Автор Тема: УМЗЧ ВВ Сухова версия 2001  (Прочитано 37539 раз)
Оффлайн debian
  • Борис Украина г.Херсон
« : 24 Декабря 2013, 23:20:22 »
Кто собирал, лушал
Как вам сиё твоерние?
Я мучал еще схему с журнала радио
первая попытка сборки была еще в 10 классе, ну тогда все это дело сгорело не прийдя в сознание
Спустя некоторое время были еще попытки в итоге уже на 4 курсе института плата запела...
Сейчас на полке лежит один канал на "современной элементной базе"
Но руки так и не дошли припаять к нему выходники и включить
Это еще ждет своей участи :)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 06:01:07 от khvilon »
Re: УМЗЧ ВВ Сухорва версия 2001
« Ответ #1 : 25 Декабря 2013, 05:33:09 »
Вариант 89года (сборка 90-91) работает по сей день. Ёмкости фильтра 2х10000 на канал при мощности 2х100. Ни единой детали не подбирал.
Re: УМЗЧ ВВ Сухова версия 2001
« Ответ #2 : 25 Декабря 2013, 07:38:51 »
У меня тоже был такой, недавно разобрал - старая элементная база. Работал хорошо.
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #3 : 25 Декабря 2013, 21:30:34 »
У друга усилитель собранный в 1990 г., детали подобраны, токи как на схеме. Звучит очень неплохо. Особенно на басах впечатляет движение диффузора динамика.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2013, 22:59:43 »
Хм. Собрать, что ли. Две платы (самый первый вариант, еще под баночный 140УД7) лежат с первого курса в загашнике. Только трансы пролюбил при многочисленных переездах... жаль.
Отчего-то его звучание очень хают на форумах.
Оффлайн debian
« Ответ #5 : 25 Декабря 2013, 23:08:24 »
Говорят лучше ламп играет
хотя черт его знает
Я хотел собрать 5канальный усилитель в машину, а предусилитель для него на лампах сварганить
Ну эти хотения уже большегода длятся
Дорого выходит
5 каналов + Источник питания затянет солидно
корпус и прочее, по стоимости выйдет как топовый кенвуд или пионер автомобильный
 :-X
Мне только одно непонятно
Нафига там компенсатор сопротивления проводов ?
« Ответ #6 : 25 Декабря 2013, 23:28:24 »
а какой смысл безнего этот усилитель собирать?
Оффлайн debian
« Ответ #7 : 25 Декабря 2013, 23:31:44 »
Ну как я понял компенсатор предназначен, для того, чтобы коректировать усиление таким образом
чтобы сигнал был на колонке таким же как на клемной колонке усилителя?
Разве с проводами все так плохо?
в этом аспекте я с теорией не очень хорошо знаком
Если растолкуете буду благодарен
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 23:33:46 от debian »
« Ответ #8 : 25 Декабря 2013, 23:33:26 »
С проводами ДЕЙСТВИТЕЛЬНО все так плохо. Предприимчивые барыги делают на них миллионы евр чистыми в год. А тут - любой шнурок, хоть от советского чайника.
Оффлайн debian
« Ответ #9 : 25 Декабря 2013, 23:35:03 »
Ладно
Можно математикой или теорией
Ато я так плохо воспринимаю  :)
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #10 : 26 Декабря 2013, 10:59:48 »
Это главная фишка усилителя!
Хуже, чем можно предположить. Лично проверял работоспособность этой компенсации. На выход была подключена резистивная нагрузка на одиночных проводах 1мм кв. длиной 15-20 см - гармоники как по описанию (тысячные и десятитысячные). Та же нагрузка на 2-х метровом сетевом проводе Кни - 0,2%!!!
Лучше 2013 года. Мне кажется там уже схема доведена до "кондиции".
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 11:04:52 от 4ess »
« Ответ #11 : 26 Декабря 2013, 11:41:47 »
Имхо, это однозначно говорит о качестве схемотехники. Создать себе трудности и потом их героически преодолевать.
Мнение основано на практике.
« Ответ #12 : 26 Декабря 2013, 11:54:33 »
Вы, я полагаю, на soundex.ru никогда не были.  :laugh: За год - 41787 постов на тему выбора акустических шнурков...
И ведь правда - на разных шнурках 90% фирменных изделий дают разницу в звуке...
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #13 : 26 Декабря 2013, 12:23:06 »
Не совсем понял: как схемотехника влияет на длину шнура?
« Ответ #14 : 26 Декабря 2013, 12:29:39 »
Так и влияет.
Шнур, как и АС, находится за пределами ООС уся (если это не суховик) и вся гадость, садящаяся на его импедансе, будет в ушах. А импеданс шнурка всего на порядок ниже, чем нижний импеданс самих колонок. Это раз.
И два. Если усь спроектирован косо, вся гадость, пойманная шнурком как колебательным контуром, как раз прилетает на конец ООС, при этом многие дорогущие промышленные усилки начинают подсвистывать на 400кГц - 40мГц, что добавляет лулзов в прослушивание. Если поменять шнурок на золотой со стразиками, этот эффект может уйти. Поэтому барыги немилосердно разводят шнуркодрочеров на страшные тыщи.
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #15 : 26 Декабря 2013, 14:35:04 »
Есть подозрение, что не совсем это имелось в виду.
« Ответ #16 : 26 Декабря 2013, 14:45:49 »
Практически это самое. Грамотный усилитель в выкобеняже не нуждается, услышать кабель, что по входу, что по выходу могут единичные люди с уникальнейшим слухом, по словам С.Д. Батя, таких в Москве, к примеру, не более 3-5 человек. Причем скомпенсировать разницу очень просто.
Сухова сам не делал, слушал, сравнивать звук с лампами вообще некорректно, имхо. Не изменю своего мнения, источник дает близкое к ста процентам влияние на звук. Хорошая запись - залог хорошего звука.
« Ответ #17 : 26 Декабря 2013, 14:49:56 »
Ух, ну Вы загнули. Это называется - сытый конному не пеший, если я ничего не путаю.
Пару лет как возобновил свое хобби - строить систему для дома. Из перебранного за это время десятка дорогих, дорогущих и недорогих усилков (на одном и том же источнике и одних АС) звучали  три - Меракус, Ваш  ЧХ и один ламповый самодел. Статистика удручающая.
Оффлайн debian
« Ответ #18 : 26 Декабря 2013, 14:58:36 »
Так выходит компенсатор - это еще одна петля ОС?
Кароче в идеале собирать усилитель прямо на НЧ динамике  ;D
« Ответ #19 : 26 Декабря 2013, 14:59:20 »
1. Я один и не трехголовый, поэтому "Вы" неуместно
2. Холодильник не мой, это абсолютно типовая схема из учебника
3. Звучит, да, на всём по разному, но, качественный источник просачивается чере всё, это если о звуке. Если о музыке, достаточно нот.
ПыСы
Окончание п.3 ко мне не относится. Медведь, сцуко. Гад он, падла и еблан.
Не, Борь, идеал пойти на живой звук  ;)
Оффлайн debian
« Ответ #20 : 26 Декабря 2013, 15:04:23 »
debian,
 ;D ;D ;D
Да, я бы не против на ту же Металлику сходить
Они с оркестром классно играют  :v:
Кстати, если кому надо, у меня есть печатка УМЗЧ ВВ 2001 года в 2006 пикаде
Я ее сцуко 2 недели выводил по картинкам и тому, что удалось сконвертитьвать из 4.5 пикада...
Поделюсь безвозмездно с одним условием - чтобы сделали усилитель  ;D
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2013, 15:06:30 от debian »
« Ответ #21 : 26 Декабря 2013, 15:14:15 »
Называется - активная акустика. В пределе - студийные мониторы, а-ля Dynaudio Air.
Это уже ни хренища не бездвоздмездно, а очень даже возмездно.
Всяко. Но же хочется честного воспроизведения. Я аж перестал на хыендные выставки ходить: абыдн, даа, что со звуком творят ради наживы....
Оффлайн debian
« Ответ #22 : 26 Декабря 2013, 15:17:27 »
Я имел ввиду, чтобы с этого был толк
Мне делать ничего ненадо, я как бы и сам могу  ;)
« Ответ #23 : 26 Декабря 2013, 15:19:25 »
А. Нутк можно тогда положить файл на форум: кому-то точно пригодится.
Оффлайн debian
« Ответ #24 : 26 Декабря 2013, 15:25:07 »
Ага, вот
« Ответ #25 : 26 Декабря 2013, 16:17:33 »
Эге ж его усложнило с 89-го. Спасибо! Вдруг будет желание слепить.
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #26 : 18 Января 2014, 17:43:51 »
Ещё один взгляд на тему: http://www.radioimho.ru/index.php?topic=250.0
« Ответ #27 : 18 Января 2014, 18:20:49 »
Новый не слыхал,а старый (89-го) был. В сравнении с кводом 405-ым(версии на русских деталях),Сухов просрал очень явно, и был продан без сожалений.
Идея компенсатора сопр.проводов,-(по моему мнению) полнейший бред.
« Ответ #28 : 18 Января 2014, 18:37:53 »
Напомнило мне тупой эксперимент. Меряю сопротивление куска провода 0.5 ома меняю полярность 0.3 ома. Догадайтесь с одного раза почему. А чем меряете то КНИ? Не показометром ли? Компом то есть.
47 Ответов
44155 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 14:28:16
от drummer
11276 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2016, 11:52:00
от Nova_PA
60 Ответов
39921 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2019, 11:01:39
от Максим_В
25 Ответов
15735 Просмотров
Последний ответ 19 Декабря 2019, 10:52:27
134 Ответов
24355 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2022, 21:14:09
от serega
