Автор Тема: Стерео HiFi Два канальный усилитель LME49810  (Прочитано 29240 раз)
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
  • С уважением Сергей
Всем добрый вечер.Хочу приобрести данный девайс.Нигде не могу найти на него схему.
Хочется услышать Ваши соображения на данную тему.
LME49810 спецификация
Диапазон напряжения: 20V-100V
Коэффициент конверсии 50V / с
ток: 60 мА
Коэффициент Питание отказ пульсации 110 дБ
Коэффициент нелинейных искажений + шум (F = 1 кГц) 0.0007%
усилитель спецификация
входное напряжение: 30V-40V AC
мощность: 80-120W/8ohm
размер: 300мм * 100MM(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Поставляется без радиатора.
  • +14/-0
Re: Стерео HiFi Два канальный усилитель LME49810
« Ответ #1 : 06 Февраля 2014, 19:47:17 »
Судя по китайскому переводу английского на русский, платка продается на ебее. Продавец обычно дает схему при высылке набора.
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
« Ответ #2 : 16 Февраля 2014, 11:16:47 »
Приобрёл данный девайс,работа идёт полным ходом.Трансы намотал,радиатор сделал,размеры платы есть.Пока придёт,
железо думаю будет готово.Посмотрим что получится,пред на NE5532,релейный переключатель входов.
  • +14/-0
« Ответ #3 : 16 Февраля 2014, 11:29:03 »
Сергей, я тоже для сабвуфера пару плат заказал на пробу.
Трансы сами мотаете, или на заказ? Недешевы они.
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
« Ответ #4 : 16 Февраля 2014, 12:05:50 »
Нашёл два трансформатора 120 ватт (главное чтобы разбирались-на шпильках),при разборке посчитал витки.
На каждом сделал 2*15 вольт силовой (соединяем последовательно)+ на одном 2*15 вольт (питание преда),на втором 2*8 вольт для питании защиты.В итоге получается 2*30 силовой,2*15 слаботочные,одна 16 для питания защиты.Единственное
долго подгонять равенство силовых обмоток.Разница получилась 0,3 вольта.Не хватило терпения подогнать поточнее.
Я думаю при выпрямлении будет около 0,4 вольта.Это не существенно.
Заказывать трансы конечно дороговато + пересылка.
  • +14/-0
« Ответ #5 : 16 Февраля 2014, 12:12:55 »
Повезло. Я пока не нашел. :)
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
« Ответ #6 : 16 Февраля 2014, 12:26:59 »
Тут многие могут сказать,что маловата мощность трансов.Я очень много читал на эту тему раньше (без интернета),теперь
намного проще.Реально мы слушаем максимум на 30% мощности (дискотеки не в счёт),для реального сигнала,в пиках,
что очень редко бывает,стоят большие емкости в блоке питания (минимум 10000 mkF в плече для каждого канала).
Мощные трансы ставятся (по моему мнению)только для успокоения самого себя.Вот где-то так.
Трансы можно поискать в телеателье.
  • +14/-0
« Ответ #7 : 16 Февраля 2014, 12:34:52 »
У меня сабвуферы 4.8кВт каждый.  8)
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
« Ответ #8 : 16 Февраля 2014, 12:38:02 »
Значит мне намного проще.
Могу подсказать.Хорошие трансы в однофазных бытовых стабилизаторах.Считается примерно 1 киловатт-1 тысяча рублей.
Вот сфотографировал свой дачный на 1,5 квт.Есть ещё 5 квт,его долго разбирать.Остаётся намотать вторичку и всё.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Давно хотел проверить эту идею.Надо посмотреть слабенькие стабилизаторы 400-500 ватт.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 13:03:36 от kompstar »
  • +9/-0
« Ответ #9 : 16 Февраля 2014, 17:28:12 »
Посмотрел навскидку пару схем похожих стабилизаторов, трансформатор там работает в режиме автотрансформатора. Коммутируемые обмотки должны быть намотаны проводом гораздо большего сечения, чем основная. Поэтому если разделить основную обмотку от коммутируемых и домотать сверху к основной еще витков, а коммутируемые использовать как вторичные, то получиться неплохой транс. Только его мощность будет раза в три меньше чем написано на морде девайса.
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
« Ответ #10 : 16 Февраля 2014, 18:28:34 »
Тут можно сделать по другому.Сетевые обмотки остаются,получится больше чем нужно,меньше будет магнитное поле
(наводки).Остальное мотается из расчётов,как обычно.
В своё время торов наматывал очень много,в основном проблемы с сетевой (много витков).Была прилада для намотки,вместо челнока.Хотел даже сделать станок.Потом прекратил этим заниматься.Появились другие увлечения.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2014, 18:36:17 от kompstar »
  • +16/-0
« Ответ #11 : 16 Февраля 2014, 19:00:15 »
На шесть умножте, будет ценник для киловаттника с раздельными обмотками.
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
« Ответ #12 : 16 Февраля 2014, 19:19:00 »
Товарищу же надо 4,5 квт.И ещё хочу добавить,все промышленные трансы (не аудио) мотались на пределе,т.е. на 30%
меньше,чем нужно по расчёту.Экономили.
И не обязательно покупать-искать надо.
  • +9/-0
« Ответ #13 : 16 Февраля 2014, 20:07:32 »
Марат, тезка тебе бы таблеток от жадности :laugh:
Я же говорю, что половина первички намотана тонким проводом, который и определит максимальную мощность (ну и железо тоже не выдаст столько), а вторая половина намотана толстым проводом с отводами вольт по двадцать-тридцать для коммутации напряжения. Мощность первички ограничена током тонкого провода, а вторая половина только окно будет зря занимать да весу добавлять. ИМХО проще домотать тонкий провод, чем толстый, а вторую половину намотанную толстым проводом пустить на вторичку.
  • +14/-0
« Ответ #14 : 17 Февраля 2014, 02:39:27 »
для реального сигнала,в пиках,что очень редко бывает,стоят большие емкости в блоке питания (минимум 10000 mkF в плече для каждого канала).
Маловато в плече .. как для пика..там ещё какая нагрузка будет  ???
  • +9/-1
« Ответ #15 : 07 Марта 2014, 08:37:45 »
Не помню где нашел но -
Юрий Новиков в своей статье, сказав:
«Даже беглого изучения прессрелиза было достаточно, чтобы увидеть, что LME49810 это не просто новая микросхема, LME49810 это  истребитель  всех  сущих  и  будущих  усилителей  на  дискретных  элементах ,  и  очередная маленькая революция от NSC. Такая же революция, как совершила в свое время другая разработка NSC
– интегральный усилитель LM3886».
  • +16/-0
« Ответ #16 : 07 Марта 2014, 08:57:46 »
Segun, я же где то читал что успеха 3886 не будет ибо нафиг она не нужна в любительских конструкциях.
  • +9/-1
« Ответ #17 : 07 Марта 2014, 09:00:18 »
"Соседи, вешайтесь подонки"  ;)
Ренат не досказал, что то , смысл не улавливается :)
По отзывам только писк восторгов  :d_know:
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 09:02:56 от Segun »
  • +16/-0
« Ответ #18 : 07 Марта 2014, 09:08:51 »
Вот, нашел статью.
http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdfSegun,
  • +9/-1
« Ответ #19 : 07 Марта 2014, 09:24:26 »
Наверно не получилось :)
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 09:28:26 от Segun »
  • +16/-0
« Ответ #20 : 07 Марта 2014, 09:39:18 »
Segun, ну статья достаточно старая, может действительно не получилось, может что то поменялось с тех времен. а с другой стороны, при малых мощностях имеем что то среднее между дискретным и интегральным усилителем (в плане компонентной базы). сравнивая с тем же 3886 - стоит ли вводить дополнительное звено, влияющее на звук (как на результат) в виде транзисторов, когда 3886 уже дает гарантированный результат. в общем вопрос будет открытым всегда. но попробовать это чудо я хочу.
  • +9/-1
« Ответ #21 : 07 Марта 2014, 09:49:29 »
Сергей, наверно, уже должен получит плату, вот вот запустит, раскажет.
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
« Ответ #22 : 07 Марта 2014, 10:37:01 »
Всем здравствуйте.Плату жду со дня на день,а так уже всё готово,корпус,трансы,ручки.Предварительный с селектором тоже.
С Вами конечно поделюсь,покажу фото готового.Конечно дороговато получается,но что делать-за удовольствие надо платить.
  • +14/-0
« Ответ #23 : 07 Марта 2014, 10:55:50 »
Разве ж это дороговато: собранная плата 40 долларов на ебее. Не сравнить с тем же Миллом.
Оффлайн kompstar
  • +1/-0
« Ответ #24 : 07 Марта 2014, 11:09:42 »
Не 40,а почти 100+предварительный,селектор и прочее.
  • +16/-0
« Ответ #25 : 07 Марта 2014, 11:12:24 »
это одноканальные поделки.
мне всегда казалось что при подобном изготовлении больше денег уходит на питание и железо. электроника как правило относительно бюджетная получается.
  • +9/-1
« Ответ #26 : 17 Марта 2014, 03:14:32 »
При везли такой кит
Транзисторы выходные надо найти, теперь думаю где Санкены выписать. :d_know:
Вот поподробней фото плат, может кому интересно ;)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 03:37:39 от Segun »
  • +31/-0
« Ответ #27 : 17 Марта 2014, 06:06:44 »
  • +9/-1
« Ответ #28 : 17 Марта 2014, 06:16:15 »
 Один наш камрад плату запустил такую, впечатления положительные.
Примерно схема такая, где-то ;)
  • +31/-0
« Ответ #29 : 17 Марта 2014, 06:33:26 »
Саш, Ивана, всё-таки, почитай. Конкретно про mute, и про возбуды
31 Ответов
23606 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 18:19:25
от Sound999
5740 Просмотров
Последний ответ 13 Октября 2010, 08:11:24
13883 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2011, 00:13:48
от yooree
229 Ответов
85512 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2015, 23:56:06
от 7Kuio
53 Ответов
21108 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2015, 10:25:13
от const60
