Автор Тема: Как лучше расставить трансформаторы и дроссели.  (Прочитано 10866 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как лучше расставить и на каком расстоянии относительно друг, друга трансформаторы ТАН132 и дроссели Д49 что бы в работе они друг другу не мешали.
Вот фото подвала http://fotkidepo.ru/?id=photo:968106
На переднем плане фото выходные трансформаторы ТН61, на заднем плане питание усилителя.
Схема (собираю по схеме 1) http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff1.html
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Я бы развернул выходники, по отношению к ТСам на 90 градусов, закрепить их к боковой стенке, дроселя не знаю на сколь критично, никогда не ставил))))
Оффлайн evgrafovvv
Вы имеете в виду что бы питающие ТАН132 не "наводили" на ТН61?
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
"Вы имеете в виду что бы питающие ТАН132 не "наводили" на ТН61?" Да, хотя растояние приличное, я бы подстраховался.
Оффлайн evgrafovvv
Для крайнего случая я обзавёлся небольшим рулоном пермаллоя http://fotkidepo.ru/?id=photo:955009 но лист очень тонкий 0,1 мм.
Я бы просто перегородил корпус поперек перегородкой из 1мм железа. Отделив половину с выходниками от половины с силовыми и дросселями. И выходники повернул бы на 90* чтобы оси их катушек были перпендикулярны осям катушек силовых. Большего не надо. Пермаллой это для экранировки фон корректора или микрофонного трансформатора.
 Все как в посте выше,только,если уж разорились на пермаллой листовой,то уж и выходники можно путевые приобрести ИМХО.
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Про схему и её применение. Один мой приятель эту схему собирал. Тут вот какая штука, если Вы не будете гонять этот усилитель на мощности более 20 Ватт, то вроде, как и ни чего – приятно звучит. А начиная с 35 – 40 Ватт, заметно падают низкие частоты. Ну а, на указанной максимальной выходной мощности в 70 Ватт (реально мой приятель получил 60 Ватт), более или менее ровный частотный диапазон, с небольшим завалом, начинается с 65- 70 Гц.
Индуктивности выходных трансформаторов, даже включенных дифференциально не хватает. У ТН61 индуктивность первички что то в районе полутора Генри всего. А тетродному выходному каскаду надо хотябы генрей 20 индуктивности дать. Даже если эти самые ТН61 (190Вт габаритной мощности) перемотать как выходники, то один будет гораздо лучше чем пара неперемотанных.
Сильно недоверчиво относясь к дифтрансам и ТА(Н) в качестве выходных, присоединюсь к мнению Александра с советом отмакетировать схему, решив заодно и задачу топика - покрутить трансы и дроссели относительно друг друга.
Я бы добавил:-и ТАН,в качестве силовых,ибо серють они однозначно.
Оффлайн Виктор kdtp
Так уж сильно расстраиваться по поводу плохого звучания дифф. включения трансформаторов ТН61 127/220 -50 нет причин. Есть волне отработанные и хорошо звучащие схемы усилителей, в основе которых лежат схемотехнические решения С. Комарова. Правда, эти усилители, с весьма не дурственным звучанием, были сделаны на так называемых телевизионных лампах. Например, на лампе 6П44С можно легко получить 40 Ватт максимально мощности и вполне приличный звук. А на 20 – 25 Ваттах этот усилитель звучит очень хорошо, не Hi-End конечно, но эдакий Hi-Fi, середины прошлого столетия. Если это Ваша первая конструкция лампового мощняка, то 6П44С и дифф. включение трансформаторов ТН – то, что доктор прописал. Заодно руку набьете и глаз пристреляете….
По поводу ТАН. Сейчас не помню, но где-то лет 8- 10 тому назад, были усилители РР на EL34 c ТАНом на выходе. Правда на нём стоял кожух, и не было видно – что это за «зверь» такой там окопался. На выставках – продажах, подходили люди слушали, изумлялись, очаровывались и… приобретали для личного пользования. А что? Звучало очень и очень прилично….
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 19:49:38 от Виктор kdtp »
nullЗаодно руку набьете и глаз пристреляете….[/quote]
Ненавязчиво порекомендовал бы топикстартеру в качестве первой мишени реализовать что-то не столь громоздкое и тяжелое :d_know:
Скажем, двухтактничек на 6П6С... И потом решить, нужна ли вся эта машинерия, или пусть в тумбочке полежит ;)
Оффлайн al Ex
  • Саша
Я пробовал и рекомендую такой вот способ компоновки:
Устанавливаете силовик, подключаете его к сети вхолостую.
Устанавливаете выходной транс, ко вторичной обмотке подключаете осциллограф в режиме максимальной чувствительности, и, регулируя положение (поворачивая и сдвигая на максимальное расстояние), добиваетесь минимума "сигнала" на экране. Может, можно и к первичке подключать скоп, но я делал так. Особенно хорошо получился эксперимент, когда силовик был намотан на торе, и его магнитные линии предугадать было сложно. А поворотом и силовика, и выходных трансов, удалось минимизировать наводку. (Прослушивалась даже при отсутствии анодного напряжения, только был подан накал)
al Ex, Все верно,иногда оптимальное положение оказывается не под 90%и даже не в одной плоскости
Оффлайн al Ex
  • Саша
У меня так и получилось
al Ex, Если силовики нормальные,то эти пляски не нужны,как правило.
Я - бы не заморачивался расстановкой трансформаторов питания относительно дросселей фильтров. Другое дело- относительно выходных трансформаторов. Но тут - всё очень просто: включаешь первичку трансформатора питания в сеть, вторичку выходника - на динамик. Остальные концы - изолированы. Слушаешь и расставляешь - крутишь. Выбираешь самое тихое положение. При вставленных и запитанных лампах, тем более с ОС, всё будет гораздо тише.
Для поного кошеру надо бы силовые нагрузить электрическими лампочками. Чтобы поднапряглись.
Оффлайн evgrafovvv
Спасибо! Летом прошлого года к сожалению ещё не знал что существует этот сайт DiyAudio. Прочитав все ветки конечно для изготовления первого лампового усилителя выбрал бы другую схему. Пол года назад одну из схем С. Комарова выбрал как раз из за того что трансформаторы мотать не надо. На заводе Трансвит в Великом Новгороде согласились намотать все трансформаторы и дросселя, в Горьком на заводе ЭРКОН сделали все резисторы требуемые по схеме. Лампы 6550 купил на заводе "Светлана", остальные в "Чип и Дип". Ну думаю дело пошло сейчас на нашей Родной, Отечественной комплектации соберу аппарат, но споткнулся на конденсаторах и всё остальное пришлось заказывать в ELFA.
В понедельник на работе попробуем поиграться с трансформаторами.
Оффлайн evgrafovvv
Спасибо за рекомендации! Поэкспериментировали с ТАН132 и ТН61 и нашли удачную расстановку трансформаторов на шасси http://fotkidepo.ru/?id=photo:969866  http://fotkidepo.ru/?id=photo:969867  http://fotkidepo.ru/?id=photo:969714  Голубые конденсаторы EPCOS 60мкФ/800В. шунтирование питания выходных трансформаторов, может они улучшат звучание http://fotkidepo.ru/?id=photo:969713
Оффлайн al Ex
  • Саша
Красиво у Вас все получается, просмотрел фото...И трансформаторы красивые такие, зелененькие, даже позавидовал слегка.
 Думаю, следующим этапом профессионального роста будет переход от ТАНов в качестве выходных на правильные выходники.
 :drink:
31 Ответов
41645 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2012, 22:39:07
от kotofey
40 Ответов
15937 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2013, 15:22:36
от Sulphur
3898 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2016, 20:53:40
от Вадим Пузанов
85 Ответов
8958 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 00:26:45
от Саня (orial)
696 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2020, 18:19:08
от qa7
