Автор Тема: Ещё один РР на тройках.  (Прочитано 157269 раз)
Re: Ещё один РР на тройках.
« Ответ #210 : 30 Апреля 2015, 20:07:48 »
Хотя речь идет о первичке, но осадок все равно остался
М-да. Женя, вообще-то, вполне конкретен относительно причины неприятия тиристора. Здесь-то этот недостаток каким боком?
« Ответ #211 : 30 Апреля 2015, 21:07:50 »
Ну вообче-то я и задался вопросом:
Тогда либо схемотехника хромает (мягко скажем), либо слухи об их негативном использовании в аудиодевайсах - фигня... Какой вариант?
Сошлись на том, что по постоянке тиристоры имеют право на жисть, что не меняет моего к ним отношения. Лично я не вижу смысла применять их при наличии тех же мосфетов и оптореле на их основе. Если мы говорим о конкретном применении.
« Ответ #212 : 30 Апреля 2015, 21:25:29 »
Приехали саратовские гламурные кисы
Ладно, будем послухать ...
« Ответ #213 : 01 Мая 2015, 09:51:43 »
Если бы за тиристором стоял электролит не о чем было бы говорить. Влияние его 0. А так вреден. Включение анодного не плавное. Плохо для выходников.
« Ответ #214 : 01 Мая 2015, 10:55:31 »
А с какой скоростью открывается Q1?
« Ответ #215 : 01 Мая 2015, 11:56:06 »
Смотреть надо. Лень. Подобная комутация по рацухе в далекие годы приводила к регулярному сгоранию выходного трансформатора в ТУ600. Усилитель служил для обЬявлений комутировалось поетоянно. Заменили в течении месяца 2 шт и вернулись к оригиналу. Анод нокогда не комутирую. Была задержка наоборот для ИБП. Вначале заряд анодных электролитов, затем накалы.
« Ответ #216 : 01 Мая 2015, 12:17:34 »
Ага, окей.
Я представил себе Лаксман, сгорающий раз в два месяца, и даже не засмеялся.
Вообще-то, методология организации "плавного пуска" - скорее символ времени и моды. Ну и личных предпочтений конструктора, естественно. Тогда, в 76-м, на пике моды были триаки и тиристоры. Вот инженеры Лаксмана и продемонстрировали свою приверженность прогрессу. А можно было и реле( но, как вариант, реле удорожало конструкцию ...).
« Ответ #217 : 01 Мая 2015, 15:05:43 »
Раньше этого не было. Застал еще ламповые батарейные приемники включение накалом. Анодная батарею то не разряжается без накала. Впервые задержка по анодному всретилась при замене кенотрона на диоды. Электролиты особенно в развязках стреляли.
« Ответ #218 : 01 Мая 2015, 16:31:44 »
Раньше со многими вопросами не заморачивались, ламповые фабрики работали - выдавали лампы на-гора.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #219 : 02 Мая 2015, 20:53:49 »
 Я тоже не вижу проблемы с включением анода на холодную лампу, мне кажется ни хрена им не будет если лампы не бракованные, ставлю выключатель анода только на гитарные усилители, просто гитаристы к ним привыкли))) А так, включаю, успеваю лечь на диван и плаавно появляется музычка, и лепота.
« Ответ #220 : 02 Мая 2015, 21:40:03 »
В документации на лампы указаны все предельно допустимые режимы использования. Для мощных высоковольтных приборов почти всегда есть ограничения на порядок подачи питающих напряжений, но в аудиотехнике такие не применяются.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2015, 21:45:49 от SixtySeven »
Оффлайн SergeL
« Ответ #221 : 02 Мая 2015, 22:19:01 »
По ссылке лежит документ, регламентирующий применение приёмо-усилительных ламп. Не то что бы я призываю слепо следовать всем его рекомендациям. Но на всякий случай лучше ознакомиться. Касательно выключения накалом- пункт 3.10.
http://rusfolder.com/43584216
« Ответ #222 : 03 Мая 2015, 03:54:11 »
Рекомендации даются в общем, без указания на конкретные типы ламп и режимы, а выключение накалом это частный случай и используется при сильно заниженом анодном. В рекомендации нигде не указано на правильную последовательность подачи напряжений,то есть по умолчанию одновременно, а иначе пункт 3.10 противоречит предыдущему пункту.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 03:56:33 от SixtySeven »
« Ответ #223 : 03 Мая 2015, 06:38:16 »
Асланыч. Молод еще. Не застал. Указывается на буржуйских напряжение на аноде с холодным накалом. Выше, чем обычно. А указанный случай применялся для прямонакалов с батарейным питанием при стандартном анодном.
« Ответ #224 : 03 Мая 2015, 06:55:34 »
Если прямонакалы из простой неактивированной вольфрамовой проволоки,то  такие лампы вообще в принципе неубиваемы, только если разбить или потерять.
Согласен, лампа с холодным накалом это будет просто ваккумный конденсатор, и вывести его из строя очень проблематично.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 07:01:54 от SixtySeven »
« Ответ #225 : 03 Мая 2015, 07:19:04 »
2П2П Была на выходе. В инструкции было о вреде работы без отбора тока. ДОЛГОВРЕМЕННОЙ.
« Ответ #226 : 14 Мая 2015, 10:56:48 »
2П2П Была на выходе
0,4 вт  Совсем дохленькая :d_know:
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #227 : 21 Июня 2015, 14:42:45 »
Отпуск, регуляторы выровнял)))
 Руки чешутся, вспомнил, где то Костя писал, примерно, не понимаю зачем высоким напряжением загонять лампы в режим с большим напряжением смещения, создавая проблемы для драйвера, потом их преодолевать, ну как то так. Перемотал вторичьку ТСа с прицелом на +250 В, получилось +240 В, поставил в ФИ 6Н8С, ток покоя выходных ламп добавил, звук по моему, стал по лучше, "мягче" если можно так выразиться, вот схему подправил.
 Резисторы в аноде ФИ пробовал 50к и 20к больше понравился звук с 39к, вот думаю в катоде чуть уменьшить резистор ??? хотя слушаю три дня, нравится.
 Выкладываю, засвидетельствовать, что тройки и с напряжением +250 В звучат достойно, сам не ожидал)))
 И фото с ровными регуляторами.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2015, 14:51:32 от Vitali »
« Ответ #228 : 21 Июня 2015, 15:00:41 »
Ну совсем же ж другое дело!  :v: Хотя видно, что поделка гитариста  :laugh:
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #229 : 21 Июня 2015, 15:06:53 »
 Да и со звуком, после гитарного не просто, всё старался середину по громче вытянуть,  "по ярче" чтобы типа в миксе не потерялся))) а по слушал, ухи отдохнули от гитарного динамика, на 6Н8С перешёл.
« Ответ #230 : 22 Июня 2015, 00:25:48 »
Да я вообще-то маршалловские крутилки имел в виду   :D
« Ответ #231 : 22 Июня 2015, 14:54:20 »
Планировался как усилитель на 6П6С. Собран, перевернут верх ногами на подставочках, чтобы потыкать тестером. Во время тыканья уронил. Лишился комплекта ламп. 2 6Н9С и квартета 6П6С.  :wall: Долго матерился. Сунулся в тумбочку и там нашел только 2шт 6П6С нормально рабочих. Облом.
Воткнул ничего не меняя квартет 6П3С - оно запело и очень даже неплохо.  :v:
Оффлайн boroda
« Ответ #232 : 22 Июня 2015, 15:09:02 »
А на трансах разве не побольше должно быть Ra? Или я что-то путаю?  ;-[
« Ответ #233 : 22 Июня 2015, 15:14:12 »
В конечном варианте будут колонки 8 Ом. Мои динамики примерно 6. Так что с моими колонками применение 6П3С получилось как раз в тему.
Единственное, что силовой трансформатор из за большего тока накала греется сильнее чем хотелось бы. В помещении температура порядка +33 (на улице +35) трансформатор порядка 60-65с* Но если на него с растояния в 30см направить компьютерный 120мм вентилятор, то он снижает температуру до 40-45.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #234 : 22 Июня 2015, 15:46:28 »
Александр а выход триодом или тетродом?
 Рубен по поводу крутилок 70% населения не знает даже о существовании усилителя Маршал))))) а может и больше.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 15:51:47 от Vitali »
« Ответ #235 : 22 Июня 2015, 16:33:47 »
Тетроду-тетродово.
Трансформатор 6.5 кОм /4/8 Ом. 12Вт с 6П6С и с 6П3С на 4 Омной нагрузке. Полоса от 20 (даже ниже) до 35кГц. Есть небольшая ООС. ФИ самобалансирующийся.
Анодное напряжение 330 вольт. Смещение оконечных ламп автоматическое. Ток через лампы ~40мА.
Сейчас убрал 6П3С и поставил вместо них в один канал 6П6С в другой 6Ф6С. 6Ф переиграли. Правда 6П6С 81года выпуска, а 6Ф6С 70го.
« Ответ #236 : 22 Июня 2015, 16:57:05 »
Напомню, что разработчики сознательно применили в QUAD II трансформатор с приведённым около (по памяти) 4кОм для пары КТ66, вместо рекомендуемых 6кОм.
« Ответ #237 : 22 Июня 2015, 21:34:36 »
Но там трансформатор с катодными обмотками. Введение ООС в каскад позволяет без ухудшения качества в более широком диапазоне играть Raa и добиваться при этом и мощности и качества. У меня же трансформаторы классические.
~12квсм Ш35х35 на немецком (ГДРовском) Ф железе. 3440 витков первички (4 секции по 860) 0.315 и 120 вторички. 3 секции проводом 0.7 в параллель.
« Ответ #238 : 22 Июня 2015, 22:53:54 »
Неважно как распределены части обмоток.
Хоть катодный повторитель, хоть каскад с еденичной связью.
Также неважен метод ООС.
Я говорил о том, что с изменением (в твоём случае уменьшение) нагрузки от оптимального значения меняется гармонический состав в усиливаемом сигнале.
Линия нагрузки разворачивается по часовой стрелке.
Чётные прут, нечётные уменьшаются.
С учётом РР это может быть на пользу. :)
« Ответ #239 : 23 Июня 2015, 09:36:34 »
А не факт, что нечётные обязательно снижаются с уменьшением величины нагрузки. У триодов определённо не снижаются. Что до спектра, то от введения оос он тоже будет меняться. С кат.обмоткой пентод(тетрод) несколько меняет своё поведение в сторону... триода. И зря ты  Константин тогда на Бокарёва обиделся за это утверждение.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2015, 09:40:23 от U.L.F. »
60 Ответов
57668 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2013, 19:44:24
от ВКН
13600 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2010, 14:04:15
208 Ответов
165199 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
48 Ответов
54490 Просмотров
от AAp
91 Ответов
52096 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2014, 22:16:57
