Автор Тема: Хэдамп для высокоомных наушников.  (Прочитано 44888 раз)
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Конкретно для сенхов650, баеров880 и акг701. 300, 250 и 150 Ом соответственно.  Какой усилитель под них будет лучше?
Сам думаю, что лучший вариант, это лампочка с трансом в аноде, но трансы я мотать не умею :( и самое главное не люблю.
Остаются варианты:
1. как у лакоников, 6с19п катодным повторителем и перед ней что нибудь. Но не должна 6с19п c Ri=450 потянуть такую нагрузку.
2. ЭП по мотивам Семигора. Но боюсь класс не тот, кондер на входе, кондер на выходе... это для наушников попроще.
3. композит на чем-то вроде опа627(827)+ад811, по идее ад811 должна такуую нагрузку потянуть, там максимум 4В амплитуды нужно, т.е. 27мА на 150 Ом, а ад811 на 100мА нормирована. Но боюсь слишком рафинированный звук будет, да и есть уже почти такой.
Есть еще варианты?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Хэдамп для высокоомных наушников.
« Ответ #1 : 15 Января 2014, 13:08:31 »
Юрий, а why not Astream? Если, конечно с CFA дружите -
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=106.0
Он проходил испытания в том числе и на Sennheiser HD650.
При +/-9В питалове на LT1206 (хотя при сильном желании можно хоть +/-17В вдуть) и импедансе 300Ом и чуйке 103 дБ - уже все замечательно и мощно играет.
3. композит
Время композитов прошло. Они сегодня как бы сильно и не нужны.
« Ответ #2 : 15 Января 2014, 13:58:07 »
Юрий может что то из этого? http://www.nutshellhifi.com/gary/
Лампу можно 6С45П. Автор пишет звучание великолепное.
Или из журнала Vacuum Tube Valley 11. Скачать журналы можно с треккера http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3595048
 Лампы 6Н9С и 6Н5С (6Н13С). Один знакомый пишет аналогичную собрал, больше трансы не интересуют.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 14:11:17 от valve »
« Ответ #3 : 15 Января 2014, 18:31:40 »
Каскад на 6с19п катодным повторителем имеет выходное сопротивление порядка 150 Ом.
Проделайте простейший эксперимент - включите последовательно с наушниками переменный резистор 1 кОм потенциометром, включите на выход любого усилителя с низким выходным сопротивлением, покрутите для пробы (выравнивая громкость). Установите, устраивает Вас такой звук, или нет, и какое выходное Вам и наушникам подходит.
ЗЫ Лепить каскад с динамической нагрузкой, конденсатором и автотрансформатором - ммм :%): перебор.
Трансформаторы можно и заказать\купить.
« Ответ #4 : 15 Января 2014, 18:44:46 »
 Юрий,для пробы можно домотать вторичку ТВЗ тонким(относительно)проводом и послушать с той же ситриже. Прокладочку можно ,наверное и убрать,если ток будет в районе 15-20мА
« Ответ #5 : 15 Января 2014, 19:46:20 »
А на 6Ж52П - 30 ом!
« Ответ #6 : 15 Января 2014, 20:21:56 »
Камрады, ежели кому нужен  ящик с результатами проб бестрансформаторных ЛАМПОВЫХ усилителей для ушников, приезжайте, забирайте. Место этому ящику на мусорке. Ни один из вариантов не играет не то что лучше, даже рядом не стоит с лампой с трансом.
Всё.
Тчк.
Имхо.
« Ответ #7 : 15 Января 2014, 20:28:29 »
hippo64, +100
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #8 : 15 Января 2014, 21:20:08 »
Во во, тоже так считаю, только транс хороший нужен, не твз1-9. Я отдал мотать пару 8см^2 каркасов на сименовском железе одному местному, но подозреваю, что как надо не намотает. А я ленюсь, ну быстро надоедает мне это дело, не могу себя заставить, не моё. Еще есть вариант, есть у меня пара торов, намотаны так, сначала две вторички по 8,5, потом первичка 220. Можно еще один слой вторички намотать, сколько получится (окно там уже почти заполнено). Все вторички последовательно и на српп 6э5п. Но вот тоже, есть у меня внутреннее предубеждение против српп, да и зазор в трансе лианеризует кривую намагничивания, теряем в индуктивности, выигрываем в качестве.
Я подозреваю, что звучать будет, как композит, а у меня они есть, и на 815, и на 6012, вот еще на 1210 осталось собрать :) Linear based. Но вот кстати звучат они по разному, АД звонче и воздушнее, а ТИ темнее и масштабнее. Мне от ТИ больше нравятся. И с цапами тоже самое, у меня есть и на 1862 и на 63, предпочитаю 63. А сейчас решил сделать цап со встроенным хэдампом, чтобы валяясь на диване не тянуть туда кучу проводов. Цап уже сделал на 1853+тхс4062+опа827 теперь жду заказанный юсб транспорт фламенко, сенхи 650 ну и собственно хэдамп надо сделать.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 21:32:30 от Delta213 »
« Ответ #9 : 15 Января 2014, 21:23:59 »
Буду мотать на EI 76 наверное.5секций,вторичку в два провода с возможностью коммутации.Правда коммутировать галетником не получится,но это не беда.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #10 : 15 Января 2014, 21:37:05 »
5 секций  много, я заказал три вторички, две первички. Секционируем ведь чтобы Ls уменьшить, т.е. расширить полосу. Но при трех секциях полоса достаточная (45-50кГц) а резонансов меньше, импульсная характеристика лучше, всё имхо.
« Ответ #11 : 15 Января 2014, 21:48:04 »
Delta213, Я  имел ввиду 3 первички и 2 вторички.Этого вполне достаточно для большинства ламп ИМХО(6С19П и иже с ними не в счет)
 Я тоже не люблю излишнее секционирование.Даже готов пожертвовать ВЧ(за пределами слышимого:))
  Должно получиться хорошо-четыре обмотки вторички в двух секциях.Довольно широкие возможности
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #12 : 15 Января 2014, 21:53:11 »
И вот кстати, я живу в тмутараканском царстве, у нас наушники послушать/выбрать негде, привезут только под заказ. Я сенхи еще не заказал, просто думаю их брать, но возможны варианты. У меня есть баеры880, но дети их совсем приватизировали, у друга акг701. Что не нравится в баерах: нет воздуха, зато мяса хоть отбавляй, что не нравится в 701: мяса нет совсем, зато воздух, для джазухи и класики просто улёт, но рок противопоказан.  Думаю(надеюсь) что у 650 будет и воздух и мясо. Или подкопить на хифимэн5е? Или что другое в диапазоне 10-15т.?
« Ответ #13 : 15 Января 2014, 21:55:05 »
Delta213, Не знаю,я жду 580,говорят,похожи с 600,650.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #14 : 15 Января 2014, 21:55:28 »
Так то так, но только вторичку лучше первой распологать, чтобы удалить первичку от железа и тем самым уменьшить ёмкость на массу.
« Ответ #15 : 15 Января 2014, 21:58:36 »
Delta213, Везде компромиссы :)
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #16 : 15 Января 2014, 22:04:11 »
У меня давно были сенхи, не помню уже какие, но топовые по тем временам, еще в Ирландии сделанные. У всех сенхов проблема, со временем начинает нарушаться контакт в разъеме на самих наушниках. У сенхов провод имеет еще два разъемчика, на случай если нечаянно наступишь на провод, не вырвать его с корнем. У акг и баеров их нет, что имхо лучше. Короче задрали меня эти разъемчики и решил я их припаять намертво, но не знал что провод катушки капсуля омедненный алюминий (для снижения веса), кстати квадратного сечения. Когда я стал паять его обычным паяльником, он попросту растворился в припое, я сразу не сообразил в чем проблема... вобщем убил я эти сенхи. Но тогда я злой был, достал меня этот шорох, не расстроился и купил баеры :) Но звук помню хорош был, пока они новые были.
« Ответ #17 : 15 Января 2014, 22:11:53 »
Не 414 случаем?
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #18 : 15 Января 2014, 22:15:44 »
Не помню, лет 10 назад было, и я их под впечатлением в мусоропровод.... :) Уже потом узнал, что ремкомплекты продаются, что паять надо было вудом или розе.
« Ответ #19 : 15 Января 2014, 22:20:10 »
Да ну? Насчёт баеров трындеть не буду, а на моих k240S -- очень даже разъёмный и сменный провод, жёлтенькие такие контакты на обоих концах  ;)
http://www.akg.com/K240+Studio-1039.html?pid=1195
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #20 : 15 Января 2014, 22:40:32 »
Ну может быть, у дт880про и акг701 точно нет, да и не надо, лишний контакт никчему.
Вот что еще вспомнил, я в свое время много с хэдампами экспериментировал, но только на кремнии. У меня всякое было и семигор оригинальный на 908+602+ROE и всякие композиты, но лучше всех (из моих) звучит ИП на кп904. Надо бы на лампе попробовать.
Ребята, а я с этой темой определился :) заказал Sony MDR-MA900 сопротивлением аж 12 Ом.
Повелся на отзывы и цену в 7рублей. Вобщем опять композит на лт1210 и.... вот тут варианты, но скорее всего опа827.
Как все устаканится, сделается, расскажу подробнее что и как получилось.
ЗЫ.
А может всетаки српп на 6э5п? Сейчас сфоткаю трансы, чтобы габариты понятнее были.
Что лучше сделать, тему преименовать, или новую открыть?
Теперь уже низкоомные наушники, как бэ немного не в эту тему.
Пока тут продолжаю.
Решил делать и композит и пробовать с лампадками.
Композит: Учитывая 12 Ом, почти все тос адсл драйверы пролетают, только лт1210 возможно подойдет, а они у меня есть.
Что перед 1210 ставить? Покупать ничего не буду, ждать долго, ставлю из того что есть в тумбочке, итак.
1. опа627
2. опа827
3. лме49860
4. ад744
5. ад823
6. ад8065
7 опа132
ну и все, осталась всякая шняга типа не5532.
Из представленных, ваш кандидат на первый опер в композите?
Ламповый:
Есть торы, намотаны 8,5+8,5 220, вторичка первой намотана. Индуктивность первички 10Г. Вторичка намотана ф1,7 под ток 8А!
Жаль окно уже маленькое. Что если домотать сверху еще обмотку 8,5, каким получится проводом и все обмотки впараллель?
Прикидывал такой вариант в МС9, српп на 6э5п должен нормально сработать на такой транс и 12 Ом.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 19:16:30 от Delta213 »
« Ответ #21 : 16 Января 2014, 20:46:59 »
Юра, получится охренительно. Выходное сопротивлние српп на 6э5п около 350 Ом, это реальный замер, не расчет полоса от 10 Гц до 50 кило ровная. Мерял на выходе было 100В от пика до пика, на входе 3.5 В от пика до пика. Гармонике на уровне -45-48 дБ, реально еще меньше, спектроанализер реально завышает, померю rмма-ой - выложу. Выход чистый без транса, завтра померю с тором 220/24 15 Вт. Звук не слушал, ибо в планах загибридить выход тремя способами, от миссионерской позы до извращений.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #22 : 16 Января 2014, 20:55:20 »
1. опа627
2. опа827
3. лме49860
4. ад744
5. ад823
6. ад8065
7 опа132
Еще вариант 8. ничего. Разве нужно усиление по напряжению выше 1-2?
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #23 : 16 Января 2014, 21:37:17 »
По напряжению больше 2 не надо, поэтому в инв. включении схема будет и поэтому очень желателен полевой вход. Композит еще чем хорош, большое петлевое усиление и соответственно малые кни. У меня РГ дакт на 50к, поэтому одну 1210 не вариант. Сейчас нарисую, что задумал.
вот так примерно
Что еще подумалось, у них чувствтительность 104дБ при 1 Вольте. Т.е. мне больше 2 Вольт амплитуды и не надо. Можно ЭП сделать, а-ля семигор, но только нагрузочный резистор нужен 6 Ом, не больше. Ограничить питание до 8-9 Вольт, тогда потребление снизится до разумных 7Вт. В выходные попробую.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 22:13:43 от Delta213 »
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #24 : 26 Января 2014, 10:21:31 »
Всем привет!
Собрал на выходных наушниковый усилитель на основе AD823AN и LT1210CT. В питании LM317, LM337.
Изначально проект не предпологал серьезных трат, хотелось сделать из того, что есть в тумбочке, отчасти этим вызван скромный подбор элементной базы.
Примененные элемены подписаны на схеме, резисторы СМД 1205 (один 0805), блокировочные конденсаторы 10н NPO керамика 1206. Для AD823AN по одному на питательный ввод, для LT1210CT, по два.
Надо сказать, что проект я ориентировал для наушников Sony MDR-MA900 имеющих пожалуй рекордно низкий импеданс 12 Ом.
Для наушников с импедансом 32 Ом и выше, я считаю выбор LT1210CT избыточен и не оправдан, но эту схему вполне можно попробовать с высокочувствительными динамиками, например Fostex FE206, Visaton B200 и подобных.
Также возможно использовать такой усилитель в качестве ВЧ секции активной многополоски.
Т.к. раньше я не работал с LT1210CT, некоторые моменты ее применения (терморежим, устойчивость) для меня не были ясны, печатная плата разрабатывалась с учетом возможных изменений в схемотехнике, без переделки самой платы.
Отдельно хочу сказать, о моей концепции в разработке печатных плат для быстродействующих схем.
Платы я изготавливаю по лазерно-утюжной технологии, отсюда ограничение в виде односторнности плат.
Конечно можно сделать и двухстороннюю, но совмещать стороны сложно и в свое время я отказался от двухсторонней разводки.
Вторая (верхняя) сторона платы имеет сплошной землянной, экранный слой, к которому не подключаются никакие элементы и соответственно по которому не протекают токи. Он просто находится под землянным потенциалом.
Также я предпочитаю делать платы с объединенной сигнальной и силовой землями, выполненными сплошной заливкой. Важно чтобы землянной полигон не перерезался сигнальными или силовыми дорожками!
Если не удается провести дорожку, так чтобы землянной полигон не перерезался, тогда лучше пробросить перемычку. Вообще не считаю перемычки чем то ужасным, если это оправдано схемными особенностями.
Фильтрующие конденсаторы я стараюсь масимально приблизить к потребителям, в качестве ВЧ блокировочных я использую СМД NPO керамику, которую размещаю непосредственно на ножках потребителей.
Сигнальные и питающие цепи я стараюсь делать максимально короткими. С учетом всех этих требований получилась такая плата.
В моей версии схема сконфигурирована, как инвертирующий усилитель с Кус=1, но ее легко можно переконфигурировать в неинвертирующую с Кус>=5 (не меньше  пяти!).
Вариант схем и вариант распайки плат:
На схемах не показан нижний, отрицательный истоник питания на LM337, он аналогичен показанному источнику на LM317.
Плата:
http://yadi.sk/d/Lc6X_HtiGit3h
Конденсатор компенсации ёмкостной нагрузки я не устанавливал, но место под него предусмотрено.
В целом я удовлетворён результатом!
Что сейчас я сделал бы по другому:
Примененные радиаторы оказались избыточны, вполне достаточно было бы разместить 317, 337, 1210 на выделенных полигонах.
Желательно применить одноканальный ОУ с возможностью балансировки, например AD744, OPA627.
Ну и на подходе ламповый вариант :) , все никак трансы мне не намотают :(
Да, всё это дело затевалось с целью сделать комбайн из ЮСБ транспорта, ЦАПа и хэдампа.
ЮСБ транспорт вот этот:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42288
ЦАП на основе этого:
http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm
но сильно переработанного, если интересно выложу.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #25 : 02 Февраля 2014, 14:09:52 »
Сегодня собрал на монтажке цап + хэдампы  заслушал что получилось, заодно посравнивал наушники.
Сравнивал AKG Q701, Beyerdynamic 880 pro, и Sony mdr-ma900. Ну то что у меня есть, хотелось бы еще сенхи 650, или 600 заслушать,  но...
Ну что сказать, баеры на высоте, наиболее универсальный, неокрашенный звук, акг как и были, джаз, вокал это их всё, зато там вне конкуренции.
Ну а сони  :br: это сони, попсня, вроде все есть и низ и серединка, но как то всё слишком уж ярко, не моё. Хотя они еще не разыгранны, часов 10 всего прогрев.
Да, вот еще, я был неправ насчет АКГ, съемный у них провод.
А мне один транс под ламповый хэдамп намотали, и судя по всему хорошо намотали :) буду теперь ламповый пробовать.
Вот еще засада, я трансы отдавал мотать, когда в проекте были наушники на 300 Ом. А теперь получается, что не совсем он мне подходит. Транс 1:38 получился. Если его к 6Э5П поставить, то Кус будет 1, или даже меньше. Надо попробовать. В принципе мне не нужен Кус большой, вот сейчас композит имеет Кус=1 и РГ стоит на 2 часа, т.е. запас есть. Если на полную вывернуть, слушать невозможно, очень громко и искажения прут. Это 3,5В амплитуды примерно. Но все равно хотелось бы от лампового буфера, он же хэдамп небольшого усиления, 1,2 примерно. Что можно предпринять для этого? Транс не перемотать. не перекоммутировать. Лампу поменять? На какую? Есть 6с45п, в режиме Ua=250, Uc=-3, Ia=32mA вроде так и должно получиться, но что то все ругают сорокпятки. Есть еще варианты? 6ж52 как вам? Я ее не слышал, лучше , чем 6с45п?
Надо бы топик переименовать, название полностью не соответствует актуальному положению :(
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 20:33:48 от Delta213 »
« Ответ #26 : 02 Февраля 2014, 21:53:31 »
Delta213, Так не только Кус,но и нагрузка лампы будет другой.
  Вообще,непонятно,почему Ктр 38 для нагрузки 300Ом??Или я неправильно понял?
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #27 : 02 Февраля 2014, 22:21:40 »
Неправильно :) там три секции вторички, для 300 Ом планировалось включать их последовательно, лампа планировалась С3М, с Мю=20... вобщем все планы накрылись. Теперь вторчки спараллелил, ессно в усилении проиграл, лампу другую пришлось применить, еще не знаю какую, пока 6э5п кандидат. Ra подгоню резисторм параллельно вторичке. Если ничего не шунтировать, то Ra будет 18к примерно (38*38*12) это уже вполне нормальная нагрузка для 6э5п. Ну подкину еще Ом 20-30, получится 11-13к, то что надо.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 22:34:33 от Delta213 »
« Ответ #28 : 02 Февраля 2014, 22:30:52 »
Delta213, Все равно не понял. ;-[ При послед.включении Ктр 12.6?Так все рано много для 300Ом :d_know:
 Лучше дай намоточные данные трансформатора,чтобы было понятно.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #29 : 02 Февраля 2014, 22:37:11 »
Чё много то? Первичка две секции по 1800, три вторички по 106, ну я так давал, а как намотали не знаю, включил первичку в розетку, получилось вход 231, выход 6,12.
А, я понял, ты по Ра смотришь, а я по усилению :) Усиление от Ра мало зависит, нужное Ра делается шунтом, его все равно ставить надо, во первых он предохраняет лампу на случай вытаскивания разъема наушников, во вторых снижает добротность контуров транса, кабеля, катушки динамика. Снижает выходное, одни плюсы. Это же хэдамп, а не УМ, большие мощности не нужны.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 22:43:55 от Delta213 »
10952 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2012, 11:33:37
от AntonAlipov
18 Ответов
17061 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2013, 17:30:00
от valve
241 Ответов
113924 Просмотров
35 Ответов
27601 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2017, 07:42:24
от Xoma000
4442 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2017, 08:36:09
