Автор Тема: Настройка домашней сети.  (Прочитано 19664 раз)
« : 31 Января 2014, 20:21:33 »
Люди добрые, помогите новичку.
До сих пор не было надобности заниматься данным вопросом. Дома был один мой комп и один жены. Стоял модем с вайфаем. Настроил мне его мастер.
Теперь появился у меня ресивер с возможностью выхода прямо с него в интернет. С роутером у него соединение по витой паре. Собственно говоря приобрёл роутер с 4 входами. Настроил что бы он соединялся с нетом. С компа в интернет выхожу всё ОК.
А вот ресивер ну никак не хочет соединяться с роутером. На роутере горит светодиод, типа есть контакт. На ресе выбираю соединение по DHCP а в ответ - не удалось получить IP.
Как ни бился ничего не получается.
Наставьте на путь истинный - как его заклясть, что бы заработал зараза.
Есть вариант вручную IP прописать, только чего там писать - не знаю.
Re: Настройка домашней сети.
« Ответ #1 : 31 Января 2014, 20:28:55 »
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
8.8.8.8
оно?
« Ответ #2 : 31 Января 2014, 20:30:38 »
Писал я примерно так. С компа не пингуется, с реса в нет не выйти пишет нет соединения. Может в настройках роутера надо что то сделать?
« Ответ #3 : 31 Января 2014, 20:35:39 »
на некоторых ненормальных раутерах надо 192.168.0.1 писАть ???
« Ответ #4 : 31 Января 2014, 20:36:17 »
А логи раутер не показывает - кто стучится, что запрашивает и что получает?
Если нет доступа к раутеру - открой досовское окошко на писюке и спроси ipconfig - он тебе всё про подсетку, что на раутере сконфигурирована, и покажет.
Оффлайн boroda
« Ответ #5 : 31 Января 2014, 20:43:00 »
Может, у него запрет стоит по маку на подключение. Или разрешение только на один мак-адрес.
« Ответ #6 : 31 Января 2014, 20:44:54 »
Беда в том, что я новичёк с большёй буквы.
ВОт что оно кажет
workmashine это мой комп. Что за андроид я не в курсе - наверное соседи, остальное не понятно.
как это определить?
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 20:51:20 от Viktor D »
« Ответ #7 : 31 Января 2014, 20:53:13 »
У твоего раутера разрешены порты 2 и 3. К которому подключен ресивер?
« Ответ #8 : 31 Января 2014, 20:55:54 »
2-комп,
3 ресивер.
Были по умолчанию все разрешены, это я пробовал изменять
Мак между компом и андроидом - это мак ресивера.
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 21:17:42 от Viktor D »
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 21:21:04 »
странный MAC-адрес: 24000B0294C2 с нулями в IP - адресе. Если отсоединить ресивер - он останется в списке подключенных?
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 21:24:29 »
Пропал.
СОвсем пропал, когда обратно сетевой кабель воткнул не появился.
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 21:26:35 от Viktor D »
« Ответ #11 : 31 Января 2014, 22:44:35 »
Пропал.
Ну так теперь заставь опять свой ресивер попросить DHCP-адрес у раутера. Ведь должно же быть у него для этого какое-то меню!
Оффлайн boroda
« Ответ #12 : 01 Февраля 2014, 07:54:03 »
Ресивер почему-то не хочет получать адрес. Мак с роутера виден, причём он реально странный - "в списках не значится".
А что за ресивер?
« Ответ #13 : 01 Февраля 2014, 09:52:14 »
МНогократно заставлял - не получается.
Ресивер Galaxy Innovation
При этом у друга дома ресивер работает без всяких проблем.
Оффлайн AlViS
« Ответ #14 : 01 Февраля 2014, 10:20:57 »
А на роутере DHCP поднят?
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #15 : 01 Февраля 2014, 10:44:28 »
Подключитесь к нему удаленно и пропишите все как надо, чё человека мучать.
Я амиадмин пользую, рекомендую!
http://www.ammyy.com/ru/
« Ответ #16 : 01 Февраля 2014, 10:50:09 »
Провайдер по РРРоЕ работает? Учетная запись не потеряна?
Если да -
1. На роутере в меню выбираем пункт "эксплуатация устройства"-"перезагрузка"-ставим чекбокс "с заводскими настройками"- подверждаем, роутер перезагружается (истребляем следы шкодливых лапок и заскоков роутера)
2. Снова заходим на него, выбираем "быстрый старт" и проходим по пунктам. Там все понятно, для вайфая выбираем шифрование WPA2-PSK. Пароль 8 цифр, меньше нельзя, больше (и букв) не надо, чтобы не путаться.
3. Еще раз перегружаем роутер, можно по питанию.
4. Проверяем.
5. Меняем пароль доступа к роутеру.
Если не заработает - будем мучать ресивер.
чё человека мучать
Человек толковый, с руками и головой, пусть научится :)
« Ответ #17 : 01 Февраля 2014, 11:27:54 »
Спасибо всем за помощь.
Дело было в кривых ручках, точнее в отсутствии опыта. Поленился посмотреть в нете как правильно обжимать витую пару, обжал 1:1
Когда подсоединил коротким кабелем из комплекта роутера всё заработало.
Теперь и длинный обжал как надо. Всё ОК.
4. Проверяем.
за последние 3 суток повторял много раз....
Поменял, теперь и меня не пускает.
Опять ресет пришлось жать. Опять всё настроил и опять та же история - не пускает с новым паролем.
Сейчас жена телек смотрит (не даст рес отключить) - придётся повозиться позже.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2014, 12:17:48 от Viktor D »
« Ответ #18 : 11 Февраля 2014, 22:47:11 »
Дабы не плодить ветки, спрашиваю здесь (Виктор, надеюсь, ты не против).
Хочется с ноута видеть (копировать, воспроизводить) файлы, что живут на десктопе в соседней комнате.
LAN-cable от провайдера > TL-740NRU (1-антенный wi-fi роутер) > десктоп (win7/32 bit) по LAN.
Ноут (XP sp1 32 bit) подключен по ви-фи.
Оба девайса ходят в интернеты без проблем.
А как их между собой подружить?
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #19 : 12 Февраля 2014, 01:46:16 »
Рубен, нужно открыть проводник на десктопе и поставить в свойствах папки с музякой "Открыть общий доступ", дать сетевое имя (то есть расшарить музыку).
После этого при открытии "Сетевое окружение" на ноуте , в проводнике у него появится имя расшареной папки с музыкой. Запускаешь из проводника.
Можно расшаренную папку подключать к ноуту в виде "виртуального диска"  - Пр. кнопкой на "Мой компьютер" - Подключить сетевой диск - Назначаешь букву привода и пишешь путь : \\СЕТЕВОЕ_ИМЯ_ДЕСКТОПА\СЕТЕВОЕ_ИМЯ_ПАПКИ_С_МУЗЫКОЙ   ставишь галочку "подключатся автоматически"
СЕТЕВОЕ_ИМЯ_ДЕСКТОПА - имя которое задаешь в разделе "Имя компьютера" в "Свойства системы" (на ХР "Мой компьютер"\"Свойства").
ВАЖНО: Убедись, что Рабочая группа на обоих компах должна быть одинакова обозвана, например WORKGROUP (по умолч), если разная то расшаренные папки не видны.
Убедись , что сетевые адреса десктопа и ноута находятся в одной подсети 192.168.0.ххх  (вместо нуля может и другое число быть, в зависимости как роутер настроен., важно чтоб первые три группы были одинаковы. Посмотреть это можно в свойствах сетевого подключения,
Прочти в хелпе раздел "Общий доступ к файлам и папкам."
У меня тоже хр и 7 в сети, я не могу добиться разрешения удалять файлы по сети на расшаренных Вин7 ресурсах. Семерка все равно блокирует удаления и изменения. Могу только читать файлы с нее, но для музыки этого хватит.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 01:57:47 от Саня (orial) »
Оффлайн AlViS
« Ответ #20 : 12 Февраля 2014, 06:52:59 »
Рубен, ещё зайди в службы на ноуте с ХР и отключи возможность становиться мастер-браузером сети. Если в одной сети ХРюши и кочерги (W7 ;)), то когда первой машиной включается ХР, то по-умолчанию, она принимает на себя эту функцию. И сеть становится... Ну, в общем, в известную позицию.
http://www.thg.ru/network/200401141/sharing-02.html
« Ответ #21 : 13 Февраля 2014, 10:55:04 »
На данный момент десктоп видит ноут и в расшаренные ноутовые папки с десктопа можно лить.
Ноут десктоповые общие папки не видит, даже с прописью \\Win- ... 96\f
Буду искать дальше.
Блин, был ведь позавчера на радиобазаре, а с ним рядом книжный и игрушечный, забыл бубен купить  :wall:
  • РФ, Иркутск
« Ответ #22 : 16 Февраля 2014, 17:10:59 »
Буду искать дальше.
Если ping проходит с обеих машин, то виноваты протоколы.
Поменяй имя компа с win-.....96 на чтонибудь короткое и однозначное типа DESK (в свойствах системы). Перегрузись. Посмотри какой тип сети назначен сетевой карте на машине с W7- должна быть "домашняя" либо "рабочая", если будет общественная, то шару не будет видно. Если при попытках соединить по команде \\DESK в проводнике выползает ошибка, то погугли в нете и хелпе, что может быть по номеру ошибки.
И еще в W7 есть дополнительная закладка в свойствах папки "Доступ" там проверь чтоб были гости добавлены на доступ. И гостевая учетная запись должна быть активна.
И еще на W7 нельзя расшарить системный диск, где винда установлена. Можно только папки на нем. Попробуй сперва попасть в папку Общие документы на десктопе с W7.
118 Ответов
105194 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2021, 14:21:59
52 Ответов
38309 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2014, 19:12:12
от boroda
32 Ответов
39251 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2022, 20:40:38
от dm34
124 Ответов
82014 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2022, 20:04:38
от pm
35 Ответов
18874 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2021, 15:11:13
от Sulphur
