Автор Тема: Усилитель на Г-811  (Прочитано 272586 раз)
Re: Усилитель на Г-811
« Ответ #150 : 12 Мая 2012, 16:23:09 »
Ох, камрады, камрады  :facepalm: вопрос о необходимости в хозяйстве служителя православного культа баяна лучше решать на этапе предварительной прикидки.
Т.е. этап постановки задачи это половина успеха.
« Ответ #151 : 12 Мая 2012, 16:31:53 »
das,  спасибо .
 :off: друзья , ну поймите , у меня даже осцилографа нет .
Есть одно образование. Сейчас гонюсь за вторым - всё на стационаре .
и ничего с электронникой не связано ( медицина ) - даже физики нет .
По этому огромнейшее спасибо за ответы .
Что для вас элементарно - для меня иногда космос  ;-[
триодные вахи с горем на пополам прочитать могу , но пентодные... увы
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 16:34:22 от Galogen »
« Ответ #152 : 12 Мая 2012, 16:40:26 »
Вов, задача зачастую ставится по принципу......"ну очень хочу......"
« Ответ #153 : 12 Мая 2012, 17:31:06 »
Пардон, когда "хочу", задачу можно решить двумя способами, один естественный, путем привлечения разнополого партнера, второй вручную, с привлечением древнегреческого (вроде как) мелкого божка.
О ёёё, какие греки -  персонаж Пятикнижия, второй сын Иуды, внук патриарха Иакова  :facepalm:
« Ответ #154 : 12 Мая 2012, 18:26:55 »
Ох, камрады, камрады   вопрос о необходимости в хозяйстве служителя православного культа баяна лучше решать на этапе предварительной прикидки.Т.е. этап постановки задачи это половина успеха.
Володь , я всё же не пойму
то ты говоришь - "собирать нужно, обсуждать хватит"
то наоборот  :d_know:
« Ответ #155 : 12 Мая 2012, 19:03:36 »
Андрей, конечно надо  :v:
Я же зубоскалю абсолютно дружески  :drink:
Дабы поддержать морально и настроить на неупаднические настроения.
« Ответ #156 : 12 Мая 2012, 19:13:48 »
Андрей, конечно надо  Я же зубоскалю абсолютно дружески  Дабы поддержать морально и настроить на неупаднические настроения.
а-а-а-а ...
ну за поддержку спасибо  :v:
она действительно нужна ( как правило - чем больше надежда , тем больше разочарование  :D
В общем , соберу по схеме предложеной Сергеем .
А что вместо 6Ж32П можно поставить ?  у меня она всего одна
во , нашёл с Аудио портала
Следующие лампы имеют практически одинаковые параметры и взаимозаменяемы без изменений в схеме, либо с минимальной подгонкой
 (КРОМЕ, конечно, типа цоколя, распиновки и напряжений/токов накала):
 EF86,6Ж32П,EF806S,EF804S,EF40,EF21,EF6,EF36,EF37,C F7,AF7,EF12,6J7,
 6SJ7,6Ж7,6Ж8, ну и весьма приближенно (т.е. можно "притянуть за уши"  ) - 6ж3п и EF91 соответственно.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 19:46:29 от Galogen »
« Ответ #157 : 12 Мая 2012, 21:26:09 »
Да на чем почти угодно можно сделать, тебе то Кус нужен 20-25 , учитывая, что перед выходом стоит катодный повторитель куча триодов подойдет, необязательно пентоды
Оффлайн SVS
« Ответ #158 : 12 Мая 2012, 21:34:40 »
Если не хотите разочарований, 1:1 схему повторять не стоит. В крайнем случае, катодный резистор 6Л6 подключите к отрицательному источнику Вольт на 150 с соответствующей коррекцией режимов.
« Ответ #159 : 12 Мая 2012, 21:56:35 »
первой будет 6ж8 в триоде
второй Г807 в триоде
SVS,  уточните , как правильно сделать ?
на сетке 811 будет +24В , ну и ~40Вт на аноде, транс. всё тот же на 5кОм и анодное 450В
Оффлайн SVS
« Ответ #160 : 12 Мая 2012, 23:33:24 »
Режимы 811 оставить как есть. Размах управляющего напряжения для 811 нужен Вольт 20, такое же напряжение падает на катодном резисторе. Ни о какой линейности в данном случае не может быть и речи. На резисторе должно упасть не менее 120 Вольт. Их взять с дополнительного отрицательного источника, режимы пересчитать, учесть, что сетка 811 потянет 15-20 мА.
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #161 : 12 Мая 2012, 23:34:26 »
Андрей, посмотри классическую схему Шишидо, ссылка есть в кладезях, по моему первая. Всё просто и понятно как пареная репа. Можно просто повторить, благо лампы там нифига не дефецит. А можно и поэкспериментировать.
« Ответ #162 : 12 Мая 2012, 23:56:36 »
взять этих 120В , для меня проблем не составит ( анодный транс специально многовыводный мотал )
вот нашёл http://www.single-ended.com/
жаль межкаскадник нужно мотать . Если конечно бифилярно, то не проблема , а если послойно - то пока отложу на потом.
Попробую пока с катодным повотрителем поэкспериментировать , вдруг повезёт .
Но ели есть соображения по межкаскаднику, с удовольствием попробую мотнуть  :v:
« Ответ #163 : 13 Мая 2012, 09:12:28 »
В эту схему можно мотать бифилярно.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=128.0
Вариант №13
« Ответ #164 : 13 Мая 2012, 12:38:06 »
Определяюсь по ходу :
Схему на вооружение беру эту ;транс на выход готов ; межкаскадник биффилярно намотаю как предложил ТАНК.
есть пара вопросов
межкаскадник 1:1 соотношение витков ? или может быть другой, более подходящий вариант.
Помогите определится с аналогами ламп по схеме Шишидо
вместо 12AU7 планирую 6Н8С
вместо 6F6 - 6Ф6С или 6П6С ( их у меня кучка есть , а с 6Ф6С посложнее обстоятельства )
« Ответ #165 : 13 Мая 2012, 14:50:00 »
NC-10 включен с понижением! 2:1.
Бифилярный тр-р тут применить нельзя. Кто ответит почему?
« Ответ #166 : 13 Мая 2012, 15:27:14 »
NC-10 включен с понижением! 2:1.Бифилярный тр-р тут применить нельзя. Кто ответит почему?
потому что нужно мотать триффилярный ? ))
или тетраффилярный , с последующей коммутацией для соотношения 2:1
так ?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 15:47:43 от Galogen »
« Ответ #167 : 13 Мая 2012, 16:00:00 »
Данные методы вовсе неприменимы. :(
« Ответ #168 : 13 Мая 2012, 16:44:30 »
Константин , раскрывайте карты .
Как правильно соорудить транс межкаскадный в схему Шишидо ?
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #169 : 13 Мая 2012, 17:11:36 »
У меня наилучший результат показал трансформатор 3:1.
  • Гы-гы...
« Ответ #170 : 13 Мая 2012, 17:28:52 »
Андрей, по лампам без вопросов. Делай так. Даж на самом деле в первый каскад можно и обычный резистивный поставить.
« Ответ #171 : 13 Мая 2012, 17:49:28 »
Костя, а разве NC10 не 1:1+1?
если у него вторичные обмотки включить параллельно как сделано, то получается трансформатор 1:1
http://audioportal.su/showthread.php?t=9195
« Ответ #172 : 13 Мая 2012, 18:22:05 »
Александр, спасибо - действительно я ошибся.
Но потребление сеткой 40мА в пике от лампы с 20мА тока всё-равно невозможно с помощью БИФИЛЯРНОГО трансика.
« Ответ #173 : 13 Мая 2012, 18:34:37 »
Чтож , тогда ставить ? какой транс нужен ?
Понял, спасибо Илья . Буду делать на этих лампах.
« Ответ #174 : 13 Мая 2012, 18:42:23 »
Секционированный.
« Ответ #175 : 13 Мая 2012, 19:25:22 »
2:1Секционированный.
а мотать как танго , вторичку напротив первички ? или достаточно просто секционировать ?
межслойку - бумаги достаточно будет ?
« Ответ #176 : 13 Мая 2012, 19:48:26 »
зачастую простого секционирования достаточно.
« Ответ #177 : 13 Мая 2012, 21:16:33 »
По схеме на лампе 6F6 200в анод катод - ток 20мА (ограничение из за параметров трансформатора я так понял).
Кто нам мешает поставить 6П6С и сделать режим 200в 45-50мА для этой лампы? Тогда можно и бифилярным трансформатором обойтись.
« Ответ #178 : 13 Мая 2012, 21:30:48 »
Александр , в таком случае соотношение 1:1 , я правильно понимаю ?
ну и транс , тот о котором вы ранее сообщали ?
Я как раз 6П6С и намерился использовать
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #179 : 13 Мая 2012, 21:46:19 »
У 6п6с  недостаточно мощности для раскачки 811 с трансом 1:1. С 6п6с получим Рвых. около3 - 3,5 ватт.
Нужно применить более мощный драйвер для раскачки 811 до 10-12 ватт.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 21:48:52 от Kolyaholod »
177 Ответов
114942 Просмотров
от W.GARIK
10726 Просмотров
8117 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2017, 14:13:56
от Artem
18 Ответов
12713 Просмотров
от GU-48
48 Ответов
15023 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
