Автор Тема: 2-х тактный усилитель на 6С33С  (Прочитано 62986 раз)
  • +34/-2
Re: 2-х тактный усилитель на 6С33С
« Ответ #120 : 25 Декабря 2013, 21:41:47 »
А вот с панельками пока лажа..
Угу, панельки для них стоят дороже ламп :( Не берите б\у, и - ни в коем случае! - карболитовые. Когда будете (если будете ;)) их (панельки) крепить, предусмотрите пружинящие разрезные шайбы, и не затягивайте "насмерть" (греются сцуки, может разорвать) Предусмотрите вентиляционные отверстия вокруг панелек.
Оффлайн debian
  • +1/-0
  • Борис Украина г.Херсон
« Ответ #121 : 26 Декабря 2013, 00:55:38 »
Понял, принял, спасибо  :fr:
Накалы я решил запитать от импульсного источника
Мне проще спроектировать и изготовить ИИП на 6в 50 Ампер с защитой и синхронным выпрямлением
Чем мотать 5 килограмовый трансформатор   :d_know:
Анодные цепи питать уже будем 2мя ТС-180, я думаю для этих целей мощности их сватит правильно? :)
И еще я тут в соседней ветке пытаю народ с Суховским УМЗЧ ВВ
Там есть цацка - компенсатор сопротивления проводов
А на лампы я такой цацы не встречал, а имеет смысл городить его на еще одной лампе?
только вот, давайте без помидоров, ага  :laugh:
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #122 : 26 Декабря 2013, 04:20:35 »
Притарабанили мне сегодня еще 4 лампы 6с33с-В это типа военная приемкатеперь у меня целое стадо этих рогатых коров
Это поросята, а не коровы :laugh: Один мой друг панельки не ставил, лампа в хомуте аллюминиевом, а на ножки лампы подобрал какие-то разъёмы, там с проволочками внутри, вроде серебрянные разъёмы, вытащенные с какого-то плоского РГГ, я в руках подержал их - вещь подумал.
  • +34/-2
« Ответ #123 : 26 Декабря 2013, 08:37:49 »
В принципе, они у ускоглазых доступны и не дороги.
Вы о ТС-270 говорили, если не ошибаюсь? Смотрите по токам вторичек - Вам нужно полампера на канал по 200 В, грубо. А какая-там габаритная мощность железки - вопрос второй.
Если Вы маэстро ИИП - может, попробуете и анодное сделать?
Оффлайн debian
  • +1/-0
« Ответ #124 : 26 Декабря 2013, 11:01:37 »
Вес!!!
Этот усилитель к соседям на этаж ниже провалится  :laugh:
А лампу эту узнать ой как хочется
по поводу блока питания - можно и все импульсное сделать
Главное чтобы БП "свистеть" не начал по высокому напряжению, было у меня такое, на 100 вольт делал 300 ватт мощностью...
Свистел зараза...там проблемки с обратной связью начинаются
Я подумаю, можно и попробовать :)
  • +34/-2
« Ответ #125 : 26 Декабря 2013, 14:04:13 »
Вес!!!
Делать 2 моноблока, иначе точно ...опа :o Ну или все питание импульсное пробовать сделать. Можно взять серийный инвертор, взять напряжение до 50 герцового ключа. 220-12В на обычном комповом БП. Это все конечно секс для бедных, но работать будет. Как-то ???
Оффлайн debian
  • +1/-0
« Ответ #126 : 26 Декабря 2013, 15:26:07 »
Никакого секаса для бедных
И никакого колхоза
Я еще думаю, что лучше
Но ИИП интереснее
- Высокая стабильность выходных напряжений
- Выходное напряжение не зависит от сетевого
- МЕНЬШИЕ!!! габариты и вес
- КПД чуть меньше трансформатора
Трансформатор надо еще намотать
Можно и готовый взять, но я хочу стобы без излишеств было :)
На импульснике накалы прогревать можно "мягко" ограничить ток, например и следить за напряжением...
потом как прогреецо стабилизировать уже напряжение  :)
  • +34/-2
« Ответ #127 : 26 Декабря 2013, 15:40:29 »
Хорошо подойдут ТА-236 и ТН-61 (на канал).
Тема ИИП поднималась неоднократно, на нашем форуме в том числе. Лично я пока не пробовал. В конструкциях с вменяемым (100-200 Вт) потреблением особого смысла нет морочиться, ИМХО. А вот в подобном монстре уже надо подумать...
Можно последовательно с первичкой накального транса включить резистор Ом на 10 (ватт на 10) и все первички задействовать полностью. Ограничит бросок тока на холодные лампы и индукцию, но дополнительная грелочка :)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 15:43:05 от IronYorick »
  • +18/-9
« Ответ #128 : 26 Декабря 2013, 17:57:21 »
До 200 ватт есть заметный выиры; в размерах. Вам же на накал уже ИБП и размеры большие и пропелер внутри. Делал н ИБП И не хуже трансов получается если не лучше. Но небольшие переделки по моемувам необходимы. Убрать две емкости на землю на плате. Включать анод после полного заряда электролитов, а их все равно ставить желательно.  И иногда ограничение зарядного тока. И вновь из за электролитов. Но труды оправдывают себя.
  • +34/-2
« Ответ #129 : 26 Декабря 2013, 18:16:07 »
пропелер внутри
Слава, лучше без карлсона...
Типа такого на канал накала (и дешевые, и, вроде не сильно мерзкие)
http://www.aliexpress.com/item/Retail-Wholesale1X-AC-100-240V-to-DC-12V-10A-120W-Power-Supply-Adapter-Charger-for-Led/1071760148.html
  • +18/-9
« Ответ #130 : 26 Декабря 2013, 18:44:58 »
По току не тянет. Я ставил 27а. Карлсон снимал на резину и через резистор. Все равно слышно. Есть которые включаюйся только при перегреве. Желателно 1 ИБП. Ставил и более.  Ну усе ничего, а на коректоре слышны биения. Это я и винилкоректоры на ИБП делал. У сыновей такие работают и сейчас. Есть с частотами до 300 кгц ИБП.
  • +28/-4
« Ответ #131 : 26 Декабря 2013, 21:39:30 »
А оно само так получится, если ограничение по току сделать чуть выше, чем надо для прогретых ламп. Когда они холодне - сопротивление гораздо ниже.
  • +18/-9
« Ответ #132 : 26 Декабря 2013, 22:51:46 »
Некоторые ИБП могут не запуститься ма холодный накал. Все решаемо и легко. Сможете ли? Я не делал с большим запасом по току.Могут возникнуть проблемы. Например при кратковременном отключении сети. Катоды еще горячие, аэлектролиты разрядились. Анодный ток тройной. Срабатывает зашита.  И все зависит от типа ИБП. Анодное подавал раньше накала. И такое было.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 23:00:35 от Slava »
Оффлайн debian
  • +1/-0
« Ответ #133 : 27 Декабря 2013, 00:44:31 »
Ну об этом и говорил, помере прогрева ламп токовое ограничение само отвалится и бп перейдет в стабилизацию напряжения
все легко рещшаемо, по таймерам
при пропадании напряжения в сети первым включается накальный источник
Анодной источник включается спустя некоторое время после того, как накальный источник перейдет в режим стабилизации напряжения (прогретые накалы)
у меня к теме про дополнительную грелочку есть классная картинка  ;D
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 00:49:23 от debian »
  • +9/-1
« Ответ #134 : 27 Декабря 2013, 05:27:30 »
Сильно понравилось:
"Если у Вас есть три 6С33С с одинаковым КУ, то Вы невероятный счастливчик - Вам нужно перестать возиться со своим усилителем и срочно податься в биржевые брокеры."
http://.ru/amplifiers/tubes/1453-6c33c-survival-guide.html
  • +18/-9
« Ответ #135 : 27 Декабря 2013, 09:00:10 »
Увы вы так и не поняли ничего.
Скорее всего не будет запаса анодного тока да плюс заряд электролитов. Не ставил таймеров. Пока на электролитах не будет хотя бы 80% от анодного накал не подается.
Это я к тому, что и анодное от ИБП. Есть доступные 220/48постоянки 150 ватт. Выход сдоенный параллельный 2 по 48.  После небольшой переделки получил 118в. Больше только если менять электролиты.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 11:44:10 от Slava »
  • +28/-4
« Ответ #136 : 28 Декабря 2013, 02:39:49 »
He wants to apply anode voltage as soon as cathodes are already hot. To stress all tubes by current spikes caused by charging of capacitors.  ;-[
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 02:45:43 от Гocть »
Оффлайн debian
  • +1/-0
« Ответ #137 : 28 Декабря 2013, 02:52:15 »
Угу
или мы о разных вещах говорим
или я чего-то до конца не понимаю
Разъясните еще раз пожалуйста
  • +28/-4
« Ответ #138 : 28 Декабря 2013, 03:19:45 »
Угу
If to apply anode voltage abruptly after tubes are hot and ready to conduct, but capacitors are yet discharge, think what happens.
  • +15/-0
« Ответ #139 : 28 Декабря 2013, 21:30:31 »
Анатолий... мы же языкам не обучались...
Переводчики онлайн рулят но витиевато... понял так:
"Если включить anode напряжение при еще разогретых лампах, а конденсаторы разряжены, думают, что случается." ???
Оффлайн debian
  • +1/-0
« Ответ #140 : 28 Декабря 2013, 23:12:24 »
Угу
Hmm...ok
if I give the anode voltage is already charged capacitors, will be even worse?
I can also gradually increase the anode voltage slew rate to 25 volts per second
сегодня получил еще 4 лампы 6с33с но есть одна беда...у одной из ламп под корень обломан утолщенный вывод...или уронили ее или нечаянно обломали...ее в мусор уже да? :(
И панельки приехали
белая керамика, тяжелые такие...
Внушают доверие! :)
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #141 : 29 Декабря 2013, 05:13:23 »
debian, если герметичность не нарушена ( клеем всёравно залить термостойким), то может и рабочая, или вылетет быстро. Тут появился вариант: ту100 не трогать вообще для этих ламп, ознакомившись с темой ламповый усилительдля электрика ( на 6н5с), можно поступить так же, взять торы в качестве выходников и через лампы накаливания на 220 от выпрямленной сети сразу 220( без использования анодного трансформатора) в 310-320 постоянки питать выходной каскад, а драйвер (лофтин с межкаскадным трансом) питать уже по всем правилам, и через кенотрон.
  • +24/-0
« Ответ #142 : 29 Декабря 2013, 10:43:23 »
Кстати, Игорь, усилитель оказался наудивление удачным по звуку. Супер бас, мягкий клиппинг. Широкая полоса по физике. Слушаю его и сейчас  и менять неохота  :)
А еще вариант для 6С33С очень хорош драйвер из этой ветки http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1834.0  А в двухтактном варианте дроссель намотать будет намного проще.
Да, для усилителя электрика торы 220/12  для 6С33С будут иметь великоватый Ra - нужно бы 220/18, такие хотя и реже, но попадаются тоже.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 10:53:55 от Grey_Sergio »
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #143 : 30 Декабря 2013, 01:46:45 »
Вот я и вспомнил, Сергей , про твоё творение, когда спать ложился, не спится и всё тут, и тут как озарение, debian,  Борису, нужно делать по мотивам твоей схемы, драйвер ещё предстоит обсудить, а ту100 ч-з лет 10, отреставрированные, тем более пара, подымутся в цене как антиквариат. Хочется человеку поиграться с 6с33с, тем более В, чёж не поиграться, и нам интересно посмотреть, её низковольтность и токовость позволяют питаться бестрансформаторно от сети, и защита в виде ламп ильича, и РР устойчиво к помехам из сети, причём ведь только выходной каскад будет так питаться ( экономим вес и место :) ), а доматать на готовом торе 6 вольт не проблема. Анатолий (гость) думаю поможет с теорией по дроссельному драйверу, он с этой схемой хорошо разобрался и знает наши лампы , какие можно поставить вместо импортых. Короче, было бы желание у Бориса, интеллект и опыт коллектива ему в подмогу. ( р.с. А может вместо дросселя парочку релюх подобрать? )
Я тут подумал, в дроссельном драйвере нужно что-то типа двух бифилярных трансов на канал, если оконечник питать прямо от сети, ибо гальваническая развязка обязательна, исходя из техники безопасности. Всёж даже если трансы, то в катоде они попроще будут, напряжения невысокие и можно мотать бифилярно, на двух железках ( один перевернуть по фазе, что б симметрия в плечах получилась со стороны вторички ( начало вторичек пойдёт на землю или минус смещения)).
Напомню, Анатолий предлагал 6ж4 ,30п1с   для драйвера. На них и нужно ориентироваться.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 03:32:25 от igoralex »
  • +24/-0
« Ответ #144 : 30 Декабря 2013, 13:05:16 »
 Игорь, прикинул я тут, вариант электрика тут получится очень громоздкий - с высоким анодным и в общем печка получится двукратная  :o при довольно скромной выходной мощности.
 А вот вейсетовский драйвер в двухтактном варианте действительно получится красивый. Raa выходника нужен 2.5К, как и в случае дросселя железо под него нужно намного скромнее, чем для однотакта, да провод не нужен толстый для первички, потому что нагрузочная прямая почти горизонтальная. Одни плюсы.  Минус - высокое анодное и два мощных резистора в катодах 6С33С. Вот вместо них можно одну общую лампочку накаливания поставить, ватт на 150  ;) гореть будет в третьнакала, такой вот источник тока своего рода....  ;-[ дешево и сердито.
  • +28/-4
« Ответ #145 : 31 Декабря 2013, 03:23:13 »
Here is the difference: when tubes are cold interstage capacitors charge through grid leak resistors. If tubes are hot they charge through grids causing current spikes, both in grids and anodes.
  • +9/-1
« Ответ #146 : 31 Декабря 2013, 04:44:49 »
ni es, no entendía, feliz año nuevo
  • +28/-4
« Ответ #147 : 31 Декабря 2013, 04:51:26 »
Usted muy feliz Año Nuevo. Lo siento, no puedo escribir de Rusia desde el trabajo. :-)
Перевод Google: Вот в чем разница: когда трубы холодные межкаскадные конденсаторы заряжать через резисторы утечки сетки. Если трубы горячей они взимают по сетям вызывая импульсы тока, как в сетях и анодов.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 04:53:43 от Гocть »
  • +68/-0
« Ответ #148 : 31 Декабря 2013, 08:30:26 »
По мощности хватит. Но ТС180 надо перемотать из расчета 5.5-6 витков на вольт. Тогда не будут гудеть, фонить магнитным полем на всю округу. А поскольку "сделать импульсный БП с током 50А проще" (с)  debian, то надо сделать импульсный БП. На _горе есть статья Алексея о том как он укрощал "рогатую бестию" и у него получилось причем путем переделки обычных комповых БП. Он и здесь появляется. Я так думаю, вдвоем вы сможете придумать конструкцию не требующую принудительного охлаждения и дадите всем рекомендации по тому как ее повторить и настроить.
Для таких толстых ламп надо сделать ИБП.  :v: Именно изготовление классического трансформаторного БП для таких поросят меня и останавливает уже который год на применение таких ламп.
  • +18/-9
« Ответ #149 : 31 Декабря 2013, 20:08:45 »
У меня было и ИБП и транс тор на эти лампы. Выигрыш в весе конечно же есть, а в разнерах не очень. Менял ИБП на трансы из за своей ошибки в монтаже. Наибольший выигрыш если 48в  3а. При 12в разводку надо на каждую лампу свои провода накала.
324 Ответов
170186 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2019, 13:44:17
239 Ответов
143562 Просмотров
от Hopchik
607 Ответов
244227 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2017, 10:52:58
от U.L.F.
53 Ответов
37929 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 22:24:29
769 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 14:24:07
от yury
