Автор Тема: Стерео HiFi Два канальный усилитель LME49810  (Прочитано 48528 раз)
Re: Стерео HiFi Два канальный усилитель LME49810
« Ответ #30 : 17 Марта 2014, 07:37:13 »
Спасибо Сергей, еще как почитаю! Сейчас забота как купить санкены на выход за 12 юшек и не нарваться на фуфло :)
« Ответ #31 : 17 Марта 2014, 16:38:34 »
Попрятал он куда-то свои статьи... не могу найти...
Оффлайн boroda
« Ответ #32 : 17 Марта 2014, 18:26:43 »
Собрал в кучу всё, что нашлось про 49810 на вышеуказанной страничке.
Архивчик прилеплен!
« Ответ #33 : 18 Марта 2014, 05:08:06 »
Саш, это всё присутствует. Нет авторских (?) статей, штуки три было... :d_know:
Оффлайн dak20
« Ответ #34 : 19 Марта 2014, 08:19:13 »
Странно почему LME49810  не столь популярна как LM3886. Собрал такой же кит как у Segun на вскидку почерк ус.миллениума по высоким и средним(санкены есть санкены) + бас естественнее, но это при токе 250-300ма. Меньше играет хуже в целом причем уже заметно.  :d_know:   Громкость чуть выше среднего, сразу чувствуется что спектр грязноват, возможно огрехи печатки либо я еще не довел до конца. Надо проверить на возбуд. осцилом и в рма померять. Думаю потенциал у микросхемы есть. Обвязка + грамотная печат. плата и действительно смысла собирать на россыпухе не будет, учитывая всю простоту.  :srr:
« Ответ #35 : 19 Марта 2014, 09:18:49 »
возраст не тот? ну и "умощнение" требуется
Оффлайн dak20
« Ответ #36 : 30 Марта 2014, 11:30:13 »
 Один наш камрад плату запустил такую, впечатления положительные.
Примерно схема такая, где-то ;)
Ребят, подскажите в чем может быть дело. Ток рекомендуют ставить 60 ма. Так вот по началу все выставляется а с прогревом ток уменьшается до 35 ма. Ты хоть тресни ставишь с запасом все равно то раньше то позже до 35 ма уменьшает. В чем может быть подвох?
Поменять q7 или лучше в пары подбирать транзисторы? Но нагрев не сильный основного радиатора рука смело терпит даже сказать чуть выше теплого.
На схеме резистор r25 - 300 ом но на плате(гравировка белым цветом) 800 ом. На что он влияет?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2014, 11:44:02 от dak20 »
Оффлайн dak20
« Ответ #37 : 02 Апреля 2014, 21:36:41 »
Вернее вместо МА - МВ на резистор 0.22 ома и того 300 ма рекомендуют. Все запускаю ток 150ма доходит до 270ма и обратно через час в 150 возвращается.
« Ответ #38 : 02 Апреля 2014, 22:41:58 »
Возвращается - хорошо, но час это как-то дофига. А хорош ли тепловой контакт Q7 с выходными транзисторами?
Оффлайн dak20
« Ответ #39 : 04 Апреля 2014, 11:33:59 »
Я все это понимаю прекрасно. Дело в том что с какого бы тока не стартовал хоть с 500 ма прихожу к 100-150 ма с прогреввом.  :wall:   Нужно 300. Подтверждаю что санкены только в этом режиме раскрывают свой потенциал в данном ките.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 11:37:13 от dak20 »
« Ответ #40 : 04 Апреля 2014, 11:39:06 »
....а на входе электролит стоит?....тогда НИ-ФИ полное...
« Ответ #41 : 04 Апреля 2014, 12:04:50 »
Я тоже так думал, пока семигора не спаял.
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« Ответ #42 : 04 Апреля 2014, 12:35:49 »
Всем здравствуйте.Маленький вопросик по этой схеме-С1 плёночный(4,7),С2 электролит-для каких целей?
« Ответ #43 : 04 Апреля 2014, 12:54:37 »
У вдруг электролит чего не пропустит, а мы его тогда пленкой!
 Сергей не заворачивайся, оно либо работает либо горит.
Оффлайн kompstar
« Ответ #44 : 14 Апреля 2014, 18:20:00 »
Всем добрый вечер.Где-то всё идёт мой усилитель.Пока жду-собрал уже новый L12 (хотя заказывал в одно время).Сегодня не утерпел-включил без
предварительного.Прекрасный звук,ничего не греется,не шумит.На днях вставлю пред,нанесу надписи и готово.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Пред,защита,блок реле питаются от отдельного маленького транса.Питание оконечников +-45 вольт.
Оффлайн dak20
« Ответ #45 : 26 Апреля 2014, 10:18:37 »
Долго молчал, пока было не до усилителя, хотя играет взамен мила. Разницы большой все же не замечаю... честно больше нравиться. За счет нижнего регистра у LME. Все остальное сильно схоже на токе 200-300ма. Надо попробовать мила под этот ток подстроить, сравнить.
1) На входе стоит.
2) Не могу понять что такое НИ-ФИ
Segun, Вы собрали или нет кит?
« Ответ #46 : 26 Апреля 2014, 10:31:33 »
Это шутка такая, что ли?
Оффлайн dak20
« Ответ #47 : 26 Апреля 2014, 19:01:12 »
Я любитель. Всех тонкостей не знаю.  ???   Мне надо как то этот кит до ума довести. Хочу купить осцил. в комп который втыкается и генератор(хотя он есть отец еще давно собрал) помереть. С ебая варианты осцл. может кто подскажет.
« Ответ #48 : 26 Апреля 2014, 19:20:23 »
С подозрением на троллинг с Вашей стороны и по причине наличия вдохновения.
Сергей das под приведённым им термином "НИ-ФИ", видимо, имел в виду "олбанским языком" некоторые разногласия между фразой в шапке ветки аббревиатурой "HiFi" и электролитическим конденсатором на входе усилителя.
Тонкости не раз обсуждались на этом и других порталах, море ссылок приводить реально лень.
Фраза для гугля:
конденсаторы в звуке
« Ответ #49 : 26 Апреля 2014, 20:52:30 »
 А где? :o
 В моем не предвидется.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11225;preview
Можно приличный воткнуть. ;)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 20:56:07 от Segun »
« Ответ #50 : 26 Апреля 2014, 22:47:03 »
помереть
а вот с этим не торопитесь
« Ответ #52 : 27 Апреля 2014, 12:49:01 »
Ответ #40
Поздравляю! Эта схема с китайского форума. Ссылку надо? :v:
Оффлайн dak20
За что отвечает r25 на схеме из Ответ #28 ????
Так и в даташите тоже посмотри.
Оффлайн Romanoff
За что отвечает r25
За ток покоя ВК ЛМЕ.
Оффлайн dak20
Спасибо. У меня сильно греются как раз таки предварительные драйвера(q1,q8). Как определить по схеме какой там ток должен быть?! Так все работает, звучит хорошо, но греется за час. Эти два транзистора сильно нагреваются что палец не терпит.   :facepalm:
Оффлайн Romanoff
dak20,  ток легко посчитать по закону Ома - падение напряжения на резисторе между эмиттеров предвыхода примите 1.3в, сопротивление на схеме посмотрите.
Оффлайн kompstar
Всем здравствуйте.Завтра наконец-то получаю на почте свой усилитель.Пошёл уже четвёртый месяц.На следующей
неделе думаю закончу.Отдам на тестирование,но первые впечатления будут Ваши.
Оффлайн dak20
Что за усилитель?
Кто нибудь может сказать как это примерно будет звучать и что за тип ООС-ник или без ООС-ник? Серьезная ли это схемотехника?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 17:45:10 от dak20 »
12 Ответов
22384 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2011, 23:13:48
от yooree
229 Ответов
131458 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2015, 22:56:06
от 7Kuio
53 Ответов
37099 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2015, 09:25:13
от const60
5894 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
32 Ответов
12204 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2022, 08:11:22
