Автор Тема: Помогите рассчитать ящик с ПАС  (Прочитано 64174 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Помогите рассчитать ящик с ПАС
« Ответ #60 : 04 Сентября 2018, 17:09:24 »
Я же правильно понимаю что какой бы ни была форма отверстия, в расчёте ФИ мы берём получившуюся площадь?
Выше я писал что хочу отверстия ПАС сначала настроить как набор мелких ФИ. Вот и хочу не сверлить отверстия, а сделать параллельные прорези фрезером. Это будет аккуратнее смотреться.
« Ответ #61 : 06 Сентября 2018, 11:23:41 »
А считать такой фазоинвертор вы пробовали, перед тем как делать? Желание, желанием, только теретический расчет не помешал бы.
ФИ легко поддается расчету.
Что то есть сомнения, что задумка теоретически достижима.
И , извините, если много мелких дырок, или отверстий в ящике, с добротность этих отверстий меньше некой величины, то это никоим образом не ФИ с низкой добротностью, а просто ящик с дырками, читай потерями энэргии. ФИ система резонансная, а откуда там будет резонанс.
А если какие то задатки и будут, то отнюдь не в области Fs, а гораздо выше.
« Ответ #62 : 06 Сентября 2018, 13:51:31 »
Ящик с ПАС, это всё-таки не ящик с кучей маленьких фазоинверторов. Считать ПАС вообще бесполезно. По сути нужно считать просто ЗЯ, а задачей ПАС будет "размазывание" одинокого резонансного пика на импедансе. Удалось вместо "клыка" на резонансе получить размытую полку, значит настройка удалась. Это всё было в старом патенте по "вариовенту". Помнится ,на нелюбимом тут некоторыми Аудиопортале, сам создавал ветку по теме вариовента( известного у нас как ПАС), там много тогда наговорили по этой теме.
Почитай здесь, вроде толково написано:
http://ldsound.ru/pas-panel-akusticheskogo-soprotivleniya/
Так это совсем другая история. Такая ПАС по Шорову и акустическое оформление в виде закрытого ящика с панелью акустического сопротивления, абсолютно разные вещи. Персональная ПАС для динамика в виде заклеивания окон корзины войлоком или в виде колпака с заклеенными отверстиями делалось для других целей. В ж.Радио когда-то была интересная статья Попова и Шорова по этой самой ПАС. Эту статью сегодня и перепечатывают всякие тупорылые сайты вроде звукомании и пр., приписывая себе авторство. Я даже помню когда-то в ходе бесчисленных доработок своих с90 делал подобную пас для сч динамика. Тут же речь о панели акустического сопротивления в самом корпусе АС. Т.е. устанавливая динамик в закрытый ящик мы с помощью говна и палок насверленных отверстий и тряпки пытаемся обмануть его , убедив что ящик то размером больше, чем на самом деле. :)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2018, 14:14:40 от U.L.F. »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #63 : 08 Сентября 2018, 15:17:23 »
Конечно я эту тему прочитал. Заодно и на Веге что относится к ПАС. Об этом много полезного писал Гайдар.
 На Веге и пришли к мнению (без 100% уверенности) что разумно если отверстия ПАС не совсем малого диаметра и являют собой мини фазики с настройкой на резонанс динамика в ЗЯ. Такие фазики и сами такой низкой добротности, что практически не являются резонатором, а ткань окончательно разглаживает резонансный горб.
Я не говорю что это истина, но на всякий случай я выбрал диаметр отверстий так, чтоб они приблизительно оказались настроены на резонанс в ЗЯ.
 С ящиками ещё долго возиться чтоб привести в приличный вид, а уже дома буду настраивать ПАС. Тогда и напишу о окончательном результате.
« Ответ #64 : 08 Сентября 2018, 21:27:51 »
:o :o :%):
И что, и расчет есть? Не поделитесь?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #65 : 09 Сентября 2018, 20:57:23 »
http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html
Ну например на страничке автоматический расчет ФИ. Берём ящик в 90 литров и пользуемся сверлом 25 мм. Если не гнаться за суббасом, то 45 Гц резонанса в ЗЯ это очень даже прилично. Смотрим сколько должна быть толщина стенки для настройки на 45 Гц. Это около 8 мм. Если ПАС является отдельным элементом, рамка из двух пластин текстолита и ткань между ними вставляется в отверстие в корпусе, то получится что каждое отверстие настроено на 45 Гц. Ну а ткань делает уже эти мини-ФИ в безрезонансный ПАС.
Что тут нелогичного?
Впрочем я спорить не хочу, очень может быть что это глупости.
« Ответ #66 : 09 Сентября 2018, 22:00:01 »
Вы всерьез полагаете, что если одно отверстие настроено на 45 гц, то и скажем 10 отверстий тоже будут работать на 45 гц как бы параллельно?
В реальности площадь всех отверстий сложится и частота настройки уйдет вверх.
Посчитайте частоту сами.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #67 : 10 Сентября 2018, 23:43:41 »
А как же тогда в случае когда вместо трубы большого диаметра (не помещается) ставят 2 меньшего? Вроде там каждая труба настроена на резонанс и считается по отдельности. Или я напутал?
« Ответ #68 : 11 Сентября 2018, 08:42:36 »
Нет, ничего по отдельности не считается. Берется общая площадь и длина ОДНОЙ трубы.
длины труб делаются одинаковыми, как правило.
А фактическое укорочение получается за счет складывания краевых эффектов, которые виртуально удлиняют трубу.
И это не в разы, а немного.
Рабочая длина трубы складывается из физической длины и краевых эффектов. У Алдошиной есть формулы.
Зы. Ваша предпосылка расчитать фи под , скажем 45 гц с одним проходом и напихать в ящик их n-ное количество , думая, что будут те же 45 гц, не прокатит.
Зы.Зы. ФИ или фазоинвертор - это не проход , не отверстие и не трубка в ящике, это система акустического оформления состоящая из объема воздуха в ящике и отверстия или трубы ( или иной " дыры" с заданными параметрами) в этом ящике.
Это надо понимать.
1. Чем больше ящик, тем ниже частота настройки.
2. Чем больше площадь отверстия или трубы, тем выше частота настройки.
3. Чем короче труба, тем выше частота настройки.
4. 2 трубы или отверстия той же длины и диаметра, что и одна увеличивают частоту настройки в корень из 2.
Вдруг вы не в курсе и пригодится.
ПАС это несколько другая область, с  фи не соотносится вообще никак. По моему.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2018, 11:42:17 от dimonos »
« Ответ #69 : 11 Сентября 2018, 15:26:35 »
Да так и есть по сути. Предназначение фазоинвертора "поддувать" на резонансе. Предназначение ПАС - "размазать" резонанс закрытого ящика. Это если по простому... Тут ещё следует отметить, что далеко не каждый динамик хорошо срастётся с таким оформлением, как и далеко не всегда увеличение объёма закрытого ящика положительно сказывается на звуке.
« Ответ #70 : 13 Сентября 2018, 07:00:42 »
Не умею искать на веге. Ссылочку не дадите, где присутствует Гайдар?
« Ответ #71 : 13 Сентября 2018, 10:35:44 »
Да он там вроде как давно уже не появлялся. Тема ушла далеко вниз, искать нужно. Она так и называлась "Вариовент". Вот выпала с ходу: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7711&highlight=%C2%E0%F0%E8%EE%E2%E5%ED%F2
По моему большой ошибкой было то, что вегалабовцы пытались рассматривать вариовент как нечто промежуточное между фазоинвертором и закрытым ящиком. А он вообще далёк от фазоинвертора.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 10:46:47 от U.L.F. »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #72 : 14 Сентября 2018, 15:07:45 »
Тема про ПАС. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24514
Ссылка на его профиль. Там сбоку есть все его сообщения. С них можно и на сами темы перейти если что заинтересует
http://forum.vegalab.ru/member.php?u=135
« Ответ #73 : 14 Сентября 2018, 18:27:18 »
Тема про ПАС
Спасибо.
Напомните, пож., что за конструкция в которую вы хотите ПАС внедрить?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #74 : 14 Сентября 2018, 19:25:55 »
  Закрытый ящик в 100 литров (это без учёта перегородок и т.п. пусть 95 л.)
У 25ГДН-5 КИНАП относительно слабый магнит как для 12". Там большой зазор да ещё плюс колпачок. Так что я боюсь что добротность может оказаться высоковатой, потому и ПАС делаю сразу. Решил делать на передней панели под динамиком. Вся передняя панель будет закрыта тканью, потому все неидеальности будут за ширмой. В ящике только НЧ звено. СЧ-ВЧ будет отдельным ящичком сверху ,я ещё и не решил какие динамики. 25 ГДН-5 имеют красивую нижнюю середину, так что скорее всего буду делить около 1 кГц.
  Я уже заканчиваю собирать ящики в кучу, так что думаю на той неделе начну вылаживать потихоньку фото. Весь гараж уже в пыли от ДСП  :facepalm: а ведь следующей покраска  :o
« Ответ #75 : 17 Сентября 2018, 06:55:34 »
Вот кинаповская 30А46
Под динамиком большое прямоугольное отверстие - это ФИ.
Измеряем его площадь и заменяем на 50 дырок небольшого диаметра с такой же суммарной площадью.
Осталось дело за малым. Сначала снять ZЧХ динамика с оформлением в виде одной большой дыры и потом с множеством маленьких. Если увидим на графике характерную для ФИ двугорбую форму, но с пологими невысокими горбами, то тогда можно принять за достоверное утверждение что ПАС это много мелких ФИ. Но ведь таких экспериментов в реале никто не делал, только теоретические умозрения.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #76 : 17 Сентября 2018, 16:23:09 »
У меня остался кусок ДСП и есть мысль скрестить МС от 4А-32 (с одним ферритом) и диффузоры от 6гд-2. Получится динамик для ЗЯ по Вильчуру - тесный ящик и очень мягкий подвес. Там только надо сесть и выпилить пауки. Вот в тех АС я и поставлю эксперимент с ПАС как выше написал Александр. Это будет уже после 25ГДН-5 так что к тому времени я должен успеть собрать усилок для измерений Т.-С.
А на сейчас изготавливаемых не получилось, толщина панели не подходит для удобного изготовления ПАС так что я просто насверлил отверстий 22 мм. площадью в треть диффузора. Может быть численно в сопротивлении воздуху и нет разницы с малой площадью и более продуваемой тканью, но мне подумалось что вариант с большой площадью и плотной тканью должен лучше звучать.
Я решил покрасить ящики по-бюджетному ПФ эмалью. Кто знает, для глянца достаточно полирнуть фетром саму эмаль, или надо сверху нанести пару слоёв лака и полировать уже его?
« Ответ #77 : 17 Сентября 2018, 21:56:38 »
Ненадолго. :yes:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #78 : 18 Сентября 2018, 00:13:34 »
Ненадолго.
Это почему? У меня сейчас  играют подобные  ЗЯ на базе 8" динамиков и никакой зажатости и т.п. Очень ровный звук. Я о них писал в теме о самодельных динамиках. Делаю новые лишь потому что с лампой чувствительности впритык,  с большим басовиком на 6 дБ больше будет.
« Ответ #79 : 18 Сентября 2018, 10:22:44 »
Это почему?
Предполагаю, что тоненький дифузор 6ГД 2 быстро даст дуба, если если его подпереть тугой воздушной пружиной .
А именно это подразумевает АС по Вильчуру.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #80 : 18 Сентября 2018, 13:21:17 »
Я считаю иначе. Мы автоматически считаем этот воздух чем-то вроде руки, что придерживает диффузор, а он лишь замена жёсткому подвесу. Его сопротивление равномерно распределено по диффузору, в нём нет острых углов, которые в какой-то точке создадут большее сопротивление и порвут там. Жёсткий подвес заставляет уже после килогерца, а может и раньше, изгибаться сам диффузор, мягкость которого сравнима с подвесом. Когда же подвес очень мягкий, воздушная пружина распределена по диффузору и, мне кажется, даёт небольшое уменьшение зонального эффекта.
Ну а то, что пишут что слабые диффузоры в ЗЯ портятся, на мой взгляд следствие того, что ЗЯ имеет минимальную чувствительность и мы для той же громкости подаём большую мощность. Подайте ту же мощность на динамик в ФИ, или щите и динамик с той же скоростью придёт в негодность.
6ГД-2 в родном оформлении как раз и стоИт в сильно малом для него ящике. По причине его высокой добротности пришлось добавить резонатор. Если же дать этому динамику мотор, позволяющий в родном ЗЯ получить полную добротность 0,65-0,75 то от резонатора избавимся и получим ровную частотку до 45 Гц. В сущности это я и попробую в следующем эксперименте.
Но я согласен что у 6гд-2 диффузор изначально нежный и больше 5 ватт ему лучше не давать. Как вариант можно попробовать диффузор от 4а-28 с мягким подвесом и без виззера (тоже с магнитом от 4а-32), он будет покрепче, но у меня их нет.
« Ответ #81 : 18 Сентября 2018, 19:43:13 »
Я считаю иначе.
Заметил.
Мы это кто? Лично я такое первый раз слышу.
Толку от равномерного распределения, когда все равно порвется в самом слабом месте, а выгнется в наиболее удаленной от опоры точке.
Я ж вам толкую, тонкий у него диффузор и отсюда нежесткий. Негодится его грузить на изгиб.
Ладно, все.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2018, 20:54:58 от dimonos »
« Ответ #82 : 19 Сентября 2018, 06:40:57 »
Это устойчивое выражение из учебников. Иногда "Мы" пропускается, но всегда подразумевается. Вроде как автор и читатель делают что то вместе и в тексте все глаголы ставятся во множественном числе первого лица.
Для примера (мы) рассмотрим сферического коня в вакууме. А теперь (мы) добавим к нему воздух и поместим рядом с ним диффуор.... :yes:
« Ответ #83 : 19 Сентября 2018, 11:20:03 »
Лана.
Тогда фраза
из какого учебника ?
И из учебника ли?
Оффлайн Ден123
  • Денис, сзади кто-то прилип ;0
« Ответ #84 : 13 Ноября 2020, 07:29:18 »
Да фазик он, самый настоящий фазик, только с увеличенными потерями в трубах/дырках. Его даже басбокс со спикерворшопом считают с достоверностью 90% на раз-2-3. Немного косячат с импедансом, но АЧХу рисуют достаточно точно.  Есть параметр добротность порта, вот его и крутим вниз. Для этих программ добротность порта ПАС лежит между 0,5 и 2
« Ответ #85 : 13 Ноября 2020, 08:58:34 »
порта ПАС
Моряцкая тема.
Оффлайн Ден123
« Ответ #86 : 13 Ноября 2020, 11:18:12 »
порта ПАС
Моряцкая тема.
Нееет.. ПортоПас это же плагиат на Чилентано:
Sette giorni a PortoFino....
« Ответ #87 : 13 Ноября 2020, 11:36:29 »
PortoFino
Не знаю даже морской ли город.
Оффлайн Ден123
« Ответ #88 : 13 Ноября 2020, 11:51:58 »
Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнесем мы ПортоВейн типа 777 и 33.
Оффлайн Kolombo
  • Александр Волгоград
« Ответ #89 : 21 Ноября 2020, 09:30:56 »
По характеристикам вариовент как фи с потерями (низко добротным портом) и зя с утечкой. Но это не даёт повод называть его иначе чем вариовент. Его суть в самом названии. Вент- вентилируемый объём резонатора, варио- изменяемый, вариативный. Вариативность как в пропускной способности таки в продуваемость объема, относительно создаваемого объемного смещения от частоты. Причём из за "двойной вариативности' у вариовента полоса пропускания шире, фчх линейнее, и поэтому он не может быть ни фазиком, никем другим.
По моей аналогии вариовент это акустическая мясорубка. Чем сильнее давим тем фарш длиннее но лезет относительно не быстро. Проще говоря медленный отклик на объемное смещение/градиент давления. Именно в этом главная фишка вариативности. В изменяемом коэффициенте пропускания. У всех видов инвертора такого нет. Будь то низкодобротный порт или мягкий винт торнадо. У них присутствует явная двугорбость импеданса и фазовая зигзагообразность. И пропускают они мгновенное вариовента.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2020, 09:54:23 от Kolombo »
12308 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 00:48:46
от DiyAudio
5640 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2012, 13:54:36
от Андрей
7 Ответов
10329 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2012, 09:35:29
от suzi
20 Ответов
19096 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2017, 20:40:03
от Полковnik
140 Ответов
82431 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2014, 08:50:45
от pm
