Автор Тема: Альтернативный софт-старт  (Прочитано 99799 раз)
Re: Альтернативный софт-старт
« Ответ #30 : 13 Января 2011, 18:34:03 »
Серег, а че его ковырять, снял +5 с провода, или с одного из разъемов шлейфа, переходники в свободной продаже есть.И будет нам щасье.
А если на матплате компа есть джампер выбора питания усб (стендбай\нестендбай) - так и вообще можно всё красиво сделать без лишних проводов уходящих внутырь системного блока
« Ответ #31 : 13 Января 2011, 18:58:52 »
Valera - А смущает меня то, что надо будет ковырять разьём питания материнки, хотя сама идея синхонного включения мне очень понравилась.
А зачем его ковырять?!  :o
В компе всегда найдётся свободная Фишка питания (+5В,+12В)
Берите планку -заглушку .. засверлите отверстие поставьте разьём VHS маму.. на рисунке как вариант [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
О! Пока ..рисовал всё уже разжевали ;D
« Ответ #32 : 13 Января 2011, 19:22:52 »
Точно, с усб даже делать внутри ничего не надо
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #33 : 13 Января 2011, 19:29:24 »
У меня жосткий глюк. Я думал подключается к пину "павер гуд" вот и говорю чё надо ковырять и вааще я не ищщю простых путей!!
Я сложный человек.
« Ответ #34 : 13 Января 2011, 19:32:11 »
Не не не ..Серёжа не надо Power GOOD трогать он сюжным мостом завязан ..чесслово не надо
Сложность ..оно не всегда хорошо!
« Ответ #35 : 13 Января 2011, 19:33:32 »
Любое питалово.
Серег, жизнь не так проста, как она кажется.
Она еще проще.Остальное - от лукавого.
« Ответ #36 : 14 Января 2011, 08:59:16 »
Да, схема в посту Валеры как раз и привлекает возможностью включения компа и усилителя одновременно!
Валер, а чьих трудов схема?
С кумом рисовали
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #37 : 14 Января 2011, 11:13:39 »
  У меня идея ещё появилась: вместо софт-старта присобачить регулятор яркости освещения на тиристоре например, с задержкой включения. Яркость мы ставим на максимум и задержку то-же на максимум, в итоге напряжение увеличивается плавно от нуля до максимума ну пусть де-то за сукунд 5. Надо будет спаять простейший регулятор и попробовать с трансом. Только вот нагрузка индуктивная, но ничё на это у нас есть резистор паралельно первичке транса (очень помогает!!) и шкурка будет в ажуре.
« Ответ #38 : 14 Января 2011, 11:48:14 »
Именно потому ничего путного не выйдет.
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #39 : 14 Января 2011, 14:54:21 »
smarold - У меня решалась эта проблема, как я уже сказал путём подключения резистора паралельно ревичке, только вот никак не вспомню как он подбирается, статья по этому поводу была в журнале Радио
« Ответ #40 : 14 Января 2011, 15:10:43 »
Сергей, я тоже муд...хался с этим... Была идея так сделать псевдоЛАТР. БЕС-ПО-ЛЕЗНО! Относительно нормально работает схема на мощном высоковольтном транзисторе (softstart yooree как раз использует этот принцип), но радиатор при токе более 1А надо больше ЛАТРА... Тиристор в силу специфики своей работы создает пики напруги, которые моментально вгоняют сердечник в насыщение. Возможно, небольшие трансики и как-то заработают, но при Р=100 ватт и более транс ощутимо грелся и начинал прерывисто гудеть. Попробуй, убедишься быстро.
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #41 : 14 Января 2011, 19:00:26 »
Долгосрочные испытания не проводил, поетому нагрева не замечал, гудения на торе тоже не заметил.
« Ответ #42 : 14 Января 2011, 19:02:47 »
А торы сюда вообще нельзя...
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #43 : 14 Января 2011, 19:09:03 »
А тут поподробней.
« Ответ #44 : 14 Января 2011, 19:25:10 »
Сергей, ну что тут объяснять?... Торы гораздо шустрее входят в насыщение. Тиристоры регулируют МОЩНОСТЬ, но не являются регулятором напряжения (почитай внимательно литературу). Это как минимум означает, что даже в положении рег. резюка ниже среднего на выходе будут присутствовать импульсы макс. напряжения. Именно поэтому НЕЛЬЗЯ от 220V питать через такое устройство, скажем, лампочку на 24V.
« Ответ #45 : 15 Января 2011, 01:44:45 »
Валера, а 29е - газозаполненные?
РЭН 29, РЭН 32 - зачехлённые
РЭН 33, РЭН 34 - герметичные
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #46 : 15 Января 2011, 01:54:29 »
Pentagrid, слушай Юру - дело говорит, согласен..
В приципе, чем не устраивает вариант от Yooree, мне тоже не очень понятно. Но если хочется плавной регулировки от рубля и выше, то надобен активный элемент в не ключевом режиме - трамнзистор (полевой или биполяр). Печка для больших мощностей по определению... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 02:20:22 от mikky »
« Ответ #47 : 15 Января 2011, 10:26:40 »
Вот и ответ. Те которые герметичные - заполнены инертным газом. При искрении контактов, они (контакты) не подгорают т.к. нет кислорода. Соответственно больше долговечность. Да и нагрузку больше можно дать.
Про РЭН-33 пример уже приводил выше. РЭН-34 стоят у меня в защите АС УМЗЧ Сухова. Тоже без замечаний много лет.
В приципе, чем не устраивает вариант от Yooree, мне тоже не очень понятно. Но если хочется плавной регулировки от рубля и выше, то надобен активный элемент в не ключевом режиме - транзистор (полевой или биполяр). Печка для больших мощностей по определению...
Так можно после установки режима питания шунтировать тот же транзистор контактами реле. За те 20 секунд, что нужны для заряда ёмкости ничего страшного не произойдёт. Конечно проще вместо транзисторной схемы просто балластный резистор, как у Валеры.
Ни к чему стараться выдержать плавное нарастание напряжения. Главное, что бы бросок тока при включении не был опасен для диодов.
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 10:31:09 от Viktor D »
« Ответ #48 : 31 Мая 2011, 14:25:58 »
Володь спасибо! ....ясно!
Софтстарт установленный на моём Милле
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 14:57:49 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #49 : 31 Мая 2011, 15:40:43 »
И какая задержка включения получилась?  :o
Вместо мощных резисторов лучше поставить термисторы, и неплохо добавить защитный варистор на 250 вольт.  :%):
http://www.chipdip.ru/product/b72220-s251-k101.aspx
http://www.chipdip.ru/product/jnr10s100l.aspx
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 15:55:05 от Andrey »
« Ответ #50 : 31 Мая 2011, 16:51:11 »
.....секунды полторы....две....содрал из описания усилителя "милленниум крещендо".....конечно есть недостатки....на первое время пойдёт..
у Олега (Судиока) трудится....вроде бы "полёт нормальный"
Оффлайн andrey1979
« Ответ #51 : 07 Июня 2011, 19:46:05 »
я в своем Миле перепробовал много схем планого пуска ,последний вариант самый удачный . Задержку можно выставить от 1.5 до 5 сек . Усил включается без всяких  там гудений тора .( с предыдущими  вариантами казалось ,что вообще КЗ ) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 20:06:10 от MetalHeart »
« Ответ #52 : 07 Июня 2011, 20:10:49 »
Андрей1979....я пересмотрел многие варианты плавного пуска ???.....но проблем (слава Богу пока не наблюдаю)...транс нормально реагирует....
« Ответ #53 : 07 Июня 2011, 21:20:05 »
проблема плавного пуска, имхо, не существует, как проблема.Ежели ваша сеть может выдержать включение транса 500 Вт (чайники в 2 кило включаем? Всё нормально?) , тогда и эта проблема сродни проблеме леса палок при переключении диодов, кто нибудь реальную осциллограмму этого процесса готов предоставить?
Согласен, гораздо легче сначала кондюки подзарядить, а потом по полной, однако и без софтстарта прокатывает влегкую.
Проверено, неоднократно.
Господа теоретики, лапшу на уши оставьте себе.
Сергей был ещё мягок в своём ответе.Себе мозги за***айте.
Добавлено 10 часами позже.
Мочить не стану, пусть будет образцом моей некоторой несдержанности. :srr: :facepalm:
Все вышесказанное относится к "теоретикам", коих, все присутствующие знают, я люто ненавижу.
Однако, если мои слова задели нормальных практиков, дико извиняюсь.
Действительно, проводил электротехнические (пракктически голимый стимпанк  :P)  опыты со своим тором (15 см диаметром, заявл. мощность 550Вт), ждущим своего милла.
Цеплял мост и два кондюка по 50 000 мкф.Производил многочисленные включения в сеть.Результат фиксировал органолептическим способом, в основном зрением и слухом. Кроме явнослышимых щелчков в акустике ничего более не заметил.
ЦАПина ни разу не подвисла.Все включения производились в удлинители, воткнутые в одну розетку.
Однако, памятуя про нигденежмущий запас, считаю софтстарт штуковиной весьма полезной.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 06:13:50 от hippo64 »
« Ответ #54 : 08 Июня 2011, 06:14:26 »
.....у Андрея, судя по фото, трансик по мощности не много не дотягивает....вот он и "взбрыкивается".
Мои "Родниковские"....для сварочника расчитали....
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #55 : 08 Июня 2011, 06:44:26 »
я вот тоже задумался о ненужности софта... Надеюсь, 10А автомат не вылетит (физика говорит, что не должен).
« Ответ #56 : 08 Июня 2011, 06:48:28 »
16А не вылетает
во время зарядки конденсаторов, а уж во время работы - и подавно
« Ответ #57 : 08 Июня 2011, 07:12:07 »
инженера пишут
Ток переходного процесса включения (пусковой ток) – это максимальное (импульсное) значение тока, которое может протекать через первичную обмотку трансформатора в момент подключения трансформатора к питающей сети. Этот параметр ГОСТом не нормируется и о нем крайне редко упоминается в литературе по трансформаторам. Тем не менее, для разработчика аппаратуры знание этого параметра имеет большое значение. Величина пускового тока может в десятки раз превышать величину номинального тока и для трансформатора мощностью 5 кВА может достигать 2000…3000 А. Величина пускового тока для мощных трансформаторов зависит от мгновенного значения напряжения в момент включения, омического сопротивления первичной обмотки (оно может составлять менее 0,1 Ом) и внутреннего сопротивления питающей сети (зачастую оно превышает сопротивление первичной обмотки). Разработчик должен предусматривать меры для ограничения пускового тока трансформатора соответствующими схемотехническими решениями. Можно рекомендовать следующие меры: включение последовательно с первичной обмоткой ограничительного резистора, замыкаемого через 0,1…0,2 с контактами реле; включение последовательно с первичной обмоткой терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления; включение и выключение трансформатора в определенной фазе питающего напряжения (например, при переходе напряжения через максимум своего значения). Если же применение схемотехнических решений затруднительно или экономически неоправданно, следует использовать автоматические выключатели с большим запасом по току. Рекомендуется применять автоматы защиты с характеристиками отключения «D» (стандарт IEC/МЭК 898) и «К» (стандарт ДИН ВДЕ 0660). Автоматы с такими характеристиками разработаны специально для активно-индуктивной нагрузки (электродвигатели, трансформаторы), характеризующейся высокой кратностью номинального значения тока (то есть отношением пускового тока к номинальному значению). Для автоматов с характеристикой «D» кратность равна около 15, а для автоматов с характеристикой «К» – около 10. В любом случае проблема пускового тока — это проблема разработчика аппаратуры, а не производителя трансформаторов, поскольку производитель трансформаторов на величину этого параметра никак повлиять не может.
.....а дальше решать ....нужно...не нужно.
Оффлайн andrey1979
« Ответ #58 : 08 Июня 2011, 16:00:38 »
Да ,согласен... Тор  куплен в "Эльфе" с (ЕЖИКОМ 300втХ28в ) полная гадость ... даже без кондюков подгуживал в момент вкл...  У моего товарища мотаный тор на 650в+тройная пропитка , банки 60000 мк ... без всякой задержки включаешь и тишина  :v:
« Ответ #59 : 08 Июня 2011, 17:15:21 »
Шибко хороший мост перед кондерами, раз такое терпит.
5972 Просмотров
Последний ответ 02 Июля 2013, 17:39:21
от khvilon
2157 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2023, 10:13:42
от dimonos
