Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 425600 раз)
  • +14/-0
« Ответ #60 : 28 Июня 2010, 08:34:29 »
Всем Привет! Серегей, извини за  " облом "  если обидел .. эта фраза не к тебе лично , я в курсе что Москва бьёт рекорды по жаре... и все понимают что ты не виноват ..тем более что предупреждал .. просто прозвучало как оценка ситуации в целом.
По плате...у меня вопросы.. по габаритам  ltnfktвсё ли норма?
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #61 : 28 Июня 2010, 08:58:17 »
Да ладно Валер, всё путём! Просто хотел всех порадовать, а то всё уже в долгострой превращается, то одно,то другое. Плата компактней Виталиной...Вчера должен был перенести на "стапеля", где мобильно можно переставлять
УМ, в целях сравнительного прослушивания. С чем я столкнулся при пайке, по "твоей линии".Лут, пропаивать надо с двух сторон, а под некоторыми деталями именно эти точки, Так например, подстроечники....я три раза ездил на рынок подбирал их, твой тип резисторов так и не нашёл. Что ещё из неприятного...Неприятная неожиданность с резисторами купленными в Чипе. Покупал 0,25вт, 1% точности, толькой этой точности нет, разброс просто меня озадачил. Прежде чем паять плату, необходимо внимательно оценить последовательность установки некоторых элементов. Пример: пайка микрух, в первую очередь. Иначе если начать с монтажа обвязки, то лапы микрухи
с лицевой стороны станут трудноступны для пайки. Но это мелочь, просто в дальнейших разработках можно это попробовать
учесть
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #62 : 28 Июня 2010, 09:02:23 »
Да установочные отверстия под элементы расчетал ты на пять, всё без проблем.
  • +14/-0
« Ответ #63 : 28 Июня 2010, 09:14:37 »
Соглсен для ЛУТ не очень удобно , это на заводских пайка будет без проблем..
Есть на плате неточность .. не сразу заметил..так как по схеме не совсем понятно было нарисовано...R45  по рисунку соединяется с -AUX так я и нарисовал на плате..но на самом деле его надо соединить в точке соединения R19,R15 а не к чистому ауксу.
Оффлайн квазимодо4
  • +0/-0
« Ответ #64 : 28 Июня 2010, 10:01:29 »
Валера, DAS, посмотрел на платы.
Конденцаторы С5, С9 470мкФ шунтируются пленкой, в оригинале вроде этого нет.
И еще на платах конденцаторов блока питания установлены Мультикапы, в оригинале вроде тоже нет, только на платах усилителя.
С чем это связано? на основе опыта доводки других экземпляров Милениума?
Столкнулся с тем, что конденцаторов 470мкФ 63в путевых фирм как будто не существует, все делают на 50в.
Что за конденсаторы вы применили.
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #65 : 28 Июня 2010, 10:46:54 »
Валер, да я серво и не подключал. Правда я сейчас посмотрел и не понял почему именно вэтой точки надо подключать R45-вольтаж питания микрухи? (посмотрю у "В")
То квазимодо4: Мелких таинств с усилителем хватает, поэтому мы и пошли этим путём пробного изготовления,
чтобы потом остальным было проще...Ты например у Витали узна выходной ток...
Итак по пунктам
  • +14/-0
« Ответ #66 : 28 Июня 2010, 10:51:14 »
ТО : квазимодо4  Привет! Конденсаторы С5,С9 зашунтированы плёнкой уже по нашей иннициативе..обычный приём фильтрации питания от этого хуже не будет и даже на оборот.
Насчёт Мультикапов .. да в оригинале они паяются на плате услителя ( снизу) .. ну это уже к Сергею ..хотя для пробного запуска это не критично.
Конденсаторы 470,0х63в существуют как путёвых так и непутёвых фирм . Низкоимпедансные Капскон серия КF например..
  • +14/-0
« Ответ #67 : 28 Июня 2010, 10:56:06 »
Сергей посмотри как включено плюсовое плечё для этой микросхемы ... собсено так должно быть включено и минусовое .. просто на схеме нарисованно не очень.
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #68 : 28 Июня 2010, 11:06:25 »
Валера ответил полностью, добавлю, что один канал у меня собран с подбором транзисторов, а второй без
.....Сравним звучание
Да я на "В" гляну
Оффлайн квазимодо4
  • +0/-0
« Ответ #69 : 28 Июня 2010, 11:38:45 »
Очень интересно, с нетерпением жду результатов.
Ато Санкены не то, что подобрать, найти сложно (для нас провинциалов).
  • +14/-0
« Ответ #70 : 28 Июня 2010, 21:03:45 »
Сергей , по поводу транса вопрос .. Я сейчас оформляю заказ на торы ..интересно какие параметры ты заказывал в Родник
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #71 : 29 Июня 2010, 07:32:39 »
Валер, доброе утро!
1. Посмотрел DC servo - разводка R45- рядом с микрухой, далее отдельной шиной (минуя резистор RGND) на "+ "С6 !!!!!!!
2. Разводка питанаия- от R41  (стоит в обвязке с микрухой), далле отдельной шиной в точку согласно схеме
4. Питание: 500w, I=10А, Uх=24v ; пред: 100w, I=2A, Uх=34v
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #72 : 29 Июня 2010, 07:57:42 »
ошибся п1. на "-" С6 (а зачем?)
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #73 : 29 Июня 2010, 07:59:50 »
Оставим, пока как в схеме, посмотрим работу по удержанию + как влияет на звук :-[
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #74 : 29 Июня 2010, 08:02:51 »
Ёлы палы не проснулся , транс преда Р=50вт ток 0.8А
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 08:04:17 от das »
  • +14/-0
« Ответ #75 : 29 Июня 2010, 11:07:29 »
Сергей, спасибо.
  • +17/-0
« Ответ #76 : 29 Июня 2010, 15:49:15 »
Хм.. Сергей, а почему так занижено выходное напряжение транса?
По кукбуку ведь 33V ?
После подбора транзисторов возбуд ушел?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 15:50:24 от MetalHeart »
  • +14/-0
« Ответ #77 : 29 Июня 2010, 17:47:41 »
Сергей а на смд вариант у тебя все транзисторы и в каком количестве?
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #78 : 29 Июня 2010, 20:37:59 »
Денис, добрый вечер! С питанием всё нормально. Напруга на выходных-34v, на предварительном-45v
Когда усилитель дома включаю (без софт старта), лампы гаснут ;D
Возбуда нет.
Валер, смд транзисторы я не паял ещё. Сейчас пришло извещение с фирмы о поставке в следующую среду последних транзисторов (То что ставил Виталя в своём экземпляре), их тоже в стране нет, содрали 25руб за шт :( Лоханулся с корпусом при заказе под S1D/S2D-
закзал в то-23, теперь придётся фигурной пайкой заниматься. Так транзюки усе ;D
  • +17/-0
« Ответ #79 : 29 Июня 2010, 20:42:33 »
Сергей, тогда наверное тут ты опечатался ?
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #80 : 29 Июня 2010, 20:54:31 »
Я сейчас померял- на холостом ходу транс 25в, малой 34в, после фильтров то что изложил
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #81 : 29 Июня 2010, 21:07:57 »
Первый снимок на обмотках [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] второй на выходе фильтра [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  • +17/-0
« Ответ #82 : 29 Июня 2010, 21:49:31 »
Понятно.. Только ведь в кукбуке указано выходное трансформаторов 33V.
"Transformer 2 X 33V 500 VA"
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #83 : 29 Июня 2010, 22:14:33 »
Тогда на входе на усил  будет около 43в. Я точно не помню, надо смотреть... с уровня сорок с чем-то вольт нудно вешать доп транзисторы
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
  • эстетствующий радикал
« Ответ #84 : 29 Июня 2010, 22:19:46 »
У меня стоят трансы с вторичкой 33 В - на выходе кондеров БП - 40 В. Да напряжение питания не важно - я с 25 В вторички и с 40 В вторички пробовал - все ОК.
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
« Ответ #85 : 29 Июня 2010, 23:22:53 »
А где у нас переведенный Кукбук?
  • +17/-0
« Ответ #86 : 30 Июня 2010, 01:09:33 »
Переведенный кукбук ждем от Михаила (mikky) - обещал оформить в виде статьи, ждем в скором времени. Оргинал прилепил сегодня в первом посту темы.
Сергей, пролистал сейчас кукбук. Вроде как работает от 30V постоянки. Так что все нормально.
Единственное что, для такого усилителя, как я понимаю, в плане улучшения отношения сигнал/шум выгодно иметь питание близкое к максимальному.
Валера, ответил в ЛС.
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #87 : 30 Июня 2010, 07:36:58 »
Доброе утро! Нет, этот усилитель и отличается именно "демократическим" отношением к питанию. Всё зависит от потребностей в вых мощности потребителя. При 33v-оптимальная мощность
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 07:38:07 от das »
Оффлайн sudjok
  • +5/-0
« Ответ #88 : 30 Июня 2010, 10:10:01 »
Вот на Веге появились качественные трансы для Миллениума:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38293-трансы-Талема-2-шт.-300вт-2*30-вольт
Онлайн das
  • +41/-0
« Ответ #89 : 02 Июля 2010, 13:04:54 »
Всем привет! Нашёл причину возбуда. Диоды D3/D4-поменял на другие, ещё на плате стабилитрон 4v7 (D8) надо перевернуть....
1237 Ответов
433043 Просмотров
Последний ответ 16 Июня 2019, 15:44:07
от Dasdop
53 Ответов
35556 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 22:24:29
220 Ответов
111388 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2017, 06:23:43
от den4
51 Ответов
21932 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2014, 21:15:51
3532 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2015, 00:09:33
от MAX_X
