Автор Тема: Реплика QUAD II  (Прочитано 10080 раз)
Оффлайн igor1969
Реплика QUAD II
« : 19 Января 2014, 14:04:20 »
Давно присматриваюсь к этому легендарному усилителю. Но купить - цена нереально завышено. Собрать копию? В таком-же стилистическом решении, ближе к оригинальной схеме. Два моноблока. Вопросы: 1. В схеме используется кенотрон - это нормально? Имеются 6Ц5С - можно использовать по одному на канал. 2. Для выхода есть 6L6 наверное можно использовать. 3. Для ФИ есть 6с4п наверное тоже можно?
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #1 : 19 Января 2014, 16:06:09 »
1. Кенотрон в то время это не то, что бы "нормально". Это безальтернативно.  На канал используется кенотрон (GZ32 = 5V4G=5z4G) с максимальным выпрямленным током 150мА.  А 6Ц5С с его максимальным током 70мА - насмешка. Ультрабыстрые диоды в помощь!
2. 6L6 американская копия британским КТ-66.
3. А вот 6С4П не советую. Просуммируйте все Дб обратной связи к требуемым 26В амплитуды раскачки каждого плеча. Неспроста в оригинале применены пентоды.
Slava делал такой усилитель.  Может он чем поможет?
Я делал подобие но на 6V6GT. 8 Ватт мне хватало.
Также найдите и изучите:  "Высококачественный усилитель" П. Ткачёв. "В помощь радиолюбителю" №32 1969г.
Корпуса я заказывал у Саши Романова в ф."Астра аудио".
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #2 : 19 Января 2014, 17:56:07 »
Я делал по моему и тему открывал. В окончательном варианте у меня 6П3С-Е. Фазоинвертор 1/1. Химия не прошла. Выпрямитель диодный мост сборка. Разумеется обыкновенные диоды. Особое внимание фильтрации напряжения экранов и фазоинвертора. ОООС  уменьшил до 6дб. Не хватило усиления. У меня рассчитано на 200мв со входа. Ну и не два моноблока а один стерео. Времена другие. Режимам на фазоинверторе не удивляйтесь.
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #3 : 19 Января 2014, 18:25:34 »
А вот ещё интересно.
Все знают про QUAD II, пытаются его клонировать.
Но никто не вспоминает его предтече QUAD I.
Несправедливо!
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 19:02:35 »
У меня был есть еще один вариант по мотивам QUAD II. на 14А7 и на ГУ50 без катодной обмотки. То есть убрал ее в процессе настройки.
:v:
Оффлайн igor1969
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #5 : 19 Января 2014, 19:10:25 »
Ребят спасибо за отзывчивость! Думаю с вашей помощью я подниму этот проект. Именно ренесанс!!!! Именно два моноблока!!! А вот с лампами можно и поиграть! Вопрос про ТВЗ,ж а именно про катодную обмотку, я так думаю это одна из главных фишей этого усилка.
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #6 : 19 Января 2014, 20:05:45 »
 Катодные обмотки! С этими лампами да.
Для начала не советую.
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #7 : 19 Января 2014, 20:06:07 »
Именно обратная связь посредством катодной обмотки является самой "положительной" обратной связью (каламбур).
6-10дБ достаточно.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #8 : 21 Января 2014, 19:52:51 »
Вообще-то много было этих QUAD_ов разных годов выпуска. Вот здесь есть http://www.novacon.com.br/audiohmq1b.htm правда, на португальском... Но Гугл справляется.
модератор: не нужно тут никаких _____перед адресом рисовать ;)
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 22:35:47 от lgedmitry »
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #9 : 21 Января 2014, 22:21:03 »
Статейка в тему: http://neo.by/articles/11.html
Re: Реплика QUAD II
« Ответ #10 : 26 Января 2014, 18:15:57 »
 Думаю,что если и делать,то максимально приблизиться к оригиналу,вплоть до конструкции трансформатора,иначе не вижу смысла.
Quad-II
Автор Volga « 1 2  Все » Ламповые
32 Ответов
28592 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2015, 18:29:46
от Aleph
21 Ответов
15937 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2013, 17:29:47
от Slava
