Автор Тема: 2-х тактный усилитель на 6С33С  (Прочитано 63691 раз)
  • +28/-4
Re: 2-х тактный усилитель на 6С33С
« Ответ #150 : 01 Января 2014, 00:52:15 »
Вот ещё почему я люблю Гу-50: накалы делались под батарейное питание.
  • +18/-9
« Ответ #151 : 01 Января 2014, 11:14:21 »
12.6? Косвенный накал?
  • +28/-4
« Ответ #152 : 01 Января 2014, 12:16:09 »
Экономичный. Сравни мощности, потребляемые накалами разных ламп.
Оффлайн debian
  • +1/-0
  • Борис Украина г.Херсон
« Ответ #153 : 01 Января 2014, 15:49:57 »
Привет, всех с новым годом
Чтоб техника звучала
Чтобы здоровье было и желание творить новое и лучшее :)
  • +18/-9
« Ответ #154 : 01 Января 2014, 16:10:09 »
Я знаю, что косвенный. Длля свинцовых 12в надо. Для щелочных максимум не проходит.
  • +28/-4
« Ответ #155 : 01 Января 2014, 21:43:29 »
Слава, параметры Гу-50 в 2014-м году уже не засекречены. :-)
  • +3/-0
« Ответ #156 : 20 Августа 2014, 00:13:50 »
Скажите пожалуйста, а дроссели (100микрогенри) в сетках 6н6п по схеме в первом посту, лучше сделать с сердечниками или без ?
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
« Ответ #157 : 20 Августа 2014, 03:02:34 »
от старой солевой батарейки пальчиковой можно попробовать, можно и без, можно и манганин или канстантан вместо меди или серебра.
  • +3/-0
« Ответ #158 : 20 Августа 2014, 07:54:04 »
То есть, не критично, и можно провести подбор на слух. Я правильно понимаю?
А от солевых батареек, это какая их часть?
Оффлайн volli
  • +4/-0
  • Владимир г. Псков
« Ответ #159 : 20 Августа 2014, 09:09:39 »
 В  "солевых"  батарейках в центре - графитовый стержень (+ электрод), вот на нём и мотают.
  • +3/-0
« Ответ #160 : 23 Августа 2014, 09:02:34 »
Друзья, с вашего разрешения закину сюда подробное описание досселя от LoKi
Цитаты lOki с АП:
"«Идеальная конструкция» такого дросселя примерно такая:
На графит (например стержень от батарейки) мотаем высокоомный провод
примерно до 1/2….2/3 длины виток к витку.
Далее до конца мотаем с переменным увеличивающимся шагом.
Я обычно для облегчения жизни приклеиваю вдоль пару полосок 2-стороннего скотча
- чтобы витки при намотке не разбегались.
Тот конец дросселя, что с переменным шагом
- так называемый «горячий», т.е. его туда, где могут быть ВЧ колебания:
К стоку, затвору, сетке, аноду…
Вещь достаточно универсальная.
Один раз их попробуете – и после всегда будете применять .
И еще чем они хороши - что не имеют привычки окрашивать звук,
например находясь в первой сетке
вместо (и в отличии) применяемых для этого резисторов."
"Размеры - примерно - резистор ВС-2, ВС-1.
Не особо критично.
Очень хорошо идут для этого стержни от батареек.
Неплохо угольные щетки от коллекторных двигателей (то что они не круглые особой роли не играет).
Я собственно говоря "такое" раньше и мотал на низкоомных ВС-2,
у которых отсутствует спиральная нарезка.
В один непрекрасный день, такие резисторы у меня кончились
Пришлось придумывать что-то другое, вот и....
Теперь чисто теоретический вопрос - почему на графит?
Графит (как и проводящий слой резистора без нарезки) образует "плохой" КЗ-виток, т.е. виток с потерями.
Дело в том, что в общем то любой обычный дроссель имеет где-то на высоких частотах собственные резонансы
(например на кратных 1/2 волны от длины намотанного провода).
Применение графита в качестве "сердечника" приводит к тому,
что добротность этих паразитных резонансов очень сильно уменьшается.
Принцип работы ферритовых бусин (так называемых бидов) аналогичен
- феррит с высокой магнитной проницаемостью, и высокими потерями на ВЧ.
Будучи одет на какой либо провод, он образует 1/2 витковый
дроссель с большими потерями на очень высоких частотах.
Общий принцип - безрезонасно поглотить ВЧ и рассеять в виде тепла."
324 Ответов
171717 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2019, 13:44:17
239 Ответов
144891 Просмотров
от Hopchik
607 Ответов
246668 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2017, 10:52:58
от U.L.F.
53 Ответов
38312 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 22:24:29
897 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 14:24:07
от yury
