Автор Тема: Усилитель Акулинчева  (Прочитано 26513 раз)
Оффлайн DiyAudio
« : 11 Июня 2010, 01:32:26 »
[Перенесено со старого форума]
alexanderzas:
 Предлагаю обкашлять вот эту заммечательную схемку Акулиничева. В своё время делал её и звучание этого усилителя очень достойное. недостаток очень критичен к монтажу потому как схема широкополосная. Я его как и сам автор делал навесным монтажём , а вот печатку для него соорудить довольно сложно так как шаг влево и ли вправо и возбуд.
Оффлайн oleg82
Re: Усилитель Акулинчева
« Ответ #1 : 19 Сентября 2010, 21:03:11 »
В свое время делал печатку, спаял - получился генератор. Потом печатка авторская вроде появилась - опять генератор получился. Обозвал себя дураком и забил на нее (спаял Брагинский усь)
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #2 : 20 Сентября 2010, 04:53:35 »
Хотя  я  уже  давно  перешёл  в ламповые  однотактники  в  своё  время  делал  Акулиничевский  усь  со  своими  доработками  ,и  всё  отлично  работает , правда  к  монтажу  там  особые  требования  но  у  меня  уже  это  на  автомате  получаетса. Никакой  печатки  я  не  использовал   исключительно  навесной  монтаж  так  для  этого  уся  здоровее  а  тем  более  если  только  для  себя  делать, печатки  это  уже  для  производства.
Оффлайн Витюшка
  • Витюшка
Re: Усилитель Акулинчева - продолжение
« Ответ #3 : 05 Октября 2011, 10:48:02 »
Собирал умзч с глубокой оос на своей печатной плате, из них первый более 20 лет назад. Работает до сих пор на 10мас-1.Проблем при сборке и настройке-никаких. Добавил правда защиту от КЗ так на всякий случай/как в умзч Арасланова/. При сборке умзч с широкополосной оос столкнулся с неустойчивостью на ИНЧ/около 2Гц/.После этого в качестве эксперимента из схемы исключил элем енты R11,R12,C8,R9,R10,С6,С7. Транзистор УН кт3102 дополнил дарлингтоном на кт940, а в качестве нагрузки применил источник тока на двух кт3107 и 270 ом как в умзч с глубокой оос. Этот же ИТ стабилизирует и режим первого транзистора, только резисторы делителя 24к,С1-0,33мк.Ток покоя 20ма. :v:
Оффлайн Витюшка
  • Витюшка
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 15:23:05 »
 :v: :v:кт940 из усилителя напряжения убрал,поставил кт3102е т.к. у дарлингтона частотные свойства хуже,входной BC557B дополнил 2N 3904 по схеме Шиклаи с резистором 2ком. Входное сопротивление должно при этом увеличиться и стать стабильнее/не измерял/, а частотные свойства сильно ухудшиться не должны/все-таки у 2N 3904 fгр. доходит до 300мгц.
Charm
  • Гость
« Ответ #5 : 06 Января 2012, 18:52:22 »
Еще одна схема Акулиничева, возможно кого и заинтересует. Не офтоп, автор один, пост не помешает начавшему обсуждению.
Оффлайн Витюшка
  • Витюшка
« Ответ #6 : 11 Февраля 2012, 11:23:48 »
Немного оживить тему. Макет этого УМЗЧ/с небольшими доработками/ работает с прошлого года. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 19:51:27 от MetalHeart »
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #7 : 01 Апреля 2012, 15:23:46 »
Кто нибудь собирал селектор сигнала искажений от усилителя с глубокой ООС.
У меня не хочет работать ни в какую усилитель от селектора на двух транзисторах.
На вход подаю 5 мв,на выходе тишина.
Все детали исправны,монтаж проверял два раза,подбирал резистор 2М,
Сравнил с другой подобной схемой,такое ощущение что не хватает некоторых элементов.
Кто владеет теорией и симуляторами можете что нибудь подсказать? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 19:51:39 от MetalHeart »
« Ответ #8 : 01 Апреля 2012, 20:04:51 »
А  сам  усилитель  работает? или  тоже  пока  глушняк
« Ответ #9 : 01 Апреля 2012, 22:02:07 »
А сколько ступеней у селектора сигнала искажений?
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #10 : 02 Апреля 2012, 16:44:37 »
Сам усилитель подаёт признаки жизни, но надо поработать с коррекцией и настройкой.
Что бы в слепую не тыкаться нужна определённость в цифрах.
В селекторе как я понял один уровень для качественной (относительно принятого уровня:больше/меньше) оценки выделенного дефект-сигнала 0,005В.
« Ответ #11 : 02 Апреля 2012, 17:56:27 »
вызывает серьёзные опасения расположение электролитических конденсаторов в непосредственной близости от радиатора в плохо проветриваемом замкнутом пространстве.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #12 : 02 Апреля 2012, 18:07:27 »
Это пока единичный экземпляр по рекомендациям автора,но только на печатках.
Цель:разобраться со схемой и настройкой,оценить потенциал.
Если что получиться путного,то конечная конструкция может быть
какой либо другой.
« Ответ #13 : 02 Апреля 2012, 23:41:19 »
Ну  это  мелочи  жизни  , нормальные  электролиты  работают  при  85  градусах  а  хорошие  и  при 105 . дело  в  том  , что  усилок  этот  очень быстрый  и  поэтому  очень  критичен  к  монтажу  длинне  проводов  и  тд, печатный  монтаж  ему  вообще  противопоказан  и  об  этом  даже  покойный  Акулиничев  намекал , а  уж  тем  более  неотмытая  канифоль на  этой  печатке.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #14 : 03 Апреля 2012, 16:55:52 »
Meня пока больше интересует авторская методика оценки искажений,доводка усилителя
потом.Потому что со своим парком приборов других путей не вижу,а ориентироваться только на слух слишком субъективно.
« Ответ #15 : 03 Апреля 2012, 19:32:53 »
я думаю  что  при  таком  монтаже  мерять  методикой  акулиничева  бесполезно , увидим  погоду  на  марсе.
и добавил...     (03 Апреля 2012, 19:35:31)
А что  касаетса  методики  Акулиничева  так  он  всё  описал  и  разжевал  , добавить  нечего , это  я  вам  говорю  как  делавший  все  акулинчевские  усилки  и  хорошо  их  испытавший.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2012, 19:35:31 от alexanderzas »
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #16 : 03 Апреля 2012, 20:18:35 »
А вы делали селектор из ж.Р.89г.,точно по журналу?
« Ответ #17 : 03 Апреля 2012, 20:24:12 »
Нет  не  точно . я  его  делал  году  в  99ом  а  с  публикации  уже  как  10  лет  прошло  а  сейчас  22года, детали  были  другие  но  идея  таже.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #18 : 03 Апреля 2012, 20:39:16 »
Не хотелось бы наговаривать,но по моему схема из журнала с ошибкой,или
я чего то не понимаю(((
« Ответ #19 : 05 Апреля 2012, 03:12:14 »
Неимогу  сказать  сейчас  точно , я  брал за  основу  схему  и  статьи  из журнала  77года  (векторный  индикатор  искажений) и  вникнув  в  принцип  измерения  сделал  на  скоростном  операционнике  .
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #20 : 05 Апреля 2012, 17:17:01 »
Схему селектора удалось запустить добавлением резистора 1,5кОм
с коллектора VT2 на землю и увеличением С2 до 300пФ(R1=2 kOm).Усиление схемы равно R12\R11=22.
Предварительные замеры показали уровень дефект сигнала 0,001В на 1кГц (синусоида),это как я понимаю 0,01% коэффициента гармоник от выходного сигнала(10В).
К сожалению авторских параметров пока не получил,буду настраивать дальше,
но предварительное прослушивание порадовало.
Оффлайн Евгений_77
« Ответ #21 : 13 Апреля 2012, 07:55:38 »
Ещё вопрос: В схеме используется виртуальная средняя точка в питание,поэтому автор рекомендует питать каждый канал
от отдельной обмотки трансформатора.Насколько обязательно это требование?
« Ответ #22 : 13 Апреля 2012, 14:37:11 »
я немного  видоизменял  схему  переводя  её на  двуполярное  питание  со  средней  точкой, питал  от  стабилизатора  и каждый  канал  от  своего.
« Ответ #23 : 17 Апреля 2012, 21:13:39 »
"Действующая" плата к усилку
с сайта
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22500&st=120
3634 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2016, 20:35:40
от aiwa
5343 Просмотров
от smart_pic
5074 Просмотров
3458 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2017, 14:13:56
от Artem
3167 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2017, 11:48:19
от dimonos
