виталий с Веги стоит пара доп. кондёров и белые Мундорфы не нужны в питании, то зачем на плате доп. дырки /в ряд 3 шт./? Что туда цепляется? это же минус один провод. Или нет?
      б) Multicap RTX или Icel я в свободной продаже не нашёл. Видимо, плохо искал. Подскажите, где их можно купить в Москве.
      в) мне было сказано, что в питание лучше вместо диодного моста ставить диоды-шоттки. Только вот не сказано каких номиналов. Кто-нибудь знает?
 :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
« Ответ #394 : 22 Октября 2010, 23:05:32 »
можно воронение попробовать.
« Ответ #395 : 22 Октября 2010, 23:35:05 »
Хорошая статья Аудиокиллера на тему:
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
« Ответ #396 : 23 Октября 2010, 07:41:14 »
Ребята зайдите на сайт "интерлавка", усилитель "Линкс", там всё показано по питанию, я заимствовал у них, тем более имею надежду
сравнить в лоб два этих усилителя
 http://interlavka.narod.ru/stats02/lynx.htm
p.s. Виталий. я покупал в Аудиомании....позвони Григорию, поможет.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 08:08:28 от das »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #397 : 23 Октября 2010, 08:16:15 »
Я ставил и гиперфасты и обычные мосты на 50А - разницы -"0".  В статьях Андронникова сказ0ано что запас по амперам должен быть максимальным, а по вольтажу - минимальным . Т.е. 5о-60 А 100-200 В.
Кондеры ICEL: http://www.elfa.spb.ru/catalog?id=00001x0001x0002x0001x0003x0001
Я в последнем варианте питание ВК сделал просто : [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 08:26:17 от sudjok »
« Ответ #398 : 23 Октября 2010, 08:50:37 »
 :v: :v: :v:
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #399 : 23 Октября 2010, 10:51:26 »
И всё-таки местами не хватает технического образования, очень даже не хватает... во всём виновато экономическое...  :'(
Так это что получается, питание обоих каналов усилителя просто соединено параллельно?? Т.е. 34 В (которые получаются после фильтра) соединены попарно и 44 В тоже попарно??
Гугл выдаёт только способы как это самому сделать, а вот конторы, занимающиеся этим не показывает.
Как бы мне тоже интересна разница в звучании Lynx 17 и Миллениума. Напишите, пожалуйста, что услышали, как только отслушаете.
Надеюсь, такими темпами к днюхе соберу свой усилитель, так сказать, подарочек будет. Вот и хочу узнать, у кого в Москве или рядом с ней есть Lynx 17, чтобы взять под залог и сравнить.
« Ответ #400 : 23 Октября 2010, 11:05:32 »
пока не знаю, "Натали" есть к кому обратиться, по питанию глянь описание на главной странице
Виталик, у Крылова (и других) по питанию джамиконы стоят...не жалуются
Глянь на Олегову фотку, там видно как мосты подключены...
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 11:21:25 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #401 : 23 Октября 2010, 12:02:54 »
Если нет желания делать моноблоки , то от БП тащишь провода к обоим каналам. Я на фото показал питание одного канала - делаю два моноблока.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #402 : 23 Октября 2010, 12:16:51 »
У Олега замечательный 400D, но даже на его фотографии я не могу разглядеть, что в этой плётке проводов куда идёт, с этого ракурса ничего не могу разобрать.
И потом, торр выходного каскада ведь 2х25 В, а диодный мост стоит один - на него подключены +/- 25 В, а куда остальное подключено? И у преда 2х30 В, а после фильтра выходит только 2 провода (или на фото 3-й не виден). У Георгия в усилителе тоже 1 диодный мост на выходной стоит. Меня это немного сбивает с толку.
Оффлайн sudjok
« Ответ #403 : 23 Октября 2010, 12:35:00 »
Я сделал двухмостовое , можно и одно- . Провода там три: желтый - идет к "+" плечу , черный к"-" и один черный к земле на медную шину. К пустым выводам подсоединяем две вторички и все...
« Ответ #404 : 23 Октября 2010, 16:08:40 »
Лаконичная конструкция - минимум проводов,наводок и т.д. Всё гениальное просто.
Оффлайн sudjok
« Ответ #405 : 23 Октября 2010, 16:27:14 »
Но дорого...
« Ответ #406 : 23 Октября 2010, 16:30:22 »
А почём обходятся такие ёмкости? ну если конечно не секрет.
И попутно вопрос - не надо ли на ту сборку, что на фотке пару плёночных емкостей, прямо на контакты больших банок?
Оффлайн sudjok
« Ответ #407 : 23 Октября 2010, 16:53:35 »
Мундорф 47000 мкф на 80 В. Пленка у меня прям на плате плюс рядом с ней будут еще четыре банки полипропилена по 82 мкф.
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #408 : 23 Октября 2010, 17:11:02 »
Серия HC? Посмотрел на цену и почти прозрел. Но кондеры супер, мало того, что ток огромный, так и срок жизни - десятилетия при комнатной температуре. Интересно, за сколько можно достать аналогичные кондеры от их OEM-производителя.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #409 : 24 Октября 2010, 00:23:27 »
Олег, здравствуйте!
Я понял, что у Вас получилось, собственно, то, что постом выше привёл Сергей (БП Lynx). Но я немного про другое хотел спросить - если делать единый усилок (а не моноблоки), то от пары таких кондёров (номиналы пока опустим) будут питаться одновременно оба канала? Т.е. жёлтый провод "+" питает оба канала выхода "+", чёрный "-" питает оба "-"??
И что там на фото у Вас стоит в фильтре преда? Это "что-то" не похоже на диодный мост.
« Ответ #410 : 24 Октября 2010, 00:33:36 »
Если не секрет ..где посмотрел?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #411 : 24 Октября 2010, 00:49:42 »
Не секрет :) В гугле. Цен полно, из магазинов Канады, Германии, Великобритании, Украины и России. В наших краях, понятное дело, дороже всего.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 00:51:55 от aleyer »
Оффлайн Валдис
« Ответ #412 : 24 Октября 2010, 09:31:27 »
Привет всем! Хочу записаться на кит уся (в смд варианте).
« Ответ #413 : 24 Октября 2010, 09:40:59 »
С смд пока в ожидании ,транзюки вместо "секретных"  в заказе и обещают только через четыре недели
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #414 : 24 Октября 2010, 11:46:13 »
Только что получил ответ на мыло от Георгия. Его цена за RTX - 5000 за пару!!! Пара кондёров стоит почти столько же, сколько готовый конструктор усилка. Я что-то пока не готов столько платить. Мне даже с трудом верится, что они столько могут стоить...
К тому же, он рекоменовал номинал 4,7 мкФ, а лучше и больше, если потенциометр на 10 кОм, собственно, у меня как раз на 10. Как раз Мундорф, вот откуда у меня в голове вертелось "белый Мундорф, 4,7 мкФ".
Посмотрим на ELFA.
В цепи Цобеля на выходных клеммах резистор сколько ваттный подойдёт?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #415 : 24 Октября 2010, 12:27:36 »
Виталий_Мск, Icel гораздо дешевле. Я себе брал пару по 2,2мкФ меньше, чем за 10 долларов. Но, ИМХО, это даже многовато,  в эльфе накрутка что надо.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 12:30:25 от aleyer »
« Ответ #416 : 24 Октября 2010, 13:00:28 »
Виталий, я кондёры заказывал у Адамайтиса, он смотрю зарегистрировался.....Или с Веги можно связаться....В цобеле,поставил обыкновенный китаёзу ("белым кирпичиком")...по моему он на 10вт
Я прошу прощения, не могу понять про какие кондёры идёт речь.....
Если про те, что в блоке питания.......Виталя, увы... они действительно (комплект) практически стоят как собранные платы ...
(т.е. брендовые кондёры.....как у Олега)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 13:26:10 от das »
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #417 : 24 Октября 2010, 13:35:19 »
Нет, я не про то. Я вчера, заимев нетбук почти прямо под праздничным столом виновника торжества  ;D ;D написал Георгию по поводу конденсаторов, которые впаиваются сразу после ALPS'а. Он написал вот что
1 мкФ это маловато, я думаю. С резистором Алльпс  10кОм не меньше 4,7, а луччше больше. RTX стоит 5000 за пару, мне обещали их, но не поставили до сих пор. Есть PPFXS они стОят 3000 рублей за пару.
Но можно поставить пока что-то подешевле и попроще, вроде, Мундорфа Мкап.
как раз те, что Вы, Сергей, на картинке показали.
А для БП я у него купил. 10 Джамиконов 10000х63 В
« Ответ #418 : 24 Октября 2010, 13:48:15 »
Собссено я тож не понял.. что за кондёры имел ввиду Крылов ...на сайте АРКАДЫ ( фирма в которой он работает ) таких нет  :d_know:
Да .. действительно Адам к нам вернулся ... сегодня зарегился... :)
Вот! Виталий  , у Адама и закажи кондёры ..
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 13:58:48 от Valera »
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #419 : 24 Октября 2010, 14:33:04 »
он там больше не работает уже как года полтора точно! Аркада, Аудиомания, Самоделка - это теперь, фактически, одна контора. Только зачем держать 3 сайта, не понятно.
349 Ответов
311136 Просмотров
1416 Ответов
863901 Просмотров
от Valera
53 Ответов
74222 Просмотров
220 Ответов
217552 Просмотров
от den4
51 Ответов
59986 Просмотров
