Автор Тема: Рупорная АС  (Прочитано 27609 раз)
Оффлайн Sergey49
Рупорная АС
« : 30 Сентября 2010, 12:42:03 »
Появилась задумка собрать АС рупорного типа, динамик предполагается SR-08B100, широкополосник 100W. http://www.sammisound.com/en/professional-loudspeaker/sound-reinforcement-speaker-series-15.html
Но это пока что только предположительно. Кто, что может порекомендовать - посоветовать. Может у кого есть опыт приготовления - поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
Re: Рупорная АС
« Ответ #1 : 30 Сентября 2010, 15:32:47 »
Чё й то он (динамик то -Low Frequency Loudspeaker-) только до 10 кГц..а как выше ? Пищяль надо добавлять
Оффлайн Sergey49
Re: Рупорная АС
« Ответ #2 : 30 Сентября 2010, 16:13:25 »
по видимому да, просто он мне достался относительно дёшево, прикупил по случаю за 400 руб. Пищаль воткнуть не проблема, как быть с корпусом, есть какие нибудь расчёты?
...или мысли ;-[
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 16:26:36 от Sergey49 »
Re: Рупорная АС
« Ответ #3 : 30 Сентября 2010, 16:30:59 »
На веге не были ? Если нет вот покурите много полезного .. главное там есть софт под индивидуальный расчёт именно твоего дина..ну и много всяких полезных советов и мыслей
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/24003-%D0%F3%EF%EE%F0%ED%E0%FF-%C0%D1-%E4%EB%FF-%E4%EE%EC%E0
Оффлайн Sergey49
Re: Рупорная АС
« Ответ #4 : 30 Сентября 2010, 17:09:49 »
Да нет, это не совсем то, тема то создана именно в "Акустика для музыкантов"
А там всё для дома. Я же имел ввиду АС концертного исполнения.
Re: Рупорная АС
« Ответ #5 : 30 Сентября 2010, 17:13:13 »
И действительно ... прости... чё й то я провтыкал . А что там сильно разные требования?
Оффлайн Sergey49
Re: Рупорная АС
« Ответ #6 : 30 Сентября 2010, 20:41:05 »
Требования, как я это понимаю, не такие аудиофильские. Главный упор делается на повышение громкости как таковой за счёт самого корпуса в виде рупора.
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: Рупорная АС
« Ответ #7 : 01 Октября 2010, 18:51:41 »
Есть чертежи  "Ля Скала" от Клипш, но там динамик по-больше, 12 дюймов. Три секции и все рупорные (Клипш вообще любит рупора). Есть вариант на 10-ти дюймовом, но народ говорит что получилось чуть по-хуже.Оно и понятно, рупор простым уменьшением пропорций не уменьшают..
Re: Рупорная АС
« Ответ #8 : 02 Октября 2010, 21:59:40 »
Надо на домашнем компе покопаться где то были чертежи рупорных колонок от Танноя. Но тут все будет упираться в то, что и Клипш и танной делали эту акустику для дома. Опять Хай-Энд со сложной конструкцией и большими габаритами.
Оффлайн Sergey49
Re: Рупорная АС
« Ответ #9 : 03 Октября 2010, 03:52:18 »
Ну вот, опять Хай-Энд.  :srr:
Придётся наверное, без всяких расчётов слепить какой нибудь корпус, руководствуясь исключительно интуицией  :facepalm:
Походив по разным сайтам можно руководствоваться только внешним видом.
Кстати, он сильно отличается от домашнего Хай-Энда. Что то мне подсказывает, что там расчётов то особых и нет, просто дин. оформляется в рупороподобный корпус хорошо спроектированный для транспортировки и удобного размещения на сцене. Похоже сморозил что то, опровергните мои размышления пожалуйста ;-[
Re: Рупорная АС
« Ответ #10 : 03 Октября 2010, 08:11:39 »
Я омять про своё.....попробуй ОРТО, её как раз ребята используют для выездных мероприятий. Добротность, почти подходит, судя
по индуктивности катушки....среднии будет нормально тянуть. НЧ наверное будут слабоваты (опять же глядя на параметры)
Re: Рупорная АС
« Ответ #11 : 03 Октября 2010, 09:08:36 »
Сережа Sergey49, ИМХО дин не самый удачный. То есть как проф. вуфер, калибр 8" не есть серьёзно. Как серединный -- ну, не знаю...
Наверное, правильнее будет безо всяких расчётов :)
Как отправную точку взять, допустим, вот это, только там 12" динамик:
Орто -- слишком некомпактное оформление для проф. использования, почему там и не прижилось. И не рупорное ;)
Оффлайн Sergey49
Re: Рупорная АС
« Ответ #12 : 03 Октября 2010, 13:49:41 »
Извините, но Вас нет доступа в галерею
Рубен, пытался посмотреть PDF в галерее, ни черта не выходит. Этот дин. не тот что должен быть, а тот что есть в наличии. На нём и будет производится тренировка. Какой там к чёрту вуфер, середину бы воспроизвести как следует, а для НЧ существуют сабы. Видишь, мы практически думаем в одном направлении (это я о расчётах). То, что здесь предлагается в основном это аудиофильство, а концертные АС это нечто другое...
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: Рупорная АС
« Ответ #13 : 03 Октября 2010, 14:32:09 »
А чем же таким особенным отличаются концертные АС, там законы физики другие? Рупор - он и в Африке рупор. Ля Скала это профессиональная система, выпускающаяся для любителей. Кстати, для зала рупор как раз предпочтительнее, ввиду принципиально иного распространения волны..
Re: Рупорная АС
« Ответ #14 : 03 Октября 2010, 14:33:09 »
Сергей, а так?
http://www.diy-audio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=396;dl
Другие материалы из галереи открываются? Доступ должен быть у всех, кроме гостей.
Оффлайн yurkov
Re: Рупорная АС
« Ответ #15 : 03 Октября 2010, 15:00:11 »
Сергей, а так?
Я тоже в галерею не попал... и по этой ссылке тоже.
АС концертные или бытовые? Я за концертные. Давно перешёл на профессиональные дины и к бытовым не вернусь. Это Я про звук дома.  ИМХО ни кому не навязываю. РS: рупорные такой реалистичный звук дают и эффект присутствия - за уши не оттянуть!
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 15:08:33 от yurkov »
Re: Рупорная АС
« Ответ #16 : 03 Октября 2010, 15:19:25 »
Можно так:
http://www.dynacord.com/download.php?file=v1260p_datenblatt.pdf
Сереж, всё понимаю, пробуй.
Re: Рупорная АС
« Ответ #17 : 03 Октября 2010, 15:37:30 »
И у меня такая же басня...
Re: Рупорная АС
« Ответ #18 : 03 Октября 2010, 18:07:22 »
Вот сюда Сергей глянь   ...... http://www.tda-audio.com/production1
можно сделать прикид http://sergey-tlt.narod.ru/articles/rupor/
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 18:18:54 от das »
Re: Рупорная АС
« Ответ #19 : 03 Октября 2010, 18:20:07 »
примерно то же впечатление, когда смотришь на каналы гидроблока АКПП.Восторг перед безумием механиков.
Только вместо мэд сайентист, мэд карпентер.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 18:22:25 от hippo64 »
Re: Рупорная АС
« Ответ #20 : 03 Октября 2010, 18:38:55 »
Вов, Сергея интересуют модели эстрадного направления http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=122383
Re: Рупорная АС
« Ответ #21 : 03 Октября 2010, 18:58:41 »
Сергей das, на другом портале я, как совладелец-прокатчик, "разбирал" эти творения.
Вкратце: годятся только на стационар ввиду неподъёмности (массы глянь и прикинь, сколько нужно "слонов" на погрузку / разгрузку / установку). Материалоёмкие очень и времени на них уйдёт шопипец.
Но мы вроде немного удалились от ТЗ -- Сергей49 обозначил, что хочет из этого дина среднечастотное звено.
Re: Рупорная АС
« Ответ #22 : 03 Октября 2010, 19:08:11 »
Рубен, с этим понятно. Если рупор на середину http://ppeterr.narod.ru/rupor_fh.html  ???
Пусть для начала сделает макет из фанеры (прямоугольный) под этот дин, вставить + померить и послушать...
http://www.flickr.com/photos/audiovoice_hornloudspeakers/page2/
http://www.flickr.com/photos/audiovoice_hornloudspeakers/2422284515/#
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 20:27:40 от das »
Оффлайн Sergey49
Re: Рупорная АС
« Ответ #23 : 03 Октября 2010, 20:59:28 »
Уважаемый Сергей Das, спасибо за информацию, особенно заинтересовал Mid Horn, но чертежей почему то там нет. Жаль.
Вообще спасибо всем кто откликнулся, вот так, по чуть-чуть, собирается информация и какое то представление о теме.
Рубен,  не надо быть таким пессимистом, Mid Horn вполне выглядит подъёмной конструкцией, даже симпатичный такой чехольчик для транспортировки прилагается интересной расцветочки  :D
В общем мне понравился, это и искал. Другие конструкции кстати тоже очень интересны!
Что касается повторяемости, легко.
Можно попробовать даже без каких либо расчётов, взяв за основу внешний вид того же Mid Horn.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 21:03:50 от Sergey49 »
Re: Рупорная АС
« Ответ #24 : 03 Октября 2010, 21:23:17 »
Сережа das, последняя ссыль наиболее информативна. Спасибо!
По первой -- для проф. применения не подходит, по причине полной нетранспортабельности и той же материалоёмкости.
Динакорд, который я неудачно запостил в галерее, был повторён моими друзьями, несколько лет проехал по украине, и сейчас работает в моём прокатном аппарате. Он в горизонтальном разрезе примерно такой:
Условно не показаны элементы крепления пищалки и 12" головки, там всё просто -- как можно прочнее, как можно меньше загородок на пути звука.
Кривули, образующие рупор, выполнены из ДВП и есть только по вертикали, горизонтальные стенки горизонтальны. Подробностей не знаю, мне они достались в готовом виде, а залезть не имею возможности, потому как они в другом городе живут.
Сережа Sergey49, не пессимист я, реалист, которому "слоны" в сравнении с ценой проката ну очень блин дорого обходятся...
Re: Рупорная АС
« Ответ #25 : 04 Октября 2010, 06:25:23 »
Рубен, всё несколько проще ;D. Сергей имеет дин+параметры+потребность использования в определённом направлении и ему хочется понять как он будет звучать в ожидаемом проекте. Действо одно, предварительный расчёт рупоров есть+заимство подобной конструкции из ссылки. Надо "засовывать" его в макетный ящик и "уши" подскажут, что с ним делать далее
это Сергей я и хотел
тебе подсказать. Мои ожидания, что на средних он будет нормально молотить!
Вот как пример начала пути акустики рупорного типа у одного известного товарища  ;D http://tubes.org.ua/ua1ong/ong4.htm
А это уже его конечный результат http://sites.google.com/site/konstrukciiotua1ong/Home/dvuhpoloska-dla-dizajnera  :v:
Так, что и Сергею надо просто, повторяюсь "монстрячить" (или найти подходящий) корпус для пробы и слушать
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 06:38:26 от das »
Оффлайн Sergey49
Re: Рупорная АС
« Ответ #26 : 04 Октября 2010, 09:57:50 »
Пессимист - это хорошо информированный оптимист :drink: :drink: :drink:
Я тоже на это надеюсь, так как проведя совсем не хитрый эксперимент, а именно, прикрутив на время динамик вот к такому экрану убедился во вполне качественном звуке и заявленной мощности.
...надо просто, повторяюсь "монстрячить" (или найти подходящий) корпус для пробы и слушать
Я тоже придерживаюсь подобного решения. Бывает, что решение вопроса находится гораздо ближе чем это кажется с первого взгляда. Я не хочу сказать что расчёты совсем пустое, просто бывает гораздо интереснее "смонстрячить" по быстрому и послушать своими ухами как оно звучит (материалы и время позволяют). Фото, проясняющие предмет обсуждения (повторю, это не конечный выбор, а опытный образец): [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 11:00:19 от Sergey49 »
Re: Рупорная АС
« Ответ #27 : 04 Октября 2010, 11:59:19 »
Сергей, из фанерки рупорок (по типу Пронина, можно и из картона) и усё....полный порядок :v:
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: Рупорная АС
« Ответ #28 : 04 Октября 2010, 12:08:57 »
Экспериментальные конструкции можно легко и быстро делать из трёхслойного упаковочного гофрокартона, надо только рёбра жёсткости грамотно распределить. Помнится, по ящику видел какой-то фанат из него мебель и дома строит.
http://www.mnogomebel.ru/news/mebel-iz-kartona
ВЧ рупора пробовал лить из пены, но надо делать форму из железа (варил рупор в матрице, выводил экспоненту по лекалам). Из железа, потому что давление в форме большое. Но это уже ближе к серийному производству..
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 12:18:38 от mikky »
Re: Рупорная АС
« Ответ #29 : 04 Октября 2010, 12:26:21 »
Не всегда прокатывает..
22 Ответов
10583 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 08:00:25
от Meshin
