Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 411741 раз)
  • +17/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #840 : 19 Июля 2015, 16:48:56 »
Провода самодельные, но обладающие очень высоким разрешением и имеют направление при подключении.
Было бы очень интересно узнать поподробнее о этом замечательном девайсе?
Оффлайн VladimirBel
  • +1/-0
« Ответ #841 : 19 Июля 2015, 19:47:42 »
Вот тут кое что написано.
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
  • эстетствующий радикал
« Ответ #842 : 19 Июля 2015, 19:52:47 »
Ой не надо....  :facepalm:
Пусть это будет коммерческой тайной,  да и мы будем спать спокойно....а то узнаю тут что мои шнурки играют хуже самопала...
Оффлайн VladimirBel
  • +1/-0
« Ответ #843 : 19 Июля 2015, 20:05:44 »
По методу Игоря Виноградского шнурки делаю. Он их продаёт, на сколько я знаю. У него спросите. ;D
  • +17/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #844 : 19 Июля 2015, 20:13:22 »
Ой не надо...
Да я уж сам понял, что не надо... как вот это прочитал:
"Звук любого проводника зависит от его направления включения.
Это направление проще всего определить, включив проводник в разрыв акустического
кабеля (одной его жилы). Проводник в «правильном» направлении звучит яснее, звук
богаче, тембры разнообразнее, послезвучия инструментов и вокала протяженнее.
Внимательно выбирайте фонограмму для тестирования."
 Странно, что не добавлено, что отслушивание направления проволоки нужно проводить в полнолуние , чтоб ночь была звёдная и ясная и при этом нужно в течение месяца не употреблять спиртного и не спать с женщиной...  иначе возможны ошибки при отслушке ... :facepalm:
Да, и правда не надо... Сам жалею, просто по наивности надеялся услышать про какой-то направленный конструктив, отличный от подключения экрана у определённого конца.
Это автор Ноосферы? Он ещё и кабелями из меди с отслушанным направлением торгует? Я думал, что он инженер...
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 20:19:53 от U.L.F. »
Оффлайн al Ex
  • +4/-0
  • Саша
« Ответ #845 : 19 Июля 2015, 22:11:11 »
Все, что сделано с любовью и старанием, работает хорошо
Оффлайн олег640
  • +0/-0
« Ответ #846 : 20 Июля 2015, 00:30:15 »
Сегодня попробовал с фоном побороться.На входе с мкапом параллельно стояли к73-16 в металлическом корпусе(наверное других и не бывает)).Поставил дабы увеличить емкость,потому как вроде народ жаловался на то что баса маловато.Но суть в другом,выкинул их ,фон заметно уменьшился! Откинул от платы вход, фон остался!!! Сижу,гоняю,чтобы это значило,может трансформатор дает такую наводку ?
  • +26/-0
« Ответ #847 : 20 Июля 2015, 07:04:19 »
Симметричный вход тоже фонит?
  • +15/-0
« Ответ #848 : 20 Июля 2015, 09:39:45 »
И переменный ток обретает направление  ;D
  • +32/-2
« Ответ #849 : 20 Июля 2015, 12:07:24 »
Электричество до конца не изучено (с)
  • +15/-0
« Ответ #850 : 20 Июля 2015, 12:25:30 »
Самое главное, чтобы изучала его не РАЕН  ;D
  • +20/-0
« Ответ #851 : 20 Июля 2015, 21:38:32 »
Бред.
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #852 : 20 Июля 2015, 23:32:00 »
Я, конечно, могу сильно ошибаться. Но. В данном "опусе" рассказывается про входные кабели из UTP. Сколько я их не встречал - везде омедненная сталь Ребята, мне тут вспоминаются слова Володи Хиппо про межблочник из стальной вешалки :)
Оффлайн MadMax
  • +2/-0
  • Максим
« Ответ #853 : 21 Июля 2015, 01:07:31 »
С проводами сильно не заморачивался на миллениуме, входные разделительные конденсаторы отсутствуют, фон тоже, подключение входов симметричное :) . На звуковой 1616М карте менял выходные операционные усилители (опы три разных, уже не помню какие - саундмакс серия вроде и ЛМ4562) - разница ощутима между всеми "операми" на этом усилителе. ЛМ4562 очень сильно лучше всех звучит (на мой слух). Пользуюсь усилителем несколько лет - доволен очень. Желание что-то поменять в нём не появлялось, только колонки для него более достойные хочу всё сделать. Ни разу в миллениуме не разочаровался  :v:
  • +41/-0
« Ответ #854 : 21 Июля 2015, 09:33:29 »
ещё раз повторюсь...опыт постройки и экспериментов с Миллами показал что замена всяких блокировочных конденсаторов../замена фирменных резисторов на обыкновенные даёт увеличение шума на 2-3дб/....подгонка транзисторов по параметрам...всякие там бренды /кроме транзисторов...особенно выходного каскада!!!/ на звучание не влияют!
Влияют:
1. Раздельное питание
2. Включение стабилизаторов /на любителя/
3. Тип выходных транзисторов /Только САНКЕН/
4. Питание /Тип кондёров в фильтре...достаточно джамиконов...серию подзабыл/
5. Входной конденсатор минимум ицель, максимум РТХ
6. Регулятор громкости
7. Монтаж в корпусе /пример..на стапелях Кг=0,03%....плохой монтаж в корпусе повышает до 0,09-0,1%/
8. Качественные источник звука+акустика+выходные и входные кабеля
Оффлайн zorg
  • +0/-0
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #855 : 05 Ноября 2015, 19:31:36 »
Доброго времени суток!
Уважаемые миловоды,  помогите советом.
собрал усилитель,  начал его настраивать, я так понял что по началу надо выставить равное напряжение в плечах на транзиторах на коллекторах Т10 и Т12, приблезительно по 1,7 вольта.
изначально (по форуму) рекомендуют ставить резитор R46 10 кОм, с этим резитором у меня вообще наряжение вышло 0,1 и 3,2 вольта. заменил до R46 47кОм сейчас в крайнем положении Р2 выходит 1,5 и 1,2 вольта. что можно изменить или куда копать дальше? попробывать подобрать R22 или R21? или все таки искать проблему в другом месте?
пробывал запитать весь усилитель, но смущает большой ток холостого хода на выходном каскаде до 0,5 ампер
спасибо
Оффлайн VladimirBel
  • +1/-0
« Ответ #856 : 05 Ноября 2015, 20:02:08 »
1 - 3. Согласен.
4. Не согласен. Джамикон и хороший звук - понятия несовместимые - проверено. У меня в питании Ничиконы КА KW и RIFA (тип позабыл, те, что с винтовыми контактами, о-о-очень дорогие) Электролиты зашунтированы плёнкой RIFA PME 261. И ни какой Вимы!
Перепаял даже те, что на плате усилителя.
5. Минимум ицель, максимум перемычка. У меня второе.
  • +41/-0
« Ответ #857 : 05 Ноября 2015, 20:04:02 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
пост 527
У меня все варианты Миллов прошли.......не знаю......но за что написал, за то и отвечаю.....к категории ценителей направления проводов....и других тонкостей себя не отношу.....есть возможность ставить такие кондёры ставьте, хуже не будет.
Но увлекать народ зависимостью от супер пупер деталей не стоит. Крыловский и в своей комплектации, см. фотку, звучит достойно! Единственное скажу, что плата нарисованная Валерой, мне лучше нравится чем Веговская!!!!!
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 20:19:33 от das »
Оффлайн zorg
  • +0/-0
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #858 : 05 Ноября 2015, 20:20:53 »
nullhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
пост 527
то есть относительно все равно какое напряжение на Т10 и Т12 - главное чтобы выставлялся ноль на выходе...
буду ковырять дальше
спасибо.
  • +41/-0
« Ответ #859 : 05 Ноября 2015, 20:27:18 »
......да главное "0"....вместо 33кОм.....ставим 15кОм.....крутим....смотрим....не хватает предела, подбираем другой.....вот когда заходим в тупик  и не регулируется ....тогда смотрим на эти напруги..
Оффлайн zorg
  • +0/-0
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #860 : 05 Ноября 2015, 20:31:00 »
я так и пришел к своим 47 кОм, ставил 33 кОм- выводило в 0 на выходе, но было на пределе регулировки резитора Р2
с 15 кОм - на выходе получалось 3 вольта :(
  • +41/-0
« Ответ #861 : 05 Ноября 2015, 20:32:47 »
подбирай.....у меня на Веговском аж 70Ком :wall:
Оффлайн zorg
  • +0/-0
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #862 : 06 Ноября 2015, 16:40:11 »
уважаемые,  дайте совет!
напряжение на выходе выставил в ноль, оно почти не плавает.
подключил выходной каскад,  на тестовых точках 1,5 вольта. ток покоя постепенно растет примерно секунд за 15-20 от нуля до 2,5 ампер. больше 2,5 ампер я побоялся держать включенным БП. выходные транзисторы греются очень сильно.
заранее спасиббо
  • +41/-0
« Ответ #863 : 06 Ноября 2015, 16:59:27 »
....а как ведёт себя лампа накаливания в цепи транса ....если таковая стоит.
Оффлайн zorg
  • +0/-0
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #864 : 06 Ноября 2015, 17:17:27 »
думаю, будет сиять :(  не знаю, я поставил резисторы по входу с трансформатора на диодный мост с конденсаторами, посчитал этого достаточно чтобы оградить от короткого
я так понимаю вы лампу включаете чтобы погасить ток при очень большой нагрузке?
резистор выкрутил до упора в право,  в крайнем левом положении ток еще больше выходил.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 17:28:19 от zorg »
  • +41/-0
« Ответ #865 : 06 Ноября 2015, 17:42:20 »
Лампа Алладина....если в усилителе всё нормуль...при пуске загорается и медленно гаснет до 0...
если есть косячёк...загорается...гаснет, но не до конца....
R14 надо увеличить до 1,2 ком. !!!!!!!!!!!!!!!!!! Увеличен?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 17:46:00 от das »
Оффлайн zorg
  • +0/-0
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #866 : 06 Ноября 2015, 18:20:36 »
если есть косячёк...загорается...гаснет, но не до конца....[/quote]
если она не гаснет до конца - значить в нагрузке трансформатора достаточный ток для ее поддержания в негаснущем состоянии
лампа загорается - означает что в момент включения заряжаются конденсаторы (для зарядки конденсаторов требуется достаточно большой ток), как  конденсаторы зарядятся до полной емкости и ток в нагрузке падет - лампа гаснет.
нет, не увеличивал :( собирал все по датской схеме, в схеме с вегалаб видел это изменение,  думал что прокатит :(
Оффлайн VladimirBel
  • +1/-0
« Ответ #867 : 06 Ноября 2015, 18:23:55 »
А почему она вообще должна загораться? Бросков тока при включении нет.
Всегда лампы 12 В. 40-60 Вт ставил в силовые цепи усилителей при первом включении и настройке, как стабилизатор тока и предохранитель, ни на каком не загоралась. Потом ламы убирал.
Оффлайн zorg
  • +0/-0
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #868 : 06 Ноября 2015, 18:28:13 »
в силовые цепи не цепи питания? думаю от того не загоралась - что не было большой емкости чтобы дать достаточный ток при включении
Оффлайн VladimirBel
  • +1/-0
« Ответ #869 : 06 Ноября 2015, 18:32:26 »
В цепи питания выходных транзисторов.
Откуда там большая ёмкость? Там только плёнка.
Лампочки ставил, естественно, после конденсаторов фильтра питания, иначе смысла в них, как стабилизаторах тока, нет.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 18:36:13 от VladimirBel »
1233 Ответов
415658 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2018, 10:18:04
от Злой
53 Ответов
34299 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 22:24:29
220 Ответов
107394 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2017, 06:23:43
от den4
51 Ответов
21111 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2014, 21:15:51
3281 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2015, 00:09:33
от MAX_X
