Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 713686 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Viktor D
« Ответ #780 : 20 Декабря 2012, 19:42:44 »
Вот тебе и раз. Мы тут год вокруг да около ходили, а человек взял за неделю сделал с нуля. Респект.  :v:
По заменам транзисторов коллектив что нибудь наверняка подскажет.
« Ответ #781 : 20 Декабря 2012, 20:11:54 »
Милл "демократичен" к замене деталей, на выход ставили транзисторы различных фирм, тошиба и т.д. основоположник
этого усилителя "Виталик" остановился на Санкенах которые дают более детальный, воздушный звук....Константиныч,
мечтает его перевести на полевики.....желающим творить, экспериментировать в этом направлении "зелёный" свет
Типы транзисторов мы уже размещали ранее...
 СХЕМА В СЕТИ   МИЛЛ
T17   2SC3722k   C2240
T15   2SA1455k           A970 BL5K
T18   2SC3722k   C2240
T16   2SA1455k           A970 BL5K
T3   2SA1455k    A970 BL5K
T4   2SC3722k   C2240
T19   2SC3722k   C2240
T21   BF822           MPSA42
T20   2SA1455k           A970 BL5K
T10   S2D                   A1145
T9   BCV27           C517
T12   S1D                   2SC2705
T9   BC517           BC517
T14   S2D                   A1145
T11   S1D                   2SC2705
T7   S1D                   2SC2705
T8   S2D                   2SA1145
T5   2SD1763A   C4793
T24   BCV47           C517
T6   2SB1166A   A1837
T1   2SC2922           2SC2922
T2   2SA1216           2SA1216
T23   BF822           MPSA42
T22   BF823           MPSA92
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 20:19:06 от das »
Оффлайн Aндpей
  • Андрей, Витебск
« Ответ #782 : 21 Декабря 2012, 20:37:02 »
Этот список замен видел, но мне он не поможет. Ну рас Миллениум не требователен к заменам, то буду пробовать пихать разные транзисторы, и слушать. Печатку изменю для установки "дарлингтонов" из двух одиночных и всё тогда, буду не спеша собирать чистовой вариант. Впаял интегратор, на TL071, работает, но постоянка прыгает от -30 до +30 а то и более, будет ли лучше если вместо ТЛ-ки взять например OP07?  (подобрать транзисторы не смог)
Ещё вопросик по защите - NE555DR подойдёт в неё? Он soic-8, так что сделаю переходничок если что..
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 20:39:03 от Aндpей »
« Ответ #783 : 22 Декабря 2012, 08:02:12 »
1. составные маломощные транзюки, которые bc517, bcv27/47, я составил из двух bc547 - правильно ли я сделал? можно так? :facepalm:
2. bcv47 который в предвыходе в диодном включении, когда впаял "составник", то ток через транзисторы предвыхода составил всего 0.8 мА - не маловато ли?
3. Можно ли поставить в предвыходной каскад пару 2SD649 \ 2SB669 ? Сейчай стоят BD139\140 ;-[
4. Подойдут ли в качестве УН-ов 2N5401\5551 ?
пока всё, если вспомню что ещё, то доспрошу)
пункт4 - подойдут
пункт1 - см. рис h21э=30000
дарлингтоны из этого списка есть?
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=72152
делай проще....открой даташиты на смдшный вариант и ориентируйся на них (ну как результат, у разных предвыходных,выходных будешь иметь различный "тембральный окрас", а от входных "жёсткость" в звучании)
"гуляние" 0 на выходе +\- 30мВ , норма
NE555DR. подойдёт
Оффлайн Aндpей
  • Андрей, Витебск
« Ответ #784 : 22 Декабря 2012, 21:47:13 »
пункт4 - подойдут
NE555DR. подойдёт
das, спасибо за ответ! И ещё, нашёл где взять BC517/В - вроде тоже самое по параметрам, проверю - отпишусь)
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #785 : 04 Февраля 2013, 19:41:45 »
Здравствуйте! А на отечественных компонентах кто-нибудь пробовал собирать? Есть ли смысл? Что можно ставить из отечественных деталей?
« Ответ #786 : 04 Февраля 2013, 19:49:22 »
Алексей, не занимайтесь.....ну сами поняли
« Ответ #787 : 04 Февраля 2013, 19:54:03 »
Из отечественного... монтажный провод!  ;D
« Ответ #788 : 14 Ноября 2013, 19:40:02 »
Вроде бы наш Милл  :D
* aaron-no3-millennium-night-shadow--500x250.jpg (9.63 КБ. 500x198 - просмотрено 16 раз.)
 http://tvd-hifi.ru/index.php?cp8=77-aaron
AARON No.3 Millennium - двухканальный усилитель мощности
Технические характеристики:
Мощность: 8 OHM 100 W
4 OHM 180 W
2 OHM 320 W
1 OHM 550 W
Минимальная нагрузка: 1 OHM
Частотный диапазон: 5 Hz > 110.000 Hz
Искажения: (10Hz – 20 kHz) 0,09 % thd
Сигнал/Шум: 94 dB A
Разделение каналов: 93 dB
Демпинг фактор: > > 1200 (DC - 10 kHz )
Уровень усиления: 45 dB
Максимальное потребление: 700 W
Особенности:
Защита от перегрузки
Габариты: 430 x 105 x 370 мм (Ш x В x Г)
Вес в упаковке: 13 кг
http://new.audiogon.com/listings/aaron-no-3-millennium-stereo-high-end-amplifier--2
Ура ребята, я нашёл схему на этот закрытый усилитель ! :yah: :yah:
« Ответ #789 : 14 Ноября 2013, 20:06:04 »
Ремейк?
Цена так нехилая за вполне обычные деталюхи, да и не так много их.
Интересно, что если на официальном сайте хочешь посмотреть тех. параметры, то отправляет заполнять личные данные...
http://www.aaron-amplifiers.com/AARON-No3-Millennium-high-end-stereo-power-amplifier :facepalm:
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 20:09:07 от MetalHeart »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #790 : 14 Ноября 2013, 22:23:40 »
Да уж!
Схема Дена Мейера действительно достойна быть классикой тысячелетия!  ;D
http://www.swtpc.com/mholley/RadioElectronics/Mar1973/RE_Mar1973.htm
« Ответ #791 : 14 Ноября 2013, 22:36:56 »
Да уж! Схема Дена Мейера
Чем красивее корпус и чем выше наглость маркетологов, тем выше цена.
« Ответ #792 : 15 Ноября 2013, 06:49:46 »
Спасибо за инфу! Теперь вижу откуда Датчане срисовали Милл!!!!!!!
Если Аарику выходной каскад запитать отдельно, чую он будет играть не хуже Милла....
....и если они не наврали с Кдемф ???......то и акустику он качает любую....ну думаю и на НЧ другой результат...
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 08:51:13 от das »
« Ответ #793 : 15 Ноября 2013, 10:11:53 »
Ну, "срисовали" это уж совсем грубо :) Но взяли за основу...
Сергей, ну что, сравним?  :cr:
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #794 : 15 Ноября 2013, 10:44:34 »
Ну, "срисовали" это уж совсем грубо  Но взяли за основу...
Лучше бы уж срисовали!
15 кОм вместо нормальных стабилизаторов тока не улучшают параметры входного каскада.
А защита от перегрузки выходных транзисторов вообще нонсенс! Срабатывает полностью при 3,6 А на нагрузке.
Этим ребятам далеко до Мейера, не говоря уже о современном состоянии схемотехники.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 10:55:33 от Wakh »
« Ответ #795 : 15 Ноября 2013, 11:07:30 »
Да смакетю....не зря я его столько схему копал...
Оффлайн Andrey
« Ответ #796 : 15 Ноября 2013, 11:18:28 »
Ничего общего с Миллом, ВК другой, ОООС..... :)
« Ответ #797 : 15 Ноября 2013, 11:29:01 »
А симметрия?  :D
« Ответ #798 : 18 Ноября 2013, 10:08:06 »
Посмотрел доступность деталей....вроде бы всё есть.... :v:
« Ответ #799 : 30 Ноября 2013, 13:34:47 »
Полезная информация....из истории LCаудио....обратите внимание на последнюю страницу инструкции....полезные формулы...
https://docs.google.com/file/d/0B7UK...V1k/edit?pli=1
http://picasaweb.google.com/vbkolsen...38157564945154
обратите внимание на последнюю страницу инструкции, на расчёты...НА ЭТО НЕ ОБРАЩАЛИ РАНЬШЕ ВНИМАНИЯ!!!! А ТАМ РАСЧИТЫВАЕТСЯ КОНДЁР ВЛИЯЮЩИЙ НА НЧ!!!! /Теперь то мне понятно почему у Крыловских, там другой стоит/
.....а это прародитель Милла...
.....Блин замуровали демоны.....не дают доступ :wall:.....успел копернуть!!!!!
Вот так, надёжней..
Извиняюсь....поднял волну зря....это построение фильтра на акустику...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 15:48:38 от das »
« Ответ #800 : 30 Ноября 2013, 23:39:16 »
Сергей, все-равно спасибо за инфу!
Это для биампинга, как я понимаю, чтобы не городить фильтры в акустике.
А про расчет кондера я поднимал тему... Форумулы те же :)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1350
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 09:25:23 от MetalHeart »
« Ответ #801 : 05 Декабря 2013, 06:51:17 »
На Веге, Владимир "своял" новую плату для Милла.....Поднялась очередная волна по переконструированию этого усилителя...что людям в звуке этого усилителя не хватает, не понимаю....что собираются улучшить в звуке..не понимаю..
может я ошибаюсь, но наверное добрая половина обсуждающих не слышала Милла....дурдом :facepalm:
« Ответ #802 : 05 Декабря 2013, 09:20:50 »
... пусть улучшают.. Только бы не ухудшили, а то так и возникают слухи, что звук плохой, басов нет, динамики жжет...  :facepalm: Милл этого явно не заслужил. Не в обиду коллегам, но ситуация напоминает стаю гиен и стервятников над еще живым зверем.
The Continue of Millenium...  :laugh:
P.S: Наверное этого всего бы и не началось, если бы и дальше наши КИТы потянули. А так ведь все больше людей хотят им обладать.
Сергей, это про какой кондер?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 09:29:01 от MetalHeart »
Оффлайн Andrey
« Ответ #803 : 05 Декабря 2013, 09:30:26 »
Просто решили сделать получше конструктив, чтобы снизу не висели детали.  ;)
Может и кое-какие параметры будут лучше. :v:
А детальки есть, я бы взял комплект...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 09:32:52 от Andrey »
« Ответ #804 : 05 Декабря 2013, 09:33:34 »
Эмм... Это про два кондера?  ???
Всмысле комплект плат?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 09:37:23 от MetalHeart »
Оффлайн Andrey
« Ответ #805 : 05 Декабря 2013, 09:39:09 »
Комплект деталей для ПП МИЛЛА
Если-бы, четыре электролита, две плёнки по питанию, и входной разделительный.... :cr:
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 09:47:59 от Andrey »
« Ответ #806 : 05 Декабря 2013, 13:10:43 »
по памяти.....вроде С9 и С10.....у Крылова=0,33мКф....почему именно так, не понятно.....на слух и по картинкам не видно изменений... :d_know:
р.s.
первоначально, когда боролся с псевдозвоном, думал, что это для этого....
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 13:13:31 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #808 : 29 Января 2014, 14:40:00 »
Сергей, какие стабы лучше ставить? D1 D2
« Ответ #809 : 29 Января 2014, 15:00:44 »
Андрей, да те же самые я и ставлю  :d_know: BZX55C4V7, Митино, 3й этаж, с эскалатора, на право....
349 Ответов
291154 Просмотров
1416 Ответов
841670 Просмотров
от Valera
53 Ответов
69683 Просмотров
220 Ответов
206998 Просмотров
от den4
51 Ответов
54768 Просмотров
