Автор Тема: Эксперимент с PCM 56 P-L,P,P-J на платформе DCD-620  (Прочитано 5180 раз)
Оффлайн Leonew
  • Леонид Харьков
Был интерес проверить разные грейды PCM 56 и сравнить результат с AD 1860P , а так-же с доработанным BBK 727S.        Предварительно изменил схему питания, собрал генератор на 74AC04 и реклок на 74HC74 для сигнала LE , переделал I\V и LPF по схеме Lynx D43 и заменил резисторы подстройки линейности на многооборотные ,операционники -AD8056 .        Результат: 1) разница между грейдами ЦАП  принципиальна для ЦАП без подстройки линейности.     2) AD1860P - звучит детальнее и холоднее (тут я Америки не открыл) (с подстройкой - 17-18 бит)  3) невзирая на на данные как у AD1860-BBK 727S (CS4360) звучит хуже (навязчивая яркость,картина - уже и мельче)        Привожу данные измерений на уровнях -60db, -80db , с уровнями- соответствующими оным и усиленными на 20db - для отстройки от шумов и гармоник звуковой карты. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: Эксперимент с PCM 56 P-L,P,P-J на платформе DCD-620
« Ответ #1 : 11 Февраля 2014, 22:52:40 »
Меня всегда интересовало, на чём люди выслушивают эти подробности?
Оффлайн Leonew
  • Леонид Харьков
« Ответ #2 : 12 Февраля 2014, 07:31:31 »
Усилитель на TDA 7294 c выходным сопротивлением 2Ом и MICROLAB 3 PRO (переделан полностью- об этом в другой теме). Будет тема о усилителе на полевиках с выходным сопротивлением-1-2Ом (аля лампа)
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 07:48:41 от Leonew »
