Автор Тема: Пентодник 6п1п+6ж38п  (Прочитано 49315 раз)
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« : 15 Ноября 2013, 17:46:36 »
Сотворил усилитель, схема прикреплена. Основная цель, проверить в деле семиногие маломощные пентоды. Что они могут. Первая жертва-6ж38п. Первое впечатление, усь работоспособен. Звучание приятное (ну не умею я звук описывать), похоже, улучшилось разделение каналов (по сравнению с 2м триодом). Но самая большая гадость, эта лампа (6ж38п) такой отличный микрофон :facepalm: :facepalm:
Re: Пентодник 6п1п+6ж38п
« Ответ #1 : 15 Ноября 2013, 17:51:48 »
Микрофон... постоянно слышу отзыв о лампах - микрофонят... а что делать? Неоднократно видел в журналах и инете фото усилителей... так вот там какие то колечки силиконовые термостойкие... штуки по две-три одеты на лампу... Это что, спасает от микрофона?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #2 : 15 Ноября 2013, 17:57:10 »
Когда постукиваешь по шасси и слышишь колокольный звон... Возможно, спасёт механическая развязка панельки от шасси (резина, силикон).
« Ответ #3 : 15 Ноября 2013, 18:02:13 »
Они помогают немного звук улучшить, но если лампа уже явно микрофонит, то бесполезно...
Есть такая семиножечная лампочка 6AQ5 - 12 ватт вроде рассеивает и аж 4.5 ватта полезной мощности выдает http://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6AQ5A.pdf
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #4 : 15 Ноября 2013, 19:01:04 »
Ещё много ламп, хороших и разных 6ж1п, 6ж2п, 6ж3п, 6ж5п , 6к4п. Будем пробовать все, но не спеша.
« Ответ #5 : 15 Ноября 2013, 19:29:49 »
20miha20,  у Вас ошибка в схеме, с Р6, этак на порядок примерно. И - если перед 6П1П в пентоде втыкаете драйвер в пентоде же с усилением под сотню, Вы не только микрофон, Вы голоса из космоса услышите ;D
Если честно-без обид-может немного матчасть подучить, а потом лампы отслушивать?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #6 : 15 Ноября 2013, 19:52:01 »
Да, немного ошибся. Пересчитал, получил 200 Ом. Где-то "0" потерял... А получалось по первому расчёту 2 кОм, но 2,2 появилось исходя из наличия. Походу придётся весь каскад пересчитать.
Если, где есть ещё косяки, пишите. До понедельника менять пока ничего не буду суббота и воскресение рабочие.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 20:45:38 от 20miha20 »
« Ответ #7 : 15 Ноября 2013, 21:00:21 »
Миша, загляни как нибудь на неделе. Дам на пробу пару буржуйских 5725 (6AS6)
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #8 : 15 Ноября 2013, 21:09:12 »
Загляну, заранее спасибо!!!
« Ответ #9 : 15 Ноября 2013, 22:15:34 »
20miha20, Не хватает цепей коррекции в схеме.
 Михаил,зачем ,,качать,,пентодом-пентодом?
« Ответ #10 : 15 Ноября 2013, 23:22:53 »
В принципе, качать пентод пентодом никто не запрещал. Посмотрите данные на лампу 6П3С  http://www.istok2.com/data/619/. Разница только, что конечно должна быть ОООС.
« Ответ #11 : 15 Ноября 2013, 23:24:23 »
Grey_Sergio, Да можно,Сергей..,я  последнее время ничему не удивляюсь
« Ответ #12 : 15 Ноября 2013, 23:28:31 »
Или взять хорошо известный QUAD II.
В нем тоже есть ОООС и местная в виде катодной обмотки.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 23:32:54 от Grey_Sergio »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #13 : 16 Ноября 2013, 05:42:00 »
Этих мелких семиногих пентодов у людей очень много, а схем, практически, нет.
« Ответ #14 : 16 Ноября 2013, 07:39:31 »
Засчитываю, как утончённое  издевательство. Как-то искал панелек семиногих. Пришлось всё хозяйство перевернуть. Еле-еле одну нашол.
Лучше б им добавить ножек, чтобы вышел осьминожек ;)
Девятиножек - тоже хорошо ;-[
« Ответ #15 : 16 Ноября 2013, 13:19:00 »
Тумбочки разные у всех... У меня вот с локталями напряг, а семиногих панелей хоть ж...пой ешь :D
20miha20, Михаил, лампа "звучит" не сама по себе, а в составе каскада, в определенных им режимах. А каскад этот подключен к некоему источнику и нагрузке. Каскад, в свою очередь, тоже не сам по себе живет, а входит в состав схемы, подключен к источнику питания. Т.е. "отслушивание" ламп прямым перетыком, даже если у них одинаковые панельки  ;D, не особо информативно :o
И вообще, перефразируя Ганса Йоста, :«Когда я слышу слово „отслушивание“… я снимаю с предохранителя свой браунинг!» ;D (имею в виду аудиофильские игры в детальки-проводочки)
Если же Вы хотите довести до ума данную конкретную схему, то переведите в триод 6п1п, приобретите\намотайте нормальный выходной трансформатор, запитайте нормально 2 сетку 6ж38п, проверьте номинал Р11 и еще по мелочам :)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 13:21:04 от IronYorick »
« Ответ #16 : 16 Ноября 2013, 13:29:02 »
IronYorick, Андрей, а с таким огромным р3 мы триод раскачаем с нормальной ахч?
« Ответ #17 : 16 Ноября 2013, 14:01:12 »
Неа, как раз правил сообщение, про него, ему так раз в 5 меньше быть должно :)
 Лампеха в стартовой схеме торчала в таком сумеречном режиме :o, и еще по некоторым признакам, у меня вообще есть ощущение, что в "железе" она не существует >:( По крайней мере, в представленном виде. Почему не такой уж гадкий я и шерсть надыбил ;D
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 14:11:54 от IronYorick »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #18 : 16 Ноября 2013, 19:14:00 »
 IronYorick прямым перетыком лампы отслушивать не собираюсь, под каждую будут свои режимы (перепаять пару резисторов недолго). Тетрод 6п1п в триод превращать не буду, скорее намотаю транс для ультралинейного включения. Данная схема - пока скелет, после окончательного выбора входной лампы, будут эксперименты с обратными связями, вплоть до экзотики со 2й сеткой входного пентода. Иначе я бы включил его триодом и не парился. И ещё если ты думаешь, что схемы нет в железе, мой скайп vbfbk2020 . Покажу в прямом эфире.
« Ответ #19 : 16 Ноября 2013, 20:21:27 »
Михаил, не обижайтесь :fr:
Просто, если человек выкладывает кривую, как турецкая сабля, схему, где замерянные (якобы!) режимы и проставленные номиналы абсолютно невозможны - возникает естественное подозрение, что автор бредит - или мистифицирует :o Я выбрал более лестный вариант ;D При этом анонсируется некая глобальная программа по реабилитации незаслуженно забытых ламп, вот только микрофон мешает - но в этом помогут гандон..., извините, колечки силиконовые :D
Ну да ладно, если конструктивно - - хотите оставить 6п1п в пентоде, то у вас лампа здорово перегружена, на аноде высаживается 15 ватт, анод должен светиться в темноте. Лампеха и так термонапряженная донельзя (мощность большая, баллончик маленький). Долго она не проживет.
Вторая сетка у Вас запитана по "колхозному", имеет место быть паразитная нелинейная ООС.
Решаем все вместе - по даташиту запитываем ВК от 250 В, вторую сетку прямо на + анодного (как, собственно, оно и задумано) Откуда и зачем Вы взяли идею питать бедолагу от 310 В ??? Станет лучше, намного :)
Гридлик выходного каскада взят по верхнему пределу, без всякой нужды. Это не полезно - могут появиться всякие потусторонние звуки типа "уханья" :D при прогреве лампы (или даже уход в саморазогрев и каюк лампе). Уменьшите его раза в 2-3.
Емкость со 2 сетки 6ж38п увеличьте раз в 100 ;D и посадите на катод лампы, не на землю. По Р3, 6, 11 уже писали.
ТВЗ 1-9 для пентодного режима без ОООС не годится ну вообще никак, валит низа герц со 100 (к вопросу отслушивания ;) )
А проявления микрофонного эффекта зачастую являются следствиями возбуждения, а не конструктивных дефектов лампы. Приведете драйвер в человеческий вид - будет виднее.
И это Вы еще блок питания не анонсировали :laugh:
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 20:36:10 от IronYorick »
« Ответ #20 : 17 Ноября 2013, 13:15:03 »
Добавлю инфы, вдруг что пригодится: усилитель Додонова для звукоснимателя тоже на 7 штырьковой 6ж5п, ну и даташиты неплохие...
Цитата: Высокий к.п.д. получается путем перевода оконечного каскада усилителя в режим работы класса С с углом отсечки около 60 град. Запас по мощности не реализуется полностью, так как для снижения искажений введена ООС с выходной обмотки трансформатора Тр1 на катод входной лампы Л1 через цепочку R14-C6.
В первом каскаде применена лампа 6Ж5П, которая имеет достаточно высокую крутизну статической ВАХ по сравнению с другими маломощными пентодами. Накал ламп запитывается непосредственно от батареи постоянного тока, поэтому нити накала обеих ламп включены последовательно.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 13:35:12 от Alexander »
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #21 : 17 Ноября 2013, 13:25:04 »
Alexander спасибо.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #22 : 17 Ноября 2013, 18:18:21 »
Однотакт в режиме С ???
Или я что-то недогоняю?
« Ответ #23 : 17 Ноября 2013, 18:48:47 »
Да, Додонов делал переносной проигрыватель от аккумуляторов и экономно, но я привел схему не из за класса "С", а как вариант с переработкой в желаемый... о семи штырьках... без эффекта микрофона...
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 18:50:49 от Alexander »
« Ответ #24 : 17 Ноября 2013, 19:11:39 »
Прошу слова.
Если Вы решились на ПЕНТОДНЫЙ однотактный выходной каскад, то основополагающим является выходной трансформатор. И уже не столь важна 7-ногость или октальность. Вот когда будет полноценный трансформатор с определёнными параметрами, тогда и следует выбирать лучшую из подходящих ламп.
А уже после этого рассматривать способ реализации входного каскада.
Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.
« Ответ #25 : 17 Ноября 2013, 21:41:21 »
А ведь верно ! Тоже имел "удовольствие" в этом убедиться когда делал однотактник на ГУ-13.  Наверно можно все чуть упростить, введя побольше ОООС, но тогда вроде как нет смысла делать выход в пентоде - перевести лампу в триод и не мучаться... ???
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #26 : 04 Декабря 2013, 22:37:35 »
Намотал один транс. Центральный керн 8,5 см кв. Анодная обмотка, 2е секции по  1440 витков провод 0,18 по лаку (9 слоёв по 160 витков). Между секциями анодной, выходная обмотка 90 витков провод 0,6 по лаку (2а слоя). От половины 2й анодной секции сделан ультралинейный отвод. Межслойная изоляция - бумага от какого-то самописца, толщина 0,055 мм. Межобмоточная изоляция - по 2а слоя кабельной бумаги. Зазор, та-же самописная бумага. Пока слушаю 1 канал. Заслушался Оркестром Поля Мариа. Пока всё.
« Ответ #27 : 05 Декабря 2013, 06:51:48 »
Михаил, для 4К транса ( если колонки у вас 8 Ом ) нагрузочная получается красивая. Но будет большой 2-я гармоника - попробуйте снизить анодное. Вольт до 250. И резистор R7 наверно 240 Ом.
« Ответ #28 : 05 Декабря 2013, 09:48:53 »
Сергей, что-то Вы не так сосчитали :d_know: 2880\90=32 Так что, при разумно-универсальном расчете на 6 Ом, Михаил все нормально намотал.
Абсолютно верно, выше уже писал об этом.
« Ответ #29 : 05 Декабря 2013, 10:21:09 »
Да,Андрей, все верно.  :drink: Я забыл что первичек две секции.  И считать Ra на 6 Ом тоже правильнее, реально почти любая 8-омная колонка во всем диапазоне кроме НЧ имеет примерно такое Re.
85 Ответов
83945 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2016, 20:26:16
35 Ответов
30007 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2013, 19:30:54
от ed_pol
28 Ответов
22826 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:34:18
от Карта
16 Ответов
9516 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2022, 19:09:27
от Svjatoslav
