Автор Тема: Простой усилитель для Электретного Микрофона  (Прочитано 6887 раз)
Оффлайн R2-D2
Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием. Возможна ли его работа при питании от звуковой карты 2.5 v?
Возможна, особенно если вы заполните профиль согласно правилам :rule:
Срок - до завтра (13.02.2014). В противном случае профиль будет заблокирован.
Оффлайн R2-D2
Althair,  где мне найти эти правила, а то я регистрировался достаточно давно и не помню что там обязательно нужно заполнять?
Оффлайн jank5
Вверху кнопка "Помощь"
Оффлайн R2-D2
Схема должна работать, но не работает точнее работает, но эффекта усиления нет скорее наоборот :d_know:
Пробовал менять транзисторы КТ3102 на s9014, КТ315 безрезультатно может все таки 2.5 v маловато...пробовал резисторы по 500 Ом ставить бесполезно.... может кто знает как настроить, какие напряжения должны быть на этой схеме для работы?
При подключении капсюля напрямую напряжение на ножках 1.2 v, а так с звуковой карты выходит 2.5 v. Если замерить с собранным усилителем на ножках микрофона всего 0.5 v  :-[
Оффлайн R2-D2
Перепроверил еще раз... в общем схема работает, хотя и усиление не очень сильное, но думаю для такой простой схемки и без дополнительного питания нормально. Во всяком случае если сравнивать две одинаковые записи с усилителем и без с одного расстояния, то разница заметна.
Подскажите, если место КТ3102Д поставить КТ3102Е, то на практике коэффициент усиления увеличиться или разница не будет заметна?  :d_know:
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 02:04:28 от R2-D2 »
15535 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2011, 23:13:48
от yooree
235 Ответов
53355 Просмотров
Последний ответ 11 Июня 2020, 15:07:57
от Mega_Watts
109 Ответов
53067 Просмотров
2884 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2017, 22:29:44
от Falconist
94 Ответов
18011 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2019, 08:47:28
