Автор Тема: P.Audio G-1244N в домашний комбик  (Прочитано 20238 раз)
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« : 29 Сентября 2010, 18:43:13 »
Уважаемые форумчане!!!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли сей девайс(P.Audio G-1244N) в домашний комбик.
И как он в звуке,достоен или нет?
P.Audio G-1244N легкий(1,98Kg!) неодимовый гитарный динамик,12", 80 Вт.(RMS), 8 Ом., 60-8000Гц, 100.0дБ(Вт/м), катушка 2".
*Профессиональный гитарный динамик с низкой индуктивностью,малой массой подвижной системы и высоким BL.
P.Audio G-1244N FULL-RANGE TRANSDUCER
*Применение: широкополосный динамик для гитарных комбо и кабинетов.
*Номинальный диаметр: 12"
*Номинальное сопротивление: 8 Ом.
*Номинальная мощность,Power Handling Capacity,(RMS): 80 W
*Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 110 W
*Программная мощность(расчетная): 150 W
*Пиковая мощность(расчетная): 300 W
*Чувствительность(2.83V,1m): 100,0 dB
*Полоса воспроизводимых частот: 60-8000 Гц.
*Диаметр звуковой катушки: 2"
*Параметры Тиля-Смолла:
*Fs 72,1 Hz
*Re 7,0 ohm
*Qms 4,961
*Qes 0,360
*Qts 0,336
*BL 16,53 Tm
*Mms 31,05 gr.
*Vas 62,76 liters.
*Sd 0,0530 m2
*Le 0,15 mH
*Eff 6,32%
*Hag 6,0 mm.
*Hvc 10,0 mm.
*Xmax 2,0 mm.
Fs/Qts=214,6
*Монтажные размеры:
*Максимальный диаметр: 310,0 мм.
*Размер крепежных отверстий: 10мм*5,3мм.
*Количество крепежных отверстий: 4шт.
*Диаметр разметочной окружности для крепежных болтов: 296 мм.
*Посадочный диаметр для фронтальной установки: 280,0 мм.
*Установочная глубина: 117,8 мм.
*Толщина фланца с уплотнителем: 9,5 мм.
*Максимальная высота: 127,3 мм.
*Вес: 1,98 кг.
*Вес с упаковкой: 2,48 кг.
*Корзина: стальная штампованная с ребрами жесткости.
*Материал магнита: неодим.
*Масса магнита: 5,4 oz.
*Размеры магнита: 100mm х 47mm х 5mm.
*Диаметр магнитной системы в сборе: 100mm.
*Материал каркаса звуковой катушки: каптон (термостойкость до 400 градусов С)
*Материал провода звуковой катушки: медь(термостойкость до 300 градусов С)
*Материал диффузора: композиционная целлюлоза.
*Материал пылезащитного колпака: ткань.
*Материал подвеса: композиционная целлюлоза с пропиткой,подвес и диффузор представляют собой единое целое.
*Материал центрирующей шайбы: хлопковая ткань с пропиткой. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн tim
  • +3/-4
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Re: P.Audio G-1244N в домашний комбик
« Ответ #1 : 29 Сентября 2010, 19:05:46 »
Домашний? От него стекла повылетают при соответствующей подаче   ;-[
  • +18/-0
« Ответ #2 : 29 Сентября 2010, 19:20:06 »
archer50, кричать будет даже если его раскачивать от 5Вт fender champ))))
  • +71/-7
« Ответ #3 : 29 Сентября 2010, 19:29:15 »
Прекрасный динамик, кабинет делал на таком, проверял только на записях, сам играю на гитаре только в карты.
При подаче 18 Вт с двух елок34 дома находиться некомфортно.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #4 : 29 Сентября 2010, 19:36:11 »
Уж больно мощен он для дома. Хотя, конечно, никто не мешает использовать его со слабым усилителем, но тогда возможности динамика останутся нереализованными
  • +17/-0
« Ответ #5 : 29 Сентября 2010, 22:27:34 »
А чтож не подойдет, коли он гитарный? :)
Чуйка неплохая, мощность нормальная. Сейчас маломощных динов и не выпускаю почти. Раскрываться ("качать") они начинают на достаточно приемлемой громкости, которая меньше зависит от мощности дина, чем от его конструкции и материалов. Вес.. малый вес дина я бы скорее к недостаткам отнес (но это на вскидку), хотя не такой он уж и малый у него. Не понял, зачем производители этим хвастались.
Я бы взял. Только желательно послушать его перед этим или с возможностью возврата. Мало ли, вдруг АЧХ не по вкусу придется..
А.. понял почему легкий - неодимовый магнит, что есть гуд. Корзины вроде одинаково выполнены у всех.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 22:38:35 от MetalHeart »
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« Ответ #6 : 30 Сентября 2010, 07:59:34 »
Спасибо друзья за ответ :fr:
на Аудиопортале мне ответили, что для ОЯ в комбик он не годиться
из за низкой добротности.... нужно от 0,7 до 1,0
и порекомендовали для дома 4ГД-4...
Что скажете?
Тем более сей девайс есть в живую!
  • +71/-7
« Ответ #7 : 30 Сентября 2010, 08:37:55 »
Я толкал в ящик, как в статье Дениса про гитарный кабинет, из 20мм фанера, снаружи кожа дермантина средних лет, шумку не клеил, внутри просто краской из баллончика, для красоты.
  • +26/-3
« Ответ #8 : 30 Сентября 2010, 12:17:12 »
Гитарный дин по определению годится в ОЯ. И вообще, не в обиду никому, по гитарным делам ИМХО лучше курить специализированные форумы, а не АП.
Оффлайн Sergey49
  • +5/-0
« Ответ #9 : 30 Сентября 2010, 13:02:06 »
Хотелось бы узнать цену, почём брал? С виду очень даже ничего, а параметры: Чувствительность(2.83V,1m): 100,0 dB
Полоса воспроизводимых частот: 60-8000 Гц Номинальная мощность,Power Handling Capacity,(RMS): 80 W, так это вообще гуд. Где брал, если не секрет?
Как говорится - не в бровь, а в глаз. Того же мнения. А ещё лучше, сделать комбик, поставить, послушать с одним усилителем, с другим, и тогда сделать вывод - хорош динамик или плох. Хотя с такими параметрами плохим он быть не может по определению.
...а ты не подавай, только и делов то
 :D :D :D :D :D :D :drink:
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 13:30:12 от Sergey49 »
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« Ответ #10 : 30 Сентября 2010, 17:35:39 »
P.Audio G-1244N не брал,а только собирался ;-[
контора в Москве  www.svet-zvuk.ru....
магазин буквально в 300-ах мерах от Митинского радиорынка...
стоит 1990 рублей,говорят есть в наличии.
to hippo64  ну и как впечатления от такого комбика?
Оффлайн Sergey49
  • +5/-0
« Ответ #11 : 30 Сентября 2010, 18:12:56 »
стоит 1990 рублей
Не хило однако...
  • +18/-0
« Ответ #12 : 30 Сентября 2010, 18:25:02 »
Sergey49, Celestion Vintage30 4к, а за Century G12 вообще 6,5к просят...
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« Ответ #13 : 30 Сентября 2010, 19:06:27 »
Sergey разве 2000, это много, когда делаешь комб для Yamaha APX-500,которая весит пол тонны гринов :) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  • +71/-7
« Ответ #14 : 30 Сентября 2010, 19:06:38 »
Громко, красиво, оценить как музыканту, увы, не дано.
И динамик, когда в руки берешь, захоплюе
В магазине http://www.svet-zvuk.ru/ в наличии практически всегда есть, тот самый, в 150м от Митинского рынка.
  • +18/-0
« Ответ #15 : 30 Сентября 2010, 19:09:01 »
archer50, стоп-стоп.. Тебе пьезу озвучивать надо?? Так для этого широкополосник нужен... с завалом АЧХ это для электрух, где используется перегруз.... Акустика будет терять значительную часть верха... Она же как можно ближе к "живой" должна быть!
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« Ответ #16 : 30 Сентября 2010, 20:02:33 »
Ну так и знал!
Опять не в ту сторону пошел,блин! :o
Да ,нужно озвучить пьезу...
Порекомендуйте пожалуйста динамики, УНЧ, комбик микро для домашнего музицирования :wall:
Комбик только ламповый, желательно однотактный УНЧ....
4ГД-4  вроде до 12 кГц по верхам - пойдет для пьезы?
А что на пьзе нельзя играть с овердрайвом?
а что это такое - захоплюе ???
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 20:33:05 от archer50 »
Оффлайн Sergey49
  • +5/-0
« Ответ #17 : 30 Сентября 2010, 21:07:41 »
Ну так для такой гитары делать комбик самому может вообще не стоит, может лучше купить фирменный, тыс. за 3 баксов? :( :( :( :( :(
4А32 неплохой вариант для однотактника (в вашем варианте использования)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 21:16:57 от Sergey49 »
  • +17/-0
« Ответ #18 : 30 Сентября 2010, 21:41:50 »
Ну вот, из-за неточного техзадания, чуть не потому пути направили.
Для подзвучки акустической гитары лучше всего применять динамики поменьше диаметром, иначе комб будет бубнить - 8-10" + высокочастотник. Либо максимально "ровный" ширикополосник, что уже отступление от идеала. Таки дела..
А зачем? В смысле подзвучивать акустику? C овердрайвом-то конечно можно играть, но он сам по себе режет высокие, так что пойдет и обычный дин. для электрогитары. А на акустическом звуке можно и так играть, разве что ради эффектов...
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« Ответ #19 : 30 Сентября 2010, 22:05:12 »
Извините за неточное техзадание - осрамился :cr:
Visaton BG-20 подойдет? Вроде гитрный широкополосник , но только для ЗЯ - Qts-0,36 и он в наличии
Sergey,вашу иронию понял - больше хвалиться не буду :-[
4а32 нету да икомбарь получится неподъемный ;-[
  • +17/-0
« Ответ #20 : 30 Сентября 2010, 22:29:32 »
Уже лучше. Можно и на двух динах сделать - "объемней" будет звук.
Акустические комбы редко делают "открытыми/полу" в буквальном понимании, скорее на фазоинверторах. Тут считать надо. Возможно более опытные в конструировании АС подскажут, как он с фазиком подружится ;)
  • +26/-3
« Ответ #21 : 01 Октября 2010, 03:02:16 »
Комбо для акустики -- конечно, отдельная статья. Гитарный дин не подойдёт. Как уже сказали камрады, нужен широкополосник. ИМХО вполне катит 4А-28, 4А-32 уже упоминавшийся, а массовые производители для этой цели не брезгуют авто-динами коаксиальными (парочки 6.5-дюймовых вполне хватит для дома / клуба). Оформление -- ЗЯ.
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« Ответ #22 : 01 Октября 2010, 07:23:30 »
Боольшое спасибо за информацию!!!!
Буду думать....
Всем респект и уважуха!!!!!
Подумал - получается ,что акустику я могу подключить к любой Hi-Fi системе и не париться с комбом.
Конечно ,для домашнего музицирования.
Все тему можно закрыть.
Всем спасибо за внимание и понимание!!!
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 07:50:19 от archer50 »
  • +17/-0
« Ответ #23 : 01 Октября 2010, 12:53:19 »
В принципе да, но она и сама по себе должна неплохо звучать. Это надо ценить, думаю, ведь не зря акустику покупал ;)
Взаимно. Только видеть бы кому кому;) (Тонкий намек на правила :D )
  • +71/-7
« Ответ #24 : 01 Октября 2010, 14:51:23 »
Перевожу с тонкого немецкого на толстый русский.
Фотку выложи!!!!!
Не приймите за рекламу ноэмы, но еее ширики можно спокойно ставить на акустику.
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« Ответ #25 : 01 Октября 2010, 16:01:53 »
Владимир! Какую фотку?
Что то я не догоняю, видно совсем тупой еще тупее...
Респект! особенно MetalHeart!!!
А меня Андреем зовут....
  • +18/-0
« Ответ #26 : 01 Октября 2010, 16:28:59 »
Немного поясню - как кандидата в комб для акустики Володя предложил НОЭМовский дин, и указал где их можно пощупать.
  • +26/-3
« Ответ #27 : 01 Октября 2010, 19:10:38 »
Мне кажется, имелось в виду добавление собственного фото в профайл ;)
Оффлайн archer50
  • +0/-0
« Ответ #28 : 01 Октября 2010, 21:32:54 »
какой-то трындец...
нормальных фотографий не оказалось...
что хотел загрузить, не грузится...
из всех приличных нашел эту, пойдет?
могу вааще прикольную выставить...
попросил старшую дочь пофоткакть, так такие рожи получаются,что лучше на ночь не лицезреть...
кошмар !!!!
Оффлайн mikky
  • +1/-0
  • Миша
« Ответ #29 : 17 Октября 2010, 00:22:11 »
Это какие-такие высокие режет овердрайв? Он их то и создаёт. А с овером акустику человек для души хочет поиграть...Вообще, канешна можно просто в китайский музцентр втыкать, но я думаю, надо бы попробовать и с этим дином что то сообразить и выводить эквалайзером АЧХу как надо.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 00:26:25 от mikky »
  • +17/-0
« Ответ #30 : 17 Октября 2010, 15:53:34 »
mikky, интересная статья на тему исказителей ;) :
http://guitar.ru/articles/sound-processing/sound-processing_271.html
  • +26/-3
« Ответ #31 : 17 Октября 2010, 16:04:37 »
Офф.
Денис, смахнул скупую ностальгическую слезу, увидев по ссылке 2101.:'(
Любимый альбом на нём записан :)
Оффлайн mikky
  • +1/-0
  • Миша
« Ответ #32 : 17 Октября 2010, 16:30:08 »
Денис, прочти ещё раз внимательно. Овер, фуз, бустер и иже с ними создают высокие гармоники путём наложения (суммирования-вычитания) частот , различные фильтры на выходе всего лишь нужны для того чтобы выбрать необходимый уху спектр. На входе - чтоб придать электрический оттенок. Примочек в своё время было много разных сделано в поисках звука с различными перестраиваемыми фильтрами и эквалайзерами..
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 16:32:24 от mikky »
  • +26/-3
« Ответ #33 : 18 Октября 2010, 22:43:11 »
Володя Hippo64, насчёт 18 инчей. Мож, откажешься, пока не поздно?  ;D
Вот ведь какие масштабы постройки и последующих транспортировок :)
smg id=440 -- номер фотки в галерее, взял "ля"  :ROFL:
  • +17/-0
« Ответ #34 : 18 Октября 2010, 22:59:40 »
Миш, так в том-то и дело, что фильтры эти настраивают как правило на 8-10кГц, т.к. гармоники выше воспринимаются нами уже как "песок" - неприятно.
   :v:  :)
64 Ответов
42064 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2012, 16:50:11
от VeryMuch
32 Ответов
13164 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 20:55:41
24 Ответов
10116 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2013, 21:46:25
от rubenlukin
125 Ответов
50950 Просмотров
Последний ответ 12 Октября 2013, 21:48:01
от kotofey
161 Ответов
34266 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2017, 13:29:31
от Grey_Sergio
