Автор Тема: TDA1545 нужна помощь.  (Прочитано 26344 раз)
« : 26 Декабря 2013, 15:13:41 »
Собрал я макетик ЦАПЫ на микросхеме TDA1545. За основу взята схема Monica2 DAC
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1216
В качестве источника сигнала И2С используется китайский КИТ на основе WM8805 которая комутирует входы SPDIF, Optical, USB и делает из входных сигналов  СПДИФ и И2С на выход.
Вот так все выглядит в сборе. Напряжения по постоянному току все в норме. Ничего не греется. Все красиво, детальков немного, но они довольно породистые.
Собственно схема самого ЦАПА выглядит так
На входы ТДАшки заведены сигналы (подписано крупно черным) от WM8805
Схема самого модуля на WM выглядит так:
Подключаю к компу по USB выбираю УСБ вход подаю звук. На выходе ЦАПа стабильный такой белый шум.
На входе 1 ТДАшки меандр частотой 2.8 (с копейками) МГц.
На входе 2 меандр с частотой 44.1 кГц
На входе 3 идут пачки импульсов. Если остановить воспроизведение или убрать громкость в ноль пачки импульсов на входе 3 пропадают. Белый шум в колонках тоже пропадает.
Вопрос: Что я сделал не так? В какую батарею сунуть руки для поправки?  :wall:
Оффлайн blindman
Re: TDA1545 нужна помощь.
« Ответ #1 : 26 Декабря 2013, 15:42:53 »
Формат данных на выходе WM8805 не соответствует тому, что ожидает ЦАП.
Оффлайн debian
  • Борис Украина г.Херсон
« Ответ #2 : 26 Декабря 2013, 16:01:25 »
ТДА - The TDA1545A accepts input serial data formats of 16-bit
word length
WM8805 - поддерживает 16 20 и 24 бита
и еще 5 протоколов вывода
Конфигурировать ее надо правильно
« Ответ #3 : 27 Декабря 2013, 09:18:48 »
С форматом разобрался. Поет. Теперь бы разобраться с тем почему так хреново поет.
Вот форма синуса на выходе.
Может Vref надо сделать точно в половину напряжения питания ЦАПы.   ???
« Ответ #4 : 27 Декабря 2013, 09:40:54 »
Саш, а с чего ей хорошо петь? у 1545 выход по току...,
а у тебя она подключена как выход по напряжению...
Покури даташит стр.4
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 09:43:07 от khvilon »
« Ответ #5 : 27 Декабря 2013, 10:08:29 »
Тогда вопрос поставлю по другому. Почему 3/4 схем на буржуйских сайтах повторяют приведенную мною схему с диодиками. И ведь никто не жалуется на "плохо поет" наоборт все говорят хорошо.
Без примения операционников на выходе ее можно заставить петь? В какой консерватории что подправить?
Я с прицелом на ламповый выхлоп смотрю.
« Ответ #6 : 27 Декабря 2013, 11:01:57 »
TANk, Александр, выходит что слишком большой гуляние напряженья на выходе цапы твоей тдахе не нравится. Я и ссамого начала в этом сумлевался. Отчего и предложил между двумя схемами поэкспериментить. Та же ад1853 у Игоря Семигора неплохо себя чувствует при болтанке на выходе в 0.2Вольта. Попробуй вариант с общей сеткой по схеме, что ты давал. Либо выход на резистор небольшого сопротивления. А с него на усилитель с повышенным усилением. Этот вариант я малость обсасывал. И скоро возобновлю. Но тут вкусовщина прёт изо всех щелей: Игорь говорил проволочные резюки. Я в конечном итоге их отмёл в пользу МЛТ. УЛИ не пробовал.
Ну это уже потом. Сперва просто понизь гуляние напряжения на выходе, как камрад Женя велел. Я лишь поправляю, что не до нуля (как с ОУ), а децибел этак на 20...30.
« Ответ #7 : 27 Декабря 2013, 11:09:56 »
Александр!
Я обычно сперва макетю схему из даташита (как отправную точку),
а затем ужо изыскания...
Для начала можно попробываь вот:
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 11:27:35 от khvilon »
« Ответ #8 : 27 Декабря 2013, 12:25:18 »
А 1А на стабилизаторе не слишком ли?
R5 R6 по 3 кОм. Напряжение 3в. Ток порядка 1мА втекающий вытекающий.
« Ответ #9 : 27 Декабря 2013, 12:48:35 »
Вот именно 1А! Что-б рабочий ток ТДАшки был на порядки ниже тока в опорном узле  ;D
ЗЫ: что тебе 3w жалко?
Оффлайн sanmigel
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 13:41:20 »
не читайте советских газет за обедом...
может они на низкоомную нагрузку грузят и у них преобразование I/U на резисторе получается, а?
« Ответ #11 : 27 Декабря 2013, 14:57:54 »
Ну положим не 3 а 20Вт Напряжение после выпрямителя порядка 20в. А это уже другой трансформатор. Тот который есть просто по габаритной мощнсти не прокати. Другой трансформатор потянет за собой другой корпус. И так далее.  :wall:
Вобщем понятно. Надо делать референсную схему или брать схему выхлопа от Marantz CD38, CD-4000 - она практически по даташиту сделана.
А это опять таки упирается в трансформатор. Надо 2 обмотки по 9 вольт сделать и 2 обмотки по 15в чтобы всем едокам хватило.
Самое обЫдное будет, если после всех этих плясок получу такой же результат.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 15:00:08 от TANk »
Оффлайн sanmigel
« Ответ #12 : 27 Декабря 2013, 15:33:44 »
TANk, по поводу исходной темы, тут I/U на резисторах 2,2к делается, что с учетом размаха выходного тока 1 mA даст 2,2В. То есть амплитуду 1,1В. Напряжение питания у нас 0,6*9=5,4В. Опорное у нас 6*0,6=3,6В.
Даташит глаголит что диапазон выходных напряжений для выхода 2 - (VDD-1) В, то есть от 2 до 4,4. Для опорного 3,6 у нас размах получается 3,6+/- 1,1 от 2,5 до 4,7. То есть тут мы прямо вылетаем за допустимый диапазон сверху. Наверное стоит включить опорное напряжение после 5 диода снизу, тогда опорное 3 В получим и размах 1,9-4,1, то есть вылетаем за допустимый диапазон меньше.
И еще одно замечание, в родственнике данного ЦАПа TDA1543 указано что параметры обеспечиваются при амплитуде напряжения на выходе +/- 25 мВ, тут не думаю что ситуация сильно отличается + практически все схемы преобразований I/U на резисторе построены так, что амплитуда на выходе не более десятков мВ, и потом стоит усилитель напряжения. Судя по всему тут проблема в нелинейности выходных источников тока при изменении выходного напряжения, так что стоит максимально уменьшить резисторы 2,2к (до сотен Ом или меньше).
Обычно адепты преобразования I/U на резисторе машут красными труселями с лозунгами о том что ОУ - нелинейный элемент, а резистор гораздо более линейный, только забывают они о том, что в случае ОУ для выходных токовых источников ЦАПа dUвых практически равно 0, а для резисторов прямо равно Uвых. Так что тут выбор стоит ОУ+линейная работа токовых выходов или R+нелинейность токовых выходов. И кто знает что в конкретном случае лучше. В данном, видимо, источники тока на выходе не айс, так что ОУ скорее всего тут даст лучший результат.
ну или, как вариант для фанатиков, I/U на резисторе в десятки Ом + каскад усиления на лампе.
« Ответ #13 : 27 Декабря 2013, 15:37:50 »
Так еще вопрос.
Есть MC4548CD STMicroelectronics, NJM4556A JRC, LM833N Linear, NE5532 Ti - какой из перечисленных ОУ будет более правильным.
А может сразу LT1210CR поставить на выхлоп (сразу вопрос как это сделать?) Чтобы без всяких там заморочек с доп каскадами можно было низкоомные уши и даже околокомпьютерные колонки втыкать?
Оффлайн sanmigel
« Ответ #14 : 27 Декабря 2013, 15:38:06 »
его надо сделать в половину между 2В и VDD-1 судя по даташиту
советских газет не читайте, а вот тех документацию надо бы....
LT1210 отлично подойдет , но! поскольку это ОУ с ТОС то никаких кондеров в ОС быть не должно и на инвертирующем входе тоже.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 15:40:17 от sanmigel »
« Ответ #15 : 27 Декабря 2013, 15:49:25 »
Значит есть вариант, поднять напряжение питания до 6в (даташит допускает и сделать опорное 3в. Как я и предполагал в самом начале.
Это сделать можно быстро. В отличие от изготовления нового БП под ОУ и нового трансформатора.
Оффлайн sanmigel
« Ответ #16 : 27 Декабря 2013, 15:51:47 »
если питание 6В то Vref посередине между 2 и 6-1, то есть 3,5 получается :)
TANk, вот та заветная строка из даташита
VDCC DC output voltage compliance 2.0 - VDD -1 V
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 15:54:01 от sanmigel »
« Ответ #17 : 27 Декабря 2013, 15:56:57 »
Так пока писал на мой вопрос уже ответ появился.
Значит если напряжение питания ЦАПа 5.5 вольт то опору надо сделать 2+(5.5-1-2)/2=3.25 вольта. Точно посередине отрезка между 2 вольтами и (5.5-1). Теперь понятно.
Тепрь про LT1210 вопрос. Микросхема высокочастотная. Конденсаторы ставить в ОС нельзя. А на выхлопе ЦАПа всякий ВЧ мусор будет. В Маранце в ООС операционников поставили конденсатор и последовательный контур.
Как давить ВЧ? На выходе микросхемы ставить фильтр?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 16:01:13 от TANk »
Оффлайн sanmigel
« Ответ #18 : 27 Декабря 2013, 16:02:57 »
кстати по заветной строке из даташита можно дагадаться, раз уж там допускается падение в 1В то источник тока на 1 транзисторе, не каскод + P канальный, а значит зависимость выходного тока от выходного напряжения сильная.
такс ну тут вариантов несколько
кондеры можно ставить, но "изолировав" их резисторами
по входу
выход ЦАПА - кондер на землю - резистор в десятки Ом - инвертирующий вход LT1210, надо моделировать какой там резистор минимально возможный...
частота среза соответственно 1/2пи RC
в ОС тоже самое, вместо просто кондера параллельно резистору ОС ставим последовательную RC цепочку, R тут выбираем так чтобы R||Rос было равно Rf для усиления +1 (см даташит на 1210)
частота среза соответственно 1/2пиRосС
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 16:10:28 от sanmigel »
« Ответ #19 : 27 Декабря 2013, 16:11:21 »
Женя :v:
мысль очень правильная, имхо. А вот над реализацией подумать надо. Возможно, RC-цепочка между лм-кой и нагрузочным резистором ЦАПа позволит понизить ток раз в 10. Ибо сраный конденсатор порой лучше лучшей лм-ки оказывается ???
Да и саму лм-ку, могет лучше стабилитроном с эмиттерным повторителем заменить.
зы у самого руки чешутся, да и камраду пообещал именно эту тему оттарабанить практически вдольи поперёк. (только там цап другой). Но, блин, то понос, то ещё кой-что....
Александр, а вот этого - не надо!
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2013, 16:13:51 от lgedmitry »
Оффлайн sanmigel
« Ответ #20 : 27 Декабря 2013, 16:26:51 »
мысль очень правильная, имхо. А вот над реализацией подумать надо. Возможно, RC-цепочка между лм-кой и нагрузочным резистором ЦАПа позволит понизить ток раз в 10-30
ток и так можно понизить, потому что выходное сопротивление LMки, не особо отличается при выходном токе в 50 мА и в 3А и определяется оно глубиной ОС LMки
« Ответ #21 : 27 Декабря 2013, 16:31:25 »
Мих, а на высокой частоте?
Там, кажись, её выходное сопротивение не очень красиво. В Жениной схеме оно шунтируется малым сопротивлением нагрузки лм-ки. RC-цепочка, о которой я говорил, позволяет убрать вч от выхода лм-ки, где ей плохо. Вот как-то так ;-[
Оффлайн sanmigel
« Ответ #22 : 27 Декабря 2013, 16:37:18 »
lgedmitry, в LMке на выходе стоит 0,1 Ом резистор (см даташит от TI, там схема есть) никаким током и т.д. его уменьшить не удасться, тут шунтирующий кондер гораздо предпочтительнее окажется, в том же даташите есть график выходного импеданса от частоты с и без кондера
единственный нюанс, который может быть - полоса пропускания LMки с разорванной ОС в зависимости от выходного тока (ну и как следствие глубина ОС) но тут , думаю, все достаточно стабильно, потому что токи усилительных каскадов от выходного тока не зависят
так что действительно
« Ответ #23 : 28 Декабря 2013, 22:13:29 »
Сегодня немного изменил схему из "советской газеты"
Уменьшил токовые резисторы до 1 кОм. Ток на выходе 1мА резистор 1ком размах напряжения на выходе +0.5 и -0.5в от референсного 3.3в
Соответственно укладываемся в предел от 2в снизу и 4.5в сверху. Еще и запасец остается. Сигнал на выходе конечно же ослаб, но вполне достаточный чтобы раскачать мой усилитель до мощности порядка 5-6Вт на выходе. Послушал - поет хорошо. Синус на выходе красивый.
Теперь буду делать на выход ламповый буфер. Заодно и фильтром поработает.
Оффлайн sanmigel
« Ответ #24 : 28 Декабря 2013, 22:39:24 »
TANk, схема в splan нарисована?
« Ответ #25 : 28 Декабря 2013, 22:52:14 »
Нет, в Paint  ;-[
Библиотеку для Сплана на основе картинок Комарова (из за красивых ламп) пока только делают ребята на Дaтaгope. Обещали после новогодних каникул представить  на суд общественности.
« Ответ #26 : 29 Декабря 2013, 00:35:26 »
Нет, в Paint
:off: Упорно пользую Proteus, ибо и нарисовать, и отсимулировать, и плату развести можно не отходя от кассы...
16651 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 23:27:25
от Andy13
27968 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2012, 16:56:58
от dent
15317 Просмотров
от Сергій
13014 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2014, 03:51:54
от Gerasim2
121 Ответов
73611 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2016, 23:42:19
от kotofey
