Автор Тема: Мой однотактный на 6П42С  (Прочитано 42954 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • +9/-0
  • Гы-гы...
Re: Мой однотактный на 6П42С
« Ответ #30 : 23 Декабря 2013, 19:45:00 »
Если найду, то непременно попробую
Оффлайн folk
  • +1/-0
« Ответ #31 : 24 Декабря 2013, 09:05:07 »
Попробуй собрать дин нагрузку на DN2540 для драйвера, сигнал бери с истока полевика. Прирост качества колоссальный ибо из лампы выжимается все! Межкаскадная емкость нормального номинала, у меня пока 4 мкф, товарищ поставил 20 (пришел к этому путем увеличения емкости с 1.5 мкф, говорит на звук влияние очень заметные. Кстати использую МКР кондеры) - все это в ламповике. Для чего? - А для того чтобы снизить фазовые искажения на НЧ, пусть хотя бы в тракте они будут минимальны (и будет гадить один только вых транс  :laugh:) Все это делается просто и за пару часов  ;)
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #32 : 24 Декабря 2013, 09:13:54 »
"Дарогу пакажещь???"(R)
Поглядел, дело не хитрое, вариантов куча, но вот гасить резистором 180 В как то вера не позволяет. Новый транс ставить отдельно на драйвер? В общем тут думать надо...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 09:22:38 от ilya.pro-rock »
Оффлайн folk
  • +1/-0
« Ответ #33 : 24 Декабря 2013, 09:45:03 »
Зачем гасить? Поставь полевик на радиатор - пусть себе греется.
Собери вариант на одном полевике. Например с лампой 6Ж5б в триоде получился Кус=24, АЧХ от 5 гц до 1 мгц (диапазон где работает мой генератор) практически без завалов. Ток задал 14.5 ма, при Ua=100 в. Uпит=200 в. Итого около 1 Вт тепла и 100 Vp-p на выходе. С анода выходное 2.2 кОм, с истока 115Ом. Дерзай!) Если че спрашивай в агенте  ;)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 09:47:05 от folk »
  • +21/-4
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #35 : 24 Декабря 2013, 12:51:55 »
valve, спасибо! :drink:
Оффлайн folk
  • +1/-0
« Ответ #36 : 24 Декабря 2013, 13:07:27 »
Что мне не понравилось в схеме с двумя полевиками - так это выбросы на меандре  :-[
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #37 : 25 Декабря 2013, 19:14:31 »
Сегодня померил частотку и спектр. Частотка мне откравенно не понравилась. Получается что боевой диапазон у усилителя 35 гц по 20 кгц. Завал начинается с 10 кгц и достигает 0,7 на частоте 25 кгц. Подозреваю что транс не справляется с током подмагничивания.... В спектре в целом все нормуль. Правда мой г3-118 оказывается "срет" и весьма не кисло. Завтра подключу нч секцию модулятора от родешварца. Кстати максимальнаямощность 4 вт.
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #38 : 27 Декабря 2013, 10:08:29 »
Сеточные токи, блеать, детектед...
Вот почему я люблю методику без измерительной концепции - построил усь на слух - он тебе нравится, и всё! Акваланг!
А подключешь ты его между генератором и осциллографом - и усё... Нет больше тонких верхов, прозрачной середины, и упругого мидбаса... Только сеточный ток, блеать, при уходе сетки выше -1 В...
  • +24/-0
« Ответ #39 : 27 Декабря 2013, 10:21:05 »
Илья, посмотри ответ нр 90 от Игоря Igoralex из этой ветки.... http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1834.90 Кстати, тот драйвер я делал на двух пентодах, мне его звучание очень понравилось. Так что если есть место для второй лампы ( а может и одной типа 6Ф3П обойтись можно )  попробуй - и проблема сеточных токов будет решена. А то,что в той ветке пугали высокими требоваями к катодному дросселю - это зря, мне и 50 Гн хватило.
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #40 : 27 Декабря 2013, 11:26:59 »
Серёж, за неимением дросселя более 20 Гн, я пасую)))
  • +24/-0
« Ответ #41 : 27 Декабря 2013, 12:54:19 »
Кто его знает, может и 20 Гн хватит :d_know:. А раз средний ток через этот дроссель будет всего 20 - 30мА, то можно попробовать намотать его тонким проводом внавал практически на любой железке - и 50 Генри получатся легко.  Но, все-равно - возня, конечно....  ???  Альтернатива - отрицательный источник питания.
Оффлайн Svjatoslav
  • +13/-4
  • Сергей, Бердянск, Украина.
    • Аудио Бриз
« Ответ #42 : 27 Декабря 2013, 13:59:32 »
Не... Не изменю капризной даме Измерительная Концепция.
Она хоть и вредная, но благодарная.   :laugh:
Уменьшил бы номинал сеточного резистора  до 100-120 кОм и снизил  межкаскадную ёмкость  до 0,33 мкФ.
Такой фильтр  на 5-7 Гц  будет на порядок   быстрее разряжать потенциал на гридлике, чем тот,  что по схеме: 2,2мкФ/220кОм.
Бонусом  продлит жизнь выходной лампе.
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #43 : 28 Декабря 2013, 06:58:06 »
Святослав, сеточные токи гуляют в первом каскаде. Величина смещения при которых они появляются типична для высокомюшных триодов - около -1...-0,75 в. При этом на прослушивание это ровным счетом ну никак не влияет, так как до таких уровней доходят лишь редкие пики сигнала. Но так как я узнал о существовании этого гондураса, он начал меня беспокоить....
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #44 : 29 Декабря 2013, 11:19:49 »
Решил я глобально переделать драйвер. Лежат передо мной пара е80сс и е182сс. Комрады, мысли есть?
  • +12/-1
« Ответ #45 : 29 Декабря 2013, 13:57:54 »
Сергей, см. пост №3
Я уже вторую неделю жду ответа.....
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #46 : 29 Декабря 2013, 15:33:14 »
Хорошо, уломал. Попробую)
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #47 : 30 Декабря 2013, 20:38:06 »
Поменял 6ж9п на 6с4п-др. Слушаю.
Хуже не стало. Уже радует. Низ стал несколько другой, почетче. Режимы в целом практически такие же. Но поминуя наепку с сеточными токами катодный резистор увеличил до 120 ом. Смещение сейчас порядка 1,8 в.
Господин Сенатра говорит что эксперимент удался)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 22:13:16 от ilya.pro-rock »
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #48 : 02 Января 2014, 17:42:30 »
Тут в тему наших баранов или насколько хороши "крутые" триоды, наш, не побоюсь этого слова Комрадище по паяльнику Алехандро из славного ЛондОна сделал вот такую вот работку:
http://www.bartola.co.uk/valves/2013/12/22/input-capacitance/
Кстати у моей любимой 6с4п-др миллер 500 пик. Всего навсего.... В общем мое предубеждение к рг более чем 10 кил и постоянное прослушивание на "открытом входе" усилителя снивелировали эту какашку.
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #49 : 10 Января 2014, 01:17:48 »
Вы комрады только громко не смейтесь и готовьте помидоры, но, да, в драйвере 6ж1п-ев, триод, 22 ком, 10 ма... Давид пытается раскачать голиафа)))
Оффлайн 20miha20
  • +0/-0
  • Михаил Ижевск
« Ответ #50 : 10 Января 2014, 08:27:27 »
Не буду смеяться. У меня тоже она в драйвере, но пентодом. Очень хорошая лампочка...
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #51 : 10 Января 2014, 16:30:27 »
Сделал замеры с 6ж1п. Ачх то не ухудшилась, даже стала лучше за счет снижения влияния регулятора громкости!!! Рабочий диапазон честный на резистор в качестве нагрузки 30 гц...22 кгц. По -3дб до 40 кгц. Но ачх имеет явно горбатую характеристику, что говорит о том что трансформатор явно справляется со скрипом с током в 100 ма.
Промерил ачх при нагрузке на акустику... :facepalm:
Цифры даже приводить не буду.
Пошел я городить оос и делать катушку для кроссовера...
  • +12/-1
« Ответ #52 : 10 Января 2014, 17:19:39 »
6Ж1П в триодном режиме близка к 6С1П (одна из немногих уважаемых мною пальчиковых ламп).
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #53 : 10 Января 2014, 17:51:36 »
Кстати, мю у нее весьма не кислое, выходит что то около 35.
  • +34/-2
« Ответ #54 : 10 Января 2014, 19:32:57 »
Беру на заметку, братцы. Обязательно попробую. Люблю драйверные пентоды :v: :v: :v:
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #55 : 11 Января 2014, 21:00:40 »
А теперь EF860. Триод, Rа=22ком, смещение 2,3в, что примерно 10 ма тока. Коэффициент усиления каскада без оос 36, с небольшой оос 34. В катоде оставил только 1 кондер на 220 мкф.
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #56 : 11 Января 2014, 21:20:10 »
 :drink: :drink:
Впечатления кстати приятственные) тоненько и деликатненько. 6ж1п практически не отличалась от 6с4п по звуку, не смотря на совершенно иную конституцию, а эта прям таки аж без разогрева опа, и уже хорошо)
http://instagram.com/p/jCsl_ku98m/
Фотогиничная лампуля. Даже видно голубое свечение у анодов.
По звучанию наверно самая интересная из всех опробованых мною в этом усилителе.
Но есть ложка дегтя. Эта лампа дико чувствительна к наводкам. Пока намбер один из всех. Я пока ее фотал на люмию, чуть не оглох от раскатов и щелчков пакетных данных бившихся об анод.... До этого такого небыло при том же конструктиве.
« Последнее редактирование: 11 Января 2014, 22:53:12 от ilya.pro-rock »
  • +68/-0
« Ответ #57 : 11 Января 2014, 23:23:48 »
ионизированный азот непоглощённый гетером  ???
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #58 : 11 Января 2014, 23:35:14 »
На самом деле практически все настоящие пентоды и тетроды светятся в районе третей сетки и закоулках лучевых пластин, как я заметил. А вот у тетродов с камерным анодом я такого свечения не наблюдал и не наблюдаю.
  • +28/-4
« Ответ #59 : 12 Января 2014, 09:27:24 »
Ещё стекло светится в местах бомбардировки электронами.
51 Ответов
29658 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
173 Ответов
78644 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2019, 13:28:09
от Valery_M2
4574 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2014, 23:16:09
от MikhailK
301 Ответов
78346 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2019, 19:55:13
от Grey_Sergio
1462 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2019, 16:15:48
