Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 740591 раз)
« Ответ #510 : 06 Июня 2011, 23:50:01 »
Григорий (ToxiN)...увеличь фото....на плате стоят С16 (синие)....на наших (Крыловских) не стоят, отсюда и "глимотья" получалась >:(
to andrey1979:....может транзистор (ВС-517) датчик, поближе прикрепить к креплению выходных транзисторов
Мультикапы на входе стоят супер :v: ......заказал в Аудиоманиии, затем в Питерской Аркаде....обещают в первой половине этого месяца
Вопрос по их ёмкости....4,7мкф не многовато?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 00:05:58 от das »
Оффлайн andrey1979
« Ответ #511 : 07 Июня 2011, 07:55:37 »
у меня лежали такие кондеры дома .. У Георгия спросил ,он  сказал что можно поставить .. Хотя есть планы  послушать с Multicap RTX и Icel  1мкф
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 08:02:10 от andrey1979 »
« Ответ #512 : 07 Июня 2011, 08:18:39 »
.....в принципе Вы правы, можно ставить от 1 до 5 мкф.....Я пока остановился на 2х мкф
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #513 : 07 Июня 2011, 08:34:17 »
2 ли 2,2? Я на Митино себе весь мозг взорвал, пока искал Wima 4,7 мф. Нету там! 3,3 - тоже нету! Цены на них тоже неслабые.
Тут тоже ни у кого нету таких, icel'ей тоже нет!
Multicap RTX - вещь изрядно дорогая!
« Ответ #514 : 07 Июня 2011, 08:34:42 »
Вот еще запущу Рысь 29 -ку,тогда и отпишусь .
 это было бы интересно!
 Виталий, я заказал....а что делать, когда такая свистопляска пошла.....В совдеповские времена была поговорка....."хочешь разорить
 товарища, подари ему фотоаппарат ".....теперь можно переиначить ......"подари ему платы Милла" :facepalm:
искал Wima 4,7 мф
для начала можно поставить.....но в дальнейшем надо переходить на аудиофильские мультикапы (станиолевые), от этого входного кондёра в звуке много меняется.
Милл можно сравнить с трубой, что на вход подашь, то и на выходе получишь
« Последнее редактирование: 07 Июня 2011, 08:44:46 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #515 : 10 Июня 2011, 12:08:33 »
das,
Сергей, как дела с балансом нуля на выходе, ничего не нарыл?  :bomb:
Подкючил к Милу пределанные трёхполоски SONIDO, отлично звучат.... :br:  :yah:
« Последнее редактирование: 10 Июня 2011, 17:39:22 от Andrey »
« Ответ #516 : 12 Июня 2011, 08:51:13 »
Андрей... не делал....только с больнички вылез....
Думаю, надо встречно параллельные диоды "??????"- (см. надо)
http://alex-jet.narod.ru/audio/controlpower/Servo_System_Zero.html
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 09:01:03 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #517 : 13 Июня 2011, 08:08:56 »
Это для защиты ОУ, чтобы не спалить по входу большим напряжением...
« Ответ #518 : 13 Июня 2011, 08:21:51 »
....угу, не дочитал статью ;-[ Ребята пробовали ставить различные микрухи....увы, амплитуда только большее
.....в соседней ветке Женя (Локки) сноску на эту тему выставил
 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/2023-
т.е. это
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/35329-%CF%F0%E0%E2%E8%EB%FC%ED%E0%FF-%F1%F5%E5%EC%E0-%EF%EE%E4%E4%E5%F0%E6%E0%ED%E8%FF-%ED%F3%EB%FF-%ED%E0-%E2%FB%F5%EE%E4%E5?s=a80ab16213f3e1aacaee37394ee5491b
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 10:17:45 от das »
« Ответ #519 : 13 Июня 2011, 17:41:55 »
Звукопоглотитель на полу классный
OFF У меня сукина дочь почти такая же по окрасу и по габаритам была. Только не сенбернар, а московская сторожевая.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #520 : 16 Июня 2011, 20:43:02 »
Ну что-ж, друзья! Меня просто переполняют положительные эмоции! Сейчас запустил один канал, правда на крыловской плате. Этот усилитель дает такой "пёр"! подключил в качестве нагрузки колонку от музыкального центра Айва тысяча девятьсот девяносто лохматого года выпуска. Так усилитель ее так разкочегарил, что эта одна малюсенькая колоночка запела лучше, чем мои две самодельные, большие по размерам чем S-90, но по потрохам похожие на них, плюс усилитель на TDA7294+КТ8101, КТ8102. Ща дочку искупаю, сфоткаю все это. Кстати, гонял пол-часа, радиатор крашеный черной краской нагрелся максимум до 35 градусов (температура воздуха максимум 23 градуса)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #521 : 16 Июня 2011, 20:50:12 »
ToxiN,
Так и в черный покрасил  :v:
Поздравляю  ;)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #522 : 16 Июня 2011, 21:05:18 »
Да, кстати, Софт-старта нет, в колонке при включении тишина.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #523 : 16 Июня 2011, 21:26:10 »
а у меня вот 1 канал при вкл цыкает (еле слышно ) ... может кто знает как лечить ?
« Ответ #524 : 17 Июня 2011, 08:35:31 »
Какой у Вас вариант ?( а то не поймёшь уже по форуму про какие варианты речь идет ) какое питание..нагрузка.. желательно фото девайса в хорошем разрешении (если вариант наш)
Оффлайн Andrey
« Ответ #525 : 19 Июня 2011, 08:33:47 »
У меня тоже в одном, при Вкл и Выкл, еле-ели...
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #526 : 21 Июня 2011, 20:33:39 »
В понедельник , в Рязани , ко мне пришел скептически настроенный владелец одного из аудиосалонов послушать мою систему. Вместо полчаса сидел почти три. Результат : выпросил продать ему усь который он слушал ( собранный по- простому на Ямиконах , без изысков, для тыловых каналов). Сказал , что ни разу не слышал такого звука и свой Плиниус и Линн он отправит к клиентам. Долго разглядывал , не верил, что коробка весом всего 7-8 кг может так играть... Вот вам и Миллениум...
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #527 : 30 Июня 2011, 20:43:57 »
Андрей, скажите, а у Вас он не сильно греется в таком корпусе с маленькими отверстиями? "Термометр" как-то на мой взгляд странно приделан к радиатору.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #528 : 05 Июля 2011, 16:50:48 »
нет ,не сильно ... А термодатчик у Олега так же на некоторых усилителях приделан , собственно у него и подглдел ...
« Ответ #529 : 16 Июля 2011, 15:32:07 »
ZAPsolute уехал в отдельный топик: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1109.0
« Ответ #530 : 08 Августа 2011, 08:22:35 »
Добрый день!  По просьбе «Виталия_Мск»  имеющий китайский тестер выкладываю настройку
Крыловской платы этим прибором
Первичный вид  платы
Необходимо установить следующие элементы
Расположение точек подключения питания
Смонтировав блок питания с фильтрами и убедившись в его работе на «холостом» ходу
подключаем его к усилителю (не позабыв подключить предохранители к «плечам»….и «разрядив» конденсаторы фильтров)
Проверка питания выходного каскада (также проверяем напряжение на преде)
Регулирвку  делаем  согласно инструкции на милл (см. описание)
MVI_2481.AVI
Установка   «0» на выходе («плавает» от +/- 5мв)
Необходимо «перемкнуть» на плате джампер интегратора.
MVI 2483
И всё….. подключаем колонки! Слушаем!!!!
и добавил...     (08 Августа 2011, 11:04:44)
to "Виталий_Мск":
 реле в "софте" см.
вроде бы так...
и добавил...     (08 Августа 2011, 11:09:23)
P.S.
Виталя контакты 1 и 2 относятся к обмотке реле ( я их ошибочно на выход нарисовал) :wall:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2011, 11:09:24 от das »
Оффлайн advonik
  • Николай
« Ответ #531 : 01 Сентября 2011, 18:10:26 »
Скажите, а какова чувствительность усилителя по входу - нужен для него предусилитель или нет? Это интегральный усилитель или мощник?
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #532 : 01 Сентября 2011, 22:25:08 »
как-то ни у кого не замечал предусилителя. Так играет.
« Ответ #533 : 02 Сентября 2011, 15:18:26 »
Ламповый пред к Миллу существует.....он имеет балансный выход
= 250мВ
« Ответ #534 : 09 Сентября 2011, 07:20:23 »
Фирма выпускающая усилители на базе Милла  8)
   http://www.vacoustics.com/usilit.htm
Оффлайн dak20
« Ответ #535 : 09 Сентября 2011, 11:12:16 »
Какой там именно милл или они все  с этим усилителем идут?
« Ответ #536 : 09 Сентября 2011, 11:51:45 »
То dak20,, http://www.vacoustics.com/usilit.htm.
Там есть контактные телефоны, цену можно узнать по ним.
И сравнить, что такое форумчане и что такое барыги.
И вывод сделать.
и добавил...     (09 Сентября 2011, 11:54:01)
Да, я старый циник, да я и сам милл паять не стал, заказал , попросил готовый, слуха у меня музыкального нет, баяна нет,
но балдею без баяна, от некоторых поступков.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 11:54:02 от hippo64 »
« Ответ #537 : 09 Сентября 2011, 12:27:47 »
1. Фирма обонкротилась....может вру, но имела проблемы....это точно
2. Усилители там все одинаковые (на фото выше это они).....наш практически (кроме плат повторяет его, схема то одна)
3. Стоят....да штук 50 родимых
и добавил...     (09 Сентября 2011, 12:37:18)
.....по звуку сравнивал...у нашего чуть басов поболее..(на мой "Ух")
и добавил...     (09 Сентября 2011, 12:46:09)
Басы у Милла "живут" в блоке питания.....(смотрите соответствующую ветку на форуме....делайте тор с запасом....банки фильтров или стаб и будете довольны по самое.....хорошее) :v: :v: :v:
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 12:46:09 от das »
Оффлайн Валдис
« Ответ #538 : 09 Сентября 2011, 21:12:44 »
Привет всем форумчанам! Я давно хотел сравнить Мил с другим именитым усем, собраных на форумах(вега в том числе).Так вот,кроме одного форумчанина(который очень его пиарит,я думаю прочитав он поймет от кого эта рекламация),никто больше ничего не пишет о звуке нашего Милла(только возгласы супер-пупер).Что могу сказать -все не так однозначно.В сравнении с УМЗЧ Л.Зуева ,Миллениум прекрасно отыгривает СЧ диапозон.Более сильно приблежая(вернее подчеркивая )звуки второго плана,он как будто их вытаскивает из звукового полотна.Но все при этом выстраивается почти в одну линию(хотя глубина присутствует).По поводу баса-можно о нем забыть.Он присутствует ,но както отстраненно,в Зуевском Это Супер Бас.Низ отрабатывается на 5+.Даже стабы с BG и в С9,С6-470мк тоже BG.Так вот это лишняя трата денег.Надо признать бас у Миля средний(кстати Г.Крылов об этом предупреждал).Мне видется комбинация на ВЧ-СЧ Миллениум,на НЧ-Зуевский.Если акустика имеет срез в районе 60гц Милл будет супер отыгрывать-это его поле деятельности.Но если вы хотите более мясистый (аля английский)бас-можете забыть.А вообщем(это моё субьективное мнение )усь не плох,но имеет окрас в звучании.И еще на самом деле слушать долго при громкости более 30 Вт-утомляет.Я не хочу рекламировать, но Зуевский по приятнее оказался.Хотя в СЧ он уступает.Может гармоники все-таки влияют на восприятие музыки.Это не мое мнение(я пока в раздумьях),мнение стороних людей-проф.музыкантов.Вот так.Жду сравнение(обьктивное)от форумчан.С ув.Валдис. Р.S. Моя система-C.E.C.-51TX,ЦАП-Маркитанова(TDA1541A R1 Обвязка в питании вся BG FK,межблочники серебро Nordost,акустический тоже Nordost Flat.Акустика проект Njord-фильтры первого порядка.На входах усей MultiCap RTX 3 мкф.
« Ответ #539 : 09 Сентября 2011, 21:53:48 »
Валдис да никто его не пиарит....(смысла нет)...усилитель имеет свою нишу среди усилителей...Если бы был хреновый, то Крылов его давно бы выкинул бы....По НЧ никто и не говорил, что это супер....С Константинычем созванивался (у него и Зуевский, и зен, и ещё куча) последний месяц слушает только его....Звуковой материал отрабатывает детально....(а дальше дело личных музыкальных предпочтений)
Да и усилитель всех времён и народов не существует......И опять (это уже резко с моей стороны) ветку по киту почитай повнимательней...
сколько человек его собрали? С тобой...четыре....(Константиныч, Валера, ты да я)
С уважением, Сергей
и добавил...     (09 Сентября 2011, 22:03:17)
Да ещё....повторюсь. Валдис я созваниваюсь (списываюсь) практически со всеми ребятами....бытовуха всех засосала ....стройки..ремонты...
и т.д. поэтому и отложили запуски...до осени...поэтому, что бы ветка не поросла мхом дожидаясь ребят, вот из пустого в порожнее и переливаю....
и добавил...     (09 Сентября 2011, 22:15:45)
ну про окрас, ты брат загнул....у меня наоборот, нейтральный, мониторный.....вот и получится, что мы всем всем коллективом и подойдём к вопросу как грамотно
оценить (описать) звучание усилителя....????
и добавил...     (09 Сентября 2011, 22:21:36)
при 30Вт утомляет.....это в каком помещении.....у меня больше 10 ....опасно для жизни, маленькая квартира+соседи
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 22:21:36 от das »
349 Ответов
312808 Просмотров
1416 Ответов
868722 Просмотров
от Valera
53 Ответов
74630 Просмотров
220 Ответов
218609 Просмотров
от den4
51 Ответов
60394 Просмотров
