Автор Тема: Re: РР на дифторах  (Прочитано 93484 раз)
Re: РР на дифторах
« : 07 Января 2014, 21:11:19 »
Поскольку с этим проектом пока затишье, а следующий не знаю какой начинать, делаю ревизию того, что лежит по коробкам.
Как уже упоминал есть аналогичный комплект дифторов поболее размером.
не буду уж сразу начинать другую тему спрошу здесь. (точнее проверьте мои рассуждения).
Собственно говоря включил вот по такой схеме:
Как и эти испытывал.
что имеем:
на клеммах 1-6 - 222В, на 3-4 - 15.5В
Ктр=14.3
R1-6=98Ом, R3-4=0.3ом
Что можно на таких трансах собрать? В сопроводительных данных к ним было только : схема соединения - полностью аналогичная с этим комплектом.
1-1 Uпитания
2+6   6+2
5 и 5 - аноды ламп
3+4 4+3 - нагрузка.
Так же было сказано, что Rпр = 5.5кОм при Rвых = 8Ом.
Проверьте плиз.
 Из ламп есть 6п3с и EL34.  Хочу прикинуть, что можно из этого всего собрать.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 10:04:08 от Viktor D »
Re: Re: РР на дифторах
« Ответ #1 : 15 Января 2014, 09:19:30 »
Виктор, если на твоей картинке нарисован один транс, то можно нескладывая просто сделать пушпулл на 6Н5С ( 6Н13С ). :)
А если сложить два, при этом первички   последовательно а вторички параллельно,   то   Raa   будет   6.5К на 8 Ом или 3.3 КОм на на 4 Ома. Вот так у меня получилось. ???
« Ответ #2 : 15 Января 2014, 09:52:11 »
6.5к - оптимально под 6п3с
или на 6с19п они может не так круто выглядят, но поют лучше.
« Ответ #3 : 15 Января 2014, 11:58:27 »
Сергей, насчёт одного транса - не знаю... мне прислали их как комплект. Как там сделано секционирование - неизвестно. Может просто намотано две секции в рассчёте на то, что разнеся их по разным сердечникам всё будет ОК. А если взять один тор, то не ОК....
По поводу Raa объясните как считали. Почему у меня не так получается? Хочу разобраться.
У меня уже отверстия просверлены под октальные панели для ВК и под пальчиковые для драйвера и ФИ.
Вот фото заготовки корпуса
Вот для сравнения фото одного из торов рядом с сердечником Д80 мм х Д52 мм высота 30 мм.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 12:18:20 от Viktor D »
« Ответ #4 : 15 Января 2014, 13:16:17 »
Виктор, я "краем глаза слышал" что диф транс по другому считается... множить ваш результат на четыре надо...
Имхо  :d_know:
« Ответ #5 : 15 Января 2014, 13:21:46 »
Вот и я хочу разобраться как правильно.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #6 : 15 Января 2014, 13:29:38 »
http://valvelab.pochta.ru/2wave.htm
Скорее всего дело не в том что они дифференциальны, а в том что выходные каскады в жёстком АВ работают.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 13:32:42 от ilya.pro-rock »
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 15:22:37 »
Я извиняюсь, может не понял идеи  ;-[, но представляю себе нечто такое
А считал просто - если Ктр одного транса n=14,3, то если их первички соединить последовательно, а вторички параллельно, то Ктр удвоится, а Raa считал по известной формуле Raa=n*n*Rn.
С коммутацией секций первичек тут надо более внимательно - я фазировку на свой картинке не учитывал.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 15:27:18 от Grey_Sergio »
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 17:13:49 »
Да, уж-ж-ж-ж.… Всё очень чётко, правильно и коротко объяснили Сергей и Александр. Если хотите подробностей, то обратите свои взоры на сайт Сергея Комарова. Там эта тема разжёвана, что называется, до основания. А гадать – дело не благодарное.
« Ответ #9 : 15 Января 2014, 17:29:32 »
Ну я то уж точно угадал... так как краем уха слышал но не разобирался...
Виктор, скажите а индуктивность при последовательном включении первичек двух трансов удваивается?
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 17:39:51 от Alexander »
« Ответ #10 : 15 Января 2014, 17:41:09 »
Alexander, Да,Саша,просто удваивается.На одном сердечнике х 4
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #11 : 15 Января 2014, 17:41:28 »
Про индуктивность. Я делал замеры с трансформаторами ТПП на частоте 50 Гц. Ну, так вот, индуктивность первичной обмотки, при дифф. включении, увеличивается, примерно, в 3 раза.
« Ответ #12 : 15 Января 2014, 17:50:23 »
Эх красота! Пока я думал зачем вопрос задал когда два транса под столом лежат, а измеритель индуктивности Е7-8 в углу вы уже ответили. спасибо, а я замерил... каждый транс по 10.5Н а последовательно получилось 24,4Н
Т.е. из двух одинаковых трансов можно сложить транс ФИ для звука с хорошей индуктивностью?
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 17:55:10 от Alexander »
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #13 : 15 Января 2014, 17:52:57 »
Ну да, ну да.… Это правило чётко работает. Например, при работе с дросселями, стоящими по анодному питанию.  Однако…… Не поленитесь и сделайте замеры индуктивности, ну скажем на трансформаторах ТН, на частоте 50 Герц. Разница между обычным включением и дифференциальным, примерно в 3 раза.
« Ответ #14 : 15 Января 2014, 17:55:33 »
Виктор,  а как быыть с тем что у них намотка всех обмоток в одну сторону?
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #15 : 15 Января 2014, 17:55:49 »
Так то оно так, но не всё так просто...
Всё больше ни чего писать не буду, а то забанят.
Повторюсь.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 18:00:31 от Виктор kdtp »
« Ответ #16 : 15 Января 2014, 18:02:24 »
Виктор. я не провокатор, меня действительно очень интересует именно этот вопрос, если не втягость вам то в личку отпишите пожалуйста.
Читал я там все. но не очень понятно с этим вопросом...
Оффлайн igoralex
« Ответ #17 : 16 Января 2014, 00:38:22 »
На двух трансах получается очень хорошая симметрия, если всё правильно скоммутировать. А именно, собирать нужно полуобмотки в плечо не односторонние ( можно вызвонить по активному сопротивлению, например та что ближе к сердечнику должна иметь меньшее сопротивление, так как длина витка меньше, вот её нужно соединить с дальней второго транса. Соответственно с другой половиной). Учитывая, что лучше питание на полученную среднюю точку подавать не с концов, которые ближе к сердечнику, а с концов, которые дальние, т.е. как бы выворачием  наизнанку, делаем полную перефазировку. Вторичку проверяем чтоб не было кз.
Что б такое соорудить на одном сердечнике , приходится применять левую намотку в полукатушке катушки с перегородкой на ШЛ железе
На таких торах может имеет смысл 6п3 пентодами, драйвером взять 6ф1п 6н23п, подобрать необходиую аккустику под то что получится.
А если взять 6п7 вместо 6п3, то можно и АВ1 попробовать с питанием 450 вольт, фиксой минус 44 вольта.
Для пентода смещение поменьше будет.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 01:27:32 от igoralex »
« Ответ #18 : 16 Января 2014, 08:06:59 »
Попробовал соединить 2 тора по схеме включения как в усилителе.
На клеммы 5 и 5 подал 218 В. На4-3 получил 7.61 В. таким образом Ктр=28,6
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #19 : 16 Января 2014, 08:20:21 »
Отлично! Все, как и должно было быть. Теперь выбрать схему и вперёд.
« Ответ #20 : 16 Января 2014, 09:24:50 »
На двух трансах получается очень хорошая симметрия, если всё правильно скоммутировать. А именно...
Игорь, спасибо за развернутый ответ!
« Ответ #21 : 16 Января 2014, 10:02:31 »
Да, действительно так как и было предсказано.
Какую схему тоже вопрос. Надо исходить из отверстий в корпусе под лампы. И ещё не повторять то, что уже делал.
Может ФИ на пентодах EF80, а ВК на ЕЛ34?
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #22 : 16 Января 2014, 12:08:48 »
Точно, точно. Если более подробно посмотреть на этот режим, то будем иметь: 6П7С РР включение, в классе АВ1; Анод – 450 Вольт, Вторая сетка – 400 Вольт, Смещение фиксированное – минус 37 -40 Вольт (а не минус 44 Вольта, как у Вас), Ток покоя (на две лампы сразу) по Анодам – 118 мА, по Вторым сеткам – 6 мА. Максимальный ток потребления (на две лампы сразу) по Анодам –210мА, по Вторым сеткам – 22 мА, при этом пиковое значение напряжения раскачки – 70 Вольт (по 35 Вольт на плечо, в пиковом значении). Рекомендуемое значение Raa = 5600 Ом. Максимальная мощность – 55 Ватт, при Кни – 1, 8%.  Ну что очень хороший режим, особенно под эти выходные трансформаторы. Получим мощный, гитарный стерео усилитель, с весьма средними, качественными показателями! Ура, ура, ура….
« Ответ #23 : 16 Января 2014, 13:29:03 »
Виктор D гляньте на этот анонс, а полная статья довольно интересна...
http://radon.doolru.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2254&catid=42&Itemid=64
« Ответ #24 : 16 Января 2014, 14:37:56 »
Речь идет о торах. Никакого подмагничивания быть с ними не должно.  А статья по моему нулевая.
« Ответ #25 : 16 Января 2014, 16:06:18 »
Ах да, совсем упустил... извините.
Слава, а почему статья нулевая? Очень даже интересное решение поженить двухтакт  с однотактом ...
« Ответ #26 : 16 Января 2014, 16:22:15 »
Мне надо не для гитары....
« Ответ #27 : 16 Января 2014, 16:33:06 »
Viktor D Вы не поняли тонкого (толстыми буквами) юмора ...   Виктор kdtp так вот он шУтит... шутИт или ...
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #28 : 16 Января 2014, 16:51:10 »
Виктор, я это понял. А моя реплика…, ну, что, отнеситесь к ней как к шутке. А если серьёзно, то габаритная мощность выходного трансформатора, должна быть, как минимум, в 5 раз больше максимальной мощности усилителя. Ну а по-хорошему в 8 – 10 раз. Тогда «низы» у усилителя будут очень даже хороши. Так, посмотрим на Ваш выходной дифф. трансформатор. По-хорошему, на Вашем тороидальном магнитопроводе можно получить габаритную мощность, порядка 70 Ватт. Значит у двух трансформаторов будет 140 Ватт габаритки.  Посчитаем максимальную мощность усилителя, которая будет, ну скажем так, неплохо согласоваться с Вашими трансформаторами. Рвых = 140 Ватт : 5 = 28 Ватт. То есть, если у Вашего будующего РР лампового усилителя будет максимальная выходная мощность в районе 28 – 25 Ватт, то на средней мощности, он будет звучать вполне прилично. Как-то, так.
« Ответ #29 : 16 Января 2014, 16:56:40 »
"надумал он создать гибрид картофеля с помидором, то есть такое растение, у которого внизу росли бы клубни картофеля, а наверху одновременно вызревали бы помидоры. Будущий свой гибрид Гладышев назвал в духе того великого времени: «Путь к социализму», или сокращенно «пукс»... "
(с)"Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", Владимир Войнович
Получились листья картофельные, а корень помидорный :)
Так и здесь-все недостатки топологий суммируются :d_know:
