Автор Тема: Нестандартные и малоизвестные инструменты и приспособления  (Прочитано 32863 раз)
  • +9/-2
Предлагаю в этой теме делится различным полезным инструментом и приспособлениями.
Малоизвестными и/или нестандартными.
Давно уже пользуюсь вот такой
??? гм... как бы ее назвать то..., ну пускай будет закатка.
Представляет собой ручку к которой прикреплен кронштейн.
В кронштейне закреплен шарикоподшипник со свободно вращающимся наружным кольцом.
Назначение ее таково:
Как бы мы хорошо не сверлили отверстия в печатной плате,
вокруг отверстий материал слегка приподнимается.
Зенковать сверлом ?? - не выход, ибо вокруг отверстия образуется изолирующий зазор,
что надежности плате совсем не добавляет.
Как этой штуковиной пользоваться, думаю что всем понятно.
Подшипник у меня с закрытой конструкцией сепаратора
(чтобы не собирал во внутрь пыль, мусор, опилки и т.д...).
Кронштейн я намеренно сделал таким широким
- чтобы он выполнял роль гарды, и в него удобно упирались пальцы.
Больше никаких хитростей нету, делать "это" можно кому как и из чего удобнее.
Оффлайн olcat
  • +0/-0
  • Евгений
Назовём её - КОВЫРЯЛКА... Для сверления отверстий точно не подходит, а вот для экспресс-ковыряния дырок - то, что надо. И всегда под рукой - в стакане с отвертками-карандашами.
Используется, в основном, для ремонта-апгрейда китайских игрушек сына...
Оффлайн blindman
  • +13/-0
Так вот как она выглядит!  :ROFL:
L0ki, Женя, не могу с тобой связаться, ящик ЛС переполнен, а e-mail  не нашел. Мне нужен твой почтовый адрес для посылки
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 15:43:12 от blindman »
  • +9/-2
olcat, удобная и полезная вещь  :v:
тем более что если это наверняка сделано из отвертки доблестного китайпрома
у к-рого жала из пластилиновой говностали (у самого набор таких валяется).
Нет не так!  ;D сделаю для токарного, покажу
(хотя там ничего хитрого - все тот же подшипник с осью завернутой в металлический брусок).
Зажимается в резцедержатель и используется именно для "закатывания",
т.е. завальцовывания или развальцовывания тонких кромок.
Андрей, личку почистил, и там ответил.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 16:45:01 от L0ki »
Оффлайн blindman
  • +13/-0
Форма лица у всех разная  ;D
  • +9/-2
;D первый раз да!
© общеизвестный анекдот про Петьку, ВасильИваныча,
и автоматическую машинку для бритья морды лица.
Оффлайн blindman
  • +13/-0
Ага. Батя мой любит рассказывать, как подопьет  :D
  • +9/-2
Ну.... раз пошла такая пьянка катальная тема, то вот,
накатка:
Токарная. Зажимается в резцедержатель вместо резца.
Куплена на ебее (если что, искать по ключевому слову knurler),
от обычно применяемых токарями отличается своим принципом работы
- накатываемая деталь просто сжимается между роликами.
Хороша тем что абсолютно не создает бокового изгибающего усилия.
Как видно по фото уже успела побывать в работе (на латуни),
результат мне очень понравился  :v:
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 17:18:17 от L0ki »
  • +76/-8
Женя, мозги не разрушай, ящик почисти.
  • +9/-2
Вова почищен уже  :)
  • +9/-2
??? в смысле нехрен сюда всякие токарно-специфические приспособы ?
ОК,  :d_know:не буду.
Наверно они только мне и интересны. ???
  • +12/-0
L0ki, Не-не..,кидай :)
  • +9/-2
Volga, ОК  :)
 :tease: тогда вот такая загадка:
что это за приспособление и для чего оно нужно ?
Подсказки:
- "это" токарное
- на три мальеньких отверстия (через 120 градусов) внимания не обращать, они "из прошлой жизни" заготовки к-рая пошла на изготовление.
можно задавать наводящие вопросы  :)
Оффлайн al Ex
  • +4/-0
  • Саша
Для радиолюбительства или вообще для умелых рук?
  • +23/-0
А внутри латунной бобышки есть подшипник?
Если нет, а там резьба.... то по всей видимости болт зажимется в патрон, на него одевается заготовка типа "тонкий блин" и зажимается латунной гайкой. То что торчит наружу можно обрабатывать.
Угадал?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 21:05:49 от Viktor D »
  • +29/-0
Пятигранная пластинка твёрдый сплав?
  • +26/-3
Подсказки:
- "это" токарное
С токарными работами (по любым материалам) знаком в пределах курса средней школы.
Правый крайний пятигранник с контргайкой...  :d_know:
Латунная штукенция с накаткой явно что-то зажимает тем пятигранником, причём в оч небольших пределах...
Не знаю.
Оффлайн al Ex
  • +4/-0
  • Саша
А на пятиграннике нет случаем штампа "Знак качества"?
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
Может, это держатель СМП для резца?
  • +18/-1
  • Дмитрий, Минск.
Кстати очень похож. На сменную пластину от резца.
Если та фиговина, что слева, отливает желтым, просто попалась под руку, то возможно это шабер.
Оффлайн al Ex
  • +4/-0
  • Саша
возможно это шабер.
А пластинка прикручена через отверстие в центре?
  • +9/-2
для токарных работ.
нет подшипника там нету.
резьба. И контрагайка на черной оси.
Угадал?
Нет.  :)
Да. Материал ТН20 (но в данном случае особой роли не играет). По центру в пластине отверстие.
пластинка плоскопаралельная с другой стороны выглядит точно также. Прикручена винтом к оси.
нет.
Нет "это" не шабер.
Для токарных работ оно.
И использоваться будет ну ооочень часто.  :)
да
Подсказки нужны ?  ;D
Подсказка.
То что по центру латунной фиговины находится, никому ничего не напоминает ?
Еще гипотезы будут, или оглашать разгадку ?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 22:24:36 от L0ki »
  • +16/-0
пластину гнутую вижу. а назначения токарного придумать не могу :d_know:
латунная часть цельная?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:18:15 от xar »
  • +9/-2
подсказка (наижирнейшая !  :D )
по центру на эпоксдке вклеена магнитная система от наушника
(или мелкого динамика, не помню уже от чего конкретно оно),
в зазор (где раньше жила звуковая катушка) тоже вклеена латунная полоска.
Потом все отторцовано в плоскость.
остальная латунная часть цельная.
В ней с противоположной стороны глухая резьба.
В нее завернута ось (черного цвета) и законтроагенна контрогайкой.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:42:09 от L0ki »
  • +16/-0
стружку собирать что ли? xD
  • +9/-2
Вот еще... стал бы я так изгаляться для сбора стружки  :D
Обычная плоская кисточка прекрасно с уборкой стружки справляется  :)
кстати это приспособление я подсмотрел в свое время у одного старого дедушки Токаря (Токаря с большой буквы Т).
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:32:01 от L0ki »
  • +12/-0
 Эта хрень не участвует непосредственно в обработке,а является приспособлением юстировки? :)
  • +9/-2
Volga, ДА !  :v:
остальось только выяснить для чего конкретно все же оно  :D
  • +23/-0
ПОдставка. Магнитной системой прилепляется к суппорту. Сверху что либо крепиться - типа индикатора или др ... Удобно быстро снимать/ставить.
Почти одновременно с Павлом написал.
Высота резца относительно центров?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:50:19 от Viktor D »
  • +9/-2
ПОдставка.
Нет.
ДА.
Нет.
Оно небольшое. Меньше самого мелкого индикатора, да и индикатор туда некуда и не за что крепить.
К тому же у меня есть нормальная вменяемая магнитная стойка (с "выключателем" магнита) для индикаторов.
ДА !!!
именно для этого !  :v:
У нее высота выставленна строго равной осевой линии станка.
Т.е. ставим эту штуковину на суппорт возле резца, впритык к его режущей кромке.
ТС пластина там именно из-за трудно затупляемого острого угла.
Достаточно провести пальцем чтобы поймать куда выше/ниже стоит резец.
Ноготь конкретно цепляется при разности высот в 0,01 мм.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:57:23 от L0ki »
4501 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2012, 18:10:57
43 Ответов
12671 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2018, 17:38:25
от Raendin
