Автор Тема: Виндовс 8 и как её победить. [Windowa 8, Do or Die]  (Прочитано 63030 раз)
Тут в эмоциях проскакивал вопрос по 8ке, типа в биос не попасть. Решил создать отдельную тему по всем хитростям.
У самого такая проблема: не даёт установить винрар из .ехе. Посылает в магазин. Наверное и с остальным софтом будет аналогично - пока не проверял. Это можно преодолеть? Есть опыт?.
Да винда на планшете АСУС
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 16:15:32 от kotofey »
Оффлайн AlViS
Re: Виндовс 8 и как её победить.
« Ответ #1 : 09 Ноября 2013, 13:16:03 »
О, как...
А биос тут при чём? Он-же аппаратно загружается до загрузки ОС и, типо, ему должно бысть глыбоко по-барабану: дос там, или пингвин, или форточки...
Да хушь, макос.
Ли, мелкомягкие уже и до бивиса добрались? Хотя, управление запуском по включению питания от оси зависит как-то. Пару раз сталкивался, но до конца не расколол...
Кстати, а ставить её стоит нынче? Или следующую подождать? Экспериментировать люблю, но тупо в стенку лбом долбиться, или записываться в кружок юного глюкоборца, как с линолиумом и 2000 - ни малейшего хоцца нет.
Оффлайн sergey367
« Ответ #2 : 09 Ноября 2013, 13:19:36 »
Эта  8 такая мерзость, она не дает семерку поставить, другу ставил убил два дня пока поставил. С биосом проблем не было , спокойно туда пополал. Винрар установился, но у меня был архив самораспаковывющийся.
« Ответ #3 : 09 Ноября 2013, 13:24:27 »
Перед любой установкой, надо винт совсем очищать, сносить все разделы и перезаписывать MBR!
« Ответ #4 : 09 Ноября 2013, 13:32:49 »
Чтобы винт очистить, надо загрузиться сперва с чего-нить ещё. А вот с этим-то как-раз и проблема ;-[
Ибо игнорит все загрузочные диски, окромя своего харда.
зы. А ваще, мужики, могете и помидоры швырять начинать. Но имхо, восьмёрка - лучшая мелкософтовская ось. Если из неё выкинуть всё то, что мешает: интернет-авторизацию, дурацкие полноэкранные приложения.
Хорошего-то в ней много: встроенный антивирь, доведённое до ума монтирование дисков. В том числе и виртуальных :v: .
« Ответ #5 : 09 Ноября 2013, 13:44:41 »
Имеет смысл только на планшете. И не в коем случае не 8.1! - это вообще каюк всякой демократии.
Если просто 8, то еще можно как-то привыкнуть и как-то подстроить под себя (но опять же, мне кажется для настольного ПК - смысла нет, ибо будет пользоваться очень маленькая часть всех красивых нововведений). В 8.1 убивает принуждение завести свой профиль на майкрософте, ибо без него практически ничего сделать нельзя, либо очень проблематично.
Если так дальше пойдет... то в недалеком будущем майкрософт будет вживлять чипы всем новорожденным и при пресечении пользования пиратским софтом взрывать человечка дистанционно   :cr:
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 13:51:50 от MetalHeart »
Оффлайн sergey367
« Ответ #6 : 09 Ноября 2013, 14:59:05 »
Все правильно , но 8 , в лоб,не дает формотировать и менять  диск в mbr. Пришлось повозится.
Оффлайн AlViS
« Ответ #7 : 09 Ноября 2013, 15:16:59 »
А в чём проблема? Со стороннего носителя с принудительным определением через биос загружается? Сторонние диск-менеджеры диск видят? Или придётся тяжёлую артиллерию на аппаратном уровне задействовать?
Оффлайн boroda
« Ответ #8 : 09 Ноября 2013, 17:22:25 »
Тут засада в том, что 8-ка ставится не на MBR раздел, а на GPT - типа, ради безопасности. Ну вот из-за этого и проинсталлить другую систему не получится, пока диск не перебьёшь. Ну и надо лезть в БИОС и отключать защиту. Именно из-за неё сторонние носители не загружаются. А перед этим (если систему ставили маньяки), надо ещё в самой системе перезагружаться так, что в биос попасть.
Оффлайн AlViS
« Ответ #9 : 09 Ноября 2013, 17:41:45 »
Ну, нынче, при распространении SSD, убить диск напрочь - труда не составит, данные переносить не надо.
Биос для 8-ки какой-то специальный? Батарейкой не сбрасывается? Или, речь только про планшеты?
Оффлайн jank5
« Ответ #10 : 09 Ноября 2013, 18:17:35 »
UEFI
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
    • Catcatcat electronics
« Ответ #11 : 09 Ноября 2013, 19:38:27 »
Чет вы тут таких страхов по наговорили, Работает без проблем, как семерка, просто терпеть пуск - это типа отдельный прибамбас. Все программы аналогично становятся. Говорят 8.1. кнопочку вернули, сам не побывал еще. А на 8 уже год, - полет нормальный. ;D
И тот вариант - "бесплатные версии" надо на чистый винт ставить, это правда, при обновлении конечно фигня будет.
« Ответ #12 : 09 Ноября 2013, 20:20:52 »
Аналогично. Начинал ещё, когда она не вышла. С демки ;-[
Оффлайн AlViS
« Ответ #13 : 09 Ноября 2013, 20:22:51 »
Биос для 8-ки какой-то специальный?UEFI
То есть, на старые платы не станет?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 20:25:50 от lgedmitry »
« Ответ #14 : 09 Ноября 2013, 20:25:06 »
То есть, на старык платы не станет?
У меня на трёхгодовалой  стоИт ;)
Оффлайн jank5
« Ответ #15 : 09 Ноября 2013, 20:31:54 »
Кто?
Оффлайн AlViS
« Ответ #16 : 09 Ноября 2013, 20:43:44 »
Винда.
Насколько я понял, она блокирует возможность загрузки со стороннего носителя и доступ к настройкам через биос. Настройки биоса несложно сбросить. Если не так, значит это другая система управлением загрузкой. Как-то так...
« Ответ #17 : 09 Ноября 2013, 20:51:36 »
Мой вопрос не заметили? Научите как поставить программу с носителя, минуя магазин виндовс.
« Ответ #18 : 09 Ноября 2013, 21:04:46 »
Погасить службу магазина?
« Ответ #19 : 09 Ноября 2013, 21:25:54 »
Вот чтоб блокировала, ей и нужен новый биос. А на плату со старым биосом она встанет, как обычная винда :-X
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
« Ответ #20 : 09 Ноября 2013, 21:43:56 »
Заходишь на рабочий стол и устанавливаешь. А если будешь пытаться с типа "меню пуск" - естественно он тебя будет посылать в Гастроном, там без пол литры не разбереся ;D
Оффлайн jank5
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 21:51:28 от jank5 »
Оффлайн AlViS
« Ответ #22 : 09 Ноября 2013, 22:42:18 »
Кагбы, уходит в историю эпоха бесплатных виндовс?
« Ответ #23 : 09 Ноября 2013, 22:48:11 »
Александр, вы помните присказску про что-то с закоулком и что-то с винтом ;D
« Ответ #24 : 09 Ноября 2013, 23:46:42 »
:d_know:Можно по буквам? Нету совсем опыта в 8ке. Поместил самораспаковывающийся архив с винраром на комп, жму - ваша программа не подходит,  гоу в магазин.
« Ответ #25 : 09 Ноября 2013, 23:49:52 »
Виктор,
1. запускать устновку из под окна винды, а не плиточного меню.
2. зависит от программы. например для скайп есть дистрибутив для установки в плитку и для установки в "десктоп" т.е. в стандартную окно меню. Старые программы в него естественно по умолчанию и ставятся.
А какая прога? Разрядность та?
Формально она есть, но фактически выводит в то же самое "плиточное" меню, так же как и в Win 8.
P.S. Сегодня пол-часа искал как войти в настройки скайпа...  :cr: Майкрософт открывает глаза на новые способы ананизма  :ROFL: Оказалось меню нужно выдвинуть с правого края экрана и войти в настройки. Но сам набор настроек оказался ущербным, по сравнению с десктоповым скайпом.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 23:55:48 от MetalHeart »
« Ответ #26 : 09 Ноября 2013, 23:56:19 »
FireFox в последних версиях тоже шибко сократил настройки...
« Ответ #27 : 09 Ноября 2013, 23:58:56 »
 :off: И Опера... Тенденция к примитивизму, уже чрезмерная.. Только вспомните старый добрый '95 где термин Plug'n'Play был еще чужд
« Ответ #28 : 10 Ноября 2013, 00:11:10 »
Plug'n'Play
;D опечаточка у тебя. правилно будет: Plug'n'Pray
вы меня тут заинтриговали,
посетил рутрекер,
завтра поизгаляюсь (если будет настроение)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2013, 00:18:43 от khvilon »
« Ответ #29 : 10 Ноября 2013, 00:17:06 »
Аналогично ;)
5597 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2013, 08:00:00
от Segun
16 Ответов
13474 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 10:21:52
от жендос
5766 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 20:36:20
от smarold
5191 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 06:37:16
от Станислав
53 Ответов
16743 Просмотров
Последний ответ 14 Июня 2019, 08:01:41
от RA4COL
