Всем привет!
Собрал на выходных наушниковый усилитель на основе AD823AN и LT1210CT. В питании LM317, LM337.
Изначально проект не предпологал серьезных трат, хотелось сделать из того, что есть в тумбочке, отчасти этим вызван скромный подбор элементной базы.
Примененные элемены подписаны на схеме, резисторы СМД 1205 (один 0805), блокировочные конденсаторы 10н NPO керамика 1206. Для AD823AN по одному на питательный ввод, для LT1210CT, по два.
Надо сказать, что проект я ориентировал для наушников Sony MDR-MA900 имеющих пожалуй рекордно низкий импеданс 12 Ом.
Для наушников с импедансом 32 Ом и выше, я считаю выбор LT1210CT избыточен и не оправдан, но эту схему вполне можно попробовать с высокочувствительными динамиками, например Fostex FE206, Visaton B200 и подобных.
Также возможно использовать такой усилитель в качестве ВЧ секции активной многополоски.
Т.к. раньше я не работал с LT1210CT, некоторые моменты ее применения (терморежим, устойчивость) для меня не были ясны, печатная плата разрабатывалась с учетом возможных изменений в схемотехнике, без переделки самой платы.
Отдельно хочу сказать, о моей концепции в разработке печатных плат для быстродействующих схем.
Платы я изготавливаю по лазерно-утюжной технологии, отсюда ограничение в виде односторнности плат.
Конечно можно сделать и двухстороннюю, но совмещать стороны сложно и в свое время я отказался от двухсторонней разводки.
Вторая (верхняя) сторона платы имеет сплошной землянной, экранный слой, к которому не подключаются никакие элементы и соответственно по которому не протекают токи. Он просто находится под землянным потенциалом.
Также я предпочитаю делать платы с объединенной сигнальной и силовой землями, выполненными сплошной заливкой. Важно чтобы землянной полигон не перерезался сигнальными или силовыми дорожками!
Если не удается провести дорожку, так чтобы землянной полигон не перерезался, тогда лучше пробросить перемычку. Вообще не считаю перемычки чем то ужасным, если это оправдано схемными особенностями.
Фильтрующие конденсаторы я стараюсь масимально приблизить к потребителям, в качестве ВЧ блокировочных я использую СМД NPO керамику, которую размещаю непосредственно на ножках потребителей.
Сигнальные и питающие цепи я стараюсь делать максимально короткими. С учетом всех этих требований получилась такая плата.
В моей версии схема сконфигурирована, как инвертирующий усилитель с Кус=1, но ее легко можно переконфигурировать в неинвертирующую с Кус>=5 (не меньше пяти!).
Вариант схем и вариант распайки плат:
На схемах не показан нижний, отрицательный истоник питания на LM337, он аналогичен показанному источнику на LM317.
Плата:
http://yadi.sk/d/Lc6X_HtiGit3hКонденсатор компенсации ёмкостной нагрузки я не устанавливал, но место под него предусмотрено.
В целом я удовлетворён результатом!
Что сейчас я сделал бы по другому:
Примененные радиаторы оказались избыточны, вполне достаточно было бы разместить 317, 337, 1210 на выделенных полигонах.
Желательно применить одноканальный ОУ с возможностью балансировки, например AD744, OPA627.
Ну и на подходе ламповый вариант
, все никак трансы мне не намотают
Да, всё это дело затевалось с целью сделать комбайн из ЮСБ транспорта, ЦАПа и хэдампа.
ЮСБ транспорт вот этот:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42288ЦАП на основе этого:
http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htmно сильно переработанного, если интересно выложу.
