Автор Тема: Усилитель на Г-811  (Прочитано 155800 раз)
Оффлайн Aleksandr78
  • +0/-0
Re: Усилитель на Г-811
« Ответ #120 : 07 Апреля 2012, 22:52:18 »
видел схему в железе, сейчас вместо EL34 установлена Г-411.
Предшествующая схема на 300В отправлена на отдых.  :-X
  • +12/-0
« Ответ #121 : 07 Апреля 2012, 23:00:01 »
Aleksandr78,Да,я знаю.Но видел только фото
  • +3/-0
« Ответ #122 : 08 Апреля 2012, 00:00:11 »
Вот эта схема собрана человеком в железе.Он очень доволен,сравнивать было с чем.Склонен верить,ибо чел увлечен и делает для себя  З.Ы.питалово поднять бы
я вот думаю вместо ЕЛ-ки 6П21С поставить .
Как правильно это сделать , режимы подганять ?
  • +28/-4
« Ответ #123 : 08 Апреля 2012, 00:13:27 »
Лёгких путей не ищешь... А надо тебе с накалом мучиться?
Поставь лучше 12П17Л, если нет 13П1С - у неё тоже накал хорошо от катода изолирован. По характеристикам очень похожа на 4П1Л, за исключением косвенного накала. И в 12В смещения для выходной лампы попадёшь лехко. Для этого добавь подстроечник 1-10 килоом концами между её катодом и землёй, а движок - на сетку.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 00:16:26 от Гocть »
Оффлайн Kolyaholod
  • +0/-0
« Ответ #124 : 08 Апреля 2012, 00:33:18 »
Из моего опыта. Приведенный выше вариант Супертриода проиграл по звучанию варианту с раскачкой через межкаскадный трансформатор. Даже не стоит сравнивать...
  • +28/-4
« Ответ #125 : 08 Апреля 2012, 00:47:55 »
Из моего опыта. Чем меньше трансформаторов, тем лучше переигрывает по звуку (меньше неестественных добавок, более реальный звук, меньше слышно аппаратуру). Но делая ламповые усилители, приходится согласовывать выход с динамиками, да и вход всегда хочется сделать имметричным, помехозащищённым. Когда есть возможность выкинуть трансформатор, при этом не добавляя заметных искажений - всегда кайф.
Про количество усилительных каскадов можно сказать то-же самое...
  • +3/-0
« Ответ #126 : 08 Апреля 2012, 01:25:30 »
Kolyaholod, скажите , а какую именно вариацию этого усилителя вам удалось послушать ?
Оффлайн Kolyaholod
  • +0/-0
« Ответ #127 : 08 Апреля 2012, 09:32:15 »
Galogen,, я начинал макетировать 811 именно со схемы супертриода - очень уж заманчиво описаны преимущества. Пробовал добавлять разные лампы - ничего не впечатляло. Банальная 6п14п переигрывала этот супертриод легко. Я несколько раз забрасывал этот проект. А стимулом к продолжению послужил усилитель Барбариса, который можно увидеть на фото его системы.
Подстегивала мысль - неужели не осилю? И как результат - отработанный и отслушанный макет, который, по мере возможности, превращается в готовое изделие. Осталось прояснить ситуацию с выходником...
Думаю, у многих будут отличные от моих предпочтения в звуке, но это мое видение, мой субьективный выбор (в т. ч. по к-ву каскадов и межкаскадников) и это для меня является основным критерием выбора.
А вопрос по выходнику остается пока без ответа... Был бы очень признателен.
  • +3/-0
« Ответ #128 : 08 Апреля 2012, 12:24:41 »
В теме по трансам задайте этот вопрос , думаю наши товарищи трансомотатели вам помогут http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=889.0
А как эта схема выглядит , поделитесь ссылкой .
Оффлайн Kolyaholod
  • +0/-0
« Ответ #129 : 08 Апреля 2012, 12:45:54 »
Galogen,, если речь о моем варианте, то схемы в электронном виде нет. Первым каскадом стоит 10ж12с в триоде (или 6с5с) и через межкаскадник (90Гн) раскачивает 10п12с (30п1с, 6F6) и дальше чере межкаскадник 811.Пробовал и двухкаскадные варианты - по звуку проиграли.
  • +3/-0
« Ответ #130 : 08 Апреля 2012, 17:47:58 »
Да конечно, речь об вашем усилителе .
Если будет вдохновение , то схемку намалюйте подробней. Очень любопытно.
Оффлайн Kolyaholod
  • +0/-0
« Ответ #131 : 13 Апреля 2012, 15:10:23 »
Поскольку топология усилителя  и режимы претерпели изменения, то все вопросы , в т.ч. с выходником, разрешились.
Всем благодарен за внимание.
С уважением.
  • +15/-0
« Ответ #132 : 13 Апреля 2012, 19:08:43 »
Да конечно, речь об вашем усилителе .Если будет вдохновение , то схемку намалюйте подробней. Очень любопытно.
Я всегда удивляюсь тому, что схемку нарисовать - это раз плюнуть, и будет предметный разговор, а тут все на словах, хорошо что многие понимают о чем речь, но многие "в танке", не в Александре (Tank) конечно, он часто рисует схемы и тут же выкладывает доработанные, за что ему респект огромный...
Оффлайн Kolyaholod
  • +0/-0
« Ответ #133 : 13 Апреля 2012, 22:53:03 »
Alexander,, я Вас, конечно понимаю, но, (стыдно признаться), не владею компьютером в нужной мере для того, чтобы рисовать схемы. Сорри...
Но, поскольку для Вас это раз плюнуть и Вы понимаете, о чем речь (не в *танке*), обращусь к Вам с просьбой нарисовать все-таки схему. И Вам будет респект огромный...
С уважением.
  • +66/-0
« Ответ #134 : 13 Апреля 2012, 23:33:33 »
Тогда вам сюда
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-gfx.html
Я рисую схемы именно таким способом. Привык уже. Тем более, что ламповые схемы как правило деталей содержат мало и рисуются достаточно быстро.
Вариант второй - нарисовать ручкой на листочке в клеточку от руки, а потом сосканировать или сфотографировать.
Оффлайн Kolyaholod
  • +0/-0
« Ответ #135 : 14 Апреля 2012, 09:14:08 »
Александр, спасибо огромное за ссылку. Теперь понятно, почему у Вас схемы нарисованы идеально!
Попробую освоить и применять на практике. Еще раз благодарю! :v:
  • +15/-0
« Ответ #136 : 14 Апреля 2012, 09:23:23 »
Alexander,, я Вас, конечно понимаю, но, (стыдно признаться), не владею компьютером в нужной мере для того, чтобы рисовать схемы. Сорри...Но, поскольку для Вас это раз плюнуть и Вы понимаете, о чем речь (не в *танке*), обращусь к Вам с просьбой нарисовать все-таки схему.
Я пользуюсь sPlan7.0Ru в ней и ребенок нарисует. Я бы нарисовал с наброска т.к. как раз "в танке", времени немного надо. У вас ведь схемотехника как половинка этой?
Загрузите ее в редактор по предложению Александра и потренируйтесь...ничего сложного.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 09:29:49 от Alexander »
Оффлайн Kolyaholod
  • +0/-0
« Ответ #137 : 14 Апреля 2012, 10:05:25 »
Alexander,, Вы правы, - моя схема, это половина приведенной Вами. Ну, что же, будем осваивать!
  • +3/-0
« Ответ #138 : 21 Апреля 2012, 21:34:08 »
А правда ли что в РР 811-я даст 320Вт ?? или такие параметры только в коротковолновом аппарате действительны ?
Оффлайн ilya.pro-rock
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #139 : 21 Апреля 2012, 21:36:06 »
А посчитать? :wall:
Оффлайн карантин
  • +0/-0
« Ответ #140 : 21 Апреля 2012, 23:16:17 »
Всем привет! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Но меня больше это заинтересовало,последняя схема.http://www.reocities.com/bobdanielak/se_sv572.html
Онлайн hippo64
  • +73/-8
« Ответ #141 : 22 Апреля 2012, 08:14:59 »
Андрей, как то тоже чувствую, глядя на характеристики 811, что при нулевом смещении будет неплохо.
Вот только этот перевод гугля приколол
" Для клинических уродов воспроизводства, которые все еще ​​хотят сохранить «жизнь» в звуке, фиксированного смещения -3 путь. Пока он делает все виды музыки, очень хорошо. Это действительно сияет с традиционным или электрический джаз. Вы oughta услышать "SNAP" ударные на Chick Корреа "Light Years" ... Катод смещение увеличивается "FUN" фактором для меня. Этот усилитель дышит вместе с Сарой Вон. Затем он встает и танцует Боба Марли! ... "
  • +3/-0
« Ответ #142 : 22 Апреля 2012, 13:20:42 »
А посчитать?
не знаю от чего оттолкнутся .
-- анодных 40Вт , значит не реально снять 160 выходных
-- вот и все подсчёты
  • +66/-0
« Ответ #143 : 22 Апреля 2012, 17:44:44 »
От напряжения на аноде, сопротивления нагрузки и ВАХарактеристики.
  • +3/-0
« Ответ #144 : 12 Мая 2012, 16:23:46 »
Сегодня запустил усилитель по схеме супертриод в ответе №32.
В СРПП поставил 6Н9С - дальше всё по схеме .
Подключил, сперва, на 8 Ом-ную колонку . Звучит неплохо.
- думаю " давай ка я отпаяю анодный проводок от 811-ой
- работает ! причём , так же.
катод 6П41С на прямую на землю  :o
РАБОТАЕТ ! точно так же, но уже без фона ! при анодном 450В 6П41С ни чуть-чуть не покраснела .
вопрос - зачем там 811 ?
  • +66/-0
« Ответ #145 : 12 Мая 2012, 16:30:10 »
Для понтов прямонакальных  :-X
  • +3/-0
« Ответ #146 : 12 Мая 2012, 16:33:13 »
грустно это всё ...
так хотел усилител на 811-ой.
какую же схему взять на вооружение ?
трас-ры ведь готовы и 811-ю хочу .
Подскажите , пожалуйста
трансы всё те же - 3,5/5/7 кОм на железе от ТСШ170
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 16:45:02 от Galogen »
  • +41/-0
« Ответ #147 : 12 Мая 2012, 16:46:01 »
 http://www.6p3s.com/viewpage.php?page_id=15
  • +3/-0
« Ответ #148 : 12 Мая 2012, 16:59:16 »
das, Сергей , а какое Ra ориентировочно нужно ?
по "Супертиоду"
- не подумайте что он плохо звучит , напротив - очень хорошо , а басы ! очень впечатляет .
но без 811 , 6П41С звучит не хуже  :D
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 17:17:38 от Galogen »
  • +41/-0
« Ответ #149 : 12 Мая 2012, 17:19:29 »
есть ВАХ....3,5к
 http://audioportal.su/showthread.php?t=1333&page=39
1825 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2016, 21:35:40
от aiwa
3049 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 22:14:14
от smart_pic
2493 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2017, 03:13:37
1641 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2017, 15:13:56
от Artem
1513 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2017, 12:48:19
от dimonos
