Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах  (Прочитано 145415 раз)
Оффлайн Jenyok
  • +0/-0
  • Евгений, Moscow
Re: Усилители на германиевых транзисторах
« Ответ #270 : 29 Апреля 2015, 07:59:55 »
Есть вопросы.
Нужна схема операционного усилителя на дискретных элементах - полностью на германиевых транзисторах и германиевых диодах.
Может у кого есть ?
  • +21/-4
« Ответ #271 : 29 Апреля 2015, 08:03:49 »
 "Ушной" усилитель на германиевых транзисторах Lynx HA46 в вопросах и ответах
  • +16/-0
« Ответ #272 : 29 Апреля 2015, 08:58:08 »
в какой степени?
я к тому что операционники разные бывают. какие требования к замене?
  • +11/-0
« Ответ #273 : 29 Апреля 2015, 09:23:46 »
Ловите.
Оффлайн Jenyok
  • +0/-0
  • Евгений, Moscow
« Ответ #274 : 29 Апреля 2015, 09:59:39 »
в какой степени?
Работа в звуковом тракте, короче ЗВУК.
Ловите.
Спасибо.
Оффлайн Максим_В
  • +6/-0
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #275 : 29 Апреля 2015, 11:17:19 »
Хороший усилитель у О.Надолинского Радио 3/78
  • +33/-2
« Ответ #276 : 29 Апреля 2015, 11:29:30 »
Максим, это сверху, или снизу, или оба?
Оффлайн Максим_В
  • +6/-0
« Ответ #277 : 29 Апреля 2015, 12:02:42 »
Верхний конечно.Нас же германий интересует,я бы  второй каскад составным сделал и шиклаи
  • +33/-2
« Ответ #278 : 29 Апреля 2015, 12:04:25 »
Спасиб, Максим...
...в нижнем тоже германия много ;)
что-то там r21 r22 номиналами смущают ???
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 12:06:37 от lgedmitry »
Оффлайн Максим_В
  • +6/-0
« Ответ #279 : 29 Апреля 2015, 12:21:34 »
Спасиб, Максим...
Так этож  виртуальная средняя точка  для ВК и там  не хватает еще одного конденсатора параллельно эр21. я тут немного подработал его
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 12:26:39 от Максим_В »
  • +44/-0
« Ответ #280 : 29 Апреля 2015, 12:30:46 »
Есть вопросы.
Может у кого есть ?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29980-%D3%CD%D7-%F1-%E1%E8%EF%EE%EB%FF%F0%ED%FB%EC-%EF%E8%F2%E0%ED%E8%E5%EC-%ED%E0-%E3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%E5%E2%FB%F5-%F2%F0%E0%ED%E7%E8%F1%F2%EE%F0%E0%F5/page3
Оффлайн Максим_В
  • +6/-0
« Ответ #281 : 29 Апреля 2015, 12:36:03 »
а ничего странного в приведенной схеме не замечаете? Несоответствия на чертеже схемы типов транзисторов с структурами проводимостей полупроводников. МП36 вроде не P_N_P
  • +16/-0
« Ответ #282 : 29 Апреля 2015, 12:39:54 »
МП36 вроде не P_N_P
35-38 n-p-n (пардоньте, очепятался)
Оффлайн Jenyok
  • +0/-0
  • Евгений, Moscow
« Ответ #283 : 29 Апреля 2015, 14:03:53 »
Большое спасибо.
Хотелось бы следующее по аналогу операционного усилителя на германиевых транзисторах (аппетит приходит во время еды).
Питание +-15 вольт.
Транзисторы по размерам как можно меньше, типа ГТ108, ГТ109, ГТ115, ГТ124, ГТ309, ГТ310, ГТ311, ГТ313, ГТ322, ГТ328, ГТ346, ГТ405 .
Не более 10-ти транзисторов на схему операционного усилителя.
Ловите.
А какие германиевые транзисторы по типу и маркам применены в данной схеме ?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 14:09:00 от Jenyok »
  • +16/-0
« Ответ #284 : 29 Апреля 2015, 14:10:15 »
смещение и неслабый дрейф нуля поубавят аппетит думаю. хотя... затею понимаю )
  • +68/-0
« Ответ #285 : 29 Апреля 2015, 16:21:23 »
Может имеет смысл подумать как прикрутить туда ГТС609 - сборку?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 16:30:44 от TANk »
Оффлайн Jenyok
  • +0/-0
  • Евгений, Moscow
« Ответ #286 : 29 Апреля 2015, 17:09:25 »
Хорошая идея.
Спасибо.
  • +17/-0
« Ответ #287 : 30 Апреля 2015, 23:42:43 »
С трудом подобрал пары с разницей 2-3мА, благо транзисторы военной приемки, подбирал прямо в схеме. Резисторы в эмиттерах 0,4 Ом, в базы резисторы не устанавливал. Ток покоя 150мА (по 75мА через транзистор)  Вторая неприятность в том что постоянка на выходе при подключенной нагрузке поднялась с 40 до 220мВ, без нагрузки еще выше. Измерения ниже, пока не слушал, да и стоит ли? Будем считать это факультативом  ;D
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 23:53:05 от Horri »
  • +17/-0
« Ответ #288 : 02 Июня 2015, 20:56:13 »
Решил в очередной раз поковырять схему. Последний вариант на фото, вроде звучит прилично но на некоторых композициях появляется противная резкость в верхней середине, с чем это связано не понимаю  :d_know:
  • +68/-0
« Ответ #289 : 02 Июня 2015, 22:35:36 »
Вожможно с ТР1?
Какова его конструкция? Я давно хотел опробовать аналогичную схему, только использовать в качестве ТР1 выходной ТВЗ-1-9 с еще одной вторичной обмоткой, а всю левую часть схемы заменить стандартным ламповым усилителем на 6Ф3П.
  • +17/-0
« Ответ #290 : 02 Июня 2015, 22:41:19 »
Я повторил трансформатор из этой статьи http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/moshhnyj_germanievyj_usilitel/2-1-0-13 но на железе от ОСМ-0,1 Чтобы все слои получились полными намотал витков чуть больше но с сохранением Ктр. Первичка 3 слоя по 92 витка, потом вторичка 82 витка в два провода, потом еще три слоя по 92 витка первички. Все мотал виток к витку. Прокладка 0,3мм Первичка намотана проводом 0,335, вторичка 0,63
Возможно-ли использовать вот такую схему на раскачку?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 21:48:13 от Horri »
  • +76/-8
« Ответ #291 : 03 Июня 2015, 21:56:24 »
Можно, года два назад делал, не на германии, ,были радиаторы с 2sd110, на них и пробовал, транс из тора 20Вт 2х12В, вторичку смотал и намотал в два провода для симметрии, оно играло.
  • +14/-0
« Ответ #292 : 03 Июня 2015, 22:32:00 »
Добро пожаловать в окологибридные, Олег. ;)
  • +76/-8
« Ответ #293 : 03 Июня 2015, 22:39:52 »
 :cr: :cr: :cr:
  • +68/-0
« Ответ #294 : 03 Июня 2015, 22:40:35 »
Возможно, но лучше сделать Мю повторитель.
  • +76/-8
« Ответ #295 : 03 Июня 2015, 22:42:35 »
Да, ламповая часть была чуть другая, супертриод Жени Локи, но это не важно. Идею с усиливающей транзисторной частью посчитал тупиковой, перешел на выходной повторитель.  :v:
Шура, у ... мысли сходятся. ;D
  • +14/-0
« Ответ #296 : 03 Июня 2015, 22:43:47 »
Это даже не вполне себе мю-повторитель, это составной триод целый. :)
А лучше однотакта с трансом в аноде таки нет ничо. Володя мудр. Я теперь тоже. :) Только вот с нормальными драйверными лампочками попа некая имеется.
  • +76/-8
« Ответ #297 : 03 Июня 2015, 22:48:59 »
Ооооо, я не мудр, просто паять гибриды начал на полгода раньше, и Костя был недалеко, и Паша Волга.
Марат, я тут с Веги одну идею попер, в субботу латералами закуплюсь, чую будет хорошо. Оне хоть и виртуалы, Веговцы, но умеют, бестии.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 22:52:05 от hippo64 »
  • +14/-0
« Ответ #298 : 03 Июня 2015, 22:54:06 »
Володь, ты вроде как в ПРОШЛОМ феврале обещался койчо показать, да. Межпрочим, твой ящичек с 6э6п до сих пор у меня лежит в целости и сохранности.
  • +76/-8
« Ответ #299 : 03 Июня 2015, 22:56:48 »
Пусть лежит, только они 5п. Я на цапы сейчас конкретно подсел. Могу Келдыша показать, на фото.
89 Ответов
64761 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2015, 19:09:31
от AVE
662 Ответов
326914 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2018, 10:45:55
от Romires
109 Ответов
79161 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2019, 11:31:21
от Lynx
62 Ответов
30061 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2019, 22:23:27
2761 Ответов
229658 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2020, 20:40:24
от nnnfnn
