Автор Тема: Как удлинить ручку тумблера ТП1-2  (Прочитано 7884 раз)
Оффлайн arcev
« : 13 Ноября 2013, 20:43:30 »
доброго всем здоровья
необходимо удлинить ручку на 15мм
хочется чтоб еще и красиво , и надежно
тему гуглил - не нашел
какие будут предложения
Оффлайн Valery_C
Re: Как удлинить ручку тумблера ТП1-2
« Ответ #1 : 13 Ноября 2013, 20:49:50 »
Как мне кажется такие вещи даже гуглить не надо.
1. Выбиваем штифт, на котором вращается ручка, достаем ручку, заказываем токарю такую же, но длиннее. С учетом того, что сопрягаемые поверхности, определяющие углы фиксации должны остаться такими же.
2. Выбиваем штифт,....., обтачиваем напильником ручку до цилиндра, надеваем кусочек металлической трубки, другой конец трубки глушим в меру своих возможностей и эстетических воззрений.
3. Берем филе палтуса............. :D
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 20:55:15 от Valery_C »
Оффлайн arcev
« Ответ #2 : 13 Ноября 2013, 21:00:50 »
Выбиваем штифт
не разу не делал
на сколько плотная посадка, или чуть тюкнул и вылетел?
если рассматривать вариант2, - до какого диаметра можно обтачивать не боясь за мех прочность?
если подпаяю пропановской горелкой? чего там за сталь - может отпуститься
« Ответ #3 : 13 Ноября 2013, 21:04:51 »
Нарезаем резьбу М4. Идем в магазин мебельной фурнитуры и выбираем понравившуюся бронзулеточку типа ключиков на картинке слева. Отрезаем нужной длинны, сверлим отверстие 3.2мм нарезаем резьбу М4 и все вокруг падают от восхищения.
Оффлайн arcev
« Ответ #4 : 13 Ноября 2013, 21:07:27 »
спасибо Николаевич, но это чуть не то
тумблер должен выступать на 5 мм и быть едва заметен
ла и силумин НЕНАВИЖУ :)
« Ответ #5 : 13 Ноября 2013, 21:08:09 »
Очень много есть тумблеров у которых этот самый рычажок вообще пластмассовый, так что за мех прочность можно не опасаться.
Тогда вместо красивой бронзулеточки просто наворачиваем на обточенную ручку резьбовую втулку нужной длинны. Можно завернуть с клеем БФ2 и потом подержать часик при температуре порядка 120с. Чтобы навсегда.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 21:10:43 от TANk »
Оффлайн arcev
« Ответ #6 : 13 Ноября 2013, 21:11:12 »
пластмассовые себе никогда не ставлю, иногда ломаются
а энти металлические - усилие порядочное чтоб щекнул
это нравиться, уже полез искать пациента
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 21:13:17 от arcev »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #7 : 14 Ноября 2013, 09:41:23 »
Тут как бы нестыковка. Поскольку при удлинении поводка, размах его конца увеличивается, то щель на передней панели будет уже достаточно неприличная по длине. Тоже постоянно думаю как бы воспроизвести красивые ручечки переключателей как на буржуйской технике. Но вот эта вот маховая сажень все портит. Либо изначально у исходного тумблера должен быть меньше угол переключения. Но что-то такие не попадаются.
Оффлайн arcev
« Ответ #8 : 14 Ноября 2013, 13:04:40 »
конструкция "небосреб"
тумблер слева  внизу возле задней стенки над сетевым разъемом
зы
 уже готов, лежит в кармане, дома притулю
заодно может и фото выложу
ну , где-то так [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
после установки боковины , чуть укорочу
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 18:46:01 от arcev »
